Einbindung einer APC Back-UPS USV (USB) in die Loxone Visualisierung
    • 3934
    #46
    Ich vergleiche meinen Inhalt des Pico C mit deinem Code.
    Habe den standard Code vom Wiki in Verwendung.
    Kontrolliere es und gebe dir eine Rückmeldung.
    Danke.
    • Wörsty
      Wörsty kommentierte
      Müsste der gleiche Code sein, wenn nicht, sag bitte Bescheid.
      Ich habe die Zeile mit dem printf Hinweis bzgl. // im Wiki noch rot gemacht.
      Lightpicture kommentierte
      Danke.
      Das ist das eigenartige, habe alle printf Zeilen auskommentiert und es werden weiterhin debugs ins def.log geschrieben.
      Ich vergleiche den Code.
      Melde mich.
    • 3934
    #47
    Dass ist das Ende in meinem MS.
    //BATTDATE: Date battery last replaced (if set)
    p = strstr(pS,"BATTDATE :");
    if (p != NULL)
    cBattdate = strstrskip(p,"BATTDATE : ");
    // printf("APC Battdate=%s",cBattdate);
    setoutputtext(2,cBattdate);
    pS += (strlen(pS) + 1);
    else
    // printf("APC no connection");
    sleeps(10); // wait 10 seconds
    So sieht es bei dir aus.
    if (p != NULL)
    //printf("APC Battdate=%s",cBattdate);
    //OUTPUTV: Output voltage
    p = strstr(pS,"OUTPUTV :");
    if (p != NULL)
    dOutputv = batof(p + 11);
    setoutput(8,dOutputv);
    sleeps(15);
    else
    //printf("APC no connection");
    sleeps(15); // wait 15 seconds
    Teste es mit deiner Version.
      Habe es mit dem File im Loxwiki verglichen, dort ist die Version gespeichert, die in meinem MS vorhanden ist.
      Ist zu deiner Version unterschiedlich.
      Und bekomme keine Daten in der Config mehr an den Ausgängen angezeigt.
      Zurück gestellt auf die alte Version und Daten werden angezeigt.
      Zuletzt geändert von Lightpicture; 26.06.2020, 11:04.
    • Wörsty
      Wörsty kommentierte
      Also ich habe da ewig nicht mehr nach geguckt um ehrlich zu sein. Und ich sehe gerade, dass der Hostname vom LoxBerry an der USV gar nicht mehr stimmt. Ich lade mal das Programm aus dem Wiki rein und passe nur die IP an und teste. In meiner älteren Version gab es das mit der Spannung noch nicht.
  • Wörsty
    • 06.11.2015
    • 203
    #48
Ansichten: 623
Größe: 73,6 KB
ID: 256182Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: batt.gif Ansichten: 0 Größe: 73,6 KB ID: 256181
    Also bei mir geht es mit dem Programm aus dem Wiki in der Textbox.
    Werte für USV-Ausgangsspannung kann meine USV nicht liefern.
    Habe ich normalerweise ausgeblendet.
    Zuletzt geändert von Wörsty; 26.06.2020, 19:28.
    Loxone Miniserver (letzte Beta) in KNX Umfeld
      • 3934
      #49
      Danke für den Test.
      Mir geht es um die minütlichen Einträge im def.log
      Das Auskommtieren der printf Einträge bringt nichts und es wird täglich eine neue def.log geschrieben, was meiner Meinung unsinnig ist und nur die SD Karte belastet.
      Gibt es dagegen eine Abhilfe?
      • hme0354
        • 06.07.2019
        • 1002
        #50
        hab das mit dem log auch erst jetzt bemerkt. Bei mir funktioniert das Auskommentieren!
        Wie lösche ich eigentlich die Logs? Hab das bis dato noch nicht gebraucht.
          • 3934
          #51
          Mit Winscp auf den Miniserver verbinden und die Files unter /log löschen.
          def.log ist das aktuelle, alle anderen sind mit Zeitstempel versehen.
          Bin gespannt ob es bei dir funktioniert, das nichts mehr ins Log geschrieben wird.
          • hme0354
            hme0354 kommentierte
            funktioniert schon. vorher wars im sekundentakt
          • 3934
          #52
          Und jetzt jede Minute, oder?
          Ist auch umsonst, komplette SD Karten Belastung, die niemand benötigt.
          Files gefunden und gelöscht?
          • hme0354
            • 06.07.2019
            • 1002
            #53
            gar keine Einträge mehr
            files lösche ich morgen
              • 3934
              #54
              Komisch, poste bitte dein Script.
              Ich möchte es gerne mit meinem vergleichen.
              Vielen Dank.
              • Wörsty
                • 06.11.2015
                • 203
                #55
                Alle 15 Sekunden läuft es
                • hme0354
                  war von mir auch ein bisschen übertrieben.
