Miele-MQTT => Loxberry MQTT
    Mach im Plugin mal Clear Broker Database und führ das PHP nochmal aus. Vielleicht hilft‘s...
    • meteo88
      • 06.03.2020
      • 32
      #122
      Danke für den Tipp, hat leider nix gebracht, hab auch das Plugin einmal deinstalliert und wieder installiert --> leider noch immer nix..
      Interessant ist auf jeden Fall, dass ich den virtuellen Eingang manuell schon setzen kann, siehe Screesnhot.
      Mit
      ändert sich auch der VI sofort im Liveview...
      lg
      Dominik
        TeamViewer? Ich schick dir einem PM.
          Tagchen,
          Zunächst die gute Nachricht. Ich konnte alles soweit einrichten, dass MQTT die Nachrichten von Miele bekommt....
          Allerdings scheitere ich massiv daran, einen Cronjob zu erstellen, der das Script bei jedem Reboot wieder startet. Ich habe folgendes Script (?) in /opt/loxberry/system/cron/cron.reboot abgelegt:
          PHP-Code:
          #!/bin/bash
          # This is a sample cron file. According to it's name it will go to
          # ~/system/cron/cron.hourly. You may also let your Pluginscript create a
          # symbolic link dynamically in ~/system/cron/cron.10min which links to your
          # cron-script instead (which is prefered). Use NAME from
          # /data/system/plugindatabase.dat in that case as scriptname! Otherwise the
          # cron script will not be uninstalled cleanly.
          # Will be executed as user "loxberry".
          SHELL=/bin/sh
          PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
          #MAILTO=""
          sleep 600
          php -f /opt/loxberry/webfrontend/legacy/miele/miele-MQTT.php &
          Kann mir da jemand helfen?
          Danke im Voraus.
          • meteo88
            • 06.03.2020
            • 32
            #125
            hab damit auch Probleme gehabt, habs dann so gelöst:
            Zuerst hab ich die While Schleife aus dem PHP - Skript auskommentiert, damit ich das Skript selbst minütlich anstoßen kann.
            PHP-Code:
            #$count=30;
            #while($mqtt->proc()){
            # if ( $count==30) {
            retrieveandpublish($folder,$mqtt);
            # $count=0;
            #sleep(1);
            #$count = $count + 1;
            Im Ordner:
            /opt/loxberry/system/cron/cron.d
            hab ich dann die Datei mieleMQTT angelegt:
            PHP-Code:
            SHELL=/bin/sh
            #MAILTO=""
            # m h dom mon dow user command
            * * * * * loxberry /usr/bin/php /opt/loxberry/webfrontend/legacy/miele/miele-MQTT.php
            funktioniert bei mir seitdem reibungsfrei.
            lg
            Dominik
              Bitte lest euch den Wiki-Artikel GENAU durch, für welche Variante ihr wo was anlegen müsst.
              Hier, einen Tag alt, das gleiche Thema, nochmal erklärt:
              Hallo liebe Community, ich bräuchte Unterstützung beim Anlegen eines Cronjobs für die tägliche Ausführung (um 19:00) eines Python Skripts. Das Skript liegt unter: /opt/loxberry/webfrontend/legacy --> test.py Den Cronjob habe ich unter angelegt: /opt/loxberry/system/cron/cron.d --> crontest Inhalt des Cronjobs:
                Hi Ihr Zwei,
                vielen Dank für Eure Hilfe. Jetzt funktioniert es tatsächlich bei mir Danke auch für den Link zum Cron-Post - ohne den hätte ich es nicht geschafft.
                Wünsche Euch einen schönen Abend.
                VG
                Bernd
                • loetman
                  • 11.08.2020
                  • 65
                  #128
                  nachdem ich mich schon den ganzen Morgen mit dem Script herumschlage nun meine Frage, wo mein Fehler liegt:
                  Habe schon meine gesamten Daten im Terminal eingegeben und nun bekomme ich immer folgende Fehlermeldung.
