8 Kanal - Relais Modul RS485 / 10A
Ich betreibe damit seit 3 Monaten Stellantriebe. Bis jetzt schalten die Relais zuverlässig. Mal abwarten wie sie sich über den Winter machen. -
Also ich habe vor sieben dieser Module als Alternative zu Loxone Extensions einzusetzen.
Sprich ich will damit Rollläden, Stellantriebe und ungedimmte Brennstellen zu schalten.
Durch den Einsatz von Tree Touch Schalter brauche ich nicht so viele Eingänge.
Gesendet von iPhone mit TapatalkEinen Kommentar schreiben:
Steuert ihr mittlerweile auch eure Lampen und Steckdosen darüber? Oder nur Rolläden?Einen Kommentar schreiben:
Ja, Gewährleistung ist dann weg.
Aber ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit das die Dinger in der Garantiezeit kaputt gehen ist gegen 0.
Wenn dann würde es sicher wegen kleben eines Relais sein, und dafür wirst du keinen Umtausch bekommen.
Denn das Argument ist bei allen immer das du mehr Strom darüber gejagt hast als erlaubt.
Somit ist das mit der Gewährleistung eher zu vernachlässigen.
"auf Vorrat" Vielleicht ist bis er zum Einsatz kommt schon älter als 2 Jahre dann ist eh vorbei.
D.h. ja aber, wenn ich mir da noch einen auch für meine Raffstore "auf Vorrat" legen wollte, dann müsste ich daran löten = Gewährleistung futsch, finde ich nicht so prickelnd, denn das Verriegeln mit weniger Relais war ja u.a. der Vorteil dieser Komponenten. -
Ja hatte ich dort direkt bestellt.
War auch kein Problem, hatte bei 10 St. auch einen guten Preis bekommen. Ist aber schon 2 Jahre her. -
Danke.
Hast du direkt im Sigmashop bestellt?
Habe gerade mal dort eine Anfrage für 8 Stück incl. Versand nach De angefragt. -
Bei mir laufen inzwischen 11 Stück (ohne Varistoren) ohne Probleme.
Ich kann also sagen ich sehr zufrieden bin.
Also ich habe die jetzt ein halbes Jahr für die Rolladen im Einsatz ohne Probleme. Die Varistoren hab ich alle ausgelötet. Sonst raucht es. Die Module sind sonst sehr zuverlässig und auch die RS485 Verbindung scheint sehr stabil zu sein. Habe bisher 4 Stück im Einsatz, werde aber noch einen weiteren hinzu fügen.
Mich würde auch interessieren, ob die "neuen" jetzt weniger belastbar sind, als die "alten", die ich noch vor 2 Jahren gekauft habe. -
stehe gerade vor der Entscheidung welche Ansteuerung ich für meine Rolläden verwenden soll.
Preislich sind die RS485 Relais Module unschlagbar.
Ich werde Rolladenmotoren von Jarolift Modell TDEP einsetzen.
Wenn ich jetzt noch Kopplerrelais einsetzen muss, kann ich auch fast auf die Relais Extension von Loxone umsteigen.
Ich lese hier von scheinbar 2 Problemen.
1. Durchbrennen der Relais durch hohe induktie Ströme
2. Durchbrennen der Varistoren.
Wie oft kommen diese Fälle vor? Was ich eure Einschätzung dazu?
Grüße und Danke
Sascha
Ps. Bei den Stellantrieben der Heizung sollten die Module ja keine Probleme machen?Einen Kommentar schreiben:
ich habe hierzu noch eine weitere Detailfrage.
Gehe ich recht in der Annahme, dass für die allgemeine Erkennung ob irgendein Relais eingeschaltet ist
ein einzelner Sensor mit der Befehlskennung "\xFF\xA<id>\1\1\1\1\1\1\1\1" reichen würde?
Danke.
