WLED Projekt
  • trutankdogg
    antwortet
    Ich habe eine Frage bezüglich WLED Lösung.
    Ich bin dabei ein Sichtschutzzaun zu montieren und möchte in einem U-Profil LED Stripes montieren um den Zaun beleuchten zu können. Der Zaun wird 45m lang und 1,8m hoch. Folgende Fragen habe ich:
    1. Welche LED Stripes verwende ich am besten? Wie verbinden?
    2. Wie löse ich die Stromversorgung bzw. Wo und wie oft muss ich Strom einspeisen bei 45m Stripe Länge?
    3. Wie löse ich den Anschluss der Datenleitung am besten wenn bspw. Der Codm Controller verwendet wird.
    4. Welche Netzteile muss ich benutzen bei Rückblick auf die Gesamtlänge und Außeneinsatz?!
    5. Wie löse ich die WLED Implementierung, habe Loxone im Einsatz.?
    Habe es zuletzt bei Hr. Mayer telefonisch probiert leider nicht erreicht.
    Danke für euere Ideen und Vorschläge.
    Einen Kommentar schreiben:
  • pmayer
    kommentierte 's Antwort
    Sorry for writing in German.
    As you like. I think to the end of september we should be there.
    The Assembled prototypes are production ready with case, same es the final version.
    Hit me up if you change your mind.
  • Pippo74
    It's ok, thanks. No hurry, please let's the assembler do their job. J
  • pmayer
    Prototypen fertig und funktionieren. Warten auf die Produktion beim Bestücker, Produktionsplatinen liegen schon hier.
    Wenn du unbedingt einen brauchst, kann ich dir auch gerne jetzt schon einen verkaufen.
  • Pippo74
    pmayer Any news, the new hw is ready ?
  • pmayer
    Ich denke, dass die 24V-Version im September in den normalen Verkauf geht. Du kannst aber jetzt auch schon einen 24V-Prototypen von mir haben - meld dich einfach.
    Bezüglich 3000 LED solltest du vielleicht nochmal hier nachlesen: https://kno.wled.ge/features/multi-strip/
  • deepinpowder
    antwortet
    Zitat von pmayer
    Protoyp V0.10 vom Pixel Controller mit 5V/12V/24V läuft 🥳
    Gruß,
    p
    Hy, darf man fragen wie weit Du bist? Bei 720 leds/m und 5 Meter sind das ja ca 3000 LEDs, die adressiert werden müssen?!
  • pmayer
    Sorry, I'm not aware of any. If you want to use it to control the power, use "Relay Pin" in LED Preferences.
  • Pippo74
    antwortet
    Ciao
    pmayer
    do you know which is the Virtual Output command with Loxone to Switch the IO18 to 1 or to 0 ?
  • Pippo74
    Correct, danke !
    Now just waiting for this new release ! J
    Zuletzt geändert von Pippo74; 27.07.2023, 10:07.
  • pmayer
    There are two outputs on the connector (16/18). Each can be used as relay pin (5V, 8mA).
    So 16 for LED Data and 18 for the relay.
  • Pippo74
    antwortet
    - I forgot if this output can drive a mini relay directly.
    - Also, since you're working on a new print, is it possible to wire this extra-output to the connector ?
  • pmayer
    Absolutely
  • Pippo74
    It's ok, thanks.
    It maybe still useful to cut the power via the spare Output when the stripe is not in use, like for WLED strips @5V or @12V
  • pmayer
    0,115A @ 24V = 2,76W for 5m BTF WS2811 FCOB 24V
