Marstek Venus E3.0 auslesen
  • chgru
    • 01.09.2015
    • 148
    #46
    easyf
    Habe mir auch diesen Speicher bestellt, jedoch noch nicht erhalten.Mich würde Interessieren wie du den Speicher in Loxone eingebunden wird. Kannst du mir bitte die Config zeigen.
    Danke 🙏
    • easyf
      • 18.09.2015
      • 15
      #47
      chgru: Büdde...
      Bei mir ist Laden/Entladen irgendwie verdreht... Passt nicht zu den Infos aus den anderen Threads hier, aber nur so passt es bei mir. Mal sehen was passiert wenn mal die Sonne scheint, vielleicht hat die Kiste insgesamt eine Macke.
      Läuft im Modus "Eigenverbrauch" mit einen Shelly 3EM. Ich nutze Loxone hier nur zu Visualisierung.
      Total Charging Energy --> Register/IO-Adresse: 33003
      Total Discharging Energy--> Register/IO-Adresse: 33001
      AC Power --> Register/IO-Adresse: 30006
      SOC --> Register/IO-Adresse: 37005
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 26,6 KB ID: 483838
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 14,7 KB ID: 483839
      Zuletzt geändert von easyf; 04.05.2026, 21:21.
      • chgru
        chgru kommentierte
        Danke für die Info 🙏👍
    • aderendhülse
      • 24.09.2015
      • 262
      #48
      Hallo zuzsammen,
      bei mir läuft das Batteriemanagement mittlerweile. Allerdings habe ich noch Fehler mit den Werten von Batterietemperatur und dem Zählerbaustein der Batterie (basierend auf Total Charing Power und Total Discharging Power)
      - Der Sensor für die Temperatur zeigt mir einen um Faktor 10 zu hohen Temperaturwert an, also z.B. 350,0° anstelle von 35,0°
      - Der Zähler für den Batteriespeicher liefert unplausible Werte
      Anbei ein paar Screenshots.
      Könnt ihr mir sagen was hier noch falsch eingestellt ist?
      • PeterChrisben
        • 11.11.2015
        • 371
        #49
        Der Tempwert wird halt so gesendet. Ist ja kein Problem den durch 10 zu teilen. Hast es ja schon selbst herausgefunden. Als Problem würde ich das jetzt nicht bezeichnen.
        • aderendhülse
          aderendhülse kommentierte
          Natürlich ist es kein Problem einen Dividierer mit Faktor 10 in die Config zu programmieren…. Aber warum sollte der Temperaturwert vom Werk aus mit einer Kommastelle daneben gesendet werden? Auch in China macht das keinen Sinn… Deswegen dachte ich bislang, dass ich bei der Parametrierung des Modbus Sensors etwas falsch gemacht habe…
      • easyf
        • 18.09.2015
        • 15
        #50
        Ergänzungen:
        Beim Entladen kommen bei Register 30006 korrekte, positive (+) Werte.
        Beim laden kommen bei Register 30006 positive (+) Werte mit 64xxx. Wirkt irgendwie als ob es hier von 65536 (Anzahl Werte bei 16bit) runter geht.
        Jemand ne Idee was hier los ist?
        EDIT: Gerade selber gemerkt! :-) Falscher Datentyp!
        EDIT2: Mit dem richtigen Datentypen habe ich bei Laden auf positive Werte und beim Entladen negative. Passt.
        @chgru: Hier die Korrekur für AC Power
Ansichten: 218
Größe: 34,7 KB
        Zuletzt geändert von easyf; 05.05.2026, 13:14.
        • aderendhülse
          Hi. Du hast doch auch 148 oder? Könntest du mir bitte die Parametrierung deiner Sensoren für Total Charging und Discharging Power posten die bei dir nun funktionieren? Das wäre sehr nett. Danke im Voraus :-)
        • easyf
          easyf kommentierte
          @aderendhülse: habe ich in den Screenshots und die Parameter IDs im Text. Charging und Discharging ist ansonsten gleich. Ja, 148
      • chgru
        • 01.09.2015
        • 148
        #51
        Danke 👍
        • Markra3367
          • 12.03.2025
          • 9
          #52
          Hallo Leute!