              • hme0354
                • 06.07.2019
                • 1002
                #56
                char* p,*pS;
                char* cStatus;
                char* cBattdate;
                char* cModel;
                char szBuffer[1500];
                int nLen;
                int bOnline = 0;
                double dCharge,dLoad,dLinev,dTimeleft,dBattv,dTonbatt,dCu monbatt;
                //printf("Starting USV APC BackUPS 1500 watch");
                while(TRUE)
                STREAM* stream = stream_create("/dev/tcp/192.168.1.81/3551",0,0);
                if (stream != NULL)
                szBuffer[0] = 0;
                szBuffer[1] = 6;
                stream_write(stream,szBuffer,2);
                stream_flush(stream);
                stream_write(stream,"status",6);
                nLen = stream_read(stream,szBuffer,2,1000);
                nLen = stream_read(stream,szBuffer,sizeof(szBuffer) - 1,1000);
                stream_close(stream);
                szBuffer[nLen] = 0;
                szBuffer[nLen + 1] = 0;
                //printf("APC BufferLen=%d",nLen);
                pS = szBuffer;
                while(*pS)
                //MODEL : UPS model derived from UPS information
                p = strstr(pS,"MODEL :");
                if (p != NULL)
                cModel = strstrskip(p,"MODEL : ");
                //printf("APC Model=%s",cModel);
                setoutputtext(0,cModel);
                //STATUS : UPS status (online, charging, on battery etc)
                p = strstr(pS,"STATUS :");
                if (p != NULL)
                cStatus = strstrskip(p,"STATUS : ");
                //printf("APC Status=%s",cStatus);
                setoutputtext(1,cStatus);
                p = strstr(pS,"ONLINE");
                if (p != NULL)
                setoutput(0,0);
                else
                setoutput(0,1);
                //LINEV : Current input line voltage
                p = strstr(pS,"LINEV :");
                if (p != NULL)
                dLinev = batof(p + 11);
                setoutput(1,dLinev);
                //printf("APC Linev=%f",dLinev);
                //LOADPCT : Percentage of UPS load capacity used as estimated by UPS
                p = strstr(pS,"LOADPCT :");
                if (p != NULL)
                dLoad = batof(p + 11);
                setoutput(2,dLoad);
                //printf("APC Load=%f",dLoad);
                //BCHARGE : Current battery capacity charge percentage
                p = strstr(pS,"BCHARGE :");
                if (p != NULL)
                dCharge = batof(p + 11);
                setoutput(3,dCharge);
                //printf("APC Bcharge=%f",dCharge);
                //TIMELEFT: Remaining runtime left on battery as estimated by the UPS
                p = strstr(pS,"TIMELEFT :");
                if (p != NULL)
                dTimeleft = batof(p + 11);
                setoutput(4,dTimeleft);
                //printf("APC Timeleft=%f",dTimeleft);
                //BATTV : Current battery voltage
                p = strstr(pS,"BATTV :");
                if (p != NULL)
                dBattv = batof(p + 11);
                setoutput(5,dBattv);
                //printf("APC Battv=%f",dBattv);
                //TONBATT :Seconds currently on battery
                p = strstr(pS,"TONBATT :");
                if (p != NULL)
                dTonbatt = batof(p + 11);
                setoutput(6,dTonbatt);
                //printf("APC Tonbatt=%f",dTonbatt);
                //CUMONBATT : Cumulative seconds on battery since apcupsd startup
                p = strstr(pS,"CUMONBATT:");
                if (p != NULL)
                dCumonbatt = batof(p + 11);
                setoutput(7,dCumonbatt);
                //printf("APC Cumonbatt=%f",dCumonbatt);
                if (p != NULL)
                else
                  • 3934
                  #57
                  Danke für deinen Sourcecode.
                  Habe ihn getestet, es wird weiterhin in das def.log geschrieben.
                  Einziger Unterschied, es werden einige Werte nicht mehr in der Config / VIS angezeigt.
                  zB Modelbezeichnung.
                  Habe einen compare laufen lassen, bis auf die IP-Adresse (klar) sind nur die Leerzeichen bei den Einträgen unterschiedlich.
                  Deiner:
                  Mein originaler:
                  Schade, wird hier nicht dargestellt.
                  Deiner:
                  Meine originaler:
                  dCumonbatt hast ein Leerzeichen drinnen.
                  Wo kann ich das Abfrageintervall höher stellen.
                  Auf zumindest 60 sek. ?
                  /etc/apcupsd/apcupsd.conf
                  Ist aus, betrifft vermutlich nur das Logging am loxberry.
                  LOGSTATS off
                  • hme0354
                    habs aber auch aus dem loxwiki.
                • hme0354
                  • 06.07.2019
                  • 1002
                  #58
Ansichten: 425
Größe: 224,0 KB
ID: 256260Bei mir is das modell drin
                    • 3934
                    #59
                    Verstehe ich nicht, warum dein Code nicht funktioniert bei mir.
                    Im def.log stehen die Daten trotzdem.
                      Bist du sicher, dass du nur EINEN PicoC-Baustein hast? Vielleicht läuft dein Programm mehrfach?
                    • hme0354
                      sollte man doch über die Projektanalyse sehen, oder?
                      Wissentlich, ist es nur 1 Baustein.
                      Kontrolliere ich.
                    • 3934
                    #60
                    Nur ein PicoC Baustein ist in der Software vorhanden.
                    • hme0354
                      sicher? lösch den ganzen Baustein mal raus und kontrollier dann das log.
                      Probiere ich auch noch.
