Loxberry Netatmo Weather PlugIn
  • Farrell
    • 06.06.2016
    • 17
    Werde die neue Version gleich mal testen, vielen Dank.
    Mir ist noch aufgefallen, dass die Pluginversion auf dem LoxBerry nicht mit hochgezählt wird.
    Bei mir steht unter "Installierte Pluins" immer noch 0.1
    Die gespeicherten Plugin-Settings werden mit dem Update leider auch überschreiben.
    • Wörsty
      Wörsty kommentierte
      Michael M. Die config muss vorher mit den Plugin Upgrade Scripts gesichert und zurückgespielt werden. Siehe meine Plugins
  • Michael M.
    • 23.03.2016
    • 237
    @Wörsty: Danke für den Hinweis... das werde ich die kommenden Tage (wohl eher Wochenende) einbauen.
    • Farrell
      • 06.06.2016
      • 17
      Die neue Version scheint soweit ganz gut zu funktionieren, allerdings nur beim manuellen Aufruf des Skripts.
      Im Cron-Job müsste eine "–e" anstatt dem "–x" beim if rein.
      if [ -e /opt/loxberry/data/plugins/netatmo/netatmo.py ]
      Hi Michael,
      hab nun auf 0.4 aktualisiert nun funktioniert alles!
      DANKE für deine Hilfe
      PS: Bei mir hieß das Netatmo Außenmodul "Außen" und nicht "Aussen" damit hatte das Skript auch etwas Probleme.
      Gruß Martin
      • raiden
        • 21.12.2016
        • 9
        Super Sache!
        Hab jetzt die Version 0.4 installiert und funktioniert soweit auch sehr gut. Folgendes würde ich mir Funktional noch wünschen
        - Batteriestand
        - Funksignal
        - Einstellung des Intervalls in welchem die Daten gesendet werden.
        - Ein Modus in welchem nur die geänderten Werte gesendet werden.
        - Auswahl welche Werte gesendet werden sollen.
        lg
        raiden
        Zuletzt geändert von raiden; 11.03.2017, 07:20.
        • Michael M.
          • 23.03.2016
          • 237
          Zitat von raiden
          Super Sache!
          Die Netatmo Wetterstation sendet Daten nur alle 5 Minuten - daher macht es auch keinen Sinn diese öfters als 5 Minuten abzufragen. Aktuell ist das PlugIn so gebaut, dass keine Daten gespeichert werden - was ist der Vorteil, wenn nur geänderte Daten übertragen werden? Die Netatmo API liefert immer alle Daten bei einer Abfrage zurück - es wären also lediglich weniger Pakete vom Loxberry zum Miniserver. Hätte das einen Vorteil?
          Batterie und Funksignal schaue ich mir an, sollte aber eigentlich drin sein....
          • maxw
            maxw kommentierte
            Nö, nur alle 10 Minuten sendet Netatmo. Oder wurde das von Netatmo geändert?
            Wegen des Abtastheorems ist es aber trotzdem sinnvoll, wenn das Plugin die Werte alle 5 min überträgt.
        • Michael M.
          • 23.03.2016
          • 237
          Version 0.6 ist online:
          Updates:
          • Config-Datei bleibt beim Update erhalten
          • Pfade in Scripten sind nun dynamisch und werden bei der Installation / Update angepasst
          • Verwendung der neuen Netatmo API GetStationsData
          • Batterie-Status für Module wird im Wert "battery_vp" übermittelt (Werte-Tabelle siehe PlugIn Seite)
          • WiFi-Signal für Module wird im Wert "rf_status" übermittelt (Werte-Tabelle siehe PlugIn Seite)
          Viel Spass damit... Feedback wie immer gerne willkommen....
