  • Norbi06
    • 30.03.2020
    • 12
    #526
    Habe heute freudig meinen ersten Loxberry aufgesetzt und das Ding läuft. Ich bekomme allerdings das W4L-Plugin insofern nicht zum laufen das ich im Plugin meinen Ort und die Koordinaten eingegeben habe, aber wenn ich den Emulator teste dann steckt der immer irgendwie in Radebeul. Das findet mein MS natürlich nicht toll und wirft mir von daher eine Fehlermeldung aus. Was mache ich falsch?
      Was hat der Miniserver gegen Radebeul?!
      Bitte mehr Infos: https://www.loxwiki.eu/pages/viewpag...ageId=70353523
    • Norbi06
      Norbi06 kommentierte
      Naja der Miniserver steht nicht in Radebeul und er weiß das. Deshalb denke ich das er deshalb das Plugin nicht akzeptiert.
      Ich habe es glaube gelöst. Die Koordinaten waren wahrscheinlich zu lang. Ich habe die auf 3 Stellen nach dem Komma gekürzt und plötzlich sitzt er nicht mehr in Radebeul
      Zuletzt geändert von Norbi06; 17.05.2020, 21:03.
    Habe meinen ersten Loxberry mit W4L aufgesetzt. Funktioniert alles einwandfrei. Ganz herzlichen Dank - echt eine super Sache!!
    Ich habe gesehen, dass es mal die Frage gab, welche weiteren Wetter APIs es gibt, die man allenfalls integrieren könnte. Hier noch ein paar Ideen, fallls das noch immer ein Thema ist (allenfalls sind diese auch schon alle bekannt):
    • ClimaCell (weiss nicht ob das geht, beim Gratis-Account ist ein sogenannter Backlink nötig)
    • AccuWeather (limitiert auf 50 calls per Day)
    • Weather2020 (ist ehre auf langfrist Wetter fokussiert)
    • weatherStack (es scheint, als gäbe es einen account für $7.8 pro Monat wo man stündliche Forecasts bis 14 Tage erhält - allenfalls für gewisse Nutzer von Interesse)
    • National Weather Service (halt auf USA fokussiert, für amerikanische Loxone Nutzer allenfalls von Interesse)
    Habe diese APIs jetzt selbst nicht ausprobiert, aber dachte allenfalls hilfreich.
    Viele Grüsse,
    Daniel
    • AlexW
      • 12.05.2016
      • 137
      #528
      wenn ich den Wetterservice einspiele über den Loxberry, ist immer die Beschattung aktiv.
      Also wäre mein Plan, den Wert als Watt auszulesen aus dem Loxberry und einen größergleich Logikwert in den Sonnenschen einzugeben.
      Nun meine Frage, welchen Strahlungswert sollte man nehmen, Strahlung, Strahlung relativ oder Strahlung absolut. Alle drei entsprechen nicht dem Wert aus dem Wunderground Grabber....
      THX
      • AlexW
        AlexW kommentierte
        alles loxberry in dem Fall.
        Ah okay, das könnte es erklären, dann schaue ich mal was in einer Stunde ist.
        Aber der Wert 3 W/m² und in der Wunderground 80W/m² passen nicht zusammen.
      • hme0354
        hme0354 kommentierte
        Hmm.
        Hab gerade in meinen Daten nachgesehen, es ist Strahlung absolut.
      • AlexW
        AlexW kommentierte
        ja den probiere ich jetzt auch mal aus, der ist jetzt bei bewölkt auf 150 W/m² mal sehen wie ich die Schwelle einstelle.
    • hme0354
      • 06.07.2019
      • 1018
      #529
      Welche Schwelle?
      • AlexW
        AlexW kommentierte
        wann es Sonnenschein wird.... I oder 0
    • hme0354
      • 06.07.2019
      • 1018
      #530
      Da kannst keinen festen Schwellwert machen. Der Wert ist auch abhängig von Sonnenhöhe usw.
      Mit dem Eingang Sonnenschein wird eine Erkennung ermöglicht, ob gerade die Sonne scheint oder nicht. Dies kann anschließend in der Programmierung verwendet werden, beispielsweise bei Anwendungen wie Heizung, Klimatisierung oder Beschattung. Der Sonnenschein Eingang ist bei der Wetterstation Air und Wetterstation Tree, als auch beim Loxone Wetterservice verfügbar. Weitere wichtige Dokumentationen: Doku Wetterstation Doku Wetterservice […]
      • killeriq
        • 18.09.2015
        • 91
        #531
        Hello, (will write in engish as is easier for me to explain)
        Im Using Loxberry 2.0.1.3 and Weather4Loxone V4.8.0.0 and FOSHKplugin v0.0.5 (with own WS2900)
        I dont have any account on those OpenWeatherMap, WeatherBit, Dark Sky services
        1. Wunderground® Grabber PWS: IHOROM2 https://www.wunderground.com/dashboard/pws/IHOROM2
        Seems to get the data , but from some reason is taking data from "Dresden" even the station is in CZ (see pic)
        2. Same problem if i try to get data directly via: GRABBER_FOSHK again Dresden, Radebeul location
        Please any clue where could be the problem?
        Thanks
        • olicat
          • 566
          #532
          Hi!
          Do you see the city-name Dresden somewhere in Loxone but your own weather data from your station or do you get station data from a wrong station at all?
          Oliver
          • killeriq
            • 18.09.2015
            • 91
            #533
            Zitat von olicat
            Hi!
            Oliver
            Hi , seems like data from my Station in CZ are getting via FOSHKplugin v0.0.5 into Loxone just fine, but i haven't found anywhere the data about location.
            Also i did enable the "Weather Service" in Loxone Config and set the DNS Server as Loxberry IP, but it doesn't show in the Web / App and doesn't seems its being pushed.
