Plugin: LoxBerry TinyTuya
  • krecek
    • 16.09.2015
    • 2
    #166
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich komme mit lesen leider nicht weiter.
    Ich nutze unter anderem TinyTuya welches auch problemlos mit CW LED Lampen ( Schalten, Helligkeit, Farbe WW/CW) läuft s.h. Bild.
    Ich wollte jetzt einen LED Strahler RGBCW in Loxone einbinden, (Schalten, Helligkeit, WW/CW funktioniert über TinyTuya) nur an der Farbe bleibe ich hängen,
    bei den DPS zur Farbe kommt ein 12-stelliger Code, den ich nicht zuordnen kann, Geschweige denn aus Loxone RGB umrechnen.
    Hat jemand so etwas am laufen?
    LG Kay
    Zuletzt geändert von krecek; 27.05.2025, 09:25.
    • krecek
      • 16.09.2015
      • 2
      #167
      Ich habe noch was auf der Developer Plattform von Tuya gefunden,
      aber ich verstehe nicht, der HSV Wert ist doch ein dezimaler...
      DP24(5): Farbe
      String 000011112222
      • 0000: zeigt Farbe an. Es reicht von 0 bis 360, entsprechend 0x0000zu 0x0168.
      • 1111: zeigt Sättigung an. Es reicht von 0 bis 1.000, entsprechend 0x0000zu 0x03E8.
      • 2222: gibt Wert an. Es reicht von 0 bis 1.000, entsprechend 0x0000zu 0x03E8.
      {"24":"00DC004B004E"}
      HSV Wert 00DC, 004B, und 004Eim Hex-Format. Nach der Konvertierung in das Dezimalformat erhalten Sie 220°, 75%, 78%.
      • Peter B
        Peter B kommentierte
        Du musst diese 3 Werte im Statusbaustein zusammensetzen und senden
    • Fina
      • 16.08.2021
      • 5
      #168
      ich bin hier leider auch noch Neuling.
      Habe aber nun nach 4 Stunden nicht gefunden, warum ich weder einen Namen , noch eine Mac Adresse oder DPs sehe.
      Im log kommt bei mir nirgendwo ein Fehler. Im Gegenteil es wird alles als iO angezeigt und die Bridge läuft.
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 14,2 KB ID: 462140
      Kann mir hier irgendjemand weiterhelfen?
      Vielleicht noch kleine Ergänzung, es wurde alles neu aufgesetzt
Ansichten: 319
Größe: 47,6 KB
      Zuletzt geändert von Fina; 28.05.2025, 05:14.
      • bernie333
        • 16.08.2022
        • 9
        #169
        Hab ein ähnliches Problem wie mein Vorgänger.
        Das anzusprechend Gerät funktioniert für eine gewisse Zeit nach Neustart.
        Alle DPS etc. werden sauber ausgelesen. Hab dann zusätzlich in Loxone die "Keeplivepoche" auf Änderungen überwacht.
        Nach ein paar Stunden keine DPS mehr und keine Änderung der "Keeplivepoche"
        Fehler tritt um 11:13:17 auf --> siehe LOG
        Danach keine Daten mehr im DPS, nach Neustart des Tuya Gerätes funktioniert wieder alles für ein paar Stunden,
Ansichten: 265
Größe: 12,5 KB
        Jemand eine Ahnung woran das liegt?
          • 5469
          #170
          Batterie betriebene Geräte machen hier immer wieder Probleme, weil keine permanente Verbindung besteht.
          • loxfori
            loxfori kommentierte
            Gibt es dafür eine Lösung oder ein Workaround, wie man batteriebetriebene Geräte aus dem Deep Sleep wecken kann?
            Im TinyTuya Web UI werden mir hier sämtliche Details (außer die ID) dauerhaft als "undefined" angezeigt. Selbst bei ständigem Aktivieren des Geräts (z.B. Öffnen/Schließen eines Türkontakts).
        • Fina
          • 16.08.2021
          • 5
          #171
          Habe wie gesagt das gleiche Problem aber sogar bei einem fest installierten Aktor
            Dann einen issue beimTinyTuya aufmachen. Ich kann da nichts machen.
        • renezs
          • 01.07.2016
          • 138
          #172
          ich bekomme keine Daten bei 2 Geräten. Terasse ist batteriebetrieben, Steckdose aber nicht
Ansichten: 244
Größe: 78,0 KB
          im Tuya Developer Tool werden sie aber als online angezeigt
Ansichten: 233
Größe: 153,5 KB
            Wie schon mehrmals und immer wieder geschrieben: macht einen Issue bei TinyTuya auf. Das hat mit dem Plugin nichts zu tun - auch wenn ihr es hier noch 100 mal postet. Ich kann nicht helfen.