                  Liebe Grüsse
                  Loetman
Name: Bildschirmfoto 2021-01-17 um 12.58.12.png
Ansichten: 426
Größe: 171,7 KB
                    Wo sind denn die Anmeldedaten für den Broker? loxberry / ****
                • loetman
                  • 11.08.2020
                  • 65
                  #129
                  Christian Fenzl Wurde hier eingegeben
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2021-01-17 um 19.13.05.png Ansichten: 0 Größe: 74,1 KB ID: 286470
                    • 4621
                    #130
                    Kontrollier mal die Config bzw. die notwendigen Daten dazu:
                    https://www.loxforum.com/forum/projektforen/loxberry/plugins/176967-miele-mqtt-loxberry-mqtt?p=272407#post272407
                    Die Miele App hast du auch mit einer Schweizer Registrierung gemacht!
                    https://www.loxforum.com/forum/proje...035#post240035
                    Zuletzt geändert von AlexAn; 17.01.2021, 18:50.
                      Welchen Stand von MIELE-MQTT. php verwendest du?
                      Im Originalscript ist an Zeile 99 - wo dein Fehler auftritt - nämlich genau garnichts.
                      https://github.com/oklona/Miele-MQTT...e-MQTT.php#L99
                      • loetman
                        loetman kommentierte
                        Ja, habe die neuste Version von GitHub. "Version 2.b03"
                    • loetman
                      • 11.08.2020
                      • 65
                      #132
                      Datei wurde vom Script erstellt, kommt aber jedes mal mit dieser Fehlermeldung, die du im oberen Post siehst.
                      Auch bei der Verknüpfung bei Swagger habe ich mich mit "Miele Schweiz" angemeldet.
                      Dies sind die Dateien im Ordner. Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2021-01-17 um 20.03.34.png
Ansichten: 458
Größe: 42,8 KB
                        Warum steht da config2 und passt der Inhalt zu deinen Daten?
                      • loetman
                        Glaube das hängt damit zusammen dass ich es schon einmal alles neu eingegeben habe. Ändern des Dateinamen bringt nichts. Daten stimmen.
                    • skyrop
                      • 25.10.2020
                      • 21
                      #133
                      Ich scheitere leider mit dem erstellen des Cronjob. Ich bin am verzweifeln, ich habe die Einträge und die Anleitungen mehrmals gelesen aber ich sehe den Fehler leider nicht.
                      Kann mir bitte jemand einen Tipp geben. Wenn ich das Script Manuell in der SSH Session starte, erhalte ich die Daten im MS.
                      Die folgende Zeile habe ich in einem File ohne Datei Extension unter /opt/loxberry/system/cron/cron.d/mieleMQQT abgespeichert. Die Berechtigungen sind auf root : root 0644 gesetzt.
                      * * * * * loxberry /usr/bin/php /opt/loxberry/webfrontend/legacy/miele/miele-MQTT.php >/dev/null 2>&1
                      Was mache ich Falsch?
                      Wenn ich das Script Manuel mit dem Zeichen & am ende starte, sind die Werte während ein paar Stunden aktuell im MQTT Gateway Sichtbar, auf einmal ist dann aber Schluss, deshalb wollte ich nun den Cronjob anlegen.
                      Beste Grüsse
                      Pascal
                      • skyrop
                        skyrop kommentierte
                        Hallo Christian
                        Danke für deine Antwort. Ich habe zum testen bewusst die 5 Sterne gesetzt, damit ich den Cronjob besser testen kann. Wenn es einmal läuft, werde ich das Scheduling anpassen. Mit dem Abspeichern des Files unter cron.d müsste das Script doch nun in meinem Fall jede Minute ausgeführt werden. Es passiert aber leider nichts, ich erhalte keine Daten im MQTT, oder ist da mein Verständnis falsch?
                        Die Anleitung im Wiki habe ich gelesen, mit der @reboot Option habe ich auch schon getestet, aber auch da wird das Script nicht nach dem Neustart ausgeführt. Kannst du dir bitte die Screenshots anschauen, siehst du da einen Fehler weshalb das Script nicht ausgeführt wird? Was wäre den deine Empfehlung um die Daten vom Miele Script permanent an den MS zu senden?
