Plugin: 1-Wire-NG
  • Teilzeitfreak
    • 29.12.2024
    • 11
    #331
    Moin!
    Frohes Neues allen! :-)
    Nach dem Hinweis von Prof.Mobilux kommen alle Werte an! Danke nochmal!!!
    Ich stelle aber jetzt ein anderes Phänomen fest:
    Im 1-wire NG Plugin kommt es in unregelmäßigen Abständen zu Problemen beim Auslesen des Busses bzw. der DS2408.
    Gemäß Debug-Protokoll wird beim Auslesen "." zurückgegeben anstatt eines validen Wertes. Das Plugin setzt daraufhin den Ersatzwert -9999.
    Ich kann im Debug-Protokoll keinen Hinweis herauslesen, wie es dazu kommt.
    Manchmal "erholt" sich das Ganze wieder aber es kommt auch vor, dass der Bus oder das PlugIn völlig aussetzen --> "unknown error busses"
    Neustart LB und/oder Plugin bringen keine Besserung.
    Auf meinem alten LoxBerry ist noch das 1-wire Plugin der ersten Generation installiert. Hab da zum Vergleich den Busmaster (DS9490R) dran gehangen - ohne irgendeine andere Änderung - und da läuft das ganze stabil.
    Gibt's ne Möglichkeit, das noch tiefer zu debuggen?
    VG
    20241230_211656_551_owfs2mqtt_LB2_error.log 1wire_Log_alt.log
      • 5317
      #332
      Das Plugin nutzt OWFS zum Auslesen der Daten. Wenn Du den Fehler wieder siehst, schaue in der OWFS WebUI, ob Du die Werte abrufen kannst. Testweise könntest Du auch das Abfrageintervall mal hochnehmen, um zu schauen ob der Bus überlastet ist.
      Du könntest auch mal den letzten Master probieren - da hatte ich noch einige Bugfixes eingebaut, wohl aber nicht veröffentlicht. Vielleicht hilft's: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...ads/master.zip
      • Teilzeitfreak
        • 29.12.2024
        • 11
        #333
        In der OWFS WebUI sind die Sensoren dann nicht mehr verfügbar - hatte ich bereits probiert.
        Das mit der Buslast probier ich jetzt mal als Erstes. Hab von 10s/Sensor auf 30s/Sensor hochgesetzt als Prinzipversuch. Let's see..
          • 5317
          #334
          Probiere mal auch den Master zu installieren.
          • Teilzeitfreak
            • 29.12.2024
            • 11
            #335
            Änderung der Zykluszeit auf 30s/Sensor hat keine Änderung im Verhalten gebracht.
            Hab jetzt den Master installiert und beobachte das mal inkl. Debug-Logging... Fingers crossed!
              • 5317
              #336
              Wenn das auch nicht hilft, dann wird es ein Problem mit OWFS sein. Du bist sicherlich auf einem aktuellen DietPi Bookworm Image? Du könntest mal schauen, welche OWFS Version bei Dir installiert ist:
              loxberry@loxberrykeller:~ $ apt info owfs
              Package: owfs
              Version: 3.2p4+dfsg1-4.1
              Priority: optional
              Section: electronics
              Maintainer: Vincent Danjean <vdanjean@debian.org>
              Installed-Size: 21.5 kB
              Depends: owfs-fuse (>= 3.2p4+dfsg1-4.1), owserver (>= 3.2p4+dfsg1-4.1), owhttpd (>= 3.2p4+dfsg1-4.1), owftpd (>= 3.2p4+dfsg1-4.1)
              Suggests: owfs-doc
              Homepage: http://owfs.org/
              Download-Size: 6012 B
              APT-Sources: https://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
              Description: Dallas 1-wire support
              Es sollte 3.2p4+dfsg1-4.1 sein. Das ist auch die aktuellste, die auf Git verfügbar ist (wenn auch schon 4 Jahre alt): https://github.com/owfs/owfs
              Eventuell gibt Dir die Ausgabe von "dmesg" (als Root) auch noch Hinweise - könnte auch ein Problem mit USB sein (der Busmaster (DS9490R) ist USB, oder?).
              • Teilzeitfreak
                • 29.12.2024
                • 11
                #337
                Master bringt keine Änderung. Nach gut 3h leider wieder tot...
                Die owfs version ist exakt die von Dir beschriebene:
                loxberry@loxberry:~ $ loxberry@loxberry:~ $ apt info owfs
                Package: owfs
                Priority: optional
                Suggests: owfs-doc
                APT-Manual-Installed: yes
                APT-Sources: https://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                Mit dmesg bekomme ich (Achtung: Linux-DAU!) nichts zurück, was auf eine Problem mit dem Busmaster schließen lässt.
