Ich habe jetzt das Auslesen der Gen24 Daten für den Energieflussmonitor (bzw. die zugrunde liegenden Zähler) mit API Abfragen gelöst.
Das Funktioniert jetzt sehr gut und war einfacher als Modus TCP. Soweit ich das verstanden habe könnte man über Modus TCP diverse "Steuerungen" oder Einstellungen am Gen24 vornehmen. Mal sehen ob ich das brauchen werde wenn ich
-)eine Wallbox nachrüste
-)die Leistung aus dem Netz am Hausanschluss auf 15kW begrenze
-)den IR Heizung Betrieb im Backup Modus unterbinde
Interessant ist noch das der Wert P_PV nur die PV Generatorleistung ist und der Wert PV_Akku nur die Batterieleistung ist. Dadurch lässt sich das wunderbar im Energieflussmonitor integrieren.
wenn man einmal nachließt, was der Unterschied zwischen signed und unsigned integer ist wird alles glasklar