          Ich bin derzeit dabei meine Marstek Venus E3.0 via Modbus TCP in Loxone zu Integrieren. Ich habe keinerlei Problem meine gewünschten Register auszulesen, bekomme es aber einfach nicht hin eine Ladung bzw. Entladung vorzugeben. Gibt es bezüglich der Reihenfolge der Befehle Modbus Steuerung, Force Mode, Ladeleistung eine vorgegebene Reihenfolge ?
          • PeterChrisben
            PeterChrisben kommentierte
            RS232 aktivieren… den SOC etc. bekommst trotzdem empfangen, auch wenn der nicht aktiv ist. Kannst nur nix steuern.
            Dann FORCE MODE setzen…
            Dann SET CHARGE POWER oder SET DISCHARGE POWER den Wert übergeben.
            Zuletzt geändert von PeterChrisben; 06.05.2026, 19:51.
        • Andi13130
          • 12.11.2020
          • 9
          #53
          welchen Vorteil habt ihr denn von der eigenen Steuerung des Speichers?
          Oder erspart man sich dadurch den Shelly Pro?
          Ich verwende den Speicher mit dem Shelly Pro 3EM und da regelt der Speicher alles von selber.
          In der Loxone hab ich nur die Visualisierung dazu.
          mfg
          Andreas
          • chgru
            • 01.09.2015
            • 148
            #54
            Andi13130
            Kannst du mir von deiner Visiu einen Screen senden.
            • Markra3367
              • 12.03.2025
              • 9
              #55
              Hallo. Ich würde meinen dynamischen Stromtarif bestmöglich nutzen, speziell bei Schlechtwetterphasen bzw im Winter.
              • Markra3367
                • 12.03.2025
                • 9
                #56
                Dies ist die Antwort von Marstek bzgl. der modbus Steuerung.... Sollte es jedoch jemanden geben der dies geschafft hat, bitte um detaillierte Infos bezüglich Register, Schreibreihenfolge etc. Danke LG
                • Gargamel
                  Gargamel kommentierte
                  Es ist hier alles beschrieben! Einfach bemühen und ab Seite 1 lesen und nicht nur fordern! Danke
              • PeterChrisben
                • 11.11.2015
                • 371
                #57
                Habe ich dir oben gepostet. Ich habe beide Speicher auf der V148. Beide funktionieren tadellos per ModbusTCP. Das liegt also leider an Dir und nicht an Modbus oder Marstek.
                • Markra3367
                  • 12.03.2025
                  • 9
                  #58
                  Hallo. Danke für die nette Unterstützung und die Tipps den gesamten Beitrag zu lesen und mich zu "bemühen". Nach reichlich Zeit des Bemühens gelingt es mir auch mit genau den oben erwähnten Vorgehen nicht die Modbus Steuerung umzusetzen. Es sieht für ca 3 Sekunden danach aus als ob etwas reagieren würde, und bricht dann wieder ab. Verwendet ihr diese Register ?
                  • Gargamel
                    • 16.12.2018
                    • 785
                    #59
                    Setzt du diese Werte richtig?
                    • Markra3367
                      • 12.03.2025
                      • 9
                      #60
                      Hallo.
                      Ja, wie ich finde schon:
Ansichten: 145
Größe: 106,9 KB
                      • PeterChrisben
                        Mach mal den UDP Monitor an und schau was die Venus Antwortet wenn du ein Befehl absetzt.
                        Da muss ein ACK von der Venus kommen.
                        Hat sich mit meinem letzten Post überschnitten.
                      • Thomas Kührer
                        Thomas Kührer kommentierte
                        wie sind "MAX Charge Power" und "MAX Discharge Power" beschalten?
