HOWTO: Wunderground-Wetterdaten nutzen / Eigener Wetterserver
Du musst natürlich den Teil "www.IP Raspberry.de" (den es so garantiert in der Anleitung nicht gibt....) noch durch die richtige IP-Adresse Deines Raspberry ersetzen.beim Aufruf http://www.IP Raspberry.de/cgi-bin/search.cgi
Nichts für ungut - aber Deine Vorkenntnisse reichen glaube ich nicht aus um den Wetterserver selbst zu installieren. Ich empfehle Dir noch etwas zu warten bis das Loxberry-Projekt soweit ist. Dort wird es den Wetterserver fix und fertig konfiguriert in der neuesten Version geben. Es sind zur Installation keinerlei Vorkenntnisse notwendig - also wirklich anfängertauglich.
https://www.loxforum.com/forum/hardw...kt-und-umfrage🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Hallo Prof.Mobilux,
danke erstmal für deine Antwort.
Meine Vorkenntnisse sind natürlich nicht wirklich ausreichend da ich gerne Bastle und ausprobiere wollte ich den Wetterservice in meine RPI und loxone einbinden.
Die IP Adresse habe ich eingetragen habe sie nur hier im Forum nicht eingetragen.
Wann soll den dein Projekt veröffentlicht werden?
Vielen Dank nochmal für deine AntwortKommentar
Ah, ok. Ich dachte Du hättest das genau so in den Browser eingegeben. Wie lautet denn die exakte Fehlermeldung, die Dir im Browser angezeigt wird? Oder poste doch mal ein Screenshot.🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Gib mal in der Adressleiste Deines Browsers ein:
Ohne .de dahinter und auch nix davor. Dein RaspPi hat doch die IP-Adresse 192.168.178.29, oder?🇺🇦 Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine
Oh Mann manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Da hab ich doch alles richtig gemacht und nur die Adresse falsch eingegeben. Jetzt läuft es mal bis zu diesem Abschnitt und kann weiter probieren den wetterserver zu installieren.
Danke nochmal für die Hilfe klasse Projekt 👍Zuletzt geändert von Gast; 17.01.2016, 21:09.Kommentar
Ok Fehler gefunden, habe die html Dateien der Wetterbilder angepasst da die wahrscheinlich vom dvd geändert wurden. Jetzt funktioniert alles.Kommentar
Hallo Hismastersvoice,
du musst in deinem Loxone weather die Datei "de.map.dwd" suchen und öffnen mit notepad oder ähnlichem Programm. Bei mir liegt die Datei unter Loxone/Loxoneweather/cgi-bin/templates. Es ist ein HTML-Dokument.
Als nächstes musst du auf die Homepage des DWD gehen und gehst auf den Reiter Wetter und "wählst Klima vor Ort". Jetzt siehst du die Karte Wetter aktuell machst Rechtsklick auf die Karte Bildadresse kopieren. Nun ersetzt Du ind Zeile 33 "http://www.dwd.de/wundk/wetter/de/Deutschland.jpg" die eingeklammerte http Adresse ersetzten.
Nun hast du unter dem Aktuellen Wetter Bild eine leiste wo Radarfilm steht da klickst Du drauf. Jetzt erscheint der Regenradarfilm. Rechtsklick auf das Bild,Bildadresse kopieren und aus Zeile 39 "http://www.dwd.de/wundk/radar/Radarfilm_WEB_DL.gif" die eingeklammerte http Adresse ersetzten.
So unter dem Radarfilm steht vorhersage, in einem auswahlfeister kannst Du einige Sachen auswählen.Du nimmst "Morgen früh" Rechtsklick auf die Karte Bildadresse kopieren und aus Zeile 45 Die Rechtsklick auf die Karte Bildadresse kopieren und aus Zeile "http://www.dwd.de/wundk/wetter/de/Deutschland_morgen_frueh.jpg"
Auf der DWD Seite wählst Du jetzt Morgen Abend. Rechtsklick auf die Karte Bildadresse kopieren und aus Zeile 45 Die eingeklammerte http Adresse ersetzten. "http://www.dwd.de/wundk/wetter/de/Deutschland_morgen_spaet.jpg"
So beim nächsten abschnitt habe ich für mich eine Änderung vorgenommen und nur meine Lokale Wetterdaten von Baden-Württemberg anzeigen Lassen. Dafür habe ich die Zeilen 54-59 gelöscht. Auf der DWD Seite kannst Du links Wetter vor Ort und dein Bundesland auswählen. Auf der Karte die dir dann Angezeigt wird wird machst du wieder Rechtsklick auf die Karte Bildadresse kopieren und aus Zeile 53 die http Adresse ersetzten "http://www.dwd.de/wundk/wetter/de/Nordwest.jpg"
Als letztes wählst Du auf der DWD Seite Wetter und Wetter Europa und weltweit. Links noch auf Europa auswählen gehen danach wieder Rechtsklick auf die Karte Bildadresse kopieren und aus Zeile 65 die Adresse ersetzen "http://www.dwd.de/bvbw/generator/DWDWWW/Content/Oeffentlichkeit/WV/WV11/Warnungen/Wetter__Aktuell/Europawetter/Europawetter__Karten/Europa__aktuell__default,property=default.jpg"
Die Fett gedruckten Adressen hier sind die alten Dateien die ersetzt werden müssen.
