Kommt das über das UPnP Plugin, oder direkt über Squeezelite als externe Zone?
Beim manueller Eingabe lasse ich keine () zu, ich kann die Klammern aus dem String löschen, aber muss schauen das es keinen unerwünschten Nebeneffekt hat.
Ich habe grade noch eine Kleinigkeit beim Herumspielen mit TTS gefunden:
Ich glaube, das soll nicht so sein
Unter den Einstellungen habe ich Overlay nicht aktiviert und beim Generieren des Events nur Overlay ausgewählt, Overlay-Drop auf Systemstandard belassen.Der TTS-Eingang der Loxone-MusicServerZone scheint noch gar nicht zu funktionieren, ich denke mal, die Funktion wurde in dieser Beta noch nicht berücksichtigt.
In der Loxone-Hilfe wird erwähnt, dass der MusicServer eine CIFS-Freigabe anbietet, in der man die Eventsounds ändern oder eigene hochladen kann. Ist das beim MS4L bereits implementiert und ich stelle mich nur doof beim Zugreifen an oder kommt dieses Feature ggf. noch in Zukunft?
Ansonsten bin ich begeistert vom neuen MS4L! Die Integration in Loxone ist einfach klasse. Wo ich früher geschätzte 1000 VIs brauchte, reicht jetzt ein einziger Baustein ohne Ein- und Ausgänge (mal vom T5 abgesehen).
Übrigens: Bisher noch keinerlei Probleme, wenn der gesamte MS4L ohne interne Zonen betrieben wird, auch wenn es von dir nicht so vorgesehen war/ist.
