WLED Projekt
  • Chris8519
    kommentierte 's Antwort
    per udp solltest du keine probleme haben
  • Drunkard
    Gibt es dafür eine Anleitung?
  • pmayer
    antwortet
    Hey Drunkard,
    die 0.5 war eine Zwischenversion und ist vom Pinout absolut gleich wie die V0.6. Beide benutzen, gegenüber der 0.4, das Pinout was WLED vorschlägt (https://github.com/Aircoookie/WLED/w...ult-gpio-usage). Mit 0.6 funktioniert also jedes "normale" Binary von WLED. Wir haben in der 0.6 immer ESP mit 4MB verbaut.
    Das Problem ist ein anderes: In Version 0.10.2 ist ein Bug der das Update per Webinterface verhindert. Hatte es schon im WLED Discord diskutiert, da hatte aber auch keiner eine Lösung ausser selbst per FTDI neu zu flasehn.
    Traust du dir das zu? Ansonsten update ich ihn dir gerne kostenlos... allerdings müsstest du dann ein paar Tage drauf verzichten.
    Danke hismastersvoice für deine Hilfe.
    Einen Kommentar schreiben:
  • Drunkard
    Was soll ich machen?
    Seit 10.2 hat sich allerhand getan, und er braucht mehr Speicher.
    Kannst du mal ein Makro-Bild von dem Metal-Gehäuse des ESP8266 machen.
    Wenn ich die Daten sehe kann ich vielleicht mehr dazu sagen.
    Zuletzt geändert von hismastersvoice; 22.12.2020, 09:54.
  • Drunkard
    Die 10.2
    Was für eine Version hast aktuell drauf?
  • Drunkard
    Erstellt habe ich noch gar nichts... Wollte bevor ich damit anfange, erstmal die aktuelle Version installieren
    antwortet
    Drunkard
    Log oder ähnliches habe ich nicht gefunden.
    Hast du ggf. viele eigenen Szene oder etwas was erstellt was Speicher braucht?
    Im schlimmsten Fall müsste man das ganze mit NodeMCU-PyFlasher machen, dazu musst du aber einen FTDI-Adapter 5-10€ haben.
  • Drunkard
    antwortet
    pmayer Hast du vielleicht eine Idee warum ich das Update nicht installieren kann?
  • Drunkard
    Das habe ich ja auch genommen und gerade nochmal neu heruntergeladen aber trotzdem bekomme ich den Fehler. Verstehe es nicht. Kann man irgendwo mehr aus Logs oder so lesen?
    stimmt 0.6 nicht 0.5 ist es.
    Hab diese genommen...
  • Drunkard
    antwortet
    Ich habe auch den neuen... 0.6 ist das glaube ich.
    antwortet
    Ich habe einen sehr neuen, und es gibt wohl eine 0.4 und 0.5 Version des Controllers. Ich habe die 0.5
  • Drunkard
    antwortet
    Das habe ich auch gedacht...
    Der Fehler ist nicht wirklich aussagekräftig
    Failed updating firmware!
    Please check your file and retry!
