MQTT Gateway 2.x
Eine weitere Möglichkeit wäre, dass im Nachhinein das Topic geändert wurde welches aber gar nicht in den Subscriptions steht. Wenn nun der Mosquitto gestartet wird, pusht der die retained Daten mit dem Datum des Mosquitto-Start und dann kommt nie wieder etwas. Also auf die Subscriptions aufpassenMiniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
fl0_rian Ich bräuchte ein mqttgateway.log, wo das Problem auftritt. Ich muss wissen, ob das an einer gewissen Stelle passiert.
Guten Rutsch!
ChristianHilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
dazu müssten wir vorher das löschen des logs alle paar stunden unterbinden oder??fl0_rian Ich bräuchte ein mqttgateway.log, wo das Problem auftritt. Ich muss wissen, ob das an einer gewissen Stelle passiert.
Guten Rutsch!
Christian
Das geht nicht. Wenn du das Log abgreifst, wenn es gerade passiert ist, dann wäre alles drin. -
das wohl eher unwahrscheinlich, da der Fehler irgendwann spontan auftritt und ich es nur merke wenn mal wieder ein Lichtschalter nicht geht
bekommen wir den log auch in eine konsole, dann lass ich die einfach laufen und kann hoch scrollen bzw suchen,..
vorsichtige frage, wann wird die V3 des loxberry voraussichtlich released?
nachtrag:
ich könnte mit der loxone eine http statusabfrage der betroffenen shellies machen und das loggen bzw eine push notification auswerfen wenn icht alle X sekunden daten von der Shelly per MQTT einflattern...
so, ich bin um eine Erfahrung reicher,
Befehle von den Shellies werden an die Loxone übertragen über MQTT die kommen auch an, jedoch Befehle die an die Shelly zurück sollen gehen aus der Loxone raus, jedoch kommen diese nie bei der Shelly an.
ich tu mir wirklich schwer da tiefer zu graben, denn sobald ich auf dem Web-Backend des Loxberry irgendetwas mache, geht es plötzlich wieder...
ich werde mal versuchen ob ich auf der MQTT Plugin seite etwas anklicken muss damit es wieder funktioniert oder ob es reicht irgendwo auf dem Loberry unterwegs zu sein
reproduzierbar ist der Fehler bisher noch nicht, es kommt sporadisch mal einmal am Tag mal ein paar tage nicht,.. keine Ahnung derzeit,.. aber ich gebe mal nicht auf
Du bist auf einem Raspberry, oder?Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Wenn du am Raspberry bist (im Log konnte ich das am Tablet jetzt nicht auf die Schnelle finden), dann hätte ich noch einen Strohhalm zum Ausprobieren:
Öffne per Putty/Shell oder via Windows-Share die Datei
/opt/loxberry/libs/perllib/Net/MQTT/Simple.pm
Current stable Branch is: *** Please see Releases *** Current developer Branch is: *** master *** - mschlenstedt/Loxberry
In dieser Zeile steht ein Sende-Delay in Sekunden (aktuell 17ms) zwischen zwei Nachrichten. Das habe ich in die Original-MQTT-Library eingebaut, weil am Raspberry die Verbindung vom Mosquitto bei starker Last durch die Lib einfach abgebrochen wurde. Am PC/VM nie reproduzierbar, nur am Pi.
Ändere das mal auf z. B. auf 0.034.
Danach das Gateway neu starten.
Die Übertragung ist erstmal langsamer, aber wir könnten dies als Problem ausschließen oder eingrenzen. Wenn danach keine Probleme mehr auftreten, könnte man den Wert langsam wieder reduzieren.
Das würde ziemlich auf deine Beobachtung passen, dass es nur in eine Richtung passiert. Ob das irgendwie mit dem Webinterface zusammenhängt, klingt komisch, aber schließe ich nichtmal aus (Netzwerk-Stack, Protocol Buffer,...).
LG, Christian
habe ich mal gemacht
danke für deine Mühen!
ich hab einen Rasp B 4GB laufen,.. der idled eher den ganzen tag rum.,..
der langweilt sich den ganzen Tag... Kommentar
dienst neu gestartet ein paar Sekunden später ging es wieder, und die Befehle kommen im Log wieder an.,..
OK: UDP IN: (xxx): shellies/shellyswitch25-xxxxxxxxxxxxxxx/relay/1/command offZuletzt geändert von fl0_rian; 03.01.2023, 22:51. -
Und was ist mit dem Log???
Wie du dir vorstellen kannst, kann ich mit einer Beschreibung "es ging nicht und dann hab ich neu gestartet und dann ging es" eigentlich überhaupt nichts anfangen.
BTW würde ich dich bitten, einen eigenen Thread zu öffnen, das ist hier zu speziell im allgemeinen Plugin-Thread. -
ach herrjeh, ja klar die Info wäre auch nicht schlecht gewesen dazu zu scheiben, im Log steht wieder nichts das auf einen fehler hindeuten würde...
ich schreib dir mal eben noch ne PN ob wir das überhaupt noch weiter angehen sollen wenn bals die V3.xxx kommt...
Loxone - Virtuelle Eingänge empfangen keine Daten von MQTT Gateway v2.1.0
Ich habe den MQTT schon sehr lange erfolgreich am Laufen und empfange Daten von Homematic damit. Jetzt habe ich meine PV-Anlage eingebunden und die Plugins für E3DC und Solcats auf dem Loxberry ( LoxBerry V2.2.1.2) installiert. Ich empfange die Daten einwandfrei im Loxberry und kann dieses im incoming overview auch live sehen.
Habe im Loxone Server die entsprechenden Variablen als "Virtuelle Eingänge" angelegt (mit Copy Funktion aus dem MQTT). Trotz Neustart empfängt er die beiden Subscriptions (e3dc/# und solcast/#) nicht.
Beispiel: Diese Daten sehe ich für meine angelegten Variable "solcast_1_total.tm_kw" im Live Monitor (MQTT): 8565
Im Miniserver sind die Werte aber auf 0
Die Daten von Homematic kommen einwandfrei an.
Hat jemand eine Idee?Kommentar
Warum ist denn das in der LiveView rot?
Passt der Wert in die Validierungsgrenzen?
lg, ChristianHilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Fehler gefunden - Es waren zwei enthalten
Erster Fehler war wie von dir angedeutet die falsche Einstellung der Validierungsgrenze (war auf 0). Ich dachte mit dem nicht ankreuzen von Überwachung wäre das kein Problem.
Zweite Fehler war, dass einige Variablen als "Virtueller Texteingang" notwendig waren und nicht als Virtueller Eingang.
Hoffe das wars jetzt.
Morning!
Is there someone that use or a posibiliti to use the loxberry mqtt server toghter with a failover loxberry mqtt server?
I looking for a optie to run the mqtt server redunance.
Or is this only possible with a more advanced mqtt server?
Thanks in forward.Zuletzt geändert von Davejje; 13.01.2023, 07:50.Kommentar
Synchronisation of mqtt data between servers is no problem using Mosquitto.
It is more an infrastructure / ip than software issue how to get mqtt clients connected to another mqtt server at a different ip.
For failover/high-availability it requires load balancing/cluster capabilities and configuration of the network and operating system, as required for every ip service.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Thank you for reply!
I was thinking on a load balancing server, but i was wondering if there was a easy option in loxberry for this. Or maybe someone with a good how to or suggenstion!
This article contains a nice tutorial of Mosquittos so-called Topic Bridging: https://www.steves-internet-guide.com...configuration/
In short, both Mosquittos subscribe to each other to receive the messages. It is not a state synchronisation (so a client needs to reconnect if it is failed over), but this shouldn't be an issue at all.
If you try this, do not change the /etc/mosquitto/conf.d/mqttgateway.conf Mosquitto Config as it will get overwritten on any change in the MQTT Gateway. Instead, create your own configuration file.
Much more sophisticated will be to configure the ip failover cluster with Pacemaker. It should also work with Raspberry OS, but I don't know:
Christian
habe ein Problem/Bug im Loxberry 3.0 MQTT Gateway gefunden.
Ich habe die Subscriptions geändert, nach dem speichern, stürtzt die mqttgateway.pl ab.
Anscheinend ist das *.json Format beim speichern in LB 3.0 geändert und führt zu dem Absturtz.
Ich habe das Backup File der ursprünglichen settings wieder eingespielt, danach funktioniert das MQTT Gateway wieder.
Im Anhang die beiden setting files.
LG,
BernhardAngehängte DateienKommentar
