Plugin: MiRobot2Lox-NG - Xiaomi Vacuum Robots
Das ist wohl man irgendwie manuell oder was weiß ich installiert worden. Am Besten auf der KOmmandozeile mal deinstallieren (Google) und dann das Plugin nochmal neu installieren.ERROR: Cannot uninstall 'PyYAML'. It is a distutils installed project and thus we cannot accurately determine which files ....🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Selbst wenn ich pyaml manuell deinstalliere (muss zuerst pip auf 8.1.1 downgraden), aktualisiert dein Plugin pip zurück auf v.21 zeigt an, dass pyyaml in Version 3.13 installiert ist und versucht hat, auf Version 5.4.1 zu aktualisieren, was fehlgeschlagen ist.
Also aktualisiere ich pyyaml manuell auf Version 5.4.1:
sudo -H pip3 install --ignore-installed PyYAML
Installation erfolgreichKommentar
Mein Roboter sendet per UDP nur diese Informationen:
Informationen wie Batteriestatuen usw. fehlen...Code:MiRobot1: msg_seq=44 minutes_since_last_clean=1196.750 now_human=Wed Jun 2 15:05:07 2021 now=1622639107 (MiRobot1: Unix Time Stamp [1622639107,000000],MiRobot1: Message Sequence [44,000000],MiRobot1: Minutes since last Cleaning [1196,750000])4D,69,52,6F,62,6F,74,31,3A,20,6D,73,67,5F,73,65,71,3D,34,34,20,6D,69,6E,75,74,65,73,5F,73,69,6E,63,65,5F,6C,61,73,74,5F,63,6C,65,61,6E,3D,31,31,39,36,2E,37,35,30,20,6E,6F,77,5F,68,75,6D,61,6E,3D,57,65,64,20,4A,75,6E,20,20,32,20,31,35,3A,30,35,3A,30,37,20,32,30,32,31,20,6E,6F,77,3D,31,36,32,32,36,33,39,31,30,37,20
Kann das Verhalten auch bestätigen. Ich habe hier testweise einen "nackten" Loxberry aufgesetzt (Version 2.2.0.4) und bekomme auch die Fehlermeldung.Selbst wenn ich pyaml manuell deinstalliere (muss zuerst pip auf 8.1.1 downgraden), aktualisiert dein Plugin pip zurück auf v.21 zeigt an, dass pyyaml in Version 3.13 installiert ist und versucht hat, auf Version 5.4.1 zu aktualisieren, was fehlgeschlagen ist.
Auf der Konsole den Befehlausgeführt und dann das Plugin nochmal drüberinstalliert ... läuft dann ohne Fehlermeldung durch.Code:sudo -H pip3 install --ignore-installed PyYAML
Anbei noch das Fehlerprotokoll vom 1. Installationsversuch.
Gruß Thomas
uBi3mEiE6R.logKommentar
Ok, danke euch. Ich passe es an. Ich hatte das --ignore-installed weggelassen.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Ich habe einen S5Max im Betrieb. Die Steuerung über Loxone/Loxberry/Plugin funktioniert soweit einwandfrei.
Würde jetzt gerne den Roborock S5Max auf 2 Stockwerken einsetzen. Kann man diese Betriebsart über das Plugin und Loxone einbinden einfach?
Wie stelle ich mir es vor:
1. Ich lasse den Roborock über die Xiaomi App 2 Karten erstellen (EG / OG) und speichere diese ab.
2. In Loxone würde ich dann gerne den entsprechenden Startbefehl geben und ihm mitteilen in welcher Etage er gerade startet.
3. Kann man bei Stockwerk dann auch noch zusätzlich einen entsprechenden Raum anfahren? Beginnen die dann gleich (Nummer) wie in der anderen Etage?
Ist das möglich und wenn ja, wie muss ich das umsetzen? Wie sehen die Befehle genau aus?
Mirobot2Lox-NG V1.2.1
LoxBerry V2.0.1.3
Roborock S5Max 3.5.8_1410Kommentar
Hallo, ich möchte mir einen Saug-Wisch Roboter von Xiaomi anschaffen.
Ich besitze einen Loxberry V1.4.2.2 und habe das Plugin Mirobot2Lox-NG V1.2.1 installiert.
Welcher Saug-Wisch Roboter würde für mein System in Frage kommen?
Ich bitte um Geräte-Vorschläge, welche zuverlässig ihre Tätigkeit verrichten.
Danke für Eure Bemühungen
Hallo Jürgen; danke für deine rasche Antwort. Mir würde eine Liste mit genauer Bezeichnung der Geräte bei der Auswahl sehr helfen.
Marke: Roborock oder Xiaomi; Fach-Händler in Österreich.
DankeKommentar
Ich bekomme es einfach nicht hin. Plugin Installation bricht immer mit Fehler ab.
HbaXkwNlHk.logKommentar
Kannst dich trösten - nicht nur du nicht. Hab das IDENTISCHE Problem scheinbar. Und mein Loxberry ist unverpfuscht. Wenn ich mal was versucht habe und es nicht funktioniert hatte (eigentlich nie
) hab ich direkt wieder ein sauberes Backup drüber gebügelt dass ich mir nicht selber den Loxberry zukünftig in Probleme reite. Aber wie auch du - gleiches Fehlerbild.
Angehängte DateienKommentar
Neue Version Version 1.2.1.1 ist verfügbar: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...ng-1.2.1.1.zip
* Bug regarding Python YAML library. Must not be installed from Debian Repo.
Existierende Installartion benötigen kein Update - der Bug tritt nur bei (Neu-)Installation auf.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