          Michael
            Hallo. Das Plugin läuft bei mir leider auch in der aktuellen Version nicht. Hier das Installations-Log:
            <INFO> Starte Plugin-Installation <OK> Plugin-Archiv erfolgreich hochgeladen <INFO> Extrahiere Plugin-Archiv <INFO> Command: /usr/bin/unzip -d /tmp/uploads/QWB3i4Xlez /tmp/uploads/QWB3i4Xlez/QWB3i4Xlez.zip Archive: /tmp/uploads/QWB3i4Xlez/QWB3i4Xlez.zip inflating: /tmp/uploads/QWB3i4Xlez/apt creating: /tmp/uploads/QWB3i4Xlez/config/ inflating: /tmp/uploads/QWB3i4Xlez/config/netatmo.cfg creating: /tmp/uploads/QWB3i4Xlez/cron/ inflating: /tmp/uploads/QWB3i4Xlez/cron/cron.05min creating: /tmp/uploads/QWB3i4Xlez/data/ inflating: /tmp/uploads/QWB3i4Xlez/data/netatmo.py creating: /tmp/uploads/QWB3i4Xlez/icons/ inflating: /tmp/uploads/QWB3i4Xlez/icons/icon_128.png inflating: /tmp/uploads/QWB3i4Xlez/icons/icon_256.png inflating: /tmp/uploads/QWB3i4Xlez/icons/icon_512.png inflating: /tmp/uploads/QWB3i4Xlez/icons/icon_64.png inflating: /tmp/uploads/QWB3i4Xlez/icons/README.txt inflating: /tmp/uploads/QWB3i4Xlez/plugin.cfg inflating: /tmp/uploads/QWB3i4Xlez/postinstall.sh inflating: /tmp/uploads/QWB3i4Xlez/postupgrade.sh inflating: /tmp/uploads/QWB3i4Xlez/preinstall.sh inflating: /tmp/uploads/QWB3i4Xlez/preupgrade.sh creating: /tmp/uploads/QWB3i4Xlez/templates/ creating: /tmp/uploads/QWB3i4Xlez/templates/de/ inflating: /tmp/uploads/QWB3i4Xlez/templates/de/content.html creating: /tmp/uploads/QWB3i4Xlez/templates/en/ inflating: /tmp/uploads/QWB3i4Xlez/templates/en/content.html creating: /tmp/uploads/QWB3i4Xlez/webfrontend/ creating: /tmp/uploads/QWB3i4Xlez/webfrontend/cgi/ inflating: /tmp/uploads/QWB3i4Xlez/webfrontend/cgi/index.cgi <OK> Plugin-Archiv erfolgreich entpackt <INFO> Author: Michael Miklis <INFO> Email: info@michaelmiklis.de <INFO> Version: 0.6 <INFO> Name: netatmo <INFO> Folder: netatmo <INFO> Title: Netatmo <INFO> Interface: 1.0 <OK> Alle Konfigurationsparameter vorhanden <OK> Freien Datenbank-Eintrag gefunden <INFO> Verwende Plugin-Name: netatmo <INFO> Verwende Installationsverzeichnis: netatmo <INFO> Starte Skript PREINSTALL <INFO> Command: /bin/sh "/tmp/uploads/QWB3i4Xlez/preinstall.sh" "QWB3i4Xlez" "netatmo" "netatmo" "0.6" "/opt/loxberry" <OK> Skript ohne Fehler ausgeführt <INFO> Installiere Konfigurationsdateien '/tmp/uploads/QWB3i4Xlez/config/netatmo.cfg' -> '/opt/loxberry/config/plugins/netatmo/netatmo.cfg' <OK> Alle Dateien erfolgreich installiert <INFO> Installiere Templatedateien '/tmp/uploads/QWB3i4Xlez/templates/de' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/netatmo/de' '/tmp/uploads/QWB3i4Xlez/templates/de/content.html' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/netatmo/de/content.html' '/tmp/uploads/QWB3i4Xlez/templates/en' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/netatmo/en' '/tmp/uploads/QWB3i4Xlez/templates/en/content.html' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/netatmo/en/content.html' <OK> Alle Dateien erfolgreich installiert <INFO> Installiere Cron-Job-Dateien '/tmp/uploads/QWB3i4Xlez/cron/cron.05min' -> '/opt/loxberry/system/cron/cron.05min/netatmo' <OK> Alle Cronjob-Dateien erfolgreich installiert <INFO> Setze Berechtigungen: /bin/chmod -R 755 /opt/loxberry/system/cron/ <OK> Berechtigungen erfolgreich gesetzt <INFO> Installiere Daten-Dateien '/tmp/uploads/QWB3i4Xlez/data/netatmo.py' -> '/opt/loxberry/data/plugins/netatmo/netatmo.py' <OK> Alle Dateien erfolgreich installiert <INFO> Installiere CGI-Dateien '/tmp/uploads/QWB3i4Xlez/webfrontend/cgi/index.cgi' -> '/opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/netatmo/index.cgi' <OK> Alle Dateien erfolgreich installiert <INFO> Setze Berechtigungen: /bin/chmod -R 755 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/netatmo/ <OK> Berechtigungen erfolgreich gesetzt <INFO> Installiere Icons '/tmp/uploads/QWB3i4Xlez/icons/README.txt' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/netatmo/README.txt' '/tmp/uploads/QWB3i4Xlez/icons/icon_128.