WLED Projekt
  • rage302
    • 17.11.2017
    • 136
    #196
    Hallo Leute,
    ich betreibe einen SK6812 LED- Streifen am cod.m WLED Controller V0.10 für mein Sonnensegel und möchte am IO18, der am Stecker herausgeführt ist, einen Endlagenschalter einbinden. Diesen möchte ich dann per virtuellen HTTP Eingang in die Loxone bringen.
    Wie muss ich den Endlagenschalter anschließen und was muss ich dafür noch in der WLED Config ändern?
    Ich frage vorsichtig, denn ich möchte den tollen Controller nicht zerschießen.
    Danke sehr.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 256,5 KB ID: 428663
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 1,40 MB ID: 428665
    Video vom LED-Streifen in Action
    greetings rage​
    Zuletzt geändert von rage302; 05.04.2024, 07:01.
    • Pippo74
      Pippo74 kommentierte
      Ich habe das gleiche Problem !
    • rage302
      rage302 kommentierte
      ..nach langem Trial'n'Error hab ich es anders gelöst. Ich habs einfach nicht geschafft, den PIN 18 als digitalen Eingang zu konfigurieren am WLED.
      Und selbst wenn ich es geschafft hätte, weiß ich nicht ob ich den Status per json auslesen hätte können.
      Lange Rede kurzer Sinn. Ich hab das jetzt mit einem Shelly i4 DC per MQTT/Loxberry gelöst.
      Zuletzt geändert von rage302; 17.04.2024, 09:45.
    • pmayer
      pmayer kommentierte
      Sorry, habe das hier völlig übersehen.
      Da die Ausgänge (16, 18, 17,19) über den Level-Shifter laufen können diese nicht als Eingang benutzt werden.
      Auf der Rückseite des Controller sind Lötpunkte für weitere GPIO's die du dafür nehmen kannst.
  • MarkusCosi
    • 28.09.2023
    • 262
    #197
    ich habe in der Küchen-Nische über eine Ecke ein LED-Streifen mit 80 LEDs angebracht den ich mit 5V und einem WLED Controller V0.10 steuere und in Loxone eingebunden habe.
    Nun möchte ich gerne einerseits den Fortschritt der Kaffeemaschine in einem Segment (Horizontal) anzeigen (FX=98 = Percent; IX = <v> kommt von HomeConnect), und andererseits die Restlaufzeit unserer Geschirrspülmaschine in einem anderen Segment (Vertikal) anzeigen (FX=98, IX=<v> kommt abermals von HomeConnect). Zusätzlich möchte ich ab- und an den gesamten Strifen ansteuern und mit einem Effekt versehen.
    Nun funktioniert es schon ganz gut mit der Kaffeemaschine: http://<<IP des WLED controller>>/win&A=255&S=33&S2=80&SB=255&FX=38&IX=<v2>
    Jedoch weiß ich nicht, wie ich mit der http-API mit einem Befehl zwei Segmente steuern kann. Geht das überhaupt? Wenn ich z.B. in einem nächsten Befehl http://<<IP des WLED controller>>/win&A=255&S=0&S2=33&SB=255&FX=38&IX=<v2> angebe, dann wird das erste Segment wieder dunkel.
    Kann man mehrere Segmente separat über die http-API befehligen? Mir scheint, wenn ich mehrere Segment hintereinander versuche in einem Befehl zu adressiere, so wird nur der erste Befehl betrachtet..
    Danke!
    Zuletzt geändert von MarkusCosi; 27.05.2024, 07:24.
    • MarkusCosi
      • 28.09.2023
      • 262
      #198
      ..ich habe es nun doch mal per JSON API versucht. Hier scheint es aussichtsreicher: im MacOS Terminal kann ich per Befehl wie folgt zwei segmente separat steuern ohne das jeweils andere Segment zu beeinträchtigen: z.B.
      curl -X POST "http://<<IP des WLED controller>>/json/state" -d '{"on":true, "seg":[{"id":0,"start":0,"stop":33,"on":true,"fx":98," ix" :10,"col":[[255,0,255],[0,0,0]]}]}' -H 'Content-Type: text/plain'
      in Loxone scheitere ich an der Umsetzung. Zunächst: mit dem HTTP-API Befehl geht es jeweils ein Segment anzusteuern (wobei das andere dann aus geht).
      Für den json API POST habe ich unter dem selben virtuellen Ausgang als neuen Befehl alles wie in Post #4 aufgesetzt, d.h. unter "Befehl bei EIN": "/json" (ohne Anführungsstriche, auch "/json/state" probiert), unter "http Header bei EIN": "Content-Type: plain/text" (aber auch "application/json" probiert), und unter "HTTP body bei EIN": "{"on":true, "seg":[{"id":0,"start":0true,"fx":98,"ix":10,"col":[[255,0,255],[0,0,0]]}]}".
