Aloxberry: Vollwertiges, bidirektionales ALEXA plugin
  • Grestorn
    • 11.07.2022
    • 785
    #61
    You have to add at least one Device (on the Devices Tab) and then ask Alexa to scan for devices ("Alexa, search for new devices!"). Active pairings will only show up once Alexa has found at least one device.
    Can you show me a screenshot of the Devices tab please (look at the top, there are three tabs, "Devices", "Settings" and "Log")
    • xflubik
      • 16.06.2026
      • 2
      #62
      yes looks like this. When I woke up and opened Loxberry it said broken link need to relink in app so I did that but same occurs. Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Screenshot 2026-06-16 at 07.16.52.png
Ansichten: 198
Größe: 208,5 KB
      • Grestorn
        • 11.07.2022
        • 785
        #63
        Ok, please set the log level to debug and try connecting again. If this fails again, please send me the log file.
        • MarkusR
          • 13.09.2016
          • 145
          #64
          Servus,
          Danke für das Plugin, darauf habe ich gewartet, da die Matter Einbindung von Loxone noch sehr mäßig ist.
          Hatte es bisher über Matter gelöst und das ging nur über Umwege, insbesondere mit Lichtstimmungen.
          Hab Seit einigen tagen allerdings beim Plunging die Fehlermeldung:
          Miniserver getrennt socket closed (1000) before response
          Steuerung über Alexa funktioniert aber dennoch. (MS und LB Neustart ändert nix, könnte sein, dass es seit der neuen Beta 3 von der neuen Config/MS erst aufgetreten ist, ggf. wurde das was geändert?)
          Was noch stört -> Lichtbaustein Wohnküche ( 4 Stimmungen) lassen sich ansteuern, wenn ich Licht Aus oder Licht Wohnküche aus sage geht es auch aus, nur durch den Präsenzmelder geht es gleich wieder an.
          Wenn ich über einen Eingang T1, T2 etc. auf die Stimmung ausschalte, bleibt das Licht aus.
          Was wird da über Alexa/Plugin anders gemacht?
          Danke!​
          • Grestorn
            • 11.07.2022
            • 785
            #65
            Die Verbindung zum Miniserver sollte automatisch neu aufgebaut werden, wenn sie verloren geht.
            Da die Websocket Verbindung bei mir aber immer mal wieder zu Problemen geführt hat, habe ich in der neuesten Version eine Option eingebaut, die statt der Websocket Verbindung die Daten in regelmäßigen abständen per Polling holt. Das ist weniger elegant, aber wohl stabiler.
            In beiden Fällen geht es lediglich um die Daten zu Alexa, d.h. damit Du in der Alexa App den aktuellen Zustand von den Geräten siehst und auch die richtige Antwort bekommst, wenn Du z.B. Alexa frägst "Ist das Licht im Wohnzimmer eingeschaltet?".
            Wegen dem Verhalten des Lichtbausteins: Wenn Du den "PowerController" angeklickt hast, versucht Alexa den Lichtbaustein aktiv Aus und Einzuschalten (also als würdest Du den "Off" Eingang betätigen). Kann sein, dass der sich anders verhält, als wenn Du einfach die Stimmung "Aus" wählst oder per Doppelklickt auf den T5 den Raum verlässt.
            Probier mal (habs selbst nicht getestet), den Power Controller nicht anzuklicken. Dann wirst Du aber das Licht eher mit dem ungewöhnlichen Kommando "Aktiviere Stimmung 'Alles aus'" ausschalten müssen (je nachdem wie Du die Stimmung für 'alles aus' im Baustein benannt hast).
            Ich muss aber sagen, dass ich das Verhalten, das Du beschreibst, nicht nachvollziehen kann. Eigentlich sollte sich der Baustein korrekt verhalten. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn Du still dasitzt, so dass der PM Deine Präsenz nicht mehr sieht, aber das Licht noch an ist (wegen dem Delay) und Du dann sagst "Alexa mach das Licht aus", es dann ausgeht und Du Dich dann bewegst und der PM das Licht wieder anmacht.