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/netatmo/icon_128.png' '/tmp/uploads/QWB3i4Xlez/icons/icon_256.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/netatmo/icon_256.png' '/tmp/uploads/QWB3i4Xlez/icons/icon_512.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/netatmo/icon_512.png' '/tmp/uploads/QWB3i4Xlez/icons/icon_64.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/netatmo/icon_64.png' <OK> Icons konnten erfolgreich installiert werden <INFO> Installiere zusätzliche Software-Pakete <INFO> Command: /usr/bin/sudo /usr/bin/apt-get -q -y install python3 python3-requests libstring-escape-perl Reading package lists... Building dependency tree... Reading state information... libstring-escape-perl is already the newest version. python3 is already the newest version. python3-requests is already the newest version. 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 172 not upgraded. <OK> Paket konnte erfolgreich installiert werden <INFO> Starte Skript POSTINSTALL <INFO> Command: /bin/sh "/tmp/uploads/QWB3i4Xlez/postinstall.sh" "QWB3i4Xlez" "netatmo" "netatmo" "0.6" "/opt/loxberry" /bin/sed: can't read /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/netatmo/netatmo.cgi: No such file or directory /bin/sed: can't read /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/netatmo/netatmo.cgi: No such file or directory /bin/sed: can't read /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/netatmo/netatmo.cgi: No such file or directory <OK> Skript ohne Fehler ausgeführt <INFO> Aktualisiere Systemmenüs <OK> Systemmenüs aktualisert <INFO> Räume auf und lösche temporäre Dateien
            • Michael M.
              • 23.03.2016
              • 237
              Habe soeben eine neue Version 0.7 online gestellt:
              Hierin ist der Fehler aus eristo71s Log behoben.
              @eristo71: Vielen Dank für das Log - darin konnte ich den fehler finden. Komisch nur dass es bei mir bisher funktioniert hat.
              • okenny
                • 09.08.2016
                • 306
Ansichten: 1352
Größe: 88,1 KB
                ist es Absicht, dass 0.7 anders heißt?
                0.6: Neatmo
                0.7: Netatmo-Weather
                • Michael M.
                  Michael M. kommentierte
                  Ja ist absticht, da Netatmo ja auch noch andere Produkte hat (Welcome Kamera, etc.) - nicht dass es da mal später zu Problemen kommt, wenn jemand ein PlugIn für ein anderes Netatmo Produkt entwickelt.
                • okenny
                  okenny kommentierte
                  ok!
                  Stimmt, guter Grund. Ich werde 0.6 löschen.
                  Danke fürs tolle Plugin!!
                Hallo. OK Installation läuft und Plugin lässt sich aufrufen. Ich bekomme von Netatmo aber Mails, dass sich jemand an meinem Konto mit dem Passwort Linux angemeldet hat. Das ist nicht mein Passwort bei Netatmo.
                Allgemein ist es so, dass an meinem Miniserver nix ankommt. Vielleicht bin ich auch zu blöd weil das Thema Loxberry neu ist für mich. Ich denke aber, dass ich alles richtig gemacht hat.
                Eric
                • Michael M.
