WLED Projekt
    kommentierte 's Antwort
    Danke für den Link.
    Ich kapier's nicht. B - ist für Loxone, ist unten aber überhaupt nicht aufgeführt.
  • pmayer
    antwortet
    Drüben im WLED Discord gibt es gerade eine Abstimmung über genutzte Features.
    Wenn ihr sowieso schon bei Discord seid, stimmt doch mal "L" für Loxone.
    Discord is great for playing games and chilling with friends, or even building a worldwide community. Customize your own space to talk, play, and hang out.
    Einen Kommentar schreiben:
    Sehr cool. Das muss ich mir mal anschauen, bei mir wird ab und wann mal ein Befehl nicht ausgelöst, dass kann man ja so dann prima überprüfen.
  • rage302
    antwortet
    ...ich hab nun das Auslesen des Status per Virtuellen HTTP Eingang mit Befehlserkennung gelöst.
    Ich lese die /json subpage ein und ich filtere per Befehlserkennung auf
    {"state":{"on":true/false
    Da text/bool nicht direkt eingelesen werden können, interpretiere ich den Buchstaben t(rue) oder f(alse) als LowByte.
    Befehlserkennung: \istate\i\s8\1 -> 102 für false(0) und 116 für true(1) diesen werte ich per Statusbaustein aus und gebe ihn an einen EIB-Taster an den Statuseingang weiter.
    Funktioniert ganz gut.. nur die 10Sek. Abfrageintervall bei Virtuellen HTTP Eingängen muss man hinnehmen.
    Hier die Screenshots aus der Config:
    ​​ Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 3 Größe: 50,4 KB ID: 427066 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 3 Größe: 24,4 KB ID: 427067 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 3 Größe: 9,4 KB ID: 427069
    Ich schätze es geht vl. auch eleganter (MQTT, UDP, HTTP GET?), aber für mich ist das jetzt mal okay. Bin aber gespannt, ob man das besser lösen könnte?
    ​​​greetings rage
    Zuletzt geändert von rage302; 18.03.2024, 09:25.
  • rage302
    Danke Noschvie.
  • Noschvie
    Schaue dir die JSON API von WLED an, damit kannst du den Status abfragen.
  • rage302
    antwortet
    Hi Leute, ich hab noch eine andere Frage.
    Kann man auch den Status vom WLED controller einlesen (z.b. per websocket, etc?).
    Dann könnte man ja z.b. per EIB-Taster den Status (z.b. T=0/1) verwenden.
    greetings rage
  • rage302
    ..danke für die Info. Ich werde mir das mit den Presets direkt im WLED IF ansehen und dann auch einfach per VQ aufrufen.
    antwortet
    rage302 was magst du denn genau wissen?
    Ich hab/hatte vorher die direkte Loxone Implementierung, die ist meine ich auf der Homepage von pmayer auch verlinkt.
    Zwischenzeitlich finde ich es leichter Effekte und Presets direkt im Webinterface von WLED zu konfigurieren und dann von Loxone heraus nur aufzurufen.
    Der Statusbaustein sieht dann zB so aus:
Name: Bildschirmfoto 2024-03-12 um 21.32.44.png
Ansichten: 1191
Größe: 22,0 KB
    Erste Zeile ist aus, zweite Zeile ist Aufruf von Effekten und dritte Zeile ist Aufruf von Presets.
    Finde diese Lösung nicht "dirty" sondern pragmatisch und einfacher zu konfigurieren.
  • rage302
    ...an dieser Konfig wäre ich auch interessiert. Wenn ich an einem Lichtbaustein z.B. am Lc1 VQ LX=<v> habe und am Lc2 VQ mit z.B. R=0&G=0&B=0&W=255 kann ich nicht zwischen den beiden Szenen hin und herschalten.
  • lmuser22
    Konfig vom Lichtbaustein
  • Noschvie
    Was möchtest du genau machen?
  • lmuser22
    the easiest way is dirty. i need a fully implemantion with Loxone Lightcontrol for Effects
  • Juras
    antwortet
    Hi, you don't need any template or block. easiest way how to implement this:
    - setup multiple favorites in wled
    - setup virtual outputs from Loxone to call these favorites
    if you will change config - all you need is change favourites in wled
  • lmuser22
    kannst Du mir die Bausteine exportieren?
