WLED Projekt
Ah klar, so macht es Sinn. :-)
Owei ich und Löten. :-P
Kann das dein WLED Controller out of the box? Also die Möglichkeit einen zweiten Stripe anzuschließen? -
Bei Anschluss zusammen an eine Klemme würden beide das gleiche tun. Du schließt eine Datenleitung (grün) an 16 und eine an 18. Den Rest entsprechend Last parallel.
Dann in den LED Preferences auf "+" und einen weiteren Strip mit entsprechendem Pin (16/18) konfigurieren. Ist easy, probiers einfach mal aus.Zuletzt geändert von pmayer; 15.12.2023, 09:50. -
Ich habe keinen Pixel-Kontroller, daher kann ich dazu nicht viel sagen.
Ich denke aber, dass dann die Datenleitung von Strip 1 auf 16 und die Datenleitung von Strip 2 auf 18 angeschlossen wird.
Wie das Programmtechnisch gelöst ist, und was das für die Programmierung in Loxone bedeutet kann ich nicht sagen.
Die Datenleitungen müssen ja in jedem Fall bei den Strips auf IN angeschlossen werden.Zuletzt geändert von romildo; 15.12.2023, 07:14. -
He he in der Tat, dass wäre mit vertretbarem Aufwand umsetzbar.
Laut pmayer geht es ja sogar noch einfacher und lässt sich in der Config konfigurieren. -
pmayer danke dir für die Info, das klingt ja super. Das heißt ich kann die 3 Adern vom 2. Stripe einfach parallel dazu anschließen richtig? Wenn das wirklich so einfach ist, solltest du hier ein weiteres Anschlussbild mit aufnehmen :-)
Natürlich. Du klemmst jeweils einen Strip an einen Anschluss und drehst einen in der Config um 180°.
Für WLED sind alle angeschlossenen Strips zusammen ein Strip. Damit kann man sogar verschiedene Strip-Typen zusammen "als eins" nutzen. -
Die Strips sind vermutlich in einem Profil verlegt. Die Versorgungsleitung kann Sternförmig bleiben.
Es müsste also nur 1 Ader für die Datenleitung ans Ende des kurzen Strips verlegt werden. Ich denke das sollte schon machbar sein
Ist baulich schwer zu lösen.
Wenn es anders nicht geht, würde ich alternativ wieder einen "konventionellen" Stripe nehmen, Animationen sind eher der eigene Spieltrieb. :-) -
Um vieles einfacher wenn du einen durchgehenden LED Streifen hast. Warum sollte das nicht möglich sein?
Von der Hardware wäre das hinzugekommen, aber die Software für durchgehende Effekte…Einen Kommentar schreiben:
Anschlussvariante möglich?
Hallo, mein "klassisches" RGB Setup ist defekt (das grün, sollte eigentlich orange sein) und nun würde ich gerne auf WLED umrüsten.
Der Controller sitzt bei mir mittig hinter der Dunstabzugshaube.
Frage: kann ich zwei Strips "sternförmig" vom Pixel-Controller aus anschließen und bei Bedarf die Lichtlaufrichtung von ganz links nach ganz rechts durchlaufen lassen?
Danke euch.