      Wenn ich testhalber auf einen Taster drücke der den Befehl ausführen soll passiert leider nichts... Hat hier jemand schonmal einen json WLED Befehl erfolgreich absetzen können und würde hierzu posten wie genau das in Loxone auszusehen hat? Danke!
      EDIT: Der Fehler beim json-Ansatz lag bei mir: Der Befehl musste unter einen neuen http-Ausgang (nur mit http://<<IP des WLED controller>>), nicht den UDP-Ausgang. Nun geht es mit "/json/state" und "Content-Type:application/json"....
      Jedoch: so ganz klappt es noch nicht: ich kann zwar zwei Segmente steuern, aber wenn ich dann doch mal den ganzen Strip als Segment 0 mit LEDs von 0 bis 88 steuern will (i.e. Kaffeemaschine ist bereit, kein Geschirrspüler läuft), dann haut es nicht hin. Ich fürchte es liegt daran, dass überlappende Segmente nicht so ganz im Sinne des Erfinders (Entwicklers) sind (siehe issue hier), und ich stattdessen mal mit Presets rumspielen sollte.. Die Beschränkung von ehemals nur Preset #16 für Segmente scheint obsolet?
      Zuletzt geändert von MarkusCosi; 27.05.2024, 07:26.
      • MarkusCosi
        • 28.09.2023
        • 262
        #199
        Monolog die Dritte: Diese WLED Geschichte mit Segmenten war mein persönlicher Endgegner, wobei letztendlich alles top funktioniert so wie es soll. Tolles Teil dieser WLED Controller von codm und die darunter liegende Software.
        Es klappt nun alles per json API und 2 Segmenten. Ich hatte zunächst den Fehler gemacht und mit 3 Segmenten gearbeitet (0-80, 0-33, 33-80). Das hat zu Flackern geführt da WLED scheinbar nicht gut auf überlappend definierte Segmente anspricht. Nun alles mit 2 Segmenten, wobei das erste im einfachen "Licht"-Modus (also manuelle Bedienung per Lichtsteuerung wenn keine PV-Anzeige) auf die gesamte Länge umdefiniert wird per "start" und "stopp", und das zweite gelöscht wird (per "stopp"<"start").
        Nun zeigen die zwei Segmente den Status&Progress der Kaffeemaschine (bzw. aktuelle Zubereitung) an, den Fortschritt des Geschirrspülers, den PV-Batterie SoC (wenn grad kein Geschirrspüler läuft), und die aktuelle Solar-Energieproduktion (wenn Kaffeemaschine nicht Bereit, sonst Effekt für Kaffeemaschine bereit). D.h. im Normalfall bekomme ich so die Infos zur PV-Anlage (SoC und Erzeugung), wobei bei Verbrauch < Erzeugung der entsprechende Balken etwas grüngelb wird. Sobald der Geschirrspüler läuft oder die Kaffeemaschine an ist bekomme ich auf dem jeweils zugeordneten Segment die entsprechende Info...
        Bei Interesse könnte ich die etwas umfangreiche Konfig posten, wobei es sicherlich auch eleganter geht per Ablaufsteuerung / Pico-Skript o.Ä...
      • Tino93
        • 07.11.2024
        • 1
        #200
        ich habe mir den cod.m Controller gekauft und würde mit ihm gerne einen BTF Lightning FCOB WS2811 RGB IC Strip 24V ansteuern. Leider startet der Cod.m immer, meist zwischen 20-40 Sekunden, neu. Der Stripe hat 21W/m, eine Länge von 1,5m und ein 60W Netzteil. An Überlast kann es also nicht liegen. LED Einstellungen im Screenshot.
        Im FAQ Hatte ich gelesen, dass in Kombi mit einer Fritzbox dieses Problem entstehen kann. Also bin ich dem Link zur Lösung gefolgt und habe die Dateien installiert. Das Interface sieht nun auch etwas anders aus, jedoch tritt das Phänomen immer noch auf.
        Kann mir jemand helfen?
        Zuletzt geändert von Tino93; 08.11.2024, 18:55.
        • Tino93
          Tino93 kommentierte
          Kann man das Bild jetzt sehen?
          Ich habe gerade gemessen. 24V liegen an. Die Spannung bricht auch nicht zusammen. Das Licht leuchtet, nach einigen Sekunden geht alles aus und der Controller startet neu. Ich glaube aber eher, dass es ein Einstellungsfehler ist..
