Plugin: MiRobot2Lox-NG - Xiaomi Vacuum Robots
  • Liver_64
    • 07.09.2015
    • 628
    #451
    ich habe bzgl. der Status und Error Codes eine Projektvorlage für die Visu (DE und EN) inkl. Symbole erstellt und dem Wiki hinzugefügt.
    • BlScOfDe
      • 26.09.2017
      • 21
      #452
      es sieht so aus als wäre der X10 (dreame.vacuum.r2209) noch nicht implementiert.
      WARNING:miio.device:Found an unsupported model 'dreame.vacuum.r2209' for class 'DreameVacuum'.
      Ist ein Update schon absehbar?
      Falls es hilft. Hier gibts eine implementierung für Home Assistance, die das Modell als kompatibel listet
    • BlScOfDe
      • 26.09.2017
      • 21
      #453
      Ah, wusste ich nicht. Danke, ich schau mir das mal im Git an.
      • Littlesteve
        • 19.03.2019
        • 59
        #454
        Servus, kurze Frage ich hab hier die Suche schon bemüht aber finde Nix, läuft der Roborock Q Revo mit dem Plugin? Bin am überlegen ihn in der Prime Day Aktion zu kaufen
        • loxar
          loxar kommentierte
          Ich habe den Dreame L10s Ultra genommen. Der schlägt den Revo Q im Test und Funktion mit miio und dem Plugin wunderbar.
        • 5682
        #455
        Alles was hier steht kann eingebunden werden: https://github.com/rytilahti/python-...ported-devices
        Meine Projekte:
          t_heinrich kommentierte
          Ergänzend dann hier noch die Empfehlung von ifun zu den aktuellen Amazon Angeboten.
          War es nicht so, dass die Roborock-Reihe mit irgendwas kompatibel war?
          Konkret käme zB der "roborock Q5 Pro+" für mich in Frage, explizit aufgeführt ist der aber nicht.
          Aktuell nutze ich den roborock S5 und der klappt einwandfrei mit dem Plugin.
          Im Rahmen des heute angelaufenen Prime Day bieten fast alle Hersteller autonomer Saugroboter aktuelle Modelle mit deutlichen Preisnachlässen an. In diesem Jahr vor allem am Start (und entsprechend nachgefragt) sind die umfangreich ausgestatteten All-in-One-Geräte mit Feuchtreinigung und Absaugstation, die häufig auch gleich das Management von Frisch- und Schmutzwasser übernehmen. Warenkorb-Wirrwarr Bei der Bestellung der günstiger […]
          Zuletzt geändert von t_heinrich; 10.10.2023, 21:23.
      • loxfori
        • 17.04.2023
        • 15
        #456
        bei mir lässt sich das Plugin nach dem Update auf Version 3.0.0.6 nicht mehr installieren.
        Ich bekomme folgenden Log:
        copying src/cryptography/x509/certificate_transparency.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-3--- Logging error ---
        ERROR: Failed building wheel for cryptography
        Failed to build cryptography
        ERROR: Could not build wheels for cryptography, which is required to install pyproject.toml-based projects
        yes: standard output: Broken pipe
        WARNING: Python Cryptography tools installation failed! The plugin will not work without.
        WARNING: Giving up.
        19:46:37.836 CRITICAL: Script/Command fails. Installation cannot be continued.
        Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
        PS: rust upzudaten habe ich bereits, wie von muellermaxerl beschrieben, versucht. Leider ohne Erfolg.
          • 2277
          #457
          Irgendwie werde ich aus der Liste nicht schlau, kann aber mit Erfolg vermelden, dass ich einen Roborock Q8 Max+ erfolgreich eingebunden habe.
          Die intelligenten, ausgesprochen effektiven Saugroboter von Roborock verwandeln das Staubsaugen in Freizeit, die du besser nutzen kannst.
          Prof.Mobilux vielen Dank für dieses geniale Plugin!!
          Kurze Frage, die Roborock.app ignoriere ich jetzt oder kann ich den Sauger neben der Xiaomi Home.app auch in den Roborock.app integrieren?
            Erschreckend ziemlich genau, was in der Doku zum Plugin steht.
            Wieso erschreckend?
            Nun, Roborock.app installiert, Account bei Roborock erstellt und dort den Sauger registriert.
            Dann gelesen, dass man den Sauger in der Xiaomi.app registrieren muss, um den Token auszulesen. :-)
            Als Gerätetyp habe ich den ersten Eintrag ausgewählt.
          • Haidy
            Haidy kommentierte
            Danke für die Info!
            ich hab dann eh noch rausgefunden woran es bei mir gescheitert ist:
            Dieser Befehl lief ewig
            Building wheel for cryptography (pyproject.toml) ...
