Beta Thread
  • inswe
    • 19.06.2016
    • 230
    #31
    Vergibst du die Namen der ext. Geräte selber?
    Kommt das über das UPnP Plugin, oder direkt über Squeezelite als externe Zone?
    Beim manueller Eingabe lasse ich keine () zu, ich kann die Klammern aus dem String löschen, aber muss schauen das es keinen unerwünschten Nebeneffekt hat.
    So sind die einzelnen Zonen in meinen Squeezelite-Playern konfiguriert. Daher erscheint der Name automatisch, wenn ich im MS4L eine neue externe Zone hinzufüge.
    Ich habe grade noch eine Kleinigkeit beim Herumspielen mit TTS gefunden:
Ansichten: 650
Größe: 23,6 KB
    Ich glaube, das soll nicht so sein Unter den Einstellungen habe ich Overlay nicht aktiviert und beim Generieren des Events nur Overlay ausgewählt, Overlay-Drop auf Systemstandard belassen.
    Der TTS-Eingang der Loxone-MusicServerZone scheint noch gar nicht zu funktionieren, ich denke mal, die Funktion wurde in dieser Beta noch nicht berücksichtigt.
    In der Loxone-Hilfe wird erwähnt, dass der MusicServer eine CIFS-Freigabe anbietet, in der man die Eventsounds ändern oder eigene hochladen kann. Ist das beim MS4L bereits implementiert und ich stelle mich nur doof beim Zugreifen an oder kommt dieses Feature ggf. noch in Zukunft?
    Ansonsten bin ich begeistert vom neuen MS4L! Die Integration in Loxone ist einfach klasse. Wo ich früher geschätzte 1000 VIs brauchte, reicht jetzt ein einziger Baustein ohne Ein- und Ausgänge (mal vom T5 abgesehen).
    Übrigens: Bisher noch keinerlei Probleme, wenn der gesamte MS4L ohne interne Zonen betrieben wird, auch wenn es von dir nicht so vorgesehen war/ist.
      Wenn dort steht Standard wird genutzt solle es nicht erscheinen.
      Das scheint ein Kombi-Fehler zu sein, da die Logik erst greift wenn overlay=1 ist. Das werde ich mir nochmal ansehen.
      TTS, usw am Baustein ist nicht im MSG integriert. Mal sehen ob und wie wir das machen.
      Alarm und Wecker werde ich aber noch nachreichen.
      Dazu muss ich aber den Event-Prozess nochmal überarbeiten.
      Freigabe gibt es, aber unter Win 10 musst du dazu SMB1 aktiveren um sie zu sehen.
      Werde in nächster Zeit das ganze noch umbauen das SMB3 unterstützt wird. Wollte aber nicht noch länger mit der ersten Beta warten, es gibt ja immer etwas was noch nicht fertig ist
      https://music-server.net/help_v1/Net...Freigaben.html
      fixed
  • TomekWaw
    • 25.07.2019
    • 450
    #32
    hme0354 & hismastersvoice you were right with the zone favs - when I scrolled down and selected from global favs i has been added successfully.
    But adding to global favs is not yet ready right?
      Adding works only in the LMS-UI for Favs/Playlists...
      Zuletzt geändert von hismastersvoice; 17.06.2020, 09:43.
    • hme0354
      hme0354 kommentierte
      you mean adding global favs. but adding a global fav to room fav works.
    • TomekWaw
      TomekWaw kommentierte
      Yeah, all clear now
    Zitat von hismastersvoice
    2. Trigger
    Hier wird am Lox Musikserver ein Lüftersignal abgegriffen und geschaltet, das geht am NUC so nicht.
    Was du machen kannst. Du holst dir 24V legst diese auf ein Relais und legst dieses auf den Trigger-Eingang.
    Wenn er 24V bekommt schaltet er ein, bei 0V wieder aus.
    Ich habe das für das nächste Update in der WebUI schon vorgesehen, und wurde von matti auch schon getestet.
    Dann kannst du einen VI für alle Player angeben und wenn ein Player startet wird der Amp angeschaltet.
