Hi Oliver, das hat leider nicht funktioniert. Ich bin jetzt wieder zurück auf die alte Variante mit php und xml-Datei auf dem neuen Loxberry. Für die alte WS musst Du Dir nicht die Mühe machen und neue Zuordnungen ins Plugin einfügen. Trotzdem vielen Dank dafür. -
Hi!
FOSHKplugin kann Keys remappen. Dazu ist in jedem Forward (bei Dir in [Forward]) eine Zuordnungstabelle anzulegen.
Fuege dazu bitte in der foshkplugin.conf im Forward [Forward] diese Zeile ein und achte darauf, das es keine weitere FWD_REMAP-Zeile in diesem Forward gibt:
Etwaige Leerzeichen in dieser Zeile sind der Foren-Software geschuldet und gehoeren entfernt.Code:FWD_REMAP = indoortempf=@intemp,tempf=@outtemp,dewptf=@dewpoint,windchillf=@windchill,indoorhumidity=@inhumi,humidity=@outhumi,windspeedmph=@windspeed,windgustmph=@windgust,baromabsin=@absbaro,baromin=@relbaro,rainratein=@rainrate,dailyrainin=@dailyrain,weeklyrainin=@weeklyrain,monthlyrainin=@monthlyrain,yearlyrainin=@yearlyrain,solarradiation=@light
Anschliessend FOSHKplugin neustarten (Restart-Button im LoxBerry-Plugin).
Damit sollte ich mir die aufwendige Programmierung fuer diesen einen Sonderfall vermutlich sparen koennen.
Gruss, Oliver
Mit EAR kann man sich anschauen, welche Daten die Wetterstation per custom server versendet. Das ist fuer eigene Entwicklungen ganz praktisch. Aber auch, um festzustellen, ob die Konsole tatsaechlich sendet und welche Daten dabei uebertragen werden.
Hi!
Das Problem ist erkannt. Eine Loesung in Arbeit.
Die von Dir verwendete Wetterstation ist uralt (tatsaechlich habe ich die noch nie gesehen) und wird (bisher) von FOSHKplugin nicht unterstuetzt.
Das Problem dabei ist, dass diese Konsole die Daten weder im Ecowitt-Format noch im WU-Format sondern in einem Pseudo-Format uebertraegt.
Die einzigen Felder, die in diesem Format den normalen WU-Keys entsprechen sind dateutc, UV und winddir.
Vermutlich findet sich fuer diese Konsole kein Firmware-Update irgendwo, oder?
Dann muesste ich dafuer eine Sonderbehandlung im FOSHKplugin einfuehren - das wird ein paar Tage dauern ...
Hier mal eine Uebersicht der noetigen Zuordnungen:
intemp = indoortempf
outtemp = tempf
dewpoint = dewptf
windchill = windchillf
inhumi = indoorhumidity
outhumi = humidity
windspeed = windspeedmph
windgust = windgustmph
absbaro = n.a.
relbaro = baromin
rainrate = n.a.
dailyrain = dailyrainin
weeklyrain = weeklyrainin
monthlyrain = monthlyrainin
yearlyrain = yearlyrainin
light = solarradiation
Wuerdest Du bitte mal die Konsole an EAR senden lassen? Dann sollte ich alle erforderlichen Daten dazu haben.
Danke!
Oliver
Einen Kommentar schreiben:
Die Leerzeichen sind der Forensoftware geschuldet und das hxxp ebenfalls, damit die Adresse nicht in eine URL umgewandelt und damit schlechter lesbar wird. Das Portal erkennt ja auch, dass Daten geliefert wurden, nur der Umfang ist halt etwas dürftig und ich habe keine Idee warum.Zuletzt geändert von roadrunnner; 24.01.2024, 20:00. -
Hi!
Im Export-Log steht hxxp statt http - ist das ein nachtraeglicher copy/paste-Fehler oder steht das so wirklich im Log?
Wobei - ein 200 signalisiert, dass die Daten erfolgreich eingeliefert wurden.
Die zusaetzlichen Leerzeilen in den Logs sind der Foren-Software geschuldet? Oder stehen die so im Log?
Etwa bei "re lbaro" oder "dewp oint".
Oliver -
Ich habe eine HP1001. Den Upload soll das Plugin übernehmen, dazu habe ich die Weiterleitung im WU-Format aktiviert.