        • pmayer
          pmayer kommentierte
          Das sieht von den Einstellungen her richtig aus.
          Werksresette mal den Controller und verbinde ihn danach nicht mit deinem WLAN. Verbinde dich dann mit WLED-AP und mach deine Einstellungen (ohne WLAN) und teste. Resettet sich der Controller dann auch nach einer gewissen Zeit? Wenn ja, dann hat es nichts mit der Fritzbox zu tun.
          Schreib mir außerdem mal an support@codm.de damit ich den Controller austauschen kann.
        • Tino93
          Tino93 kommentierte
          Ich habe es geschafft! Es musste bei DNS eine 0 ins Feld. Mittlerweile läuft er seit 2 Tagen.
        • 2100
        #201
        ich habe mir neu einen WS2814 RGBW LED Strip gekauft. Echt eine super Sache, neben gemütlicher Ambientbeleuchtung kann man auch auf 100% weiß stellen und hat somit richtig Licht.
        Ansonsten steuere ich im WLED Controller direkt Presets an.
Name: Bildschirmfoto 2024-12-08 um 19.42.01.png
Ansichten: 1064
Größe: 34,0 KB
        • AirKnee
          • 27.12.2023
          • 3
          #202
          Hast du die Werte nach dem Lichtbaustein noch umgerechnet? Irgendwie bekomme ich insbesondere die Weiẞtöne nicht sauber zum leuchten. Erst recht nicht beim Dimmen.
            t_heinrich kommentierte
            Nein, gar nicht. Funktioniert bei mir ohne irgendwelche Umrechnungen.
        • croxxi
          • 30.01.2018
          • 177
          #203
          Hallo in die Runde!
          Ich hätte ein Frage bzgl. Integration in Loxone. Ich habe bereits einige WLED Controller mit Strips und Lampen mit UPD in Loxone integriert und es läuft alles tadellos. Aber jetzt habe mir gerade die Frage gestellt, was ist eigentlich die bevorzugte Methode für die Integration in Loxone - UDP oder HTTP oder egal?
            Hast du da mal ein Beispiel/Template/Beschreibung?
            Ich nutze aktuell noch "einfache" http-Requests.
          • Noschvie
            Noschvie kommentierte
            Hier findest du die Docu:https://kno.wled.ge/interfaces/json-api/
            Nachfolgend ein Beispiel von "Spots"
            {"on":true, "bri":255,"transition":7,"ps":-1,"pl":-1,"ccnf":{"min":1,"max":5,"time":12},"nl":{"on":fa lse,"dur":60,"fade":true,"mode":1,"tbri":0,"rem":-1},"udpn":{"send":false,"recv":true},"lor":0,"main seg":0,"seg":[{"id":0,"start":2,"stop":50,"len":48,"grp":2,"spc" :7,"on":true,"bri":44,"col":[[0,0,0,255],[0,0,0,0],[0,0,0,0]],"fx":0,"sx":155,"ix":246,"pal":0,"sel":true,"rev" :false,"mi":false}]}
          • croxxi
            croxxi kommentierte
            Danke für die Info. Dann werde ich in den Feiertagen mal alles umbauen.
        • croxxi
          • 30.01.2018
          • 177
          #204
          Sorry hab noch nicht wirklich viel mit Json Rquests gearbeitet. Würde dann so ein korrekter Json Request aussehen für z.B. Einschalten
          • Gargamel
            • 16.12.2018
            • 722
            #205
            wir möchten bei uns im neuen Vereinsgebäude einen 14 Meter langen ( 2x7meter ) WLED Stripe installieren. Im Gebäude ist KNX verbaut. Der Stripe soll per Knopfdruck eine bestimmte Scene für 30 Sekunden ablaufen lassen.
            Meine Frage ist wie wir das am besten umsetzen könnten? Ist es möglich mit einem Schalter den Stripe zu starten? Oder wäre es vielleicht sinnvoll einen MS Go und einen Touch Air zu installieren und es dann über Loxone zu steuern?
            Bin um jeden Rat dankbar.
            • Gargamel
              Gargamel kommentierte
              Danke euch
              Noschvie du schreibst mehrere Lösungen?
              Was wäre denn die einfachste? :-)
              Habe mit Node-Red noch keine Erfahrungen, wäre das relativ einfach umzusetzen für einen Amateur?
            • Noschvie
              Kann nicht sagen, was für einen "Amateur" einfach ist oder nicht. Die Sache beginnt schon mal bei KNX, die GA der Szene gibt es schon? Gibt es einen IP Router oder zumindest ein IP Inferface? Wenn nicht, würde ich einen WLAN Taster / Schalter nehmen und von diesem das Command an WLED senden.
