LoxBerry V3.0.0.0 Pre-Release
  • dieter_v
    • 28.03.2016
    • 100
    #76
    Möchte gerne die Vers. 3 testen.
    Aktuell: 2.2.2.2 (Bootpartition wurde irgendwann mal per gParted vergrößert)
    Per Putty eingeloggt, wird die Bootpartition mit 256MB angezeigt:
    root@loxberry:/opt/loxberry# sudo lsblk
    NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
    sda 8:0 1 14.5G 0 disk
    |-sda1 8:1 1 256M 0 part /boot
    `-sda2 8:2 1 13.7G 0 part /
    zram0 254:0 0 415M 0 disk /opt/loxberry/log/ramlog
    ​In den Systeminfos finden sich aber nur 41,34 MB:
    /dev/sda1 /boot vfat
    • rw
    • relatime
    • fmask=0022
    • dmask=0022
    • codepage=437
    • iocharset=ascii
    • shortname=mixed
    • errors=remount-ro
    41.34 MiB 37.76 MiB (91%) 3.58 MiB (9%) 91%
    So funktioniert das Update leider nicht.
    Jemand eine Idee, wie man das hinbekommt, ohne über den Umweg des Backups ?
    Danke Dieter​
      Wenn(!) Du ein funktionierendes Backup hast (eventuell mit dem LB Backup Plugin), dann kannst du den Inhalt von /boot temporär irgendwo hinkopieren (rekursiv), mit mkfs.vfat /dev/sda1 das Dateisystem neu anlegen, mit df -h nochmal kontrollieren und dann alles zurück kopieren. Alles als Root. Dann Reboot. Ist eigentlich kein Hexenwerk.
      Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 31.12.2022, 12:06.
      Nur nochmal so: ein USB Stick ist genauso schwach und anfällig wie eine SDKarte. Wenn, dann musst du eine SSD nehmen.
    • dieter_v
      dieter_v kommentierte
      Hexenwerk erledigt. Danke!
      Der USB-Boot-Stick hat für mich einen praktischen Hintergrund: kann schnell aus- und eingesteckt werden, um so ein Backup über Win32DiskImager zu machen. Mit der SD ist das eine Fummelei, wobei mir öfters die Karte auch in das Gehäuse gefallen ist.
      Jetzt reichts für dies Jahr. Euch einen guten Rutsch ins 2023.
      LG Dieter
  • dr_dee
    • 10.10.2015
    • 285
    #77
    ich würde auch gerne das Loxberry 3.0 testen.
    Ich bekomme folgendes angezeigt.
    Macht es dann überhaupt Sinn oder kann ich da besser warten?
    Danke Lars
Name: Bildschirm­foto 2022-12-31 um 07.47.31.png
Ansichten: 851
Größe: 284,2 KB
    Wohnhaus Baujahr 2013
    Loxberry (Raspberry); Philips Hue; Shelly; Sonos
      • 6366
      #78
      Ich weiß nicht so recht was für eine Antwort Du jetzt erwartest. Der LB3 ist jetzt als PreRelease. Herausgegeben worden. Es ist eine komplett andere Betriebssystemversion im Hintergrund und auch ein anderer Kernel. Dadurch ist sehr gut möglich, dass es Plugins geben wird, die da Probleme damit haben werden. Einige Plugins müssen auch nur dahingehend angepasst werden, dass sie für den LB3 freigegeben werden vom Entwickler. Kannst Du es testen? Warum nicht. Jedes Problem damit hilft den Entwicklern das System stabiler zu machen. Es ist aber ein PreRelease. Du solltest es nicht produktiv einsetzen, wenn Du nicht auf den Loxberry verzichten kannst. Bei Problemen kann halt nicht gesagt werden wie lange eine Klärung dauert.
      • dr_dee
        dr_dee kommentierte
        Vielen Dank für deine Antwort.
        Genau so eine Antwort hatte ich erwartet. Somit werde ich noch warten, da ich nicht auf den Loxberry verzichten kann.
        Guten Rutsch ins neue Jahr.
    • Wunni
      • 29
      #79
      Gibt es schon ein Image von 3.0 das ich es Neu aufsetzen kann?
      . :-( das update funktioniert bis jetzt nicht ich habe ein Raberry 3 B+ er bleibt wie schon beschrieben beim Neustart hängen
        Er bleibt wie schon beschrieben beim Neustart stehen? Also ich habe von Dir keine Beschreibung gefunden.
