Beta Thread
    kommentierte 's Antwort
    Reboot?
    Aus- und Eingehängt?
    Geht bei mir ohne Probleme
    Schau ich mir an, ist aber nicht schlimm, update hat trotzdem funktioniert.
  • czgaston
    Just edit the sq_tts.cfg file located in /opt /music_server/sq_cfg/ event line TTS_LANG = "cs-cz"
  • bladedavid
    antwortet
    is it possible to add the Czech language option to VoiceRSS? VoiceRSS supports Czech according to the documentation.
    I would also ask for the option to add a port in the miniserver settings.
    Einen Kommentar schreiben:
  • StoRmtec
    antwortet
    Bekomme nach dem Update eine Fehlermeldung.
    After-Update-Script
    Set Directory-Permissions
    Set File-Permissions
    Alle Dateien im Event-Ornder werden geleert.
    Missing Parameter "version"------------------------------------------------
    MusicServer cleanup
    Server / Player / PM /SQ2LOX RESTART
    OK...
    SUCCESSFULLY UPDATED!
    Missing Parameter "version"/opt/music_server/mstools: line 1143: unexpected EOF while looking for matching `"'
    /opt/music_server/mstools: line 1147: syntax error: unexpected end of file
  • StoRmtec
    antwortet
    Hallo. Hat sich bei der NAS Einbindung auch was geändert. Er schreibt zwar hin das er Verbunden ist. Ich sehe das unter music_files die NAS aber es kommen keine Daten daher. Auch wenn ich Durchsuchen starte kommt nichts mehr. Habe es letzten in der offiziellen Release gemacht und dann erst die Beta rübergespielt da hat es funktioniert. Jetzt habe ich direkt die Beta installiert da funktioniert es nicht. Danke
    antwortet
    Ich habe festgestellt das beim Raspi die Soundkarten standardmäßig immer sehr leise eingestellt sind.
    Deshalb habe ich beim anlegen der Soundkarten einen Regler eingebaut der die Grundlautstäke der gesamten Karte regelt.
    Die einzelnen Lautstärke der einzelnen Kanäle können wie gehabt in der jeweiligen Zone eingestellt werden.
    Wird mit dem nächsten Update 1.0.10_beta kommen.
Ansichten: 394
Größe: 155,8 KB
    antwortet
    #V1.0.9 Beta
    System
    fix -> permission for Zones failed
    War wie vermutet ein Rechte-Fehler. Ist Behoben.
    @czgaston
    is fixed!
    @hme0354
    Du musst nur zurück wenn du alles neu anlegen willst.
    Der Fehler ist wohl nur wenn keine Zonen angelegt sind und dann die erste angelegt wird.
    Vermute das es mit der Rechtevergabe zu tun hat.
  • czgaston
    als ich von Version 0.7.5 auf 1.08 aktualisiert habe. alles ging in Ordnung
    StoRmtec Ich habe diese Variante ausprobiert und konnte die Zone nicht über Winscp bearbeiten
  • StoRmtec
    Habe beim ersten anlegen einen Fehler. Die Zone gelöscht und beim nächsten mal hat alles wieder perfekt funktioniert.
  • hme0354
    sollen wir auf die 1.0.7_beta zurück?
    antwortet
    Habe das 1.0.8_beta update kurzfristig zurück gezogen, der Fehler beim Anlegen der ersten Zonen auf einem neu installierten System wie czgaston beschrieben hat ist auch bei mir so.
    Fehler suche ich heute Abend.
  • Apollon_09
    antwortet
    Hallo in die Runde.
    Hat schon jemand Erfahrung, wieviele Zonen auf einem Raspberry 4 flüssig laufen?
    Ich hab 8 verkabelte und ggf. demnächst zwei WLAN-Zonen.
    Reicht die Leistung dafür?
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  • czgaston
    antwortet
    With a clean installation HS4H of 1.0.8, new zones cannot be created, the system freezes and does not respond and is unavailable on the network.
    I can go back to version 1.0.7. ?
    In version 1.0.7 it is not possible to edit sq_wtts.cfg texts only via nano not via WEB
    Proxmox 6,2
    Debian 10.4