        • FRECH
          • 07.08.2017
          • 278
          #173
          Hallo!
          Ich habe 3 Gerät eingebunden und sie haben viele Monate funktioniert.
          Jetzt habe ich beim W2839 ein Problem dass ich die aktuellen Daten nicht mehr bekomme. Das Gerät läuft uns zeigt am Display die richtigen Daten an.
          Was habe ich bis jetzt versucht:
          - Neustart W2839
          - Neustart Loyberry
          - Neustart Miniserver
          - Bridge neugestartet und sie läuft
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 44,1 KB ID: 464897
          Logs:
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 128,6 KB ID: 464898
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 142,0 KB ID: 464900
          Hier steht: Can not read status for device xyz....aber warum?
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 481,3 KB ID: 464899
          Ist es vlt ein Netzwerkproblem?
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 391,9 KB ID: 464901
          Laut meinem Unifi Controller habe ich aber eine "excellente" dauerhafte Verbindung und anpingen funktioniert auch.
          Habt ihr eine Idee was ich versuchen kann?
          Soll ich das Plugin neu installieren?
          Kann mein API key/secret abgelaufen sein? (Wie erneuere ich den?)
          Danke und beste Grüße
          FRECH
          Zuletzt geändert von FRECH; 09.07.2025, 15:40.
            • 5469
            #174
            Schau im ersten Schritt im TinyTuya WebUI nach, ob die Geräte dort noch vorhanden sind. Von dort holt das MQTT Gateway des Plugins die Daten. Wenn es aus der WebUI verschwunden ist, hat es mit dem Plugin nichts zu tun.
            Dann muss man auf TinyTuya Ebene schauen - vermutlich verliert es aber die Verbindung oder ein anderes Gerät greift auf Dein Tuya-Gerät zu. Tuyageräte können nur eine Verbindung gleichzeitig offen halten. Irgendeine neue Handy App?
            • FRECH
              • 07.08.2017
              • 278
              #175
              Zuerst mal danke für deine rasche Hilfe!!!!
              Ich musste das Service auf der Homepage verlängern, obwohl ich im täglichen Betrieb nichts verändert habe.
              Jetzt geht es wieder!
              Zuletzt geändert von FRECH; 10.07.2025, 12:49.
                • 4086
                #176
                Hat diesen Sensor jemand in Verwendung und funktioniert er mit dem Plugin?
                Danke, für eine Info.
                Brandson - CO2 Melder WiFi
                  Generell funktionieren diese Art von Devices: https://github.com/jasonacox/tinytuy...raturehumidity
                  Allerdings machen einige Batterie betriebene Geräte Probleme, weil sie sich zwischendurch immer schlafen legen. Man kann aus der Produktbeschreibung nicht so recht herauslesen, was bei dauerhafter Stromversorgung passiert. Wirst Du ausprobieren müssen. Ich denke aber, dass Du ganz gute Chancen haben dürftest. Das Display wird auch permanent an bleiben und vermutlich damit der Sensor auch permanent mit dem Plugin verbunden bleiben. Aber das ist nur eine Vermutung von mir.
                  Lightpicture kommentierte
                  Danke dir.
                  Gerät ist am Weg, ich werde berichten wie es sich verhält.
              • Daniel.weinrich
                • 20.02.2021
                • 23
                #177
                Guten Morgen,
                Ich nutze auch das Tuya Plugin und ich habe festgestellt das meine Klimaanlage schnell auf die Befehle reagieren, aber meine Bewässerung nicht.
                Bei der Bewässerung dauert es ca 1-5 Minuten bis ein Befehl zum Ventil öffnen oder Schliessen umgesetzt wird.
                Ein Befehl aus der Smart Life app wird sofort umgesetzt, aber der Befehl via MQTT benötigt leider sehr viel Zeit.
                Was kann der Grund sein? habe ich eine Einstellung übersehen?
                Vielen Dank
                  Sind die Ventile Batterie betrieben? Bekommen sie den Befehl eventuell erst, wenn sie sich das nächste Mal zyklisch mit dem Server verbinden?
                  Testen zunächst über den integrierten Webserver nicht über MQTT. Wenn es da auch so lange dauert, dann einen Issue bei TiyTuya aufmachen.