                        Danke und Gruss
                        Pascal
                        Hallo @skyrop
                        Manchmal verstehe ich die User hier wirklich nicht. Du sagst, dass Du Cron verwendest, aber nicht so wirklich Ahnung davon hast. Auch hast Du geschrieben, dass Du Dir das alles mehrfach durchgelesen hast. Du postest einen Cronjob, der eine minütliche Ausführung darstellt, was in diesem Fall völlig falsch ist. Du bekommst von Christian gesagt, dass das falsch ist und das Du nach @reboot suchen sollst und wenn Du zu wenig Verständnis von der Materie hast, sollst Du doch einen anderen Weg beschreiten. Als Antwort von Dir kommt dann, das Du es extra so gemacht hast und wenn das falsch ist möge man Dich doch aufklären. Dir wurde doch nun schon gesagt, dass es falsch ist und Dir wurde auch schon gesagt, was Du mit Deinem Setup verursachst. Was willst Du denn noch?
                        Ich benutze das Miele Gateway nicht, habe ich innerhalb von weniger als 5 Minuten herausgefunden, dass man das PHP Script einmal startet und dies dann im Hintergrund läuft und alle 30 Sekunden die Daten abruft. Genau aus diesem Grund hat Christian Dir die Erklärung gegeben.
                        Dein chmod ist falsch, deswegen habe ich die Anleitung gepostet. Lesen musst du.
                        Der Punkt ist der: Ich habe das Script kürzlich nebenbei bei jemandem als Cron eingerichtet, und dafür habe ich MEINE Anleitung genommen (ich merk mir auch nicht alles auswendig). Deswegen habe ich die Anleitung geschrieben, und dann möchte ich nicht Fehler suchen, weil jemand die Anleitung _nicht_ gelesen hat.
                        Wenn wir hier deinen Fehler weiter suchen, dann frage ich dich genau die Punkte, die in meiner Anleitung stehen, und das ist mir zu mühselig, weil's eh in der Anleitung steht.
                        Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 27.02.2021, 14:18.
                    • skyrop
                      • 25.10.2020
                      • 21
                      #134
                      Hallo Christian
                      Da hast du natürlich recht, ich finde es auch super was ihr hier leistet! Ich hatte die Anleitung auch schon einmal gelesen, aber da es nicht auf Anhieb lief, offenbar Zuviel rumgebastelt.
                      Dank deinem Tipp funktionieren bei mir jetzt mittlerweile auch beide Lösungsansätze.
                      Wenn ich das Miele Script Manuel starte, läuft es einige Stunden im Hintergrund und dann kommt auf einmal nichts mehr beim MS an. Mit den Cronjobs kann ich zwar das Problem nicht lösen,
                      aber wenigstes habe ich jetzt einen Workaround 😊
                      Besten Dank für eurer Unterstützung
                      Gruss
                      Pascal
                        Wenn das Script nicht mehr arbeitet, kannst du auf Fehlersuche gehen: Läuft es noch (aber liefert keine Daten mehr)? Oder ist es beendet? Wenn du die Ausgabe statt nach /dev/null in eine Datei umleitest, hast du ein Log, wo vielleicht drin steht, was passiert ist.
                    • JürgenW
                      • 19.06.2019
                      • 96
                      #135
                      habe versucht das Script nach WIKI zu installieren. Bei der Installation (letztes Release von Git-Hub)
                      ###### Miele-MQTT.php
                      ###### Script by Ole Kristian Lona, to read data from Miele@home, and transfer through MQTT.
                      ###### Version 2.b03
                      Frage: Ich verstehe nicht, warum bei latest eine Version von 2020 kommt und nicht die Version vom März 2021?
                      Hier kommt bei mir folgende Fehlermeldung (siehe Bild):
                      Hinweis; bei mir habe ich im Plugin MQTT den Port 11883 /11884 eingestellt! Kann das der Fehler sein, da ich hier 1883 lese?
                      Warning: stream_socket_client(): unable to connect to tcp:///usr/bin/mosquitto_pub:1883 (php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known) in /opt/loxberry/libs/phplib/phpMQTT.php on line 90
                      Die Config wurde angelegt:
                      Bei Miele habe ich mich sowohl bei der App als auch di API erfolgreich angemeldet.
                      Was kann ich hier noch machen? Habe es schon einmal komplett gelöscht, aber es kommt die gleiche Fehlermeldung.
