Plugin: 1Wire
  • .:Chris:.
    • 05.01.2016
    • 202
    #136
    habe einen kleinen Schönheitsfehler bei der Verlinkung der Hilfe gefunden:
Ansichten: 432
Größe: 191,2 KB
    • leschnux
      • 22.10.2017
      • 144
      #137
      @hismastervoice: Wäre es machbar das Plugin um Mqtt zu erweitern? Sprich das Plugin soll die Werte weiterhin per UDP an loxone schicken und zusätzlich an einen mqtt broker.
      Hintergrund ist, das ich gerne die Werte noch in meinen WEMOS Devices hätte.
      Es gibt ja noch die MQTTbridge als plugin, aber dann müsste loxone sich um die Weiterleitung kümmern, was ich gerne vermeiden will.
      gruss
        • 7666
        #138
        gruss
        Klar ist das machbar...
        Es steht dir jederzeit frei das in das Plugin einzubauen...
        ...oder war die Frage ob ich das mache?
        • leschnux
          leschnux kommentierte
          Es war eine Frage an dich, ob du das einbauen könntest. Ich bin kein Entwickler und könnte das leider nicht erweitern.
          Ich denke das MQTT die Zukunft jeglicher Automatisierung ist, evtl. besteht auch von anderen ein Interesse daran.
          Dann nein, ich bin ein Fan von direkten Verbindungen.
          Das Plugin ist für die Verbindung von und zum Miniserver geschrieben, und nicht um nochmal eine Station/Plugin dazwischen zu hängen. Höhere Fehlerquote.
        Wenn man sich nicht mit dem MQTT-Protokoll-Handling auseinandersetzen will, ist das einfachste die http- und udp-Interfaces von meinem Plugin: https://www.loxwiki.eu/display/LOXBE...+UDP-Interface
        leschnux Die HTTP-Requests oder UDP-Commands müsste man nur genau dort einbauen, wo hismastersvoice die Daten an den Miniserver sendet.
        • KapeOne
          • 23.08.2015
          • 347
          #140
          Hab jetzt diesen Beitrag durch, aber keinen passenden Eintrag gefunden :-/
          Versuche mich gerade mit dem 1-Wire Plugin und der i2c-Platine (und dem beigelegten Tempfühler zum testen). Loxberry läuft, erkennt alles Busse inkl. dem DS18B20. Auf dem Miniserver kommt aber nix an. hab mal die einzelnen Schritte dokumentiert - eventuell hab ich da irgendwo einen Denkfehler.
          Zuerst den Sensorname mit Cut & Paste als Bezeichner in einen virtuellen Eingang eingefügt:
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 1-wire-temp1.png Ansichten: 1 Größe: 11,4 KB ID: 185987Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 1-wire-temp2.png Ansichten: 1 Größe: 2,8 KB ID: 185988
          Danach wie im Wiki beschrieben, einen virtuellen Ausgang inkl. Befehl angelegt:
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 1-wire-temp3.png Ansichten: 1 Größe: 9,9 KB ID: 185989Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 1-wire-temp4.png Ansichten: 1 Größe: 5,2 KB ID: 185990
          Anschließend einen Impulsgeber eingefügt - mit den empfohlenen Werten aus dem Wiki.
          Leider kommt kein Temp-Wert an:
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 1-wire-temp6.png Ansichten: 1 Größe: 6,3 KB ID: 185992
          Hab ich was übersehen?
          Klaus
            • 7666
            #141
            Entferne Mal in der Adresse http dann sollte es gehen
            • KapeOne
              KapeOne kommentierte
              war's leider nicht, auch wenn das http da nicht hingehört. Laut OWFS sollte der Wert 24,5 kommen - ist aber noch immer 0.
              Der Wert wird nur gesendet wenn er angefragt wird.
              So lange keine Anfrage über den VAQ gesendet wurde bleibt er auf 0
            KapeOne Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte...? Screenshot, wie's jetzt ausschaut?
            • KapeOne
              von was hättest du denn gerne einen Screenshot? vom entfernten http:// ? ;-)
          • KapeOne
            • 23.08.2015
            • 347
            #143
            Christian Fenzl - hier der screenshot:
Ansichten: 581
Größe: 10,9 KB
            Klaus
              So müsste es passen.
              Schau Mal in gern Log ob angefragt wurde.
              Ggf. Restart durch erneutes speichern der Werte im webUI des Plugins
              Ansonsten bitte noch Screenshot des WebUI
          • KapeOne
            • 23.08.2015
            • 347
            #144
            Hab in der "/plugins/1wire/1wire.log" nachgesehen - per UDP wird seit einem erneuten Speichern in der WebUI angefragt:
Ansichten: 595
Größe: 13,7 KB
            Hier auch noch die WebUI:
Ansichten: 646
Größe: 59,5 KB
            .. und Danke schon mal fürs "Fehlersuchen" ;-)
            Klaus
              Hast du den Debug angemacht?
              Da müsste doch mehr stehen. Es gibt auch mehr als ein Log File....
            • 6363
            #145
            Ich bin da nicht ganz im Thema, aber willst Du nicht Werte empfangen? Dann ist doch ein Ausgang der falsche Weg, oder sehe ich das falsch?
            • KapeOne
              Laut WiKi muss man das senden per UDP "anschubsen"- sprich eine Abfrage auslösen ;-)
            • 6363
            #146
            Hätt‘ ich wohl mal lesen sollen ;-)
            • KapeOne
              ach es gibt hier inzwischen so viel zu lesen, da kann einem das eine oder andere schon mal durchrutschen ;-)
          • KapeOne
            • 23.08.2015
            • 347
            #147
            Jeb - Debug ist On, hier die restlichen Logfiles.:
            1-wire-temp.log:
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 1wire_temp_log.png Ansichten: 1 Größe: 46,6 KB ID: 186049
            1-wire-Bus1.log
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 1wire_bus_1_log.png Ansichten: 1 Größe: 9,4 KB ID: 186050
            1-wire IO.log
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 1wire_io_log.png Ansichten: 1 Größe: 31,1 KB ID: 186051
            1-wire.log
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 1wire_log.png Ansichten: 2 Größe: 12,8 KB ID: 186053
            In der 1-wire-temp.log wird die gelesene Temperatur auch angezeigt ?!
            Klaus
              • 7666
              #148
              Irgendwas stimmt nicht mit der Übergabe an den Miniserver.
              hast du zufällig Sonderzeichen im Passwort oder User des Miniser?
              Zuletzt geändert von hismastersvoice; 16.01.2019, 19:16.
              • KapeOne
                shit - klar, hab zum testen des Loxberry den admin-Account genommen und der hat ein Sonderzeichen drinne - ich Hirnie :-/
            • KapeOne
              • 23.08.2015
              • 347
              #149
              Neuen User angelegt, Miniserver neu gestartet, User im Loxberry eingetragen, Verbindungstest gemacht und diesen Fehler erhalten:
Name: loxberry user error.png
Ansichten: 378
Größe: 16,7 KB
              Klaus
              • KapeOne
                ok - Geduld ist das Zauberwort, der Gute braucht ein wenig ;-)
            • KapeOne
              • 23.08.2015
              • 347
              #150
              .. und die Werte kommen, es kann so einfach sein, wenn man's richtig macht. Dank dir für deine Geduld hismastersvoice :
Name: werte kommen.png
Ansichten: 572
Größe: 6,1 KB
              Klaus
                Have fun...
                Freut mich dass es geht.