    Ist es mit der neuen Version möglich den Verstärker wie beschrieben über den Trigger-Eingang aufzuwecken ?
      • 7631
      #34
      Das ging auch vorher schon, da ich aber nicht wie Loxone eine fixe Hardware-Platform habe, kann ich auch keine Triggerkarte anbinden wie es Loxone macht.
      Also musst du immer den Umweg über ein vom MiniServer gesteuertes Relais nutzen. Die Möglichkeit VIs oder per URL das Relais anzusteuern gab es vorher schon ist gibt es immer noch.
        "audiozonenbaustein gibts ein Signal"
        Genau das könnte dein Problem sein mit dem TTS.
        Habe noch nicht geprüft was passiert wenn man diesen Ausgang nutzt.
        Das Haupthema ist hier noch das der Abgleich imme nur alle 5 Sekunden passiert, und somit ggf. zu langsam ist.
        Bitte verwendet aktuell noch den PowerManager mit VIs, zumindest so lange bis der Abgleich "sofort" passiert.
        Entschuldigt bitte, bin jetzt etwas verwirrt ???
        Wie löse ich das jetzt am besten ?
        Wäre schön wenn mir das jemand anhand eines Beispiels zeigen könnte, da ich mit Loxone und Music4Lox noch nicht so vertraut bin.
        Zuletzt geändert von Gast; 18.06.2020, 09:53.
        @No256
        Habe in die aktuelle Beta jetzt die Möglichkeit eingebaut direkt UDP zu schalten. Das heißt du musst dann dort nur noch die IP Port sowie den Ein Aus Befehl eintragen ohne in der Loxone Config etwas zu machen. Das dürfte ideal sein für die Relais die hme0354 vorgeschlagen hat.
      • hme0354
        bestell dir die relais dann kann ich dir helfen.
    • TomekWaw
      • 25.07.2019
      • 450
      #35
      BTW, sth wrong with input validation in PM
Ansichten: 496
Größe: 19,5 KB
        I set 1800 as max internal, don´t make any sense to me to set such high values.
        For myself I use 30 sec., this vales are for powersaving so 1h are to long in my opinion.
        But I change it to 3600 max.
        fixed
        Zuletzt geändert von hismastersvoice; 17.06.2020, 18:55.
    • hme0354
      • 06.07.2019
      • 1033
      #36
      Beim Eventcreator bleibt die Unterüberschrift immer auf Text2Speach
Ansichten: 708
Größe: 95,1 KB
    • TomekWaw
      • 25.07.2019
      • 450
      #37
      PM URLs doesn't seem to work for me. When I issue those commands from browser - input receives a pulse. With zone control - doesn't seem to.
      Commands I use are:
      URL On: http://ms4lox:password@192.168.A.B/dev/sps/io/vi1/pulse
      URL Off: http://ms4lox:password@192.168.A.B/dev/sps/io/vi2/pulse
Ansichten: 544
Größe: 23,1 KB
      • TomekWaw
        BTW, is this still required? I may also use Qon and Qoff from audio zone block, would it be the same?
        Fixed... Save the Zones again after update...
        Theoretically you can use Qon Qoff should work.
      • 7631
      #38
      inswe
      Netzwerkeinstellungen:
      - Hostname mit Bindestriche wird nicht akzeptiert
      - Domain (Hostendung) mit Punkt wird nicht akzeptiert
      - Schnittstellenname wird nicht ausgelesen, Feld ist leer
      FIXED
      Netzlaufwerk einbinden:
      - Dollar in NAS-Verzeichnis wird nicht akzeptiert
      FIXED
      Update:
      - MS4L meldet Update verfügbar (0.7.4), obwohl neuere Version installiert (1.0.1)
      OK
      Zonen-Name:
      - bei Erstellung sind runde Klammern im Namen erlaubt, bei Verwendung mit MS-App-Gw verboten
      FIXED
      Squeeze2Lox:
      - keine manuelle Angabe der Zonennummer bei App-Gateway möglich. In Auswahlliste ist nur die nächsthöhere Nummer wählbar
      teilweise erscheinen in der Auswahlliste leere Zeilen
      FIXED
      Hilfeseiten:
      - MusicServerGateway: bei Adresse x.x.x.x:7091 entfernt Loxone-Config automatisch den Port, da Standard
      - Software=>LMS: "Hetzstück"
      - MusicServer4Lox installieren: "...was benötige wird"
      - Netzwerk ändern: "Jetzt wechselt könnt ihr DHCP abwählen"
      - Hilfe=>Loxforum: Link fehlt
      FIXED
      Dashboard:
      - Typo: "LMS Telenet", "Squeeze2lox" (l/L)
      FIXED
      MiniServer-Einstellungen
      - Infotext zu: bei mehreren MiniServern, welcher ist hier anzugeben?
