LoxBerry V3.0.0.0 RELEASE
  • mr-manuel
    • 20.03.2021
    • 150
    Vielen dank für die ganze Arbeit!
    Ist eigentlich ein Update von PHP auf Version 8.2 geplant, da 7.4 End of Life ist? https://www.php.net/supported-versions.php
    Edit: Hätte vorher alles Lesen sollen... https://wiki.loxberry.de/installatio...or_deprecation
    Zuletzt geändert von mr-manuel; 07.03.2023, 09:51.
    • Paz
      • 24.02.2022
      • 241
      Hallo zusammen!
      Wow!
      Installation auf Hyper-V in 30 Minuten durch. Ich bin beeindruckt.
      Vielen Dank & viele Grüsse,
      Patrick
      PS: Bier ist über "Spenden" unterwegs, lasst es euch schmecken!
      • DaCro
        • 25.05.2018
        • 150
        Hi zusammen,
        wie gehe ich am besten mit dieser Info um:
        CRITICAL: Your boot partition is too small for LoxBerry 3.0 (needed: 256 MB). Current size is: 40.9MB Create a backup with the new LoxBerry Backup Widget. The backups will include a bigger boot partition, which is sufficient for LB3.0
        12:09:56.239 INFO: exec_perl_script /tmp/loxberryupdate/mschlenstedt-Loxberry-b2781a3/sbin/loxberryupdate/updateprecheck_v3.0.0.pl release=v3.0.0.1 logfilename=/opt/loxberry/log/system/loxberryupdate/20230307_120924_257_update.log cron= updatedir=/tmp/loxberryupdate/mschlenstedt-Loxberry-b2781a3 with user - errcode 1
        12:09:56.239 ERROR: The Pre-Check v3.0.0 returned errorcode 1. LoxBerry Update cannot continue and will quit. See details above.
        12:09:56.240 CRITICAL: The Pre-Check v3.0.0 returned errorcode 1. LoxBerry Update cannot continue and will quit. See details above.
        • RiverRaid
          RiverRaid kommentierte
          Servus!
          "Your boot partition is too small for LoxBerry 3.0 (needed: 256 MB). Current size is: 40.9MB Create a backup with the new LoxBerry Backup Widget. The backups will include a bigger boot partition, which is sufficient for LB3.0"
          Hier die Lösung: https://wiki.loxberry.de/haufig_gest...tion_too_small
      • zwelch82
        • 04.08.2017
        • 29
        Wie kann ich denn mein eigenes Zertifikat für https hinterlegen?
        Kann ich einfach die Datei cacert.cer ersetzen?
        Wenn ja, wo liegt die Datei?
        Danke.
          • 6363
          Ist keine gute Idee. Das es wird ja eine CA erzeugt mit der das Webcert und später andere signiert werden. Du kannst das Cert zu Deinen vertrauenswürdigen Certifikaten hinzufügen und dann sind alle Certifikate davon gültig.
          Die Zertifikate werden auch bezüglich Ablauf und Neuerstellung überwacht. Das würde wohl nur Chaos verursachen da eigene einzuspielen. Da hier auch revokation Lists gepflegt werden.
          • zwelch82
            • 04.08.2017
            • 29
            Schade...
            Ich hatte gehofft, dass ich mein eigenes Zertifikat, wie bei allem anderen Systemen (Proxmox, Miniserver, usw.) in meinem Netzwerk, verwenden kann.
            Vielleicht kommt die Option ja noch in einer zukünftigen Version.
            • zwelch82
              zwelch82 kommentierte
              Genau so hab ich es mit meinem anderen Systemen gemacht.
              Dem Root-CA vertraue ich mit meinen Rechnern und Smartphone. Die Sub-CAs hab ich bei den Systemen wie Proxmox hinterlegt.
              Das ist ganz wie bei Loxone … nun seid doch mal zu frieden mit dem was Ihr bekommt. ;-)
            • zwelch82
              Hehe
          • Sunny
            • 02.12.2015
            • 39
            Bei der 3.0.0.1 fehlt in der Systemzeit die Auswahl des Miniservers bei mir. In der Pre-release ist sie noch drin. Natürlich ist der Miniserver dem neuen Loxberry bekannt.
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 18,1 KB ID: 381898
              Überall die richtigen Zeitzonen einstellen?
            • HRA
              HRA kommentierte
              Hatte ich, habe den LB nun mittlerweile mind. 2x neu gestartet und jetzt ist die Zeit auch richtig, keine Ahnung weshalb er es vorher nicht übernommen hatte. Die Zone war schon richtig eingestellt.
              Bitte setzt keine Kommentare unter 3 Wochen alte Posts. Das findet niemand wieder. Neues Post an den Thread anhängen bitte. Das Problem ist bereits erfasst: https://github.com/mschlenstedt/Loxberry/issues/1440
          • ledchab
            • 10.02.2016
            • 440
            Hallo und guten Abend,
            auch von mir besten Dank an die Macher
            habe heute LB3 auf Proxmox installiert (wie weiter oben geschrieben lief das Proxmox Image nicht - habe VMWare Image verwendet)
            Basisinstallation hat ca 20 Minuten gedauert - hatte nicht mal Zeit zum Kaffeetrinken ;-)
            • 3318
            Ihr seid die Besten
            • LoxLin
              • 31.07.2019
              • 20
              ich glaube, mein Update hängt in einer Schleife. Seit einer Stunde werde immer wieder die gleichen Pakete installiert....Reboot.....und wieder von vorn.
