LoxBerry Wifiscanner Plugin
  • HRA
    • 1037
    #91
    Hallo Gagi
    irgendwie bin ich etwas , aber bei mir gibt es dort auch keine loglevel-Einstellung, bei anderen PlugIns schon
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 1.JPG Ansichten: 0 Größe: 78,7 KB ID: 260102
    Gruß HRA
      Ich glaube, wir hatten beim Update auf LB 2.0 einen Bug, der die Loglevel-Auswahl in einer bestimmten Situation abgedreht hatte.
      Wenn du das Plugin nochmal auf die gleiche Version updatest, sollte es wieder kommen.
      Wenn nicht, gib Bescheid, dann erkläre ich dir, wo du was ändern musst.
      • HRA
        HRA kommentierte
        ok, ich habe jetzt das PlugIn in selber Version (2.1) nochmal "darüber" installiert. Installation wurde ohne Fehler abgeschlossen.
        Leider sehe ich nach wie vor keine Auswahl des loglevels
      Ok, ich hoffe, du kannst mit einem Editor (Windows: Notepad++, Linux: nano oder vi) umgehen 😉
      Öffne /opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json
      Such dort das Wifiscanner Plugin
      Suche innerhalb der Plugin-Section den Eintrag loglevels_enabled und setze es auf 1.
      Speichern und die Plugin-Übersicht aktualisieren.
      • HRA
        • 1037
        #94
        Habe die plugindatabase.json gefunden aber da steht bereits bei enable die "1"
        Aber bei loglevel steht eine "-1", sollte da nicht mind. "0" sein?
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 1.JPG Ansichten: 0 Größe: 54,3 KB ID: 260186
        Update:
        Habe imk loglevel aus "-1" eine "3" gemacht und somit wird es mir auch in der PlugIn-verwaltung angezeigt mit Startwert "Fehler"
        Habe nun auf DEBUG umgeschalten
        Christian Fenzl Danke für deine Hilfe
        Zuletzt geändert von HRA; 06.08.2020, 07:57.
        Gruß HRA
          Passt! Ich glaub, der Bug war so wie du beschreibst.
      • sascha100
        • 10.03.2016
        • 108
        #95
        Guten Morgen,
        sorry etwas Off topic! Kann es sein das es seit IOS14 Probleme mit dem IPhone gibt, nicht mit dem Plugin. Ich werde seit IOS14 immer als Offline dargestellt. Hat jemand ähnliches bemerkt und einen Lösungsvorschlag?
        - Neubau EFH Einzug November 2016
        - MiniServer + Extension + Dimmer + DMX + 1-wire
        - Finder Slave Dimmer + KMtronic RS485 Relay Board
        - Start Programmierung 29.10.2016 - Fertigstellung......
        - Loxberry
        • Paulchen_Panther
          • 14.02.2019
          • 245
          #96
          Hallo sascha100 ,
          ging mir auch so.
          In IOS gibt es seit dem Update die funktion "private WLAN-Adresse" - hier wird eine Fake-MAC-Adresse an den Router weitergegeben und dementsprechend eine andere IP-Adresse per DHCP vergeben.
          Unter "Einstellungen" --> "WLAN" --> beim verbundenen WLAN darauf tippen --> "private WLAN-Adresse" deaktivieren und erneutes Verbinden bestätigen, dann sollte wieder die richtige MAC-Adresse übertragen werden und per DHCP auch wieder die ürsprüngliche IP-Adresse zugewiesen werden.
          Schöne Grüße!
          • sascha100
            sascha100 kommentierte
            Hallo Paulchen Panther,
            das war es. DANKE das muss man erst einmal finden. Jetzt funktioniert es wie vorher. Hab mich Heute morgen gewundert warum die Rollläden so zeitig hochgehen wenn ich zuhause bin :-)
            Schöne Grüße und schöne Woche
        • Federbein0815
          • 08.07.2018
          • 28
          #97
          Hallo, ich habe nun das Problem, das bei jedem Scan (alle 5 Minuten) während dem Scan mein ganzes Netzwerk lahmgelegt wird. (Ich höre da währen Online Meetings ca 5sec nicht). Das kann man alle 5 minuten beobachten. Hat das noch jemand? WifiScanner sendet die Daten via mqtt.
          Danke und LG
          • Gagi
            Gagi kommentierte
            ist das eine neue Plugin installation oder hast du was geupgradet ? Oder ist es jetzt erst mit der neue iOS version aufgefallen ? Ich geh mal davon aus dass wirklich das Netzwerk tot ist und du das Online Meeting an nem Rechner machst ?
            Benutzt du eine FritzBox zum Abfragen oder ohne ? Evtl. kannst du das Plugin mal auf Debug stellen und posten (bzw. mir per PN schicken).
          • Maja
            Maja kommentierte
            Hi, funktioniert leider noch schlechter.
        • Federbein0815
          • 08.07.2018
          • 28
          #98
          Mir ist es seit einiger Zeit aufgefallen, wann genau kann ich dir nicht sagen... Ich habe btw Android 10 im Einsatz und eine Fritzbox; Ich stelle das Plugin auf Debug und sende dir danach den Output per PN:
          • Federbein0815
            • 08.07.2018
            • 28
            #99
            Habe es nun eingerenzen können. Werden die Daten per mqtt vom plugin an den loxberry und dieser dann an die loxone weitergegeben dürfte es einen broadcast geben der das gesamte netzwerk lahm legt. habe es im plugin auf udp festgelegt, in der loxone den ausgang angelegt und schon gibt es keine aussetzer mehr. Passt für mich un wieder so. Ich habe auch beim iptv aussetzer bemerkt... LG Sebastian
            • Gagi
              Gagi kommentierte
              Mhh ok, wenn es an MQTT liegt, werde ich mir das auch mal anschauen, ob da evtl. irgendwas schief geht.