        Also ich erkläre das mal. Der LB3 ist derzeit und das ist auch klar dokumentiert ein PreRelease. Erst wenn der LB3 mal irgendwann den Release Status hat, wird es ein Image geben. Wenn Du den LB3 jetzt haben willst und eh neu beginnen willst, dann starte mit dem 2.2. d Image. Boote den, lass ihn 1h stehen und führe dann die Updates auf LB3 durch
      • Wunni
        Wunni kommentierte
        Danke für die aufmunternden Worte. ich habe gleich das Update nochmal Probiert , es hat genau 1Stunde gebraucht . :-) und es hat geklappt :-) Super Arbeit
      • 7710
      #80
      Ich habe gerade mal eine Test-VM auf der auch diverse Plugins installiert sind auf die neue Version upgedated...
      Ohne jegliche Problem, alle Plugins laufen weiter, keine Fehler bei der installation
      Danke!
      Zuletzt geändert von hismastersvoice; 01.01.2023, 18:04.
      • dieter_v
        • 28.03.2016
        • 100
        #81
        Statusbericht zum Update (-Versuch) LB 3.0.0:
        Mein Setup:
        Loxberry Vers. 2.2.1.2
        RAsPi 3B
        USB-Stick statt SD
        Bootpartition wurde zuvor manuell vergrößert (siehe auch #76).
        Den Umweg über 2.2.2.2 und das Backup habe ich ausgelassen.
        Was mir auffiel:
        Nach 3 Min. war der erste Teil durch ...
        <LOGSTART> 01.01.2023 10:41:14 TASK STARTED
        <LOGSTART> Update from v2.2.1.2 to v3.0.0.0
        10:44:11.444 <INFO> All procedures finished.
        10:44:14.151 <OK> Loxberry Update WAS SUCCESSFUL!
        <LOGEND> LoxBerry Update processing finished.
        <LOGEND> 01.01.2023 10:44:14 TASK FINISHED
        In der GUI drehte sich nach wie vor der rote Pfeilkreis, ohne Hinweis auf Neustart.
        Ich habe dann nach 10 Min. einen Neustart gemacht, danach ging's weiter.
        Die Update-GUI startete und einige Meldungen kamen.
        Nachdem keine weiteren Änderungen mehr kamen, habe ich nach 4 Stunden abgebrochen,
        Logs anbei.
          Wenn Du auf 2.2.12 bist (also vor dem Update) deaktiviere den Watchdog unter LoxBerry Dienste, dann Rebooten, dann das Update auf 3.0 noch einmal ausführen. Dann sollte es auch nach dem Reboot durchlaufen.
        Hi Thomas M.
        Du bekommst in S4L deine Menüs zurück :-)
        Das ist der aktuelle S4L-Master zum Aktualisieren über die Plugin-Verwaltung:
        Wenn du dir das ganze Setup sparen möchtest (mit Grafana am Dashboard spinnt jetzt wieder was...), kannst du die zwei geänderten Dateien selbst ersetzen ohne Update:
        (jeweils "Speichern unter..." im Browser, und ablegen via Windows Share unter \\loxberry\loxberry\webfrontend\htmlauth\plugins\s tats4lox\js\ )
          Thomas M. kommentierte
          JUHU
          Werds manuell machen.
          dankeschön, alles wieder ok
      • stefan01220
        • 10.02.2020
        • 37
        #83
        Information:
        VM Update auf LB 3.0 ohne gröberen Probleme durchgeführt Klasse Arbeit!!
        Setup: ESXi-7.0.2-17630552
        NUC10i7FNH
Ansichten: 531
Größe: 103,8 KB
        Einzig, diesern "schönheitsfehler" hat das Teil.
Ansichten: 522
Größe: 55,3 KB
          stefan01220
          Diese Meldung hattest du vor dem 3.0-Update nicht?
          • stefan01220
            stefan01220 kommentierte
            Fairerweise - schon- bin aber mit dem Button Version zurücksetzen auf 1.4.0 gegangen und hab dann step by step das update gemacht.. Läuft wirklich ohne Probleme - nehme an in irgend einer Settings Datei steht noch ein Falscher Parameter.
            Wird auch aktuell unter Update noch angezeigt. Aber das Teil läuft....
            Keine Ahnung, was von 1.4.0 fehlt, aber du kannst in der /opt/loxberry/config/system/general.json die Zeile Failedscript (im Abschnitt Update) suchen und herauslöschen, dann ist die Meldung weg.
          • stefan01220
            Danke - Sieht bei weitem besser aus
            PS: bei VMWARE und IMAGES/ Vorlagen... könnte ich euch helfen - wenn bedarf.
        • Eraser-FX-
          • 13.03.2016
          • 119
          #85
          Hi. Habe gerade auch mal das das Pre Release getestet. Leider startet Zigbee2mqtt nicht mehr.
          Log:
          info 2023-01-03 16:14:37: Logging to console and directory: 'log' filename: zigbee2mqtt.log
          info 2023-01-03 16:14:37: Starting Zigbee2MQTT version 1.28.0 (commit #03ba647)
          info 2023-01-03 16:14:37: Starting zigbee-herdsman (0.14.62)
          error 2023-01-03 16:14:37: Error while starting zigbee-herdsman
          error 2023-01-03 16:14:37: Failed to start zigbee
          error 2023-01-03 16:14:37: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
          error 2023-01-03 16:14:37: Exiting...
          error 2023-01-03 16:14:37: Error: The module '/opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node'
          was compiled against a different Node.js version using
          NODE_MODULE_VERSION 72. This version of Node.js requires
          NODE_MODULE_VERSION 108. Please try re-compiling or re-installing
          the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
          at Object.Module._extensions..node (node:internal/modules/cjs/loader:1243:18)
          at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1037:32)
          at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:878:12)
          at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1061:19)
          at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
          at bindings (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/bindings/bindings.js:112:48)
          at Object. (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:2:36)
          at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1159:14)
          at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1213:10)
          at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1037:32)​
          npm rebuild zeigte keine Wirkung
          npm install
          0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
          1 info using npm@8.19.2
          2 info using node@v18.12.1
          3 timing npm:load:whichnode Completed in 1ms
          4 timing config:load:defaults Completed in 10ms
          5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 3ms
          6 timing config:load:builtin Completed in 5ms
          7 timing config:load:cli Completed in 9ms
          8 timing config:load:env Completed in 3ms
          9 timing config:load:project Completed in 36ms
          10 timing config:load:file:/opt/loxberry/.npmrc Completed in 2ms
          11 timing config:load:user Completed in 4ms
          12 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 1ms
          13 timing config:load:global Completed in 1ms
          14 timing config:load:validate Completed in 0ms
          15 timing config:load:credentials Completed in 5ms
          16 timing config:load:setEnvs Completed in 5ms
          17 timing config:load Completed in 82ms
          18 timing npm:load:configload Completed in 84ms
          19 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 4ms
          20 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
          21 verbose title npm install
          22 verbose argv "install"
          23 timing npm:load:setTitle Completed in 6ms
          24 timing config:load:flatten Completed in 17ms
          25 timing npm:load:display Completed in 27ms
          26 verbose logfile logs-max:10 dir:/opt/loxberry/.npm/_logs
          27 verbose logfile /opt/loxberry/.npm/_logs/2023-01-03T15_12_11_986Z-debug-0.log
          28 timing npm:load:logFile Completed in 26ms
          29 timing npm:load:timers Completed in 1ms
          30 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
          31 timing npm:load Completed in 154ms
          32 timing arborist:ctor Completed in 5ms
          33 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
          34 silly logfile done cleaning log files
          35 timing arborist:ctor Completed in 0ms
          36 timing idealTree:init Completed in 70ms
          37 timing idealTree:userRequests Completed in 1ms
          38 silly idealTree buildDeps
          39 timing idealTree:#root Completed in 1ms
          40 timing idealTree:buildDeps Completed in 7ms
          41 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 1ms
          42 timing idealTree Completed in 84ms
          43 timing reify:loadTrees Completed in 88ms
          44 timing reify:diffTrees Completed in 3ms
          45 silly reify moves {}
          46 timing reify:retireShallow Completed in 6ms
          47 timing reify:createSparse Completed in 0ms
          48 timing reify:loadBundles Completed in 0ms
          49 silly audit report null
          50 timing reify:audit Completed in 3ms
          51 timing reify:unpack Completed in 1ms
          52 timing reify:unretire Completed in 0ms
          53 timing build:queue Completed in 0ms
          54 timing build:deps Completed in 2ms
          55 timing build Completed in 3ms
          56 timing reify:build Completed in 5ms
          57 timing reify:trash Completed in 0ms
          58 timing reify:save Completed in 12ms
          59 timing reify Completed in 199ms
          60 timing command:install Completed in 217ms
          61 verbose stack Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/loxberry/package.json'
          62 verbose cwd /opt/loxberry
          63 verbose Linux 5.15.76-v7+
          64 verbose node v18.12.1
          65 verbose npm v8.19.2
          66 error code ENOENT
          67 error syscall open
          68 error path /opt/loxberry/package.json
          69 error errno -2
          70 error enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/loxberry/package.json'
          71 error enoent This is related to npm not being able to find a file.
