Keba Wallbox
Ja, aber meine Wallbox-Steuerung erstreckt sich inzwischen über 8 Seiten mit vielen Verbindungen zu anderen Systemen.
Bevor ich alles herausgelöst habe hast du das selbst programmiert.
Und meine Phasenumschaltung ist mehr oder weniger nur ein Visu-Schalter der nur unter bestimmten umständen schalten darf.
Meinen Zukünftigen Ansatz habe ich in dem GitHub Repo irgendwo oberhalb veröffentlicht. Der funktioniert, allerdings aufgrund einer unzureichenden Dokumentation des Loxone api Connectors nur mit ein paar Einschränkungen.Zuletzt geändert von maximilian2202; 26.10.2024, 19:58. -
Wenn es möglich wäre die Config Seite mit der Umsetzung. Bausteine und Formeln und co bleiben ja erhalten. Die spezifischen Parameter usw. kann ich mir ja umbauen. -
Meine komplette config kann ich nicht zur Verfügung stellen.
Die Phasenumschaltung hängt von der Kommunikationsvariante ab. Im Grunde gibt es aber z.B. einen direkten UDP-Befehl.
Was sich vielleicht herauslösen lässt ist meine Logik um die Cooldown Zeit zu berechnen.
Und meine gesamte Ladelogik ist auch abhängig von den vorhandenen Perepheriekomponenten. Ich hab z.B. auch 2 Wallboxen.
Da musst du bitte mal präzisieren was du möchtest. -
vielen Dank an alle die sich hier so viel Mühe mit der Programmierung gegeben haben und dieses Forum damit so unersetzlich und wertvoll machen!
maximilian2202 kannst du mir / uns den die Config zur Vefügung stellen, damit man diese mit den eigenen Parametern nutzen kann? Würde viel Zeit und abtipperei ersparen. Gerne auch eine Materialliste für den Nachbau des S10.
Beste Grüße -
Hi, ich möchte die Phasenumschaltung gerne bei mir in der Unterverteilung, für meine beiden Keba, umsetzen. Hat jemand zufällig eine Materialliste und einen Stromlaufplan?Einen Kommentar schreiben:
Moin, ich möchte mit der Keba c auch gerne die Phasenumschaltung realisieren. Habe das mit der Verkabelung nur nicht ganz verstanden. Kannst du nochmal ein Bild mit dem Loxone Netzteil schicken? Welche Kabel gehen bei 1 und 2 bei CN 20 32 rein und welche Kabel gehen bei 3 und 4 raus? Sind das L2 und L3? Weil auf deinen Bildern gehen L2 und L3 in die Orginalklemme oder sehe ich das falsch? -
weiß einer von euch ob die KeConnect P40 auch noch mit der Loxone zusammen Funktioniert?
Bin Nämlich grade am Überlegen ob ich mir eine P30 PV Edition oder eine P40 Kaufen soll.
MaxEinen Kommentar schreiben:
So, ich reihe mich jetzt auch einmal in die Gruppe der Phasenumschalter ein. Bei mir läuft ein Nachbau mit den Teilen, die auch im originalen S10 verbaut sind.
Ich möchte erstmal nur eine Erfahrung teilen: Bei mir hat die P30X immer wieder die Einstellung "Phasenumschaltung aktiv" vergessen/auf inaktiv zurückgesetzt und auch per Modbus auf Register 1550 eine "0" zurückgemeldet. Erst nach einem Factory Reset hat er angefangen auf die Modbus Befehle zu reagieren. Alles andere hat per Modbus sauber reagiert.
Jetzt gehts in die Umsetzung zur SteuerungEinen Kommentar schreiben:
Ich würde die WB nur ungern wegtun, wenn sie irgendwie zu reparieren ist.
FW Update über USB? ==> Klar. ist passiert. Wie beschrieben auch als „deep reset“ unter Anleitung des Keba Supports.
TCP meint ModbusTCP Erreichbarkeit? ==> ja
Ohne DHCP bedeutet Subnetz in dem IP-Bereich (192.168.25.xx), doppelte IP-Adressvergabe? ==> Es sind keine Netzwerkeinstellungen, die hier ursächlich sind. Hatte die WB zwischendurch auch schon mal auf dynamische Vergabe zurückgestellt und auch schon mal nen Rechner direkt verbunden.
Ich hatte eher gehofft, dass ich die Platine oder Teile davon austauschen könnte - ohne sie für 550 Euro von Keba zu beziehenZuletzt geändert von skogvaktare; 02.01.2024, 08:17. -
Einzelne Bauteile oder Platinen von Keba wirst du wahrscheinlich nicht irgendwo kaufen können. Die sind sicher deren Eigenentwicklung und werden nur von/für Keba produziert.
Es gibt auch nicht die Kommunikationsplatiene, sondern nur eine Hauptplatine welche alle Funktionen mitbringt (Messen/Regeln/Kommunikation)
Ob der Austausch nun sinnvoll ist kann ich dir leider nicht beantworten, ich hab da deine Installationsweise noch nicht verstanden.
FW Update über USB?
Ohne DHCP bedeutet Subnetz in dem IP-Bereich (192.168.25.xx), doppelte IP-Adressvergabe? -
Hoi zusamme,
bezüglich der Keba habe ich mal eine etwas andere Frage - da aber die Überschrift recht allgemein gehalten ist, stelle ich sie mal hier.
Ich habe nun seit etwa vier Jahren eine KEBA P30c erfolgreich in Loxone eingebunden und im Betrieb.
Laden per Maximalladung geht völlig problemlos. Nur ist die WB nicht per TCP erreichbar.
Grundsätzlich habe ich sie über die LSA Kontakte fest verkabelt und Ihr eine feste IP ausserhalb des DHCP Bereichs gegeben. Ich habe nun mal die LSA Kontakte gelöst, die aktuelle FW drauf gespielt und im Vorfeld ein „deep formatting“ durchgeführt. Nur leider ist sie nach wie vor weder über ein RJ45 Kabel, noch über die LSA Kontakte im Netz erreichbar. An der RJ45 Buchse wird aber ein Datenkontakt (kleine LED an der Buchse selbst) angezeigt.
Es gibt noch eine kleine Status LED: Diese blinkt grün-orange-rot im Dauerwechsel. Und das ist auch gleichzeitig der einzige Hinweis (ausser der fehlenden Erreichbarkeit), dass da was nicht in Ordnung ist.
Der KEBA Support will sie austauschen - allerdings für 550 Euro, wenn der Fehler nicht an der Box liegt. Dann kann ich für wenige Euros mehr auch eine neue (z.B. Loxone) bekommen.
Meine Fragen an Euch wären:
1. Was würdet Ihr machen? Reparieren / Austauschen (gegen eine refurbished) lassen oder eine neue Loxone?
2. Gibt es ggf. die Kommunikationsplatine irgendwo einzeln? Meine Suche hat bisher noch nix ergeben.
Viele Grüße,
ChristianZuletzt geändert von skogvaktare; 02.01.2024, 08:16.Einen Kommentar schreiben:
