MQTT Gateway 2.x
  • baerlars
    • 23.02.2022
    • 26
    #511
    Ok ich hab das jetzt geändert wie du es gesagt hast jetzt funktionierts auch so.
    Dann scheint der den geänderten Präfix nicht sauber zu verarbeiten?
    Egal, auf jedenfall vielen Dank für die schnelle Hilfe!
    • Aefirefly
      • 11.01.2019
      • 145
      #512
      Bitte steinigt mich nicht.... Hab zig "alte" Shellies problemlos am Laufen.
      Nun den ersten Plusplug gekauft. Erstmal gewundert, dass alles anders aussieht, dann im Wiki und hier gelesen dass man in der Weboberfläche einfach "shellies/" bei MQTT Prefix vor die voreingetragenen Sachen stellt.
      Sonst ist doch alles gleich wie früher oder bin ich doof??? Ich find das neue Gerät leider nicht bei Incoming im Plugin.
        Verbindung prüfen
        Finder prüfen
    • Aefirefly
      • 11.01.2019
      • 145
      #513
      Verbindung grundsätzlich sollte passen... Übers Webinterface erreiche ich den Plug. Gleiches Netzwerk und Zugangsdaten mehrfach eingegeben.
      Finder finde ich selbst nicht. Kann es sein, dass das nur im "Neuen" Loxberry eingebaut ist? Ich traue mich leider nicht upzudaten und nutze MQTT Gateway v2.1.0
        Zeigt die Shelly eine aufrechte MQTT Verbindung rechts oben in der Weboberfläche?
    • Aefirefly
      • 11.01.2019
      • 145
      #514
      mouse overlay sagt "enabled"
Ansichten: 439
Größe: 48,5 KB
      • m.haunschmid
        • 03.09.2015
        • 46
        #515
        Hallo. Vielleicht hilft es, die IP statt des Hostnamens beim Server einzugeben.
        Ich habe mich übrigens auch gerade mit meinem ersten Gen2 Shelly rumgeschlagen.. Puh, war das eine schwere Geburt. Bei mir hat dann ein Firmwareupdate geholfen.
        • Aefirefly
          • 11.01.2019
          • 145
          #516
          Konnte meinen Fehler nun endlich finden... Ich hatte beim Prefix vorne ein Leerzeichen stehen. Unglaublich doof :-(
          Hatte dann nochmals etwas gebraucht, die geänderte Kommando-Zeile rauszufinden. Wer dasselbe Problem wie ich hat. Statt dem "Relay Commando" benötigen die Plus Plug:
          bei Befehl ein: shellies/shellyplusplugs-ID/rpc {"id":0, "src":"user_1", "method":"Switch.Set", "params":{"id":0, "on":true}}
          entsprechend aus: shellies/shellyplusplugs-ID/rpc {"id":0, "src":"user_1", "method":"Switch.Set", "params":{"id":0, "on":false}}​
        • emery777
          • 09.02.2017
          • 194
          #517
          Hallo, Ich muss leider auch um Hilfe bitten bei einem Shelly 1 Plus.
          Benutze das MQTT Gateway auf einem Loxberry v2.2.2.2. Die Daten vom Shelly zum Miniserver kommen an. Aber leider bekomme ich es nicht hin, dass ich das Relay des Shellys umgekehrt ansprechen kann. Habe ziemlich alles so gemacht wie in Christian Frenzl's Video Turorial. Obwohl manchmal die Rede ist von einer Subscription ist die mit shellies/ beginnt und manchmal nicht. Je nach dem welches TUT man sich anschaut.
          Ich sehe im MQTT Plugin das der Befehl durchkommt, aber der Shelly nimmts wohl nicht an siehe Screenshot.
          Wahrscheinlich stehe ich wieder bei irgendnem Punkt auf dem Schlauch
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Screen Shot 01-03-24 at 02.25 PM.jpg Ansichten: 0 Größe: 102,9 KB ID: 417040​Mit den oben verlinkten Templates kann ich leider gar nichts anfgangen. Sorry
Name: Screen Shot 01-03-24 at 08.04 PM.jpg
Ansichten: 530
Größe: 83,5 KB
ID: 417097 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Screen Shot 01-03-24 at 08.05 PM.jpg
Ansichten: 548
Größe: 127,7 KB
ID: 417098 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Screen Shot 01-03-24 at 08.06 PM.jpg
Ansichten: 508
Größe: 280,1 KB
          Zuletzt geändert von emery777; 03.01.2024, 19:07.
          • emery777
            emery777 kommentierte
            Gerade gesehen, es kommt doch teilsweise noch was an, aber nicht das was ich brauche. Der Status des Relais. Was ist der Finder?