                Ein paar Warnings gibt es, die sehen aber irgendwie nach dem Weather4Loxone-Plugin aus...
                [ 819.834436] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP t ransfer to complete on 7
                [ 2438.568462] systemd-journald[159]: Data hash table of /run/log/journal/a07072 842e7a405f9e3e5658c563c81f/system.journal has a fill level at 75.1 (3282 of 4373 items, 2519040 file size, 767 bytes per hash table item), suggesting rotation.
                [ 2438.568511] systemd-journald[159]: /run/log/journal/a07072842e7a405f9e3e5658c 563c81f/system.journal: Journal header limits reached or header out-of-date, rot ating.
                [ 2979.767689] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP t ransfer to complete on 3
                [ 4060.420193] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP t ransfer to complete on 1
                [ 4959.520348] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP t ransfer to complete on 5
                [ 5320.234572] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP t ransfer to complete on 7
                [ 7300.196393] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP t ransfer to complete on 5
                [ 7480.331593] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP t ransfer to complete on 0
                [ 8019.895204] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP t ransfer to complete on 6
                [ 8559.690204] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP t ransfer to complete on 3
                [ 9280.230724] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP t ransfer to complete on 5
                [ 9639.481088] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP t ransfer to complete on 7
                [ 9819.769342] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP t ransfer to complete on 0
                [10540.169736] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP t ransfer to complete on 3
                [12160.180139] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP t ransfer to complete on 2
                [12458.556721] systemd-journald[159]: Data hash table of /run/log/journal/a07072 842e7a405f9e3e5658c563c81f/system.journal has a fill level at 75.1 (3282 of 4373 items, 2519040 file size, 767 bytes per hash table item), suggesting rotation.
                [12458.556999] systemd-journald[159]: /run/log/journal/a07072842e7a405f9e3e5658c 563c81f/system.journal: Journal header limits reached or header out-of-date, rot ating.
                [13239.857102] WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue:639: Timed out waiting for FSM NP t ransfer to complete on 6
                ​Ein isoliertes Problem vom Busmaster DS9490R (ja - USB) kann ich mir nicht vorstellen, weil er an dem alten Plugin ja seinen Job stabil tut.
                Kann aber natürlich sein, dass OWFS in dieser Version mit meinem Systemaufbau sich mal verschluckt. Timing... Weiß der Kuckuck...
                Überlege schon, den LinkUSB mal zu probieren!?
                VG
                  • 5317
                  #338
                  Der Fehler WARN::dwc_otg_hcd_urb_dequeue ist ein USB Fehler. Such mal mit Google danach. Da wird es ein Problem mit Kernel, OWFS oder weiß der Geier geben. Eine ordentliche Stromversorgung hast du?
                  Den LinkUSB (irgendeine ziemlich alte Bauart - hatte ich hier noch liegen) habe ich hier am Pool laufen, allerdings nur mit 3x DS18b20. Die laufen stabil.
                  Wenn ich mir aber etwas Neues anschaffen würde, dass vermutlich eher einen I2C Adapter. Die haben sehr viele stabil am laufen. Ich hatte ihn aber nur testweise mal eingebaut zur Pluginoptimierung. https://wiki.loxberry.de/plugins/1_wire_ng/einbau_i2c
                  • Teilzeitfreak
                    • 29.12.2024
                    • 11
                    #339
                    es sieht offenbar in der Tat so aus, als ob das beim PI3B ein bekanntest Thema mit USB ist.
                    Scheint, als wäre hier eine Q&D Lösung beschrieben: https://github.com/jens-maus/RaspberryMatic/issues/1002
                    Da fängts jetzt aber bei mir an haaring zu werden mit meinen Linux-Kenntnissen...
                    So oder so kann ich mir das erst in ein paar Tagen weiter anschauen. Ggf. bau ich dann irgenwann einfach um auf I2C und lass interimsmäßig den alten Berry weiterlaufen. Für den Umbauch brauch ich aber Zeit (= weibliche Genehmigung), was sich nach dem Weihnachtsurlaub auf längere Sicht schwierig gestaltet... :-P
                    VG
                    • Teilzeitfreak
                      • 29.12.2024
                      • 11
                      #340
                      Gestern hab ich den Bugfix - wie im letzten Beitrag beschrieben - getestet.
                      Also in /boot die config.txt editiert und am Ende den Eintrag "dtoverlay=dwc2" ergänzt. Damit läuft bisher seit ca. 27 Stunden alles stabil ohne Aussteiger!