                  • 23.03.2016
                  • 237
                  Die Mails sind "normal" - kannst du aber auf der Netatmo Seite abstellen. Ich bin gerade dabei zu schauen, ob sich das irgendwie umgehen lässt, dass immer Meldungen kommen (Stichwort: User-Agent).
                  Daten sollten eigentlich im Miniserver ankommen - hast du irgendwelche komischen Sonderzeichen in deinem Passwort?
                  Du kannst dich auch auf dem Loxberry per SSH einloggen und dort den Befehl
                  /usr/bin/python3 /opt/loxberry/data/plugins/netatmo-weather/netatmo.py
                  ausführen und schauen ob eine Fehlermeldung kommt.
                    Hallo. Nachdem ich den Befehl einmalig ausgeführt habe geht alles prima. Tolles Plugin. Danke.
                • janralf
                  • 27.09.2015
                  • 133
                  Hallo ich habe das gleich Problem wie schon mal beschrieben ich habe eine reine Loxberry Installation und bekomme nach der Installation die Error Loading Page
                  anbei noch die Logflies
                  <INFO> Starte Plugin-Installation <OK> Plugin-Archiv erfolgreich hochgeladen <INFO> Extrahiere Plugin-Archiv <INFO> Command: /usr/bin/unzip -d /tmp/uploads/7FpOHTB3xK /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/7FpOHTB3xK.zip Archive: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/7FpOHTB3xK.zip creating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/Netatmo_v0/ inflating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/Netatmo_v0/apt creating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/__MACOSX/ creating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/__MACOSX/Netatmo_v0/ inflating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/__MACOSX/Netatmo_v0/._apt creating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/Netatmo_v0/config/ inflating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/Netatmo_v0/config/netatmo.cfg creating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/__MACOSX/Netatmo_v0/config/ inflating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/__MACOSX/Netatmo_v0/config/._netatmo.cfg inflating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/__MACOSX/Netatmo_v0/._config creating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/Netatmo_v0/cron/ inflating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/Netatmo_v0/cron/cron.05min creating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/__MACOSX/Netatmo_v0/cron/ inflating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/__MACOSX/Netatmo_v0/cron/._cron.05min inflating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/__MACOSX/Netatmo_v0/._cron creating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/Netatmo_v0/data/ inflating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/Netatmo_v0/data/netatmo.py creating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/__MACOSX/Netatmo_v0/data/ inflating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/__MACOSX/Netatmo_v0/data/._netatmo.py inflating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/__MACOSX/Netatmo_v0/._data creating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/Netatmo_v0/icons/ inflating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/Netatmo_v0/icons/icon_128.png creating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/__MACOSX/Netatmo_v0/icons/ inflating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/__MACOSX/Netatmo_v0/icons/._icon_128.png inflating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/Netatmo_v0/icons/icon_256.png inflating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/__MACOSX/Netatmo_v0/icons/._icon_256.png inflating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/Netatmo_v0/icons/icon_512.png inflating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/__MACOSX/Netatmo_v0/icons/._icon_512.png inflating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/Netatmo_v0/icons/icon_64.png inflating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/__MACOSX/Netatmo_v0/icons/._icon_64.png inflating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/Netatmo_v0/icons/README.txt inflating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/__MACOSX/Netatmo_v0/icons/._README.txt inflating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/__MACOSX/Netatmo_v0/._icons inflating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/Netatmo_v0/plugin.cfg inflating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/__MACOSX/Netatmo_v0/._plugin.cfg inflating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/Netatmo_v0/postinstall.sh