Plugin: HaBridge
    • 11082
    Ich weiß nicht, wie du Kodi installiert hast (Plugin oder selbst?).
    • Suche dein .kodi Verzeichnis (LoxBerry-Plugin: /home/kodi/.kodi)
    • cd userdata
    • nano guisettings.xml
    • Dort Suchen nach webserverport
    Die Zeile sieht standardmäßig so aus:
    <webserverport default="true">8080</webserverport>
    Das default="true" gehört weg, und der Port kann dann wunschgemäß eingetragen werden.
    • MrFox
      • 59
      Hallo Christian,
      Danke für deine schnelle Antwort.
      Kodi hab ich über das Plugin installiert.
      Ich werde deinen Lösungsweg heute Nachmittag gleich mal ausprobieren.
        • 18.09.2015
        • 2657
        ch bräuchte mal Eure Hilfe.
        Ich habe gestern sehr lange mit dem Plugin herum gespielt und dabei eine Menge Fehler germacht, sodass ich nun ganz viele "Devices" habe, die doppelt und dreifach vorkommen, Alexa kommt damit natrülich nicht klar.
        Aber wie lösche ich diese "Geräte" für Alexa dauerhaft?
        Ich habe sie auf der Weboberfläche alexa.amazon. de mit "alle verwerfen" gelöscht.
        Ich habe die HA Bridge komplett deinstalliert und auch sogar den echo dot zurück gesetzt.
        In der bridge ist nun genau ein device und sobald ich Alexa auf Geräte suchen lasse, findet er trotzdem 38 Geräte (und davon sind ca 38 falsch).
Ansichten: 879
Größe: 24,9 KB
        hier ein device
Ansichten: 838
Größe: 59,8 KB
        warum findet alexa trotzdem 38 Geräte?
        Wo sind denn diese Daten hinterlegt?
        Muss ich irgendeinen Cache leeren?
        Ich würde gerne ganz von vorne anfangen und gerne manuell
        Danke und LG
        Simon
          • 18.09.2015
          • 2657
          ich habe es immer wieder versucht und nun anscheinend die Lösung gefunden.
          Die Geräte scheinen überall hinterlegt zu sein, also in jedem Echo, bei amazon selbst und was weiß ich noch.
          -Alexa App vom Handy deinstallieren
          -Auf amazon.de jedes Alexa Gerät (Bei mir echo dot, echo input und zwei fire TV Sticks) abmelden. Das geht nicht über alexa.amazon.de, sondern nur über die amazonh Webseite und dort unter Datenschutz, meine Geräte (oder so ähnlich). Hier muss wirklich alles weg.
          -Jedes Alexa Device zurücksetzen und stromlos machen (ich habe mal 5 min gewartet)
          -Philips Hue Konto löschen (insofern vorhanden)
          Soo... und dann mal ne Stunde warten, dass auch alle caches bei amazon geleert wurden.
          und nun neu von vorne beginnen.
Ansichten: 974
Größe: 15,7 KB
          Es werden nur die Geräte angezeigt, welche in der HA-bridge eingetragen sind.
          Nun trage ich den Rest manuell nach.
          • Herby
            • 02.06.2016
            • 112
            Tach zusammen,
            ich habe seit dem letzten Update vom Loxberry das Problem, das die HA Bridge nicht mehr startet. Anscheinend will der Service nicht starten, denn auf Port 8080 kriege ich nichts zurück von der HAbridge. Kennt das Problem jemand? Kann man die irgendwie manuell starten?
            • Scrati
              • 215
              ich habe seit gestern oder vorgestern ein eigenartiges Verhalten. Sämtliche habridge Geräte werden in der Alexa App als "Gerät reagiert nicht"/"Fehlfunktion des Geräts" markiert. Wenn ich sage "Alexa, Fernseher ausschalten" kommt "Das Gerät antwortet nicht [...]". Also habe ich angenommen, der ha bridge Dienst würde nicht laufen. Er läuft aber und über die Weboberfläche lassen sich alle Geräte einwandfrei bedienen.
              Am System habe ich in den letzten Tagen nichst geändert. Weder am Miniserver, am Loxberry noch wissentlich an Alexa.
              Was habe ich bisher gemacht?
              Loxberry Selbsttest --> keine Fehler
              Neustart des Loxberry --> keine Abhilfe
              Neustart aller Alexa Geräte --> keine Abhilfe
              Habridge Version auf 5.3.0 geupdatet --> keine Abhilfe
              Gerätesuche in Alexa gestartet --> es werden keine gefunden
              Habt ihr eine Idee, wo ich noch suchen kann?
