Alexa<->Lox
  • Peter B
    • 29.08.2015
    • 539
    #196
    Neue Vers. ist Online entweder neu Installieren oder nur die Dateien aus der angehängten Zip drüber kopieren
    update.zip
      Alles klar, werd ich gleich testen....
      Danke, läuft jetzt!
      lg
    habe gerade versucht dein plugin zu installieren und da kommt folgender Fehler
    was kann das sein?
    thx
    • Peter B
      Peter B kommentierte
      Hat er fertig gemacht oder abgebrochen?
      sieht fertig aus. aber das ist bei jedem Plugin und auch beim Backup hat er Probleme. Kann es die SD Karte sein?
    • Peter B
      Möglich......funktioniert das Plugin auch?
    Irgendwas eigenes installiert? Das passiert eigentlich nur dann, wenn man selbst an den Repos herumschraubt, und das nicht gescheit macht.
      das kann ich auch garnicht Christian. Aber ich werde einfach einen anderen Rasperry mit anderer SD Karte probieren. Hab ich eh noch zu Hause.
      Vor Kuzrem hatte ich öfter Stromausfälle und mein Rasperry hat danach auch nicht mehr gestartet. Vl hat er da was abbekommen.
        • 6357
        #200
        Du hast da auch apt Fehler. Du solltest nach der Ersteinrichtung ca. 30min warten und dann neustarten. Dann wieder ca. 30Minuten warten, da dann updates des Betriebssystems eingespielt werden und das Filesystem vergrößert wird. Erst dann Plugins installieren und so
          hab alles neu aufgesetzt und immer brav gewartet. jetzt konnte er alle plugins ohne Probleme installieren und ausführen. Danke für die Info
            Na perfekt
        • iselo
          • 09.12.2017
          • 53
          #202
          Hab gesehn auf loetzimmer gibt es eine neue Script Version.
          Wenn ich auf den Button zum Updaten klicke wird das neue Script in einer neuen Datei gespeichert (alexa_remote_control.sh.1) aber nicht ausgetauscht.
          Ist das so gewollt, dass man die Dateiendung und Rechte selbst ändern muss oder sollte es automatisch gehn?
          • Peter B
            es sollte eine alexa_remote_control.backup angelegt werde die neue heruntergeladen, überschrieben und Chmod ausgeführt werden
          • iselo
            iselo kommentierte
            Hmm..
            Backup wird mit alexa_remote_control.backup angelegt, alexa_remote_control.sh bleibt aber die alte. Das neue Script wird mit alexa_remote_control.sh.1 angelegt und chmod wird nicht ausgeführt.
          • Peter B
            OK, vielleicht kann er die Datei nicht überschreiben, da muss Ich das Script anpassen und die alte vorher löschen
        • Kurti
          • 18.10.2015
          • 127
          #203
          hallo
          möchte gerne die aktuelle Aussentemperatur vom miniserver an meine Alexa mit text to speech ansagen lassen,würde das mit dem Statusbaustein funktionieren?
          • dizzy85
            • 08.12.2015
            • 750
            #204
            Müsste gehen
            • Kurti
              • 18.10.2015
              • 127
              #205
              Wie müsste der virtuelle ausgangsbefehl für alexa dann lauten,wenn er die aktuelle Temperatur dann senden soll,komm da nicht weiter
              • dizzy85
                • 08.12.2015
                • 750
                #206
                /admin/plugins/alex2lox/Alexa.php?daten= -d Esszimmer -e speak:'<v>'
                <V> .... Kommt vom statusbaustein
                Hier ist es in etwas anderer Form beschrieben:
                https://www.loxforum.com/forum/germa...ein-uebergeben
                Zuletzt geändert von dizzy85; 22.02.2019, 21:26.
                • Kurti
                  • 18.10.2015
                  • 127
                  #207
                  brings einfach nicht auf die reihe,das ich eine sprachausgabe auf die Alexa bekomme.hab auf meinem loxberry das Plugin alexa to lox installiert,möchte jetzt von meinem 1 Wire Aussenfühler die Temperatur von Alexa ansagen lassen,der virtuelle Ausgangsbefehl ist Analog,anbei 2 Bilder,vielleicht hab ich da noch wo einen Fehler
                  Zuletzt geändert von Kurti; 23.02.2019, 19:56.
                  • Kurti
                    • 18.10.2015
                    • 127
                    #208
                    hab jetzt nur die <v> variable ohne text eingetragen das funktioniert,komischerweis wird kein Text übertragen
                    • Peter B
                      Funktioniert es ohne das <v> also mit fix eingetragenen Text?
                  • Kurti
                    • 18.10.2015
                    • 127
                    #209
                    mit dem Befehl funktionierts jetzt /admin/plugins/alex2lox/Alexa.php?daten= -d Wohnzimmer -e speak:'Die_Aussentemperatur_beträgt<v>'
                    • Kurti
                      • 18.10.2015
                      • 127
                      #210
                      Ja funktiioniert,nur wenn ich<v> in die mitte des textes setze funktioniert es nicht