            Normalerweise sollte der PM ja dauerhaft eine Präsenz melden, wenn Du im Raum bist, und der Lichtbaustein deswegen keine Änderung sehen, wenn Du das Licht ausmachst und Dich bewegst. Ich glaube also ehrlich gesagt nicht, dass das an Alexa liegt sondern eher daran, wie Dein PM Deine Präsenz erkennt.
            • CodeZillla
              • 02.06.2016
              • 249
              #66
              hat sich irgendwas geändert?
              Seit ein paar Tagen geht die Funktion "Wie ist die Temperatur in Raum XYZ" nicht mehr. Alexa sagt nur "Unterstützt das nicht". Das hatte ja schon mal funktioniert bei mir. In der Alexa App selbst sehe ich auch keine aktuellen Werte mehr.
              • Grestorn
                • 11.07.2022
                • 785
                #67
                Hm, bei mir geht das noch. Hol mal die aktuelle Version und stell dort auf die (neu hinzugekommene) Option "Polling" um. Ich hab das Gefühl, dass das mit dem Websocket nicht stabil funktioniert.
                • CodeZillla
                  • 02.06.2016
                  • 249
                  #68
                  Ok, Update hatte sich schon gezogen, auf 1.1.0. Polling mode ist nun aktiv, aber es geht noch nicht. Mir ist aber folgendes aufgefallen, bei Miniserver seht Abfrage fehlgeschlagen:
Ansichten: 134
Größe: 22,7 KB
                  • Grestorn
                    • 11.07.2022
                    • 785
                    #69
                    Passiert das auch, wenn Du ein wenig wartest und Aktualisierst? Wenn ja, dann mach mal bitte den Debug-Level auf Info, vesuch's nochmal und schick mir das File bitte
                    • CodeZillla
                      CodeZillla kommentierte
                      Ja, besteht noch auch nauch restart. Habe Dir das Debug Log per PN gesendet.
                    • CodeZillla
                      Update auf Version 1.1.1 hat das Problem bei mir behoben.
                  • MarkusR
                    • 13.09.2016
                    • 145
                    #70
                    Seit den Update funktioniert bei mir die Verbindung auch wieder.
                    Bzgl. Lichtstimmung liegt es nicht an der Präsenz.
                    War tatsächlich so, dass wenn ich in der Loxone App die Stimmung "Aus" auswählen bleibt es aus.
                    Über Alexa hat es auch auf Aus geschaltet und danach direkt wieder ein, auch ohne Bewegung.
                    Jetzt scheint es zu funktionieren, lag ggf. Auch an der nicht funktionierenden Verbindung sprich Alexa hat die Rückmeldungen welche Stimmung an ist nicht bekommen?
                    • Grestorn
                      • 11.07.2022
                      • 785
                      #71
                      Das kann gut sein. Ich fürchte der Bug ist bei vielen aufgetreten und unbemerkt geblieben, denn die Sprachkommandos gehen weiterhin, aber Alexa hat die Statusänderungen nicht mitbekommen.
                      • Stefan.H
                        • 17.02.2018
                        • 18
                        #72
                        Seit dem Update klappt die Verbindung nun auch bei mir ohne Probleme
                        Blöde Frage aber kann man irgendwie Loxon3 Komfortschalter damit auch bedienen, das er nicht dauerhaft einschaltet sondern nur den Timer startet?
                        Das einzige was mir eingefallen ist ist einen extra Taster anzulegen und den auf den Timer des Komfort Schalter setzen und über alexa diesen einschalten? Hat halt zur Folge das man in Alexa nicht sieht ob was ein oder ausgeschaltet ist.
                        Und zwecks Garagentor, es gibt in alexa den Typ Garage_Door, der ist aber definitiv nicht mit dem Plugin bedienbar Aktuell werden Tore als Door gemapped, aber der Typ Garage_Doo4 ist etwas anderes und kann auch sicherheitscodes vorab. Glaubst kannst du dir das noch ansehen oder als zukünftiges Features auch ein gate einbauen?