            Dauert wohl auf schwacher Hardware ziemlich lange, was ich so gelesen habe, dann kam allerdings irgendwann diese Meldung:
            error: could not compile `openssl-sys` (lib)
            Caused by:
            No space left on device (os error 28)
            da bin ich wohl wirklich etwas am Limit:
            Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
            /dev/root 7.3G 6.1G 887M 88% /
            devtmpfs 212M 0 212M 0% /dev
            tmpfs 217M 20K 217M 1% /dev/shm
            tmpfs 217M 7.0M 210M 4% /run
            tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
            tmpfs 217M 0 217M 0% /sys/fs/cgroup
            log2ram 200M 5.1M 195M 3% /opt/loxberry/log/ramlog
            /dev/mmcblk0p1 41M 38M 3.2M 93% /boot
            tmpfs 44M 0 44M 0% /run/user/1001
            Also größere SD oder noch besser gleich neuen LoxBerry V3 auf neuerer Hardware installieren (bin aktuell noch auf 2.2.2.2). Hab nur Angst davor die ganzen Einstellungen wieder zu übertragen, sodass alles läuft. Da muss ich mal das Forum durchforsten, wie man das am besten angeht
            Klingt gut.
            Hatte damals (hier im Forum) auch mal gefragt, wie man am besten einen Switch macht.
            Letztlich habe ich aber einfach die Einträge manuell rüberkopiert - ging dann doch recht schnell.
        • Chrone
          • 03.05.2019
          • 100
          #458
          Weiss jemand ob der Roborock S8 integriert werden kann?
          Im Github-Link ist der nicht gelistet.
          danke.
          • tpk
            • 20.11.2016
            • 100
            #459
            Nein derzeit nicht möglich, kannst aber den Umweg über HomeAssistant und PyLox gehen
              • 2277
              #460
              Hab das hier platziert, damit die Liste ein Update erfährt.
              If you are receiving a warning indicating an unsupported model (Found an unsupported model '' for class ''.), this means that the implementation does not list your model as supported....
                Leider nein.
              • Haidy
                Haidy kommentierte
                Danke, dann liegts nicht an mir 😁
                Ist mir aber auch nicht direkt aufgefallen, da ich den Status eigentlich so gut wie nie brauche.
                Schade ist es trotzdem.
            • Paz
              • 24.02.2022
              • 241
              #461
              Bei mir hab ich es nun so weit, dass der Roborock S8 Pro Ultra sich (zumindest lesend, das reicht mir im Moment) einbinden lässt, Statusabfrage siehe unten.
              Für mein Verständnis: man kann danach nicht mehr von der Xiaomi App zur Roborock App zurück wechseln? Dann kommt bei mir immer ein "Error: Unable to discover the device". Wenn man dann wieder mit der Xiaomi verbinden möchte, kriegt man einen neuen Token. Ich hatte gehofft, es würde beides möglich sein, da die Roborock App besser ankommt. Oder gibt es da einen Trick?
              Danke,
              Patrick
              WARNING:miio.device:Found an unsupported model 'roborock.vacuum.a70' for class 'RoborockVacuum'. If this is working for you, please open an issue at https://github.com/rytilahti/python-miio/
              "msg_ver": 2,
              "msg_seq": 145,
              "state": 8,
              "battery": 100,
              "clean_time": 5752,
              "clean_area": 84297500,
              "error_code": 0,
              "map_present": 1,
              "in_cleaning": 0,
              "in_returning": 0,
              "in_fresh_state": 1,
              "lab_status": 3,
              "water_box_status": 1,
              "back_type": -1,
              "wash_phase": 0,
              "wash_ready": 0,
              "wash_status": 0,
              "fan_power": 102,
              "dnd_enabled": 0,
              "map_status": 3,
              "is_locating": 0,
              "lock_status": 0,
              "water_box_mode": 203,
              "water_box_carriage_status": 1,
              "mop_forbidden_enable": 1,
              "camera_status": 385,
              "is_exploring": 0,
              "adbumper_status": [
              0,
              0,
              0
              "water_shortage_status": 0,
              "dock_type": 7,
              "dust_collection_status": 0,
              "auto_dust_collection": 1,
              "avoid_count": 206,
              "mop_mode": 300,
              "debug_mode": 0,
              "collision_avoid_status": 1,
              "switch_map_mode": 1,
              "dock_error_status": 0,
              "charge_status": 1,
              "unsave_map_reason": 0,
              "unsave_map_flag": 0,
              "dry_status": 0,
              "rdt": 0,
              "clean_percent": 0,
              "rss": 2,
              "dss": 2729,
              "last_clean_t": 1700836713,
              "common_status": 2
                • 2277
                #462
                Dieselbe Frage beschäftigt mich auch, hab hier mal nachgefragt, allerdings noch keine Antwort erhalten:
                https://www.roboter-forum.com/thread...-q8-max.65802/
                • tpk
                  • 20.11.2016
                  • 100
                  #463
                  ja, geht nur entweder oder...
                    Schade, ist ja ärgerlich.
                    Danke für die Info.
                  Weiss jemand ob es ein Befehl giebt um die Robot zou leeren am Basisstation? Ich habe ein Roborock S7+
                  vielen dank!
                    • 2277
                    #465
                    Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen
                    Wie stell ich das denn genau an, sprich von wo am Sauger bis wo an der Ladestation messe ich denn?