            • Gargamel
              Einen IP Router gibt es, somit sollte das mit dem IP Interface auch funktionieren.
              Der Stripe soll dann im Gang vom Vereinsgebäude an der Decke montiert werden. Im Gang wird das Licht momentan durch einen Präsenzmelder geschaltet.
              Also erstmal brauchen wir einen Taster, am besten per Funk der dann das Ganze startet.
              Momentan überlege ich ob es vielleicht mit einem MS Go und einem Air Button Sinn macht. Aber dann bräuchte man wahrscheinlich noch die KNX Extension.
              Hmm komplizierte Geschichte :-)
          • Noschvie
            • 24.09.2018
            • 560
            #206
            Eine Möglichkeit wäre, einen Shelly plus 1 oder 2 zu nehmen und diesen über einen oder einem Doppeltaster zu bedienen. Dieser mit Tasmota geflashed kann KNX und über http dem WLED Device Commands senden.
            • Gargamel
              Danke dir.
              Der Schalter soll nicht auf Standardhöhe montiert werden sondern etwas höher weil es ja ein öffentliches Gebäude ist und da sollten Kinder nicht so einfach hinkommen. Von daher benötigen wir einen Batteriebetriebenen Schalter mit Funk. Kannst du da was empfehlen? Habe mir jetzt mal Node red auf einem Raspi installiert und bissl rumgespielt. Gar nicht so einfach..
              Momentan tendiere ich zu einem Shelly Button und dem KNX Interface + Node red.
              Müsste ja über Node red dann funktionieren das der Shelly Button dann den KNX Präsenzmelder und das Deckenlicht für 2 Minuten deaktiviert und zeitgleich der WLED Effekt aktiviert wird. Nach zwei Minuten soll dann der Präsenzmelder und das Deckenlicht wieder ganz normal aktiv sein.
              Kennst du dich mit Node red aus?
          • Gargamel
            • 16.12.2018
            • 722
            #207
            Sorry, jetzt muss ich nochmal nachhaken.
            Könnte ich mit einem Miniserver Go Gen1 und dem KNX IP Interface Befehle an KNX senden und so zB. das KNX Licht ein/aus schalten?
            • pmayer
              • 26.02.2017
              • 382
              #208
              Kurzes Update von mir/cod.m:
              Unser WLED LAN Controller mit PoE für die Hutschiene ist auf Vorbestellung verfügbar.
              Doku und Anschlusspläne findet ihr bei uns in der Knowledge Base.
              Freue mich über Feedback von euch.
              (Darf keine Links posten, bin dafür schon mal verwarnt worden)
              https://allgeek.de/
              • Einhorn
                • 26.08.2023
                • 19
                #209
                ich schalte meinen Streifen über "/win&PL=<v1>&T=1" am Lc4 von meiner Lichsteuer ein, das funktioniert auch ganz prima. Wenn ich mir dann mit den Lichktreisen verschiedene Stimmungen konfiguriere wird der Streifen auch perfekt bei der jeweiligen Stimmung angeschalten. Wie bekomme ich den Streifen aber dann demensprechend auch wieder ausgeschalten wenn ich die Stimmung wechsel?
                Ich möchte das Ganze möglichst einfach halten und am Besten mit den Presets von WLED arbeiten.
                • Duffy
                  • 17.08.2019
                  • 97
                  #210
                  für alle, die – so wie ich – nicht so gut mit JSON umgehen können:
                  Hier meine Konfiguration, komplett über die HTTP-API gesteuert.
                  Es lassen sich sämtliche Effekte, Presets und Paletten steuern.
                  Alle Bezeichnungen aus den Effekten und Paletten wurden ebenfalls hinzugefügt, damit man sich leichter zurechtfindet.
                  Auch das Ein- und Ausschalten inklusive Status-Update des Lichtbausteins ist möglich.
                  Im Anhang findet ihr meine WLED Config, außerdem alle Paletten-Grafiken als PNG-Dateien in korrekter Pixelgröße. Wer also Symbole einbinden möchte, kann diese direkt verwenden.
                  Ich bin offen für konstruktive Kritik – wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder Fragen, gerne her damit!
                    Vielen Dank schon mal. Möchte aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht auf LoxConfig16 updaten.
                  • Duffy
                    Duffy kommentierte
                    Aso kann man die datei nur in der gleichen version öffnen?
                    Kann auch gerne Screenshots reinstellen falls es wem interessiert.
                    Gleiche Version, oder höher.
                    Für mich fein, mein Setup funktioniert soweit, ich schaue mir deine Umsetzung an, wenn ich das Update gemacht habe.