                      Sollte sich daran was ändern, geb ich Bescheid. Ansonsten könnte das eine einfache Lösung für PI3b Beitzer sein, um die USB-Busmaster in den Griff zu kriegen.
                      Prof.Mobilux Was ich noch cool finden würde: Das Plugin bzw. den OWFS per Kommando aus dem Miniserver neu zu starten. Quasi als externen Watchdog für gelegentliche Abbrüche. Ob es dafür viele Usecases gibt, kann ich schwer beurteilen, aber die Möglichkeit an sich fände ich charmant. :-)
                      VG
                        Interessant. Das Overlay ist eigentlich nur für Networking Themen. Cool, dass es jetzt geht! Die Restartoption könnte man vermutlich recht einfach ergänzen. Machst du dazu einen Issue auf Git auf, dann vergesse ich es nicht?
                    • Teilzeitfreak
                      • 29.12.2024
                      • 11
                      #341
                      erledigt
                        • 5317
                        #342
                        Teilzeitfreak Es war noch ein Bug im letzten Master. Bitte installiere Dir die Version 2.5.0: https://github.com/mschlenstedt/LoxB...e-NG-2.5.0.zip
                        Du kannst die Services dann wie folgt neu starten (über Browser oder Virtuellem Ausgang):
                        http://loxberry:password@loxberry/admin/plugins/1-wire-ng/index.cgi?ajax=restartservices
                        • Teilzeitfreak
                          • 29.12.2024
                          • 11
                          #343
                          Danke Dir!
                          Hatte mit dem Befehl noch bisschen gekämpft... Nachdem ich den Port (bei mir 81) hinter der loxberry-IP ergänzt hab, funzt auch der Restart-Service. Coole Sache!
                          • Chris83
                            • 09.12.2023
                            • 30
                            #344
                            Hallo liebe Forum Kollegen!
                            Nachdem ich schon wieder eine längere Nachtschicht einlegen muss wegen 1-Wire, wollte ich einmal bei euch um eure Hilfe bitten.
                            Folgendes Problem:
                            Ich kann 2 Temperatursensoren (DS18B20) nicht einlesen. OWFS und auch das Plugin können die Sensoren gar nicht einmal finden.
                            Ich wollte mir das ganze dann einmal ohne Plugin ansehen und bin wie folgt vorgegangen:
                            Temperaturmessung mit dem Raspberry Pi und dem 1-wire Temperatursensor DS18S20
                            In diesem Beitrag zeige ich dir neben dem Anschluss und der Installation, wie du einen Temperatur-Sensor DS1820 am Raspberry Pi mit Python auslesen kannst.
                            Leider legt er mir im letzten Schritt auch keine Unterordner für die Sensoren an.
                            Verkabelung habe ich mir auch 100 mal angeschaut.
                            Zwischen GPIO 5 und Vcc habe ich auch einen 4,7kohm Widerstand. Die Spannung ist bei mir 3,28V zwischen GPIO und GND und sollte daher passen.
                            Wie kann ich die Sensoren noch prüfen mit dem Terminal?
                            Bzw. gibt es noch andere Vorschläge was ich anschauen kann bzw. werden sonst noch Infos benötigt?
                            Dietpi Version: 9.12
                            Loxberry Version: 3.0.1.2
                            OWFS Version: 3.2p4
                            Danke Christian
                              Sensoren defekt? Adern (Farben) vertauscht?
                          • Chris83
                            • 09.12.2023
                            • 30
                            #345
                            Hätte ich schon alles kontrolliert.
                            Ich habe jetzt auch "nur" mehr einen Sensor am GPIO 5 hängen.
                            pullup=on habe ich sonst raus gelöscht, weil ich 3-adrig fahre, aber nach dem Neustart schreibt er es mir wieder hinein --> dürfte aber nicht das Problem lösen.
Ansichten: 46
Größe: 1,8 KB
Ansichten: 53
Größe: 12,8 KB
                            Der Ordner wo er eigentlich die Daten speichern soll, kommt mir etwas komisch vor, bzw. sehe ich hier meine Sensoren nicht
                            Adern und Farben hätte ich schon kontrolliert. Wie kann ich kontrollieren ob der Sensor funktioniert?
                            Kann ich irgendwie kontrollieren, ob die Farben im Datenblatt stimmen?
                            BTW: Ich habe den MFE-TEMP-P3-50, welcher auf den DS18B20 basiert nur in einem Metallgehäuse.
                            ​Danke Christian​
