  • Dominik2204
    • 04.06.2016
    • 11
    #121
    Also Gruppen bestehen bereits aber wie kann ich z.B mit Kanal 2 auch Leuchte 2 auswählen?
    Hue Lichter
    6 Leuchten zusammengefasst zu einer Lampe der Gruppe "Wohnzimmer"
    2 Leuchten zusammengefasst zu einer Lampe der Gruppe "Esszimmer"
    1 Leuchte "Küche"
    2 Leuchten zusammengefasst zur Gruppe "Flur"
    Eine Leuchte "Schlafzimmer"
    Eine Leuchte "Kinderzimmer"
    Also insgesamt 13 Leuchten.
    Geplant ist hier unsererseits im Verlauf noch weitere Leuchten mit hereinzunehmen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Dominik von Rüden
    • Andreas Lackner
      • 12.10.2015
      • 59
      #122
      Die Gruppen kannst du über die Hue-App erstellen. Im Hue-Baustein (also in der Lox) kannst du dann über die dort dokumentierten Variablen definieren, ob ein Kanal auf eine Gruppe oder eine Einzel-Lampe geht.
      Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
      • Atlas
        • 14.10.2015
        • 50
        #123
        Hi Leute,
        kurze Info für alle Leute die auch Probleme mit den Lampen Einstellungen hatten.
        Zuerst müsst ihr euch die IDs eurer Lampen mittels des Developer Zugangs holen - einfach der Anleitung aus Post 1 folgen (http://www.developers.meethue.com/do...etting-started).
        Bei mir waren die Lampen z.B. ID 3&4 und nicht 1&2!
        Lampe ID3 entspricht dann Eingang 2 und Lampe ID4 Eingang 3
        Als nächstes die Merker auf den Lichtbaustein legen und im Lichtbaustein die Verwendung einstellen.
        Also bei normalen Weissen Lampen = Dimmer, bei RGB=RGB, etc.
        BESONDERHEIT: Bei einer Osram LIghtify RGBW nicht RGB einstellen, sondern Lumitech!
        Danach sollte es klappen!
        Viel Erfolg
        Atlas
        Zuletzt geändert von Atlas; 11.06.2016, 09:46.
        • deepinpowder
          • 07.03.2016
          • 413
          #124
          ich hatte noch die "alten" W-LED GU 10. Diese konnte man nicht vollständig dimmen. Deshalb gingen die zurück zu Amazon.
          Klappt das bei den neuen RGBW GU 10? Ich finde die etwas kleiner und schicker als die Philips
          Zuletzt geändert von deepinpowder; 11.06.2016, 13:07.
          • da2001
            da2001 kommentierte
            Das Dimmerproblem wurde in einem Firmwareupdate behoben. Die Lightify rgbw GU10 Lampen laufen nicht sonderlich stabil mit der HUE Bridge.
            Auch die Farben weichen stark von Philips HUE ab.
        • deepinpowder
          • 07.03.2016
          • 413
          #125
          Danke.
          Da ich keine Osram Bridge habe, war das FW Update nicht möglich.
          ''Dann bleibe ich bei den Philips GU10, obwohl etwas groß.
          • dr_dee
            • 10.10.2015
            • 284
            #126
            Hallo.
            Ich habe das gerade mal getestet. Funktioniert super mit der Anbindung. Top Anleitung.
            Gibt es eine Möglichkeit die "Dimmgeschwindigkeit" zu ändern? Sprich wenn ich die Farbe wechsel, das die eine Farbe in die andere Farbe langsam übergeht.
            Danke im Voraus.
            Wohnhaus Baujahr 2013
            Loxberry (Raspberry); Philips Hue; Alexa2Lox; Shelly
            • Andreas Lackner
              Andreas Lackner kommentierte
              Du müsstest das Programm bzw. die Kommandos (also das JSON, das an die HUE geschickt wird) erweitern.
              Original-JSON:
              sprintf(command, "{\"xy\": [%f,%f],\"bri\": %d,\"on\":true}",cx,cy,bri);
              Du benötigst noch die Variable "transitiontime", also machst du aus obigem JSON folgendes:
              sprintf(command, "{\"transitiontime\":10, \"xy\": [%f,%f],\"bri\": %d,\"on\":true}",cx,cy,bri);
              (der Wert 10 bedeutet, dass der Übergang eine Sekunde dauern soll. Defaultwert ist 4, also 400ms).
              Das müsste natürlich bei allen Kommandos eingebaut werden. Wenn ich wieder mehr Zeit habe, baue ich das in den Original-Code mit einer Globalen Variable ein.
              ++Luke
            • Andreas Lackner
              Neue Version verfügbar (siehe Post #1)
          • The Spirit
            • 11.09.2015
            • 391
            #127
            @ Andreas Lackner: das wäre super wenn du das machen könntest
            Schonmal Danke für deine Mühen
            • dr_dee
              • 10.10.2015
              • 284
              #128
              Ich bin leider in der Pico C Programmierung nicht so bewandert. Wäre super wenn du das machst. Ist es auch möglich, die Übergangszeit über einen Eingang in den Baustein zu geben?
              Vielen Dank im Voraus.
              • Andreas Lackner
                Ich würde dafür keinen Eingang "verbraten". Der Wert ist ja im Programm schnell geändert, wenn er mal an zentraler Stelle konfiguriert wird.
