Apple HomeKit: Loxone spricht jetzt mit Siri!
  • pbuechel
    • 293
    #76
    Hab folgendes Problem:
    Nach der Ersteinrichtung hab ich diverse Knx-Schalter angeboten bekommen diese in Homekit zu übernehmen. Ich hab nur etwa 5 ausgewählt.
    nun kann ich zwar weiter zu HomeKit hinzufügen aber die ersten 5 nicht mehr abwählen.
    Ideen?
    Warum werden keine Knx-Dimmer angeboten, wenigstens zum Schalten?
    Danke und ciao
    • Tom001
      • 20.05.2016
      • 319
      #77
      Bei der Lichtsteuerung bietet HomeKit ja alle verfügbaren Szenen/Stimmungen an. Welche übernehmt ihr für Homekit? Alle in jedem Raum oder nur eine Bestimmte?
      • Stonelink
        • 04.10.2015
        • 151
        #78
        Hallo zusammen hat jemand hierzu eine Idee oder workaround?
        Hatte Home schon erfolgreich verbunden gehabt aber keinerlei Lichtbausteine/Lampen/Lichtszenen wurden gezogen. Vermutlich weil ich noch Gen1 hatte.
        hatte ich nun alles getauscht auf neue Lichtbausteine.
        dann HomeKit gelöscht in Home und in der Config
        beim Neukonfigurieren bricht er dann irgendwann mit Fehlermeldung ab
        ich erhalten noch einen Setup Code und kann einen User auswählen dann beginnt er nach Funktionen zu suchen und daraufhin kommt statt der Übersicht/Auswahl der Funktionen Fehler hoch
        Ideen?
        • Nokpok
          Nokpok kommentierte
          Versuche die einrichtung nochmal, achte darauf das die benutzer die erforderlichen berechtigungen haben... dann sollte es klappen...
        • Stonelink
          Stonelink kommentierte
          Hat bislang nicht geklappt. Loxone interessiert sich gerade sehr dafür… hab ein Ticket laufen…
          Was ich sagen kann… wenn ich einen anderen Nutzer anlege und dem nur ein paar Räume zuordne dann werden sofort and die 70 Funktionen gefunden und ich kann die Einrichtung erfolgreich abschließen. Meine gewünschter Nutzer hat auch mal zum Testen teilweise Admin Status bekommen und darf alles… glaube da hängt was wenn mehr als 150 Funktionen zusammenkommen damit kommt die Bera ggf. Nicht klar… oder hat jemand andere Erfahrungrn sprich eine Einrichtung erfolgreich mit 300 Funktionen hinbekommen? Bei 150 ist ja aktuell Schluss da muss man also dann einiges abwählen können… leider bekomme ich diesen Screen aber dann gar nicht erst…
          Darum ein HomeKit Benutzer der nur 150 Funktionen hat dann kann er auch nicht abschmieren! Mehr geht halt nicht zur Zeit.
          Zuletzt geändert von AlexAn; 14.05.2022, 19:21.
      • LoxMunich
        • 29.12.2016
        • 177
        #79
        Da ich selbst kein Applegerät habe, habe ich mir zum Test mal einen IPod ausgeliehen.
        Nach dem Aufsetzen wurden vor allen Dingen die Jalousien, die Raumtemperaturmessung in jedem Raum und die Lichtszenen eines jeden Raums importiert - allerdings ohne, dass dies bereits den richtigen Räumen zugeordnet wurde (die Raumnamen wurden gar nicht importiert / übernommen). Außerdem bin ich jetzt an das Limit von knapp 200 (?) Geräten gekommen weil scheinbar jede Lichtszene in jedem Raum einzeln gezählt wird.
        Ist das so richtig? Ist das normal?
        Wenn ich dann sage "Siri, öffne Rollladen Esszimmer" kommt die Gegenfrage von Siri "welchen Rolladen meinst du: Fenster, Fenster, Fenster, Fenster, Tür, Fenster, Fenster, Tür, Fenster, Tür" - und dann wird mir gefühlt 15 - 20x "Fenster", "Tür" vorgelesen (wahrscheinlich aus allen Räumen).
        • Nokpok
          Nokpok kommentierte
          Ist die config vernünftig aufgesetzt? Sind die parameter und die zuordnungen der bausteine richtig eingestellt?
          "Wenn ich dann sage "Siri, öffne Rollladen Esszimmer" kommt die Gegenfrage von Siri "welchen Rolladen meinst du: Fenster, Fenster, Fenster, Fenster, Tür, Fenster, Fenster, Tür, Fenster, Tür" - und dann wird mir gefühlt 15 - 20x "Fenster", "Tür" vorgelesen (wahrscheinlich aus allen Räumen). "
          Das könnte an den bezeichnungen der bausteine liegen...
          Zuletzt geändert von Nokpok; 14.05.2022, 11:30.
      • Loxham
        • 06.09.2021
        • 42
        #80
        Ja, alle Lichtszenen werden einzeln angelegt.
        Liest sich so, als ob du den Bausteinen keine Raumzuordnung in der Config gegeben hast. Nur eine Vermutung.
        • Nokpok
          • 08.11.2019
          • 51
          #81
          Siri läuft gut, schade das es immer nur 1 befehl nach dem anderen verarbeitet und die anzahl der befehle begrenzt ist...
          man kann es auch exorbitant weit treiben...
          • logol01
            • 03.03.2018
            • 838
            #82
            Bei mir ging Homekit tadellos.
            Nun aber plötzlich nicht mehr. Reagiert nicht mehr auf Siri Befehle.....