                • Daniel.weinrich
                  Daniel.weinrich kommentierte
                  Die Steuerung ist nicht Batterie betreiben sondern 24V DC immer am Strom.
                  Wenn ich in der Web UI den Sprinkler aktiviere startet er sofort. Da gibts kein Delay. Auch zwischen App und Web UI gibts kein Delay.
                  Es geht auch ewig bis der Status des Ventils im MQTT incoming Bereich steht.
                  Ok. Das ist seltsam. Insbesondere weil ja der Status der Klimaanlage sofort kommt. Da kann ich leider nicht helfen.
              • andineu
                • 16.09.2015
                • 34
                #178
                Danke gleich mal für eure Hilfe bin neu mit dem Plugin
                Ich hab mit einen EV Charger gekauft und würde den Gerne über die Tuya App steuern. Leider mache ich glaube ich etwas falsch.
                1.Ich hab den Charger über die App in mein Konto eingebunden
                2. Developer Account angelegt und auch Cloud Projekt erstellt sowie den App Account verbunden
                3. hab den schritt mit Mapping durchgeführt wie bei Github beschrieben
                Gruss Andi
                Zuletzt geändert von andineu; 08.11.2025, 07:53.
                • andineu
                  andineu kommentierte
                  Das erste Problem habe ich gelöst es muss etwas beim Device anlegen falschgelaufen sein. Jetzt sehe ich die Werte des Chargers bereits im MQTT Plugin
              • andineu
                • 16.09.2015
                • 34
                #179
                Erst mal nochmal danke für das mächtige Plugin. Jetzt habe ich soweit alles am laufen, ich kann Werte schreiben und Lesen.
                dennoch hab ich das Problem, das nach einiger Zeit die Verbindung zwischen Plugin und den EV Charger abbricht.
                Das bedeutet ich kann nicht länger Werte sende und ich empfange auch keine Werte mehr von dem Gerät. Ich hab einen screen shot angehängt wenn keine Werte angezeigt werden und einen in denen die Werte zu sehen sind.
                Über die Tuya App ist das Gerät aber weiterhin normal steuerbar. Ich habe keine Ahnung wo ich weiter suchen könnte, bin um jede Hilfe dankbar.
                Um die Verbindung wider herzustellen, muss ich den Charger vom Strom trennen, dann kann ich wider über das Plugin auf das Gerät zugreifen.
                Vielen Dank für eure Hilfe bin etwas ratlos...
                Gruss Andi
Ansichten: 170
Größe: 49,1 KB
ID: 472901Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 152
Größe: 228,3 KB
                • andineu
                  top danke dann werde ich das mal testen. wäre ja ein easy fix
                  gruss Andi
                  Das steht auch sehr fett und präsent im Wiki....
                • andineu
                  Hallo Zusammen ich brauch doch nochmal Hilfe.
                  Leider verliere ich immer wider die Verbindung zu dem Gerät. Ich habe mich aus der Tuya App auf dem Handy ausgeloggt dann auch die App von Handy gelöscht. Leider ist die Verbindung immer noch nicht Stabil.
                  Sobald ich den EV Charger vom netz trenne und wider anstecke werden die Daten angezeigt und übertragen. Aber nach einer Stunde oder so ist dann leider wider schluss...
                  Hat vielleicht jemand noch eine Idee
                  Habe das Plugin neu installier
                  Danke gleich mal
                  Gruss Andi
              • Tommes78
                • 24.09.2015
                • 683
                #180
                Wenn mir im Tuya Server die Device DPS nicht angezeigt werden mache ich dann noch irgendwas falsch oder muss man warten bis diese kommen 12-24 Std. ? Im MQTT sehe ich auch noch nichts ist das normal?
                Das Log vom API Server sieht doch auch gut aus
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: API.png Ansichten: 0 Größe: 17,4 KB ID: 476117
                Zuletzt geändert von Tommes78; 24.12.2025, 11:57.
                • LexB-Hard
                  LexB-Hard kommentierte
                  geht mir gerade gleich... Gestern alles eingerichtet, heute Bridge mal neugestartet, sogar Device ID eines anderen Gerätes Verwendet.
                  Laut Wizard log:
                  Error from Tuya server: Error from Tuya Cloud: Code 1106: 'permission deny'
                  Check DeviceID and Region
                  -> Deinstalliere das Plugin und lade es erneut, seitdem habe ich die Verstellbaren werte