Die Dateneinträge, die ich miteinander verglichen habe, stammen aus den Log-Dateien und sehen wie folgt aus:
WS-Empfangs-Log:
ID=XXXX&PASSWORD=XXXX&intemp=22.8&outtemp=9.1&dewp oint=4.1&windchill=8.6&inhumi=39&outhumi=71&windsp eed=1.5&windgust=2.2&winddir=200&absbaro=1006.0&re lbaro=1008.4&rainrate=0.0&dailyrain=2.7&weeklyrain =8.4&monthlyrain=29.1&yearlyrain=29.1&light=0.0&UV =0&dateutc=2024-1-24%2018:27:46&softwaretype=HP1001%20V2.4.2&action= updateraw&realtime=1&rtfreq=5&isintvl=17&isintvl10 =13&sunhours=0.0&sunshine=0&srsum=0
24.01.2024 19:27:51.292
Export-Log
24.01.2024 19:27:51.526 FWD-00: hxxp://weatherstation.wunderground.com/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=XXXX&PASSWORD=XXXX&int emp=22.8&outtemp=9.1&dewpoint=4.1&windchill=8.6&in humi=39&outhumi=71&windspeed=1.5&windgust=2.2&wind dir=200&absbaro=1006.1&relbaro=1008.5&rainrate=0.0 &dailyrain=2.7&weeklyrain=8.4&monthlyrain=29.1&yea rlyrain=29.1&light=0.0&UV=0&dateutc=2024-1-24%2018:27:51&softwaretype=HP1001%20V2.4.2&action= updateraw&realtime=1&rtfreq=5&sunhours=0.0&sunshin e=0&srsum=0 : 200
Ich habe gerade bemerkt, dass die UV-Strahlung neben der Windrichtung ebenfalls im WU-Portal ankommt.Zuletzt geändert von roadrunnner; 24.01.2024, 19:53. -
Hi!
Welche Wetterstation nutzt Du?
Der Upload zu WU soll ueber das Plugin oder ueber die Konsole selbst geschehen?
Was meinst Du mit Datenimport und Datenexport?
Wenn Du die eingehenden Daten von der Konsole und die ausgehenden Daten zu WU meinst, die duerfen NICHT identisch sein!
Die Daten kommen naemlich im Ecowitt-Format (zumindest normalerweise) rein und muessen vom Plugin fuer den Versand zu WU ins WU-Format konvertiert werden.
Identisch in beiden Formaten sind die Ausentemperatur und -luftfeuchte, die Windrichtung, -geschwindigkeit, die Boeengeschwindigkeit aber auch die Regenwerte fuer Tag, Woche und Monat und die Solarstrahlung. Das bei Dir nur die Windruchtung zu WU kommt, ist also sehr ungewoehnlich - selbst bei falschem FWD_TYPE (der bei WU eben WU lauten muss).
Oliver -
Hallo zusammen, ich habe das Plugin (vielen Dank für diese tolle Arbeit) installiert und meine WS angebunden. Die Daten kommen im Plugin an, soweit ok. Weiterhin wollte ich wie bisher den Upload nach WU beibehalten. Das Plugin bestätigt mir auch den erfolgreichen Upload. Das Lustige ist nur, im Portal kommt lediglich die Windrichtung an, der Rest fehlt. Ich habe den Datenimport mit dem Datenexport verglichen - ist identisch. Hat irgendwer noch eine Idee, woran das liegen könnte? Ich habe auch die die 0.10beta installiert, jedoch ohne Veränderung. (Loxberry 3.0.0.6)Einen Kommentar schreiben:
Juhuuu! Es geht. Ich musste erst die sudo Befehle ausführen. Danach liefen die oberen pip3 Befehle durch. Zuerst kam dort der Fehler aus dem Log erneut.
Ich nutze nen Raspi4b - scheine aber generell "speziell" zu sein, wie mir scheint. Hatte ja auch bei meinem alten massive Upgrade Probleme so dass ich den jetzt neu aufgesetzt hatte. Danke für dein tolles Plugin und den spitzen-Support!Einen Kommentar schreiben:
Guten Morgen,
die Integration der influxdb-Bibliothek wirft einen Fehler:
Versuch doch bitte mal auf der Konsole folgende Befehle:arm-linux-gnueabihf-gcc: fatal error: cannot execute ‘cc1plus’: execvp: No such file or directory
Failed to build msgpack
ERROR: Could not build wheels for msgpack, which is required to install pyproject.toml-based projects
Wenn das nicht zum Ziel fuehrt, koennten vielleicht auch folgende Befehle helfen:Code:pip3 install msgpack pip3 install msgpack-python pip3 install influxdb
Ansonsten bin ich aber ueberrascht - bisher gab es keine entsprechenden Meldungen - bei Dir ist also irgendwas "speziell".Code:sudo apt install build-essential sudo apt installpython-dev-is-python3 sudo apt-get install g++
Auf welcher Hardware laesst Du den LoxBerry laufen?
Viel Erfolg,
Oliver
👍 1Einen Kommentar schreiben:
Oh danke. Zu so spaeter Stunde... Habs eben nochmals versucht. Anbei das Log im Anhang.
Angehängte DateienEinen Kommentar schreiben:
Moin,
ich habe jetzt eben mal einen LB3 auf Grundlage von BullsEye in einer VM (VirtualBox) sowie anschliessend das FOSHKplugin v0.10Beta installiert.
Ohne jegliche Probleme!
FOSHKplugin laeuft und wartet auf Daten von der Wetterstation.
Schick mir mal bitte das Log-File der Installation - vielleicht finden wir da etwas ...
Ich gehe jetzt ins Bett ...
Oliver