inflating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/__MACOSX/Netatmo_v0/._postinstall.sh inflating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/Netatmo_v0/postupgrade.sh inflating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/__MACOSX/Netatmo_v0/._postupgrade.sh inflating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/Netatmo_v0/preinstall.sh inflating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/__MACOSX/Netatmo_v0/._preinstall.sh inflating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/Netatmo_v0/preupgrade.sh inflating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/__MACOSX/Netatmo_v0/._preupgrade.sh creating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/Netatmo_v0/templates/ inflating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/Netatmo_v0/templates/.DS_Store creating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/__MACOSX/Netatmo_v0/templates/ inflating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/__MACOSX/Netatmo_v0/templates/._.DS_Store creating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/Netatmo_v0/templates/de/ inflating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/Netatmo_v0/templates/de/content.html creating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/__MACOSX/Netatmo_v0/templates/de/ inflating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/__MACOSX/Netatmo_v0/templates/de/._content.html inflating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/__MACOSX/Netatmo_v0/templates/._de creating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/Netatmo_v0/templates/en/ inflating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/Netatmo_v0/templates/en/content.html creating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/__MACOSX/Netatmo_v0/templates/en/ inflating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/__MACOSX/Netatmo_v0/templates/en/._content.html inflating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/__MACOSX/Netatmo_v0/templates/._en inflating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/__MACOSX/Netatmo_v0/._templates creating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/Netatmo_v0/webfrontend/ creating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/Netatmo_v0/webfrontend/cgi/ inflating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/Netatmo_v0/webfrontend/cgi/index.cgi creating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/__MACOSX/Netatmo_v0/webfrontend/ creating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/__MACOSX/Netatmo_v0/webfrontend/cgi/ inflating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/__MACOSX/Netatmo_v0/webfrontend/cgi/._index.cgi inflating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/__MACOSX/Netatmo_v0/webfrontend/._cgi inflating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/__MACOSX/Netatmo_v0/._webfrontend inflating: /tmp/uploads/7FpOHTB3xK/__MACOSX/._Netatmo_v0 <OK> Plugin-Archiv erfolgreich entpackt <INFO> Author: Michael Miklis <INFO> Email: info@michaelmiklis.de <INFO> Version: 0.7 <INFO> Name: netatmo-weather <INFO> Folder: netatmo-weather <INFO> Title: Netatmo-Weather <INFO> Interface: 1.0 <OK> Alle Konfigurationsparameter vorhanden <OK> Freien Datenbank-Eintrag gefunden <INFO> Verwende Plugin-Name: netatmo-weather <INFO> Verwende Installationsverzeichnis: netatmo-weather <INFO> Starte Skript PREINSTALL <INFO> Command: /bin/sh "/tmp/uploads/7FpOHTB3xK/Netatmo_v0/preinstall.sh" "7FpOHTB3xK/Netatmo_v0" "netatmo-weather" "netatmo-weather" "0.7" "/opt/loxberry" <OK> Skript ohne Fehler ausgeführt <INFO> Installiere Konfigurationsdateien '/tmp/uploads/7FpOHTB3xK/Netatmo_v0/config/netatmo.cfg' -> '/opt/loxberry/config/plugins/netatmo-weather/netatmo.cfg' <OK> Alle Dateien erfolgreich installiert <INFO> Installiere Templatedateien '/tmp/uploads/7FpOHTB3xK/Netatmo_v0/templates/de' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/netatmo-weather/de' '/tmp/uploads/7FpOHTB3xK/Netatmo_v0/templates/de/content.html' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/netatmo-weather/de/content.html' '/tmp/uploads/7FpOHTB3xK/Netatmo_v0/templates/en' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/netatmo-weather/en' '/tmp/uploads/7FpOHTB3xK/Netatmo_v0/templates/en/content.html' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/netatmo-weather/en/content.html' <OK> Alle Dateien erfolgreich installiert <INFO> Installiere Cron-Job-Dateien '/tmp/uploads/7FpOHTB3xK/Netatmo_v0/cron/cron.05min' -> '/opt/loxberry/system/cron/cron.05min/netatmo-weather' <OK> Alle Cronjob-Dateien erfolgreich installiert <INFO> Setze Berechtigungen: /bin/chmod -R 755 /opt/loxberry/system/cron/ <OK> Berechtigungen erfolgreich gesetzt <INFO> Installiere Daten-Dateien '/tmp/uploads/7FpOHTB3xK/Netatmo_v0/data/netatmo.py' -> '/opt/loxberry/data/plugins/netatmo-weather/netatmo.py' <OK> Alle Dateien erfolgreich installiert <INFO> Installiere CGI-Dateien '/tmp/uploads/7FpOHTB3xK/Netatmo_v0/webfrontend/cgi/index.cgi' -> '/opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/netatmo-weather/index.cgi' <OK> Alle Dateien erfolgreich installiert <INFO> Setze Berechtigungen: /bin/chmod -R 755 /opt/loxberry/webfrontend/cgi/plugins/netatmo-weather/ <OK> Berechtigungen erfolgreich gesetzt <INFO> Installiere Icons '/tmp/uploads/7FpOHTB3xK/Netatmo_v0/icons/README.txt' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/netatmo-weather/README.txt' '/tmp/uploads/7FpOHTB3xK/Netatmo_v0/icons/icon_128.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/netatmo-weather/icon_128.png' '/tmp/uploads/7FpOHTB3xK/Netatmo_v0/icons/icon_256.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/netatmo-weather/icon_256.png' '/tmp/uploads/7FpOHTB3xK/Netatmo_v0/icons/icon_512.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/netatmo-weather/icon_512.png' '/tmp/uploads/7FpOHTB3xK/Netatmo_v0/icons/icon_64.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/netatmo-weather/icon_64.png' <OK> Icons konnten erfolgreich installiert werden <INFO> Aktualisiere APT-Paketdatenbank <INFO> Command: /usr/bin/sudo /usr/bin/apt-get -q -y update Hit http://ppa.launchpad.net trusty InRelease Get:1 http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease [14.9 kB] Get:2 http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease [22.9 kB] Hit http://ppa.launchpad.net trusty/main Sources Hit http://ppa.launchpad.net trusty/main armhf Packages Get:3 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages [8982 kB] Hit http://ppa.launchpad.net trusty/main Translation-en Get:4 http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages [144 kB] Hit https://deb.nodesource.com jessie InRelease Hit https://deb.nodesource.com jessie/main Sources Hit https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages Get:5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B] Get:6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B] Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages Get:7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B] Get:8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B] Get:9 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B] Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en Get:10 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages [37.5 kB] Get:11 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages [70.3 kB] Get:12 http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages [1356 B] Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en Fetched 9273 kB in 20s (460 kB/s) Reading package lists... <OK> APT-Paketdatenbank wurde erfolgreich aktualisiert <INFO> Installiere zusätzliche Software-Pakete <INFO> Command: /usr/bin/sudo /usr/bin/apt-get -q -y install python3 python3-requests libstring-escape-perl Reading package lists... Building dependency tree... Reading state information... libstring-escape-perl is already the newest version. python3 is already the newest version. python3-requests is already the newest version. 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 174 not upgraded. <OK> Paket konnte erfolgreich installiert werden <INFO> Starte Skript POSTINSTALL <INFO> Command: /bin/sh "/tmp/uploads/7FpOHTB3xK/Netatmo_v0/postinstall.sh" "7FpOHTB3xK/Netatmo_v0" "netatmo-weather" "netatmo-weather" "0.7" "/opt/loxberry" <OK> Skript ohne Fehler ausgeführt <INFO> Aktualisiere Systemmenüs <OK> Systemmenüs aktualisert <INFO> Räume auf und lösche temporäre Dateien
                  • Michael M.
                    Kannst du mal einen Ausschnitt aus dem Logfile /opt/loxberry/log/system/apache2/error.log posten, wenn du das PlugIn startest?
                  • janralf
                    janralf kommentierte
                    Wenn du mir sagen kannst wie ich das anstellen Muss? kann es ja aktuell nicht starten
                • Michael M.
                  • 23.03.2016
                  • 237
                  @janralf: Du musst dich per SSH (z.B. mit Putty) auf den Loxberry verbinden und den Befehl "cat /opt/loxberry/log/system/apache2/error.log" eingeben, nachdem du dich eingelogged hast.
                  http://www.loxwiki.eu/pages/viewpage...ageId=12091660
                  • Farrell
                    • 06.06.2016
                    • 17
                    #30
                    Wie rechnet Ihr die Werte von *.date_min_temp=, *.date_max_temp= und *.time_utc= um?