      FIXED
Ansichten: 669
Größe: 19,3 KB
      • hme0354
        normal schon
        Gebt mir eine chance das update zusammen zu packen.
        arbeite noch an den Fav Icon Bug von hme0354
      • inswe
        inswe kommentierte
        Kein Stress
        Ich dachte nur, du packst deine Änderungen in GIT oder eine andere Versionsverwaltung und "mstools" zieht sich den jeweils aktuellsten Kram.
        So passt es aber natürlich auch.
    • TomekWaw
      • 25.07.2019
      • 450
      #39
      Thanks, this is really fast development!
      I've updated, re-saved zones, restarted PM, but still see no pulses - no change on the switch when I start or pause the zone (even after 10 seconds)
        Give me a chance to prepare the update V1.0.2 follows these eavening.
        Have to fix the image-bug from hme0354, the i upload it
      • TomekWaw
        Sure! I just thought it was already there
    • hme0354
      • 06.07.2019
      • 1033
      #40
      hab diese für mich unbekannten Fehlermeldungen am Bildschirm des MS4L gefunden.
        • 7631
        #41
        Zitat von hme0354
        hab jetzt in der Datei bei ö3 und radio kärnten die oben erwähnte erweiterung entfernt und jetzt geht das logo, aber nur bei den globalen favoriten. Is ja auch klar, die room favs sind eine andere Datei.
        FIXED
        Allerdings stimmt mit der URL Antenne Kärnten etwas nicht, wenn ich den Fav im LMS neu dazufüge ist die URL OK und wird angezeigt.
        Deine aus der Datei wird nicht angezeigt. Löschen den Fav und füge ihn nochmal ein dann geht er auch.
Ansichten: 468
Größe: 133,1 KB
Ansichten: 464
Größe: 135,5 KB
          • 7631
          #42
          #V1.0.2_beta is online
          So try an report...
          #mstools update_ms_beta
          • hme0354
            • 06.07.2019
            • 1033
            #43
            irgendwie startet bei mir ein event keine zonen mehr, d.h. wenn jemand die Klingel drückt passiert nix. Wenn ich jetzt in einem Raum den Radio laufen hab, dann geht es aber nur in dem Raum. Was ist falsch an meinen Einstellungen:
            /event/event.php?type=ring&file=Sound10&zone=all&zone_ext =0&vol=80&autoplay=1&sync=1&reset_repeat=1&repeat= 1&overlay=1&overlay_drop=10&timeout=10&prio=1&queu e=0
              • 7631
              #44
              &queu e=0
              &zone_ext =0
              Leerzeichen drin...
              Nimm einfach mal den EventGenerator...
              /event/event.php?type=ring&file=Sound10&zone=all&zone_ext =0&vol=80&autoplay=1&sync=1&reset_repeat=1&repeat= 1&timeout=10&queue=1
              • hme0354
                das ist aus dem event creator!
                Sehe gerade dass hier zt Leerzeichen eingefügt werden.
                Muss ich morgen nochmal Ran.
              • hme0354
                hab gerade weiter getestet. beim aufrufen des events flackern am LMS der aktiv-Zustand aller Zonen kurz auf und sind dann wieder weg. Für mich scheint als wenn die Zonen nicht eingeschalten bleiben.
            • inswe
              • 19.06.2016
              • 230
              #45
              Mein Versuchs der Aktualisierung schlägt komplett fehl:
              wget http://music-server.net/download/upd..._1.0.2beta.zip
              HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 404 Not Found
