Aloxberry: Vollwertiges, bidirektionales ALEXA plugin
  • Grestorn
    • 11.07.2022
    • 678
    #31
    Danke für den Hinweis, Das mit dem "Plugin Test" ist tatsächlich noch ein Überbleibsel, wenn man selbst gar keine Controls freigeschaltet hat. Das habe ich übersehen
    Und das mit der Temperatur war auch ein dummer Fehler. Alexa hat den Wert dadurch als Fahrenheit interpretiert und ihn für die Anzeige wieder in Celsius umgerechnet.
    Ich habe eine neue Version hochgeladen, die beide Fehler behebt. Ich habe auch einen Feuchtigkeitssensor für den Raumregler hinzugefügt, aber es sieht so aus, als würde Alexa damit nichts anfangen können.
    • Grestorn
      • 11.07.2022
      • 678
      #32
      Das Plugin ist nun für alle europäischen Sprachen, die von Alexa unterstützt werden, zertifiziert und im jeweiligen Alexa-Skill-Shop aktivierbar.
      Unterstützt werden damit:
      • Deutsch
      • Englisch
      • Französisch
      • Spanisch
      • Italienisch
      • Holländisch
      Und wir haben zurzeit genau 50 aktive User. Damit ist das von mir gesetzte Limit genau zur Hälfte ausgereizt. Ich kann keine nennenswerte Last auf AWS erkennen, d.h. ich gehe davon aus, dass der Skill so wenig Last verursacht, dass ich das Limit problemlos entfernen kann. Ich beobachte das noch eine Weile.
      • CodeZillla
        • 02.06.2016
        • 237
        #33
        Super, Temperatur Abfrage funktioniert nun einwandfrei.
        Kannst Du noch was zu meinem Virtuellen Status Problem sagen den ich zum sperren verwenden möchte? Was mache ich hier falsch?
        • Grestorn
          • 11.07.2022
          • 678
          #34
          Das mit dem virtuellen Status hatte ich noch gar nicht gelesen... Hast Du mal versucht, die UI neu zu laden? Es kann gut sein, dass das ein Bug ist, dass sich die Auswahl der virtuellen Status nicht aktualisiert, wenn man auf "Katalog aktualisieren" drückt.
          • Grestorn
            • 11.07.2022
            • 678
            #35
            Der Beta-Status ist hiermit beendet, die Begrenzung der Userzahl ist damit aufgehoben.
            Damit ist die Version auch auf 1.0.0 angehoben.
            • srever1
              • 29.12.2015
              • 37
              #36
              Hallo der Download geht nicht
              • Grestorn
                • 11.07.2022
                • 678
                #37
                Was genau meinst Du?
                Du musst im Loxberry einfach nur zum Installieren in der Plugin Verwaltung diesen Link reinkopieren (immer das File "Source Code (zip file)":
                Ich habe den Link eben getestet, der funktioniert.
                • srever1
                  • 29.12.2015
                  • 37
                  #38
                  Wenn ich das mache passiert bei der Installation nichts Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 0
Größe: 230,9 KB
                  • Grestorn
                    • 11.07.2022
                    • 678
                    #39
                    Hm. Nochmal getestet, bei mir geht's. Kaputter Cache in Deinem Browser?
                    Probier mal die Vorgängerversion (ist inhaltlich identisch): https://github.com/Grestorn/loxberry...tags/0.7.3.zip
                    • Loxtom577
                      • 19.08.2018
                      • 536
                      #40
                      Bei mir geht die Installation mit der 1.0.0.zip. Jedoch steht danach immer noch bei der Version 0.7.3.
                      • Grestorn
                        • 11.07.2022
                        • 678
                        #41
                        Ja, das macht sogar Sinn (dass noch 0.7.3 angezeigt wird). Davon nicht irritieren lassen. Die 0.7.3 und die 1.0.0 sind völlig identisch. Sorry für die Verwirrung...