Jetzt noch die Datei speichern und auf deinen Raspberry hochladen und ersetzten. Du kannst aber auch direkt auf dem Raspberry die Datei öffnen "mit "WINSCP" habe ich es gemacht" die Adressen ausgetauscht und gespeichert.
Zuletzt geändert von Gast; 27.01.2016, 08:57.Kommentar
Kein Inhalt in current.dat
Hi Leute, hi Mobilux,
zunaechst einmal auch von mir vielen Dank fuer die Arbeit, die du in loxoneweather gesteckt hast und fuer das Bereitstellen Selbiger.
Ich habe deine Skripte mit einem NGINX laufen, zumindest fast. Deine Skripte lassen sich sowohl per URL als auch per Konsole ausfuehren. Die settings.dat habe ich entsprechend angepasst. Nur leider bekomme ich beim fetch.cgi keine Werte in die current.dat geschrieben. Siehe hier:
root@lms:/usr/share/nginx/www/loxweather/cgi-bin# ./fetch.cgi && cat data/current.dat
Content-type: text/plain
Value: OK#
# Current Observation Database
# 0: Epoche Timestamp
# 1: Date: YEAR MONH DAY HOUR MINUTES SECONDS
# 2: Location Name
# 3: Location Country
# 4: Location Country Code
# 5: Location Latitude
# 6: Location Longitude
# 7: Location Elevation (m)
# 8: Temperature (C)
# 9: Feelslike Temperature (C)
# 10: Rel. Humidity (%)
# 11: Wind Direction Description
# 12: Wind Direction (Degrees)
# 13: Wind Speed (km/h)
# 14: Wind Gust (km/h)
# 15: Pressure (mbar)
# 16: Dew Point (C)
# 17: Visibility (km)
# 18: Solar Radiation ()
# 19: Heat Index (C)
# 20: UV Index
# 21: Precipitation (mm)
# 22: Weather Code
# 23: Weather Description
# 24: Icon Name
# 25: Moon: Percent Illuminated (%)
# 26: Moon: Age of Moon (d)
# 27: Moon: Phase of Moon
# 28: Moon: Hemisphere
# 29: Time Sunrise HOUR MINUTES
# 30: Time Sunset HOUR MINUTES
Hast du eine Idee, woran das liegen kann? - Interessanterweise bekomme ich als Statuscode OK zurueck. Hier stellt sich mir nebenbei die Frage, ist das ein Statuscode, der lediglich die HTTP-Anfrage auswertet, also ein 200er, oder ist das tatsaechlich ein Statuscode, der den Inhalt der HTTP-Antwort, also ein korrektes json-File, auswertet?
Wenn du oder ein anderer eine Idee hat, warum ich keine Werte bekomme, immer raus damit.
thx und Gruss,
tholleKommentar
Hi Leute,
da ich nun wunderbar Wetterdaten abrufen kann, habe ich mich heute Vormittag einmal an die Implementierung der Daten in den MS gemacht. Bei Tests (so wie Mobilux sie super in der Anleitung beschrieben hat) viel mir auf, dass das loxonetheme nicht richtig funktioniert.
Die Fehlersuche gestaltet sich ein bisschen schwierig, da das Default-Theme komischerweise korrekt arbeitet.
Ich habe mal ein zwei Screenshots gemacht. Auffaellig hierbei ist, dass das Default-Theme aus dem richtigen doc-root geladen wird, das Loxonetheme jedoch nicht.
Wie, bzw. so kann ich das konfigurieren? In der setting.dat gibt man zwar den relativen Pfad zum TEMPLATES-Ordner und das Default-Template scheint ja auch zu funktionieren. Aber an irgendeiner Stelle muss noch eine Pfadangabe zu "weahther" (siehe Screenshot) hinterlegt sein.
thx und Gruss,
tholle
2 BilderKommentar
ich nutze bisher Wetterservice von loxone wegen dem strahlungswert. Ich habe bisher nur einen helligkeitsmesser Richtung süden der nicht ausreichend ist, oder?
Wollte fragen ob es diesen Wert oder was vergleichbares hier auch gibt
Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