                        • Grestorn
                          • 11.07.2022
                          • 785
                          #73
                          Ich setze den Komfortschalter bei mir im Haus bisher nicht ein, deswegen ist mir das gar nicht aufgefallen. Tatsächlich ist die von Dir vorgeschlagene Lösung im Moment der einzige Weg, und Du hast dann halt 2 Geräte in Alexa, den Taster zum Aktivieren und den Schalter, der den Status anzeigt. Das ist nicht sonderlich elegant, zugegeben. Ich guck mal, ob man das irgendwie besser regeln kann.
                          Garage_Door ist ein sehr spezielles Element. Ich hab tatsächlich versucht, das einzubauen, aber das geht tatsächlich kaum, eben wegen der Sicherheitscodes. Wie willst Du das denn sinnvoll in Alexa integrieren? Wenn Du eine Idee hast, wie man das brauchbar umsetzen kann, versuche ich das umzusetzen. Aber mir ist dazu nichts eingefallen.
                          • Stefan.H
                            • 17.02.2018
                            • 18
                            #74
                            Danke für die schnelle Rückmeldung
                            Bisher hatte ich alexa über node Red und den skill im Einsatz, die haben das auch schon implementiert mit dem Garage_door, das hat perfekt funktioniert
                            D.h. Sobald man sagt Garagentor öffnen fragt Alexa automatisch vorher nach dem Sicherheitscode den man in der Alexa App bei dem Gerät hinterlegt und nur dann geht das Garagentor auf, wenn er richtig ist
                            Gerade bei Zutrittsthemen wäre das fast ein absolutes Muss für dein Plugin
                            • Grestorn
                              • 11.07.2022
                              • 785
                              #75
                              Stefan.H
                              Ich hab eben ein Update hochgeladen (1.2.0) bei dem sowohl der Komfortschalter als auch der Treppenlichtschalter besser unterstützt werden.
                              Man kann beide nun entweder weiterhin als "Switch" behandeln und hat dann aber eine neue Option, die statt einfachem Ein/Aus statt dem "Ein" den Trigger aktiviert. Das Problem ist, dass es damit weiterhin ein Switch in Alexa ist, der sich zwar dann automatisch nach der eingestellten Zeit wieder abschaltet, aber eben nicht erneut aktiviert werden kann, während er gerade schon eingeschaltet ist.
                              Als Alternative kann man die Schalter nun als Szene konfigurieren. Wenn man dann die Szene aktiviert, wirkt das wie ein Druck auf den Schalter, und das kann damit auch immer wieder geschehen. Nachteil: Man sieht den Status des Schalters dann nicht in Alexa.
                              Das mit der Garage schaue ich mir an. Es war mir gar nicht bekannt, dass man in Alexa den Code fest hinterlegen kann. Ich habe kein Garagentor mit Sicherheitscode, aber vielleicht geht dasselbe Modell auch für den NFC-Codeleser, wenn man den auf eine ähnliche Art ansteuern kann, Probier ich das mal. Ansonsten würde ich Dich bitten, das für mich zu testen.
                              Heute werde ich aber da nicht mehr dazukommen.
                              Zuletzt geändert von Grestorn; 21.06.2026, 14:19.
                              • Stefan.H
                                Stefan.H kommentierte
                                Serwus Grestorn - wollt nur nachfragen ob du das mit dem Garagentor noch anpasst bzw. nachbaust im Plugin oder ob du schon sauer genug auf die Loxone Community bist?
                              • Grestorn
                                Grestorn kommentierte
                                Ich bin nicht sauer auf die Community. Die hat mir ja nix getan. Im Gegenteil, das Echo hier in diesem Thread und in den meisten anderen ist sehr positiv.
                                Dass ich im Moment keine große Motivation für eine aktive Beteiligung im Forum habe, liegt nicht an der Community.
                                Ich arbeite momentan auch nicht aktiv am Plugin, aber ich will nichts ausschließen. Irgendwann kommt vielleicht mal wieder ein Schub. Ich hab das mit der Garagensteuerung jedenfalls nicht vergessen.