              Kann ich das unterbrechen oder soll ich laufen lassen?
              Edit: ich konnte folgende Zeilen abfangen:
              OK> Packages libcgi-simple-perl successfully installed
              <INFO> Setting update script /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/updatereboot_v3.0.0.pl as failed in general.cfg.
              <INFO> Continuing with Upgrade ON NEXT REBOOT.
              <ERROR> Update script /opt/loxberry/sbin/loxberryupdate/updatereboot_v3.0.0.pl finished with errors.
              <INFO> Will reboot now to restart Apache...
              <LOGEND> 08.03.2023 20:29:56 TASK FINISHED​
              Zuletzt geändert von LoxLin; 08.03.2023, 19:32.
              • LoxLin
                LoxLin kommentierte
                Raspberry Pi.
                Ok, das muss ich mir anschauen. Ist.bei unseren Tests nicht passiert.
              • LoxLin
                LoxLin kommentierte
                Ist eine alte Installation :-)
            • scharrin
              • 340
              Ich habe heute mit der Installation auf einem Raspberry Pi 3B + begonnen. In diesem benutze ich statt einer SD-Karte einen USB Stick.
              Allerdings hängt die Installation seit ca. 20 Minuten an diesem Punkt:
               Configuring AutoFS for Samba Netshares...
              ● autofs.service - Automounts filesystems on demand
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/autofs.service; enabled; vendor preset: enabled)
                   Active: active (running) since Sat 2023-03-11 07:48:22 GMT; 37ms ago
                     Docs: man:autofs(8)
                  Process: 92496 ExecStart=/usr/sbin/automount $OPTIONS --pid-file /var/run/autofs.pid (code=exited, status=0/SUCCESS)
                 Main PID: 92497 (automount)
                    Tasks: 4 (limit: 1070)
                      CPU: 70ms
                   CGroup: /system.slice/autofs.service
                           └─92497 /usr/sbin/automount --pid-file /var/run/autofs.pid
              Mar 11 07:48:22 DietPi systemd[1]: Starting Automounts filesystems on demand...
              Mar 11 07:48:22 DietPi systemd[1]: Started Automounts filesystems on demand.
              [  OK   ] .... Successfully reconfigured AutoFS.
              Configuring Watchdog...
              Kann es sein, dass der USB-Stick „ausgeworfen“ wurde.
              Folgende Filesysteme sind gemountet:
               Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
              /dev/root       29418644 4480280  23720668  16% /
              devtmpfs          456624       0    456624   0% /dev
              tmpfs             491280       0    491280   0% /dev/shm
              tmpfs             196512   12064    184448   7% /run
              tmpfs               5120       0      5120   0% /run/lock
              tmpfs            1048576       0   1048576   0% /tmp
              tmpfs              51200     244     50956   1% /var/log
              /dev/sda1         129039   34156     94883  27% /boot
              Viele Grüße,
              Christian
                • 5469
                Vermutlich. Wir nutzen ja AutoFS um USB Datenträger einzubinden. Da wird nicht unterschieden ob es RootFS da eventuell drauf läuft.
                  • 5469
                  Wir werden uns um solche Sonderkonstellationen aktuell auch nicht kümmern. Ich könnte mir vorstellen, dass folgendes funktioniert:
                  - DietPi und LoxBerry auf die SD-Karte installieren und einrichten
                  - Dann dieser Anleitung folgen und das System auf den USB-Stick umziehen: https://dietpi.com/forum/t/tutorial-...sb-drive/15662
                  • scharrin
                    scharrin kommentierte
                    Hat sich erledigt,
                    das war nicht die Ursache.
                    Ich habe die Installation auf meinem Mac in vssh gestartet. Aber irgendwann wurde die Verbindung getrennt (wahrscheinlich wegen dem Stromsparmodus).
                    Loxberry 3.0.0.1 läßt sich auf einem USB-Stick installieren...
                • Iksi
                  • 1111
                  Erst mal danke für das mega Projekt. V3 gefällt mir echt gut, super Arbeit!
                  Ich habe seit heute aber das Problem dass das Hauptmenü irgendwie merkwürdig dargestellt wird:
Ansichten: 809
Größe: 75,1 KB
                  Funktioniert alles, sieht aber halt komisch aus....
                    Könntest Du auch selber drauf kommen. Das ist ein Cache-Problem Deines Browser
                  • Iksi
                    Iksi kommentierte
                    Ja da hast Du natürlich recht....
                    Danke für die Hilfe
                • NilsG
                  • 09.04.2019
                  • 376
                  #30
                  Moin zusammen!
                  Bei mir (RaspberryPi 4) nach ca. 30 Minuten erledigt.
                  Freue mich auf die neue Loxberry-Welt
                  Danke allen Mitwirkenden!