          • m.haunschmid
            m.haunschmid kommentierte
            Und wenn du das MQTT Prefix einmal mit "shellies/shellyplus1-Kellertreppe" probierst und im MQTT Gateway die extra subscription weglässt?
            Nicht das sich da etwas "spießt"
            Zuletzt geändert von m.haunschmid; 03.01.2024, 19:35.
            Subscription Fehler!
            Schau dir die Beispiele im Wiki nochmal an zu den Shelly Gen2
        • m.haunschmid
          • 03.09.2015
          • 46
          #518
          Hallo, vielleicht hilft das.
          Ich benutze bei mir auch noch den alten Loxberry 2.2.2.2 mit dem MQTT Plugin 2.1.0.
          Ich habe folgendes bei meinem Shelly Plus2PM eingestellt:
          Angesteuert wird ein Zipscreen und der Shelly ist auf Modus Cover eingestellt.
          ​​ Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 32,3 KB ID: 417095
          Bei der Ansteuerung habe ich mich an die Anleitung von Shelly selbst gehalten:
          The MQTT component handles configuration and status of the outbound MQTT connection. The supported Quality of service level is 1, which guarantees that a message is delivered at least one time to the receiver. Here, you can find how to configure your device to connect to an MQTT server.
          Dort steht:
          "Since version 0.14.0
          In addition to the MQTT RPC channel, some functional components export a control interface which allows for easier integration with external systems, in cases where a complete RPC client on the peer is not feasible or practical...."
          Somit habe ich in der Loxone Config beim Ausgangsbefehl folgendes eingestellt:
          (für den AUF Befehl dann bei ein: ...cover:0 open)
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 6,2 KB ID: 417096
          Für den Shelly Plus 1 sollten die Befehle dann lauten:
          shellies/"NAME"/command/switch:0 on
          shellies/"NAME"/command/switch:0 off
          shellies/"NAME"/command/switch:0 toggle
          Was ich auch noch bei mir beobachten konnte:
          Wenn ich bei den MQTT Einstellungen irgendetwas umgestellt habe (Prefix z.b.) musste ich beim speichern immer das MQTT Server Passwort vom Loxberry mit eingeben.
          Sonst hat sich der Shelly nicht mit dem Server verbunden. (MQTT Symbol im Webinterface war aber blau... dürfte also nur enabled und nicht connected heißen)
          mfg Michael
          • emery777
            Das mit dem passwort habe ich auch schon festgestellt. Deine anderen Tips werde ich mal testen, danke.
          • 4621
          #519
Ansichten: 538
Größe: 33,4 KB
Ansichten: 517
Größe: 51,5 KB
Ansichten: 528
Größe: 32,1 KB
          weitere Gruppen könnt ihr immer noch nach dem shellies machen z.B. wenn BT Gerät dazu kommen:
          • emery777
            • 09.02.2017
            • 194
            #520
            So ich habe die Fehler bei der Subscription jetzt gefunden und bereinigt. Waren halt dumme Fehler, zum einen, dass ich in der Config Beim Virtuellen Eingang dann doch ein "/" eingefügt habe anstatt "_".
            Ansonsten funktioniert es aber auch ohne "shellies/" am Anfang, dann muss man halt im Loxberry MQTT jede DeviceID in der Subscrition einzeln abonieren und im Shelly bei MQTT Prefix eben "shellies/" auch nicht eintragen. Geht aber auch, wird bestimmt irgendwann unübersichtlich. Aber es geht.
            Die Befehle vom MS über MQTT an die Plus Geräte habe ich gestestet und es funktionieren tatsächlich beide Varianten:
            "shellies/"DeviceID"/command/switch:0 on"
            "shellies/"DeviceID"/rpc {"id":0, "src":"user_1", "method":"Switch.Set", "params":{"id":0, "on":true}}"
            Geht beides.
            mfg Michael​
            Ich habe zwei Shelly Plus 1, die ich gerade konfiguriere. Einer war auf Firmware 1.0.8. Da ist es so, dass in der MQTT Einstellung zwei Symbole angezeigt werden. Connectet und Enabled.
            Der andere ist schon auf der aktuellen 1.1.0. Dort fallen diese zwei Symbole weg. Es gibt nur noch das eine ganz oben rechts was Disabled/enabled/connected anzeigt per Mouse Overlay.
            • mecsolutions
              • 04.12.2019
              • 30
              #521
              Hallo Zusammen
              Wollte mir auch mal den MQTT gönnen und habe dazu das Unifi Precence Plugin installiert.
              Hat auch alles wunderbar geklappt jedoch bekommt der Miniserver keine Daten ab dem MQTT Server.