            Wenn ich in der Loxone iPhone App auf "Einstellungen" "Apple HomeKit" gehe kommt nach Face ID ein sehr langes "Bitte warten...."
            Danach folgt ein "Verbindung konnte nicht aufgebaut werden"
            Mann kann dann auf "HomeKit neu einrichten" klicken.
            Danach ist der Bildschirm schwarz und es tut sich nichts... bis der Hinweis kommt: "Die Einrichtung von Apple HomeKit wurde abgebrochen"
            finde keine Lösung.....
            Loxone Config Verseion 12.2.12.1
            iOS Loxone App Version 12.2.9 (2022.4.3)
            iOS Version: 15.5
            Freue mich sehr über Eure Hilfe.
              • 4600
              #83
              Die aktuelle Beta schon versucht?
              Loxone Public Beta - Loxone App und Config vorab testen!
              • logol01
                logol01 kommentierte
                Ne, denn bei der Loxone Config traue ich mich nicht an die Public Beta....
                Habe Angst, dass ich mir dadurch ein größeres Problem "ins Haus" hole....
                Was ist Deine Erfahrung - sollte man die Public Betas benutzen?
                Man kann aber ein gewisses Restrisiko hat man immer.
                Bin gerade mit der Alpha unterwegs aber das muss jeder für sich entscheiden - momentan keine Probleme
                Mein Homekit war noch nie so stabil wie jetzt (vorher Hoobs, NodeRed und 1Home)
            • logol01
              • 03.03.2018
              • 838
              #84
              übrigens - habe wegen meinem Homekit Problem ein Ticket bei Loxone geöffnet.
              Innerhalb von ein paar Stunden kam die Rückmeldung und Loxone wollte per Teamviewer auf meine Config.
              Wir haben mehrere Dinge druchgetestet und festgestellt, das mein Problem am Tor Baustein hängt.
              Ohne Torbaustein funktioniert alles.
              Mit Tor Baustein im Homekit gibt es das Problem, dass die Config abbricht.
              Loxone hat die Config und viele Logdatein mitgenommen.
              Sie wollen sich wieder melden, wenn das Problem behoben ist..... Da scheint noch was "buggy" zu sein.
                Ok die Haustür und Garagentor hat mein HomeKit User nicht aber gut zu wissen!
            • pbuechel
              • 293
              #85
              Mein MS hat immer nich die HomeKit Version 1.0.2. Sind die Betas da schon weiter? Was hat sich da getan? Das ganze ist bisher ja ein müder Anfang.
Ansichten: 862
Größe: 20,1 KB
              Zuletzt geändert von pbuechel; 24.06.2022, 12:29.
                Sorry was geht konkret nicht mit dem Baustein Lichtsteuerung und Homekit?
                Config bitte!
                Ich denke du hast noch einen Gedankenfehler da entweder KNX oder Loxone die Logik macht aber beides kann nicht gut gehen!
              • pbuechel
                pbuechel kommentierte
                Ich habe oben den Screeshot eines KNX-Dimmer eingestellt. Genau so wird er benutzt in der Visu.
                Weitere Lichtbausteine oder Licht-steuerungen von Loxone werden nicht benutzt, nur KNX-Dimmer und KNX-Taster.
                Und genau diese will ich beide mit Siri schalten, funktionieren tut aber nur der Taster.
                Da gibts auch keine Missverständnisse. Loxone hat bestätigt das dies für KNX-Dimmer(noch) nicht umgesetzt ist.
                Daher wollte ich wisse ob sich dbzgl bei den Betas was getan hat.
                Bei den KNX Bausteinen ist seit Jahren nichts gemacht worden und wird für mein Gefühl auch nicht mehr passieren.
                Wie geschrieben mit dem Baustein Lichtsteuerung klappen die Lichtstimmungen auch mit KNX.
            • Vogelfrei
              • 16.05.2016
              • 621
              #86
              Ich habe gestern ein paar Komponenten getauscht durch einen defekt an einem DMX Dimmer. Anschliessend habe ich gesehen HomeKit wird rot angezeigt und in der HomeApp steht keine Antwort.
              Ging davon aus durch die Änderungen neu aufsetzten zu müssen, wollte ich gerade machen da erhalte ich nun die Fehlermeldung HomeKit läuft antwortet aber nicht.
              kennt jemand einen solchen Fall? Ein paar Tipps an was dies liegen kann und wie ich es beheben kann?
                • 4600
                #87
                pbuechel
                damit sollte es gehen:
Ansichten: 901
Größe: 116,7 KB
                Zuletzt geändert von AlexAn; 24.06.2022, 16:05.
                • pbuechel
                  • 293
                  #88
                  Danke, werd ich die Tage mal antesten, zumindest für die häufigsten Lampen.
                  • logol01
                    • 03.03.2018
                    • 838
                    #89
                    Heute hat sich der Loxone Support wegen dem Homekit Problem gemeldet.
                    Loxone hat auf dem Miniserver per ftp Zugang einige Dateien und Plugins gelöscht.
                    Danach war der Homekit komplett weg.
                    Dann musste der Miniserver komplett neu gestartet werden und der Miniserver hat sich selbst das Plugin neu aus dem "Internet geholt"...
                    So hat der Support mir das zumindest erklärt.
                    Jetzt geht alles wieder inkl. Tor Baustein
                    • julianbmw
                      • 14.09.2018
                      • 276
                      #90
                      ha eigentlich wer Infos wie man die Alexa wieder aktivieren kann (in der Alpha ist sie ja drin) aber wurde seit einiger Zeit auf offline gesetzt