            If you check closer , even the date doesnt match : "Old line: 1475997191|Sun, 09 Oct 2016 09:13:11 +0200 / New line: 1475997191|Sun, 09 Oct 2016 09:13:11 +0200|"
            I'm on Loxone Config v11.0.5.5
            • killeriq
              killeriq kommentierte
              Also when i HIT "Weather Service Emulator" it goes to the http://IP-Loxberry:6066/forecast/
              <mb_metadata>
              id;name;longitude;latitude;height (m.asl.);country;timezone;utc-timedifference;sunrise;sunset;local date;weekday;local time;temperature(C);feeledTemperature(C);windspeed (km/h);winddirection(degr);wind gust(km/h);low clouds(%);medium clouds(%);high clouds(%);precipitation(mm);probability of Precip(%);snowFraction;sea level pressure(hPa);relative humidity(%);CAPE;picto-code;radiation (W/m2);
              </mb_metadata><valid_until>2030-12-31</valid_until>
              <station>
              ;Dresden;13.76722240;51.13277817;70.104;Germany;CE ST;UTC+02.00;6:01;20:07;
              19.04.2018;Thu;04; 9.0; 9.0; 4; 0; 0; 0; 0; 0; 0.0; 0;0.0;1031; 87; 0; 1; 0;
              19.04.2018;Thu;05; 8.0; 8.0; 5;138; 5; 29; 29; 29; 0.0; 0;0.0;1031; 89; 0; 1; 0;
              19.04.2018;Thu;06; 9.0; 9.0; 5;140; 5; 25; 25; 25; 0.0; 0;0.0;1031; 86; 0; 1; 0;
          • olicat
            • 566
            #534
            Sorry, I dont know wether W4L will work without any forecast service and show only the current data from local station.
            This could/should answer Prof.Mobilux .
            For the correct name of your City/weather station you should add in FOSHKplugin unter optional elements: &neighborhood=your city name and restart the FOSHKplugin.
            Then W4L has at least the possibility to replace an existing name with the one configured in FOSHKplugin.
            Regards, Oliver
              • 5317
              #535
              You have to set up at least one weather service like OpenWeatherMap. Without it won't work (data from the grabbers will not be saved). I wonder that you could save your configuration without set up a working weather service at all... The WebUI should prevent this...
              • killeriq
                • 18.09.2015
                • 91
                #536
                Hmm I was thinking if i have my own Weather Station, why should i even use some 3rd party Weather service (OpenWeatherMap, WeatherBit, Dark Sky) somewhere "close to me".
                I was in impression if i dont enter anything it skips 3 online services and will take data from GRABBERs only, which has all the data transferred directly from the chosen Weather Station.
                Wunderground - ill add my station or some closest one, so it should supply the data
                FOSHKplugin send data as GRABBER - directly from connected Weather Station
                Or there is a reason to take data from Weather service (OpenWeatherMap, WeatherBit, Dark Sky) ?
                Thanks
                  I think this is because weather forecasts are only provided by online services, but not from local weather stations.
                • killeriq
                  Ah yeah "Forecasts" feature, that cloud be the reason...i try it with WeatherBit. thanks
                • killeriq
                  After adding APIKEY from Weatherbit all working fine
                  Thanks all for help
              • olicat
                • 566
                #537
                The question is what you expect from the W4L.
                We use that for the weather forecast. These are available free of charge from the supported services and without you sending them any data.
                This forecast data is supplemented or exchanged with your local weather data through FOSHKplugin at the end of the processing process.
                Oliver
                • olicat
                  olicat kommentierte
                  Would be nice to have something in this form:
                  english slovak czech
                  Settings nastavenie Nastavení
                  IP address of the target system: IP adresa cieľového systému: IP adresa cílového systému:
                  northwest severozápad Severozápad
                  southwest juhozápadnej jihozápadní
                  Or you could adjust the template within the Plugin-zip in /templates/en to generate a cz-/sk-template.
                  Would save me time.
                  Thanks!
                  Oliver
                • killeriq
                  Ok ill check it in the evening
                  You can use LoxBerrys Translate Widget and sent me the translated file. Best is to create an issue in GitHub and attach it to that issue. Or attach it here in the forum.
              • christof89
                • 29.08.2015
                • 1374
                #538
                Für alle die Darksky nutzen, mal als Vorankündigung, die API wird mit Ende 2021 eingestellt:
                • Switch
                  Switch kommentierte
                  Ja das ist ja mal wieder ganz toll..muss man sich leider wieder ne Alternative suchen..
                  Ja, so ist das leider mit kostenlosen Angeboten. Die werden meist entwickelt und erstmal zu verbreiten und härten kostenlos ermöglicht. Irgendwann muss das Ganze aber bezahlt werden. Kannst ja den Loxone Dienst kaufen, der bleibt dann
                  You get what you pay for... Gibt doch sehr gute Alternativen: https://www.loxwiki.eu/display/LOXBE...e-BestPractise
              • killeriq
                • 18.09.2015
                • 91
                #539
                Prof.Mobilux : Here u go...first Translation done
                • 5317
                #540
                New release available: V4.8.0.1 https://github.com/mschlenstedt/LoxB...x-V4.8.0.1.zip
                • Enhancement: New FOSHKplugin Grabber: Grabs data from FOSHKplugin (your own weather station) and overwrite weather service data with own data
                • Enhancement: New dutch translation - thanks to @gmkey
                • Enhancement: New spanish translation - thanks to @madito
                • Enhancement: New slowakia translation - thanks to killeriq (https://www.loxforum.com/member/704-killeriq)
                  Enhancement: wdirdes now available in WU-, Lox- FOSHK-Grabber
                • Bugfix: Form validation works again - which seems to be broken since LoxBerry 0.3.0 :-)