              Innerhalb des Servers sehe ich die gewünschten Daten, also Access Point Name, Device On-Offline, MAC Adresse, etc.
              Jedoch kommen auf dem Miniserver keine Daten an.
              Programmiert wurden virtuelle Eingänge welche die identischen Namen haben wir im MQTT Server. (genau so wie im Erklärvideo )
              Bei den Datenpunkten im MQTT Server steht immer ein Fragezeichen, demzufolge ist der Wert gecached, aber wieso?
              In den Einstellungen ist der richtige Miniserver eingetragen, andere Plugins wie z.B. das MS Backup laufen ohne Probleme.
              Ich stehe da ein wenig auf dem Schlauch.
              LB 3.0 auf VM esxi
              • coldice
                • 16.04.2016
                • 56
                #522
                Hallo Gemeinde....
                gibt es eine Möglichkeit MQTT Strings in den Miniserver zu bekommen ?
                Hintergrund: Ich bekomme aus einem Gerät den Status als MQTT String. Diesen hätte ich gern in der Loxone- Visu angezeigt. Ist das möglich ?
                Gruß ColdIce
                  Als Virtuellen Texteingang anlegen.
                  Lg Christian
              • baerlars
                • 23.02.2022
                • 26
                #523
                Hi Ihr,
                kann mich jemand beim Messen des Stroms mit einem Shelly Plus Plug S aufhellen?
                Es werden ja mehrere Messungen offenbar übergeben -> siehe Screenshot
Ansichten: 344
Größe: 50,7 KB
                Der einzige für mich nachvollziehbare Wert ist apower das ist die aktuelle Leistung in Watt.
                Habe auch in den Dokumentationen nichts gefunden .
                Würde gerne den Stromverbrauch messen und in Loxone aufzeichnen mit Statistik.
                Kann jemand helfen?
                Danke euch Viele Grüße​
                  Leistung an den Zählerbaustein und fertig denn alles andere macht sich der Baustein selber!
                • baerlars
                  baerlars kommentierte
                  Danke dir, funktioniert wunderbar.
              • jroesch
                • 11.05.2021
                • 19
                #524
                ich hätte auch noch eine Frage zum Shelly Plus2PM. Wie bekomme ich per MQTT die Daten vom Shelly in den Miniserver? Bei der 1. Generation habe ich es hinbekommen, aber was muss ich in der Config eintragen beim virtuellen Eingang, wenn ich den Plus2PM verwende? Wenn ich den Taster betätige um den Rollo manuell hochzufahren, wird mir sonst der Status in der App nicht angezeigt.
                  MQTT ist im Loxwiki sehr ausführlich behandelt.
                  Den Status bekommst du bei gewissen Bausteinen (Automatikjalousie, Lichtsteuerung usw.) nicht rein da Loxone keinen Eingang dafür vorgesehen hat - und ja wir haben uns dazu schon sehr viele Gedanken gemacht und diese Frage kommt regelmäßig im Forum
              • docpayce
                • 01.10.2020
                • 89
                #525
                Moin,
                nach längerer Auszeit darf ich mal endlich wieder Hand ans Smarthome anlegen, Zeit ist wieder da. Dabei ist mir ein Problem untergekommen:
                • Meine Shellys werden als virt. Ausgänge angesteuert und erwarten als MQTT Value zum An/Abschalten ein "on" bzw. "off" als String, bspw. in Form von:
                  shellies/RGBW/white/1/set {"turn":"on","brightness":<v>}
                • Mehrere Ikea Schalter werden als virt. Eingänge verwendet und versenden als Value per zigbee2mqtt bspw:
                   Z2M/Ikea {"action": "on"}
                Tjoa, jetzt habe ich die Qual der Wahl:
                1. Ich setze im MQTT Gateway eine Conversion auf bspw. "ON=1" und "OFF=0", dann kann ich in Loxone die Ikea Taster erfolgreich einbinden und auslesen. Aber gleichzeitig werden die Shelly Befehle nicht mehr erfolgreich übertragen, da die Shellys die Stringform erwarten ("on", "off") und auf bspw. "{"turn":"1"}" nicht reagieren.
                2. Ich deaktiviere die Conversion in die numerische Form, dann laufen die Shellys, aber ich kann die Ikea Taster nicht mehr in Loxone einbinden...
                Gibts hier einen Workaround, damit ich beides weiterhin verwenden kann? Vielleicht die Ikea Schalter in Form von virtuellen Texteingängen erfassen? Aber dann wie Auslesen?
                Ich hoffe, da gibts eine Lösung... Danke in jedem Fall!
                Zuletzt geändert von docpayce; 15.01.2024, 18:41.