              • Tom001
                • 20.05.2016
                • 300
                Ich hatte das selbe Problem vor 3 Tagen. Und auch alles mögliche durchprobiert. Das einzige was geholfen hat, war den Port der HaBridge auf 80 zu setzen. Ich hatte ihn bisher immer auf 8080 weil es tadellos ging. Bis eben vor ein paar Tagen. Loxberry selbst habe ich auf 99 gesetzt und die HA Bridge auf 80.
                Ich habe alle Geräte aus der Alexa App gelöscht und neu suchen lassen, dann gings wieder. Ich hatte bei der Suche den Echo Show5 ausgesteckt und nur den Dot2 online, ich weiß nicht ob das auch was ausgemacht hat..
                  • 6247
                  Ich habe dieses Problem auch zeitweise. Mal geht es, mal sind einzelne Geräte angeblich nicht zu erreichen ... eine Logik hierzu könnte ich auch noch nicht erkennen
                  • Scrati
                    Scrati kommentierte
                    Das hatte ich auch ab und an. Aber dieses mal, war es flächendeckend und nicht das sonst übliche "komische" Verhalten.
                • Scrati
                  • 215
                  Hallo Tom, danke jetzt geht es wieder. Nun muss ich nur schauen, ob ich mit dem Miniserer irgendwo Daten per http abhole.
                    Christian Fenzl er hat die HaBridge umgebogen. Das muss man im Startscript machen. Den LB hat er, so wie ich das verstehe so gelassen.
                    svethi Wenn du sagst Apache und HAbridge gehen nicht beide auf Port 80: gilt das nur bei habridge + loxberry auf einem Pi? Ich nutze nämlich 2 getrennte Pis, einen für ha-bridge und einen für Loxberry. Ist das dann unkritisch?
                    Welche Software das ist, ist völlig uninteressant. Man kann netzwerktechnisch NIE 2 verschiedene Dienste auf einem Port und gleicher IP betreiben
                • MrZappa
                  • 24.04.2016
                  • 12
                  Ich habe dieses Problem ebenfalls gehabt. Ich habe allerdings vorher einen Echo Dot der ersten Generation gegen einen der dritten Generation getauscht. Alle Devices der HA Bridge waren nicht mehr erreichbar. Alten Dot wieder ins Netz gehängt und alles wieder gut. Kann sich da jemand einen Reim draus machen?
                    Das ist doch schon lange bekannt und überall diskutiert. Auch mein letzter Kommentar einen Post höher befasst sich genau damit. Allerdings gibts nun scheinbar auch mit den Dot 1‘s Probleme
                • Scrati
                  • 215
                  Gerade habe ich unsere Rolllade mittels Sprachbefehl auf 100% gefahren. Hat auch alles soweit geklappt. Alexa meckerte jedoch und sagt: Rolllade scheint nicht richtig zu funktionieren. Muss ich da noch irgendwo etwas in der Habridge in den Einstellungen vom Gerät ändern, damit Alexa nicht jedes mal it dem Fehler quittiert?
                  Lösung:
                  bei den Geräten war ein Haken gesetzt (siehe Screenshot). Der muss raus, dann war das Problem behoben. Ich weiß nicht, wie er da hingekommen ist, allerdings war er in allen Geräten vorhanden. Ich tippe auf mein händisches Update auf ha Bridge 5.3
                  Zuletzt geändert von Scrati; 11.09.2019, 19:56.
                  • scharrin
                    • 318
                    ich habe den Port des Loxberry auf 90 gesetzt und den Port der HA-Bridge auf 80. Nach einem Neustart passen die Ports.
                    in der Alexa-App habe ich die Geräte gelöscht und sowohl über die App als auch über den Alexa Echo-Dot die Suche gestartet.
                    Trotz mehrfacher Versuche, werden meine 2 Lampen von der HA-Bridge nicht gefunden.
                    Hat noch jemand eine Idee?
                    Viele Grüße,
                    Christian
                    • dizzy85
                      • 08.12.2015
                      • 657
                      Die Bridge läuft sauber? und die Lampen können per Ha-Bridge angesprochen werden? Welcher Generation vom Echo-Dot ist vorhanden bzw. welche Echo-Geräte befinden sich im Netzwerk?
                        • 6247
                        Link-Button „gedrückt“
                        • dizzy85
                          • 08.12.2015
                          • 657
                          svethi kurze Aufklärung.... was für ein Link-Button ?