          71 error enoent
          72 verbose exit -2
          73 timing npm Completed in 1149ms
          74 verbose code -2
          75 error A complete log of this run can be found in:
          75 error /opt/loxberry/.npm/_logs/2023-01-03T15_12_11_986Z-debug-0.log​
          werde nochmal zurück spielen
        • Leigh
          • 733
          #86
          So, ich hab mich gestern mal dran gesetzt und das Update versucht. Ich hatte nicht auf ein Erfolgserlebnis gewartet, und es kam auch ebenso wie erwartet.
          Ich denke ich hab zu viel Anpassungen wie das X728 von Geekworm https://wiki.geekworm.com/X728
          sowie das Raspi Zigbee Modul von pmayer https://shop.codm.de/automation/zigb...-pi-module?c=5 dass das in die Hose geht.
          Ich werd den Release abwarten und das System neu aufsetzen. Für die Zigbee-Geschichte kopier ich dann die Config, der Rest (is nich so viel) kommt dann per Handarbeit.
          Ich hab grundsätzlich nicht mehr weiter nach fehlern gesucht, da das Wichtigste, der Moshquitto nicht mal gestartet hatte. Ergo auch kein Zigbee2MQTT (auch dieser Dienst startete nicht, denk der hat schlicht das Modul nimmer gefunden).
          Presense startete ebenso nicht mehr, bzw konnte sich nimmer mit der UDMP verbdinden.
          Die Logs hab ich weggesichert und schau mit das mal in Ruhe an.
          Evtl doch nur wenig zu prüfen/fixen, aber ich denk ein Sauberes neues System wär die bessere Option.
          Das Update selber dauerte nicht allzulange (ca30min) auf nem P4.
          Zuletzt geändert von Leigh; 07.01.2023, 15:35.
          Ciao, Leigh
            • 6366
            #87
            Also der mosquitto startet ohne Probleme. Der gehört ja nun auch zum System. Es sei denn Du hast auch selbst etwas in der mosquitto.conf geändert. Diese ist nämlich anders und wenn Du Änderungen in Deiner hast, dann bekommst Du die neue nicht. Mit der Alten läuft der mosquitto aber nicht. Beim Zigbee2MQTT ist meiner Meinung nach auch bekannt, dass das nicht rund läuft
            • Leigh
              • 733
              #88
              Ich hatte keine Anpassungen in der mosquitto.conf. is die Standard MQTT-Gateway installation gewesen.
              Zigbee2MQTT hatte ich vor dem Update aktuallisiert.
              Ciao, Leigh
                • 5677
                #89
                Hast du die beiden Logfiles noch? Also das Update Log vor Reboot und das File nach Reboot?
                Meine Projekte:
                • Leigh
                  Leigh kommentierte
                  Is mehr als ein Logfile.
                  Eins vor dem Reboot und 10 nach dem Reboot. Soll ich die Dir schicken?
              • Leigh
                • 733
                #90
                Hab den Loxberry (die SD-Karte) mal in ein eigenes Subnetz um daran zu testen.
                Wie gesagt, Mosquitto läuft nicht. Zigbee2MQTT ebenso nicht.
                Also, in den Logs motzt er FHEM an, aber das Läuft.
                E: Problem with MergeList /var/lib/apt/lists/debian.fhem.de_nightly_Packages
                Mosquitto läuft NICHT. Gebe ich in der shell "mosquitto" ein, startet es. Ich sehe es Online und auch die "Keepallive" Daten kommen an.
                Zigbee2MQTT startet nicht weil es den Adapter nicht findet. Das hatte ich so erwartet.
                Der Precense öffnet mit "Not-Found - Open Settings". Is wohl n Fehler im PlugIn.
                Nix in den Logs deutet auf das mosquitto Problem hin.
                Was mir auffällt ist, dass in der mosq_mqttgateway.conf auf ein nicht vorhandenen Pfad/Datei für die mosq_passwd datei verwiesen wird.
                Ciao, Leigh