              • Andreas Lackner
                Neue Version verfügbar. Zentraler Parameter im Code, also (noch) nicht über einen Eingang einstellbar
              • dr_dee
                dr_dee kommentierte
                Gast Lackner
                Ich habe gerade festgestellt, dass die Dimmgeschwindigkeit beim Ausschalten nicht berücksichtig wird. Hast du eine Ahnung woran das siegen kann?
            • deepinpowder
              • 07.03.2016
              • 413
              #129
              Hy,
              für alle Amazon Prime:
              Die Bridge als Ersatz kostenlos und die Lampen preisgünstiger als einzeln.
              • jochen
                • 28.12.2015
                • 32
                #130
                Guten Abend,
                ich bin Nachrüster und befasse mich seit kurzem dem Thema Loxone. Da es keinen Nano Air Dimmer gibt, würde ich meine 230V Leuchten mit HUE oder Enocean dimmen.
                Wo seht ihr Vor- bzw. Nachteile der einen oder anderen Lösung?
                Wenn man die HUE Leuchten über den Taster ausschaltet, sind diese dann noch Remote erreichbar? Bzw. mit welcher Farbe starten diese beim Einschalten mit dem Taster wieder?
                Danke für Eure Hilfe.
                Jochen
                • benni.st
                  • 06.01.2016
                  • 45
                  #131
                  In der neuen Config ist der Nano Dimmer Air auswählbar. Kann also nicht mehr lange dauern bis der bestellbar ist.
                  HUE Leuchten gehen bei Spannungswiederkehr auf 100%, Farbe weiß. Ohne Spannung sind sie nicht erreichbar.
                  • jochen
                    • 28.12.2015
                    • 32
                    #132
                    wow das ging ja schnell. Danke für Deine Antwort.
                    Der Support hat mir letzte Woche geschrieben, dass nicht klar wäre wann bzw. ob überhaupt ein Nano Dimmer kommt. Darauf kann ich mich also nicht verlassen. Was hälst du von enocean dimmern?
                    • Andreas Lackner
                      Jochen, klar verwenden wir auch Taster. Bsp: 6-Fach-Taster im Wohnbereich: Drei unabhängig Dimmbare Lampenzonen (Teils HUE Lampen, die über die Loxone und die Bridge gesteuert werden), Szenenwahl, Stereoanlage ein/aus, Zusatzbeleuchtungen ein/aus.
                      Meistbenutzt ist die Szenenwahl und der Taster, der die Stereoanlage ausschaltet (eingeschalten wird die meist automatisch, wenn der SAT-Receiver aus dem Standby aufgeweckt wird).
                      Zusätzlich läuft auch alles über die LoxoneApp...
                    • jochen
                      jochen kommentierte
                      Danke Andreas,
                      wenn ich es nun richtig verstanden habe lässt es sich folgendermaßen zusammenfassen:
                      Hue Lampe hängt am Dauerstrom
                      Taster steuert über Loxone die Bridge, welche dann die Lampe ausschaltet.
                      Passt das so ?
                    • Andreas Lackner
                      Ja, genau so.
                  • dr_dee
                    • 10.10.2015
                    • 284
                    #133
                    hat es schon jemand hinbekommen, die "Dimmgeschwindigkeit" zu ändern. Siehe Post #126.1
                    Schönen Abend noch
                    Lars
                    • Andreas Lackner
                      Neue Version verfügbar!
                    • dr_dee
                      dr_dee kommentierte
                      Vielen Dank. Werde ich so schnell wie möglich testen
                    • dr_dee
                      dr_dee kommentierte
                      Habe ich getestet. Daumen hoch, funktioniert super
                  • da2001
                    • 208
                    #134
                    Der Elektronik Discounter mit den großen roten Buchstaben hat gerade super HUE Angebote. Vielleicht ist es ja für jemanden interessant.
                    Philips Hue White and Color LED E27 10 W - 3er Starterkit mit Bridge 139 € (Vergleichspreis 159,45 €)
                    Philips Hue White and Color LED GU10 6,5 W (25 W) - 3er Starterkit mit Bridge 149 € (Vergleichspreis 159,45 €)
                    Philips Hue White LED E27 9.5W (60W), 2700K, dimmbar 15 € (Vergleichspreis 16,45 €)
                    Philips Hue White and Color LED E27 10 W - Erweiterung 44 € (Vergleichspreis 49,45 €)
                    Philips Hue Tap - Wandschalter 39 € (Vergleichspreis 45,90 €)
                    Philips Hue White and Color LED GU10 6,5 W (25 W) - Erweiterung 39 € (Vergleichspreis 48,73 €)
                    Philips Hue Lightstrip Plus 2 m Starterset ohne Bridge 59 € (Vergleichspreis 68,45 €)
                    • The Spirit
                      • 11.09.2015
                      • 391
                      #135
                      Habe heute die neue Version mit transition time getestet und musst leider feststellen das diese bei mir nicht funktioniert.
                      Habe mir meine alte datei mit der neuen per diff angesehen und der einzige unterschied sind die Zeilen mit transition time.
                      Aber leider läuft es nicht.
                      Vielleicht kann sich das jemand ansehen.
                      • Andreas Lackner
                        Bei Dr.Dee funktioniert's ... Was genau geht bei dir nicht? Debug-Log hast du aktiviert?
                      • da2001
                        da2001 kommentierte
                        Hatte ebenfalls Probleme. Log hab ich noch nicht geprüft.