              Meine Vermutung war ob es am arping da er sehr viele Pakete schickt. Ich hab das aber hier gerade auch nochmal getestet und selbst wenn der arping dauerhaft im Netzwerk laeuft kann ich keine Probleme feststellen.
              Federbein0815 falls die Probleme mit UDP doch wieder auftreten sollten, melde dich bitte nochmal, dann sollte ich mir doch was ueberlegen.
          • Federbein0815
            • 08.07.2018
            • 28
            #100
            Ja mache ich, vielen Dank.
            • Jonson68
              • 28.03.2018
              • 32
              #101
              warum kann ich im Plugin nicht auf MQTT umstellen?
              Habe erschiedene Browser probiert
              MS Go 2, Extension IO air, Nano IO air, Shelly 2,5/2/1,
              Sonoff CH4 pro, Sonoff Mini, Sonoff S20, Sonoff SV, Sonoff HT, Sonoff Dual R2 -> Tasmota, Zigbee2MQTT, HUE,
              • Gagi
                Gagi kommentierte
                LoxBerry v2.2.0 ist offiziell noch nicht released, das koennte durchaus auch damit zusammen haengen.
              • Jonson68
                Jonson68 kommentierte
                dann irre ich mich doch nicht, war der Meinung, dass ich den Schieber schon mal auf MQTT aktivieren konnte
                dann biete ich mich als Tester an ;-)
                denke ich gehe jetzt nicht mehr auf 2.1.x zurück
              • Gagi
                Gagi kommentierte
                Meine Vermutung ist dass es am versions check im plugin liegt. Bei mir funktioniert der zwar mit LB V2.1, aber der sollte definitiv gefixt werden. Sobald ich was zum tesen habe, meld ich mich nochmal.
            • Gagi
              • 20.01.2018
              • 304
              #102
              Das MQTT Problem sollte im 2.2 Prerelease gefixt sein.
              • Maja
                • 19.08.2018
                • 12
                #103
                ich habe die Anwesenheit über den WiFi Scanner realisiert. Wobei wir per Tastendruck „Auf Wiedersehen sagen“ und das Haus damit in den Modus keiner da geht. Eigentlich soll er erst wieder in den Modus „es ist einer da gehen“, sobald ein Handy wieder im WiFi ist. Nun ist es so, dass wir weg sind und der Modus springt einfach um. Laut Loxone bzw. WiFi Scanner oder Fritzbox wird mind. noch ein Telefon als anwesend erkannt. Ich habe schon ein 10 min Delay eingebaut… in 75% der Fälle sind wir laut Scann noch immer vor Ort. Habt ihr eine Idee was ich falsch mache?
                Maja
                • Gagi
                  Gagi kommentierte
                  Falls noch nicht gemacht könntest du das aktuelle (noch pre) release verwenden und es ohne FritzBox probieren, dann wird wirklich auch nichts gecached sondern immer aktiv nach dem Geraet gesucht. Wenn es dann immer noch online ist, solltest du übeprüfen, ob du evtl. ein falsches Gerät in der Konfiguraiton hast.
              • Federbein0815
                • 08.07.2018
                • 28
                #104
                Hallo, gibt es auch die Möglichkeit ein anderes Modem (Zyxel) zu verwenden?
                • Gagi
                  Gagi kommentierte
                  Wie meinst du ein anderes Modem ? Das Modem an sich hat ja mit dem Wifi Scanner nichts zu tun. Da ist eher der Access-Point maßgeblich. Ich konnte es bisher nur mit einer Fritzbox testen, aber es könnte auch mit anderen Access Points funktionieren wenn sie das gleiche TR Protocoll implementieren.
                  Aber auch ohne, kannst du das aktive scannen auch so verwenden, komplett unabhaengig vom Access-Point.
                • Federbein0815
                  Federbein0815 kommentierte
                  Ich habe heute meine Fritzbox gegen ein Zyxel Router getauscht, deswegen meine Frage. Muss noch schauen ob die TR-064 implementieren.
              • Reddox
                • 24.11.2020
                • 4
                #105
                'Hallo,
                mir ist aufgefallen, dass wenn man beim Plugin unter Aktiver Scanner, das Ping Kommando "Ping" wählt findet er mich nicht und gibt eine 0 weiter an den Miniserver.
                Wähle ich jedoch den Punkt "arping" findet er mich und gibt korrekterweise eine 1 weitere an den Miniserver.
                Mach ich was falsch ?
                • Gagi
                  Gagi kommentierte
                  Ja, das kann durchaus vorkommen, gerade bei Apple Geräten. Die Möglichkeit ping auszuwählen ist eigentlich nur dann sinnvoll, wenn arping keine guten Resultate bringt oder gar nicht funktioniert.
                  Wenn es mit arping funktioniert, wuerde ich dabei bleiben.
                • Reddox
                  Reddox kommentierte
                  Ja wollte eigentlich ping testen weil dort die Antwort deutlich schneller kommt wenn man abfragt.
                  Aber danke für das schnelle Feedback dann bleib ich bei arping!
