Plugin: LoxBerry Backup
BTW framp ist der Entwickler von raspiBackup - der eigentliche Entwickler der ganzen Backup-Logik. Ich hab nur ein WebIf und ein paar Cronjobs drübergestülpt :-)Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine -
Es gab "gerade eben" ein Loxberry backup update.
Das update ist hängengeblieben?
Update wird seit einer Stunde nicht fertig und loxberry reboot geht nicht weil "plugininstall".
Wie kann ich das update killen? kA was Stecker ziehen bewirkt
Nun stell mal Deine Aktivitäten nicht unter den Scheffel. Ein CLI per UI zu integrieren ist eine Menge HolzBTW framp... Ich hab nur ein WebIf und ein paar Cronjobs drübergestülpt :-)
Thomas M.
Heut feigelt es wohl überall? 😉
ggf. putty und „reboot“.
Dann mal schauen, was das Plugin-Install-Log sagt.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Christian Fenzl Jein. Ein paar Screenshots habe ich schon gesehen. Mit Loxberry habe ich aber sonst nichts am Hut und kann deshalb Dein Plugin nicht genauer kennenlernen
bei mir funktioniert die E-Mail-Benachrichtigung nicht. Plugin ist auf Version 1.0.6, LoxBerry ist auf Version 1.4.0.2. Testmail funktioniert problemlos, beim LoxBerry Backup kommt keine E-Mail an. Traditionelle E-Mail-Benachrichtigung funktioniert dagegen.
Welche Logs müsste ich hier zur Verfügung stellen?
Danke, ich hab vor ein paar Minuten einen Fehler in LoxBerry-Core gefunden, weshalb das nicht mehr geht.
Wenn du meinen Fix testen möchtest:
Shell öffnen und das ausführen:
Da sollte kein Fehler kommen, und danach sollte es gehen!Code:DEBIAN_FRONTEND=noninteractive /usr/bin/apt-get --no-install-recommends -q -y --fix-broken --reinstall install libemail-mime-perl libemail-sender-perl
Noch etwas: bei mir wird trotz "Fake-Modus" ein Backup-Verzeichnis erstellt. Darin befindet sich ein Unterordner "raspiBackup", darin wiederum ein Unterordner "extensionSaveArea" und darin eine Datei "fstab".
Sollte es nicht so sein, dass beim "Fake-Modus" überhaupt nichts erstellt wird?Kommentar
Ich erhalte immer folgenden Fehler:
Code:[COLOR=black][B]INFO:[/B] LoxBerry Version 1.4.0.2 ( is_raspberry.cfg )[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] LoxBerry Backup Version 1.0.6[/COLOR] [COLOR=black][B]INFO:[/B] Loglevel: 3[/COLOR] ... [sudo] password for loxberry: [COLOR=red][B]ERROR:[/B][/COLOR] Backup failed with error code 1 19.01.2019 13:19:05 TASK FINISHED
Ich habe zwei Loxberry im Einsatz, beim einen habe ich einen USB Speicher dran. Nun habe ich beim zweiten Loxberry ein "Netshare" aufgemacht auf den Loxberry mit dem USB Speicher. Dazu habe ich einfach die IP Adresse und den User "loxberry" und das entsprechende PW angegeben. Danach habe ich im Backup das Verzeichnis zum USB Speicher angegeben und wollte ein Backup erstellen. Allerdings erhalte ich immer den oben erwähnten Error.
Hat jemand eine Idee warum es nicht funktioniert?Kommentar
Vollständiges Log im Debug-Mode bitte, hier als Attachment oder PM.
Wenn PW drin sind, dann rauslöschen.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
INFO: LoxBerry Version 1.4.0.2 ( is_raspberry.cfg )
INFO: LoxBerry Backup Version 1.0.6
INFO: Loglevel: 7
OK: This backup is a Just-In-Time backup (not scheduled) -JIT options are used
INFO: * JIT Backuptype is DDZ
INFO: * JIT Destination is set to /opt/loxberry/system/storage/smb/192.168.200.33/loxberry/loxberry/media/usb/fa2cb833-01/backup/loxberrytaster2
INFO: Prepare JIT lock
Reading config of backup type R::type = DDZ
INFO: Changing to directory /opt/loxberry/log/plugins/lbbackup
OK: Starting backup
INFO: sudo /usr/local/bin/raspiBackup.sh -N "fstab" -o ":" -a ":" -k 2 -t ddz -L current -l debug -m detailed -v /opt/loxberry/system/storage/smb/192.168.200.33/loxberry/loxberry/media/usb/fa2cb833-01/backup/loxberrytaster2
Script started on Sat Jan 19 18:57:47 2019
We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:
#1) Respect the privacy of others.
#2) Think before you type.
#3) With great power comes great responsibility.
ERROR: Backup failed with error code 1
INFO: Backup started at 19.01.2019 18:57:46 and finished at 19.01.2019 18:57:48
INFO: Disk space info on /opt/loxberry/system/storage/smb/192.168.200.33/loxberry/loxberry/media/usb/fa2cb833-01/backup/loxberrytaster2
//192.168.200.33/loxberry (/media/smb/192.168.200.33/loxberry) | Size: 14.54 GB | Used: 5.99 GB | Free: 8.55 GB
19.01.2019 18:58:05 TASK FINISHED
Bitte installiere das Plugin nochmal (brauchst nicht deinstallieren), und probier nochmal.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Klaus
KNX, MS1 / MS Compact, 1-Wire Ext., Air Ext. LoxBerry (1-Wire, 433MHz, Zigbee, MQTT, u.a.), Heliotherm WEB GatewayKommentar
Komme leider nicht weiter. Habe jetzt mit zwei USB-Sticks getestet, einer mit 128GB, einer mit 15GB, neide unter Windows als vFat formatiert, werden am Loxberry auch erkannt. Eine Sicherung ist nicht möglich (siehe Logfile unten).
Folgendes habe ich eingestellt:
und hier das Debug-Log
Was ich nicht verstehe, dass immer die Meldung kommt, die maxsize wären 4 GB.
Klaus
War vFAT nicht so eine Erfindung bei Win95, welches FAT16/32 erweitert hat und man längere Dateinamen speichern konnte? FileSize blieb aber bei 4GB, soweit ich mich entsinne. Hast du mal exFAT probiert?
FAT Maximale Dateigröße 4 GB.
Probier mal NTFS.
exFAT kann auch größer 4 GB, muss der Linux-Treiber aber auch können (weiß ich nicht).
lg, ChristianHilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
