WLED Projekt
  • pmayer
    kommentierte 's Antwort
    Hey Leo - es wird "offiziell" keine 0.7.x geben, die ungeraden Zahlen sind die Entwicklungsversionen 😉 Es wird also die 0.8.
    Ich bin warte gerade auf die Platinen vom (hoffentlich letztens) Prototyp. Aufgrund von Lieferprobleme bei Bauteilen sind viele Sachen gerade nicht einfach und ich habe mittlerweile die dritte Spannungswandlerkonfiguration. Ich hoffe aber, dass wir in den nächsten Wochen soweit sind.
    Hier schon mal ein Sneak Peek
    The post you're looking for could not be found or may have been deleted.
    Zukünftig mit Schaltregler und ESP32 👍🏻
  • Leo Kirch
    Gibt es aktuelle Infos zur Verfügbarkeit der Version 0.7.x? Im Shop ist momentan nichts ersichtlich.
  • GaMmAbIitZ
    antwortet
    Kann man die Helligkeit des WLED nicht über den Lichtbaustein einstellen? Bei mir ist der immer 100%
    Einen Kommentar schreiben:
  • pmayer
    Dann ist ok.
    Aber der Reset-Taster muss funktioniert haben, sonst wärst du nicht in den Flash-Mode gekommen.
  • Clubsport
    Hmm, nee genau das hat es bei mir eben nicht getan - ich spreche nicht von Auto-Reset...
    Ein Druck auf die Reset-Taste, während er noch am TTL-Adapter hing, funktionierte nicht. Erst komplettes abziehen und neu bestimmen über seinen großen grünen Stecker machte dann den AP sichtbar. Egal, habs ja hinbekommen DANKE!
  • pmayer
    Jein ;-)
    Da der Controller ja im Normalfall über das Webinterface updatest, habe ich mich dagegen entschieden den Auto-Reset-Circuit mit auf die Platine zu nehmen.
    Schlussendlich hätte ja ein Druck auf die Reset-Taste genügt um "neu zu starten".
    Es gibt glaube aktuell gar keine Doku zum flashen. Sollte ich mal machen...
  • Clubsport
    Habe ich hinbekommen, mit einer kleinen Stolperfalle.... Ich kenne es von anderen Modulen, dass ich sie nach dem flashen reseten kann,, während sie am TTL-Adapter hängen, und dann erscheint der AccessPoint.... Das scheint beim cod.m Pixel Controller so nicht zu funktionieren?!
    Erst nachdem ich ihn an seinen "eigenen" Stromanschlussstecker angesteckt hatte, erschien wie gewohnt der AP. Wäre vielleicht eine kleine Randnotiz in der Doku wert
  • pmayer
    Sind nach außen geführt. TX vom Serial-Adapter auf RX und vice versa. Dann FLASH halten, kurz RESET drücken, dann er FLASH loslassen und du kannst flashen.
    Wichtig: Es muss ein 3.3V USB-Serial Adapter sein.
  • Clubsport
    Japp habe ich... Muss mal Doku schmökern, ob ich die Pins zum flashen finde... Dann sollte ich das hinbekommen.
  • pmayer
    Nein, da kannst du einfach per Webinterface drüber machen.
    Allerdings gab es mit der 0.10.2 ein Problem auf Seite von WLED. Das Webinterface Update funktioniert erst zuverlässig ab 0.11.0.
    Hast du einen 3.3V USB-Seriell Adapter zum flashen?
    Ansonsten pack den Controller mit einer kurzen Notiz in die Post und ich update den und sende ihn kostenlos zurück.
  • Clubsport
    Die hatte ich probiert, schlägt leider fehl. Oder muss man sich bei WLED an die Release-Reihenfolge halten...?!
  • pmayer
    Schau mal, steht auf der Shopseite weiter unten:
    Version 0.4: ESP8266 2MB, Data IO3, Clock IO13, Update mit 2MB WLED Release
    Version 0.6: ESP8266 2/4MB, Data IO2, Clock IO0, Update mit 2MB WLED Release
    Version 0.6r2: ESP8266 4MB, Data IO2, Clock IO0, Update mit 4MB (default) WLED Release
    In deinem Fall also WLED_0.12.0_ESP8266_2M.bin.
  • Clubsport
    antwortet
    pmayer : Welches WLED-Release (also welche Hardware-Version) muss ich bei einem Update nutzen? Habe den PixelController V0.4
    Grüße, Martin
    romildo ja kann es mittlerweile nachvollziehen. Muss mal selbst ein bissl experimentieren, wie ich es dann löse. Danke dir schon mal.
    Zuletzt geändert von t_heinrich; 01.11.2021, 14:53.
    Ich könnte mir vorstellen, dass in diesem Fall, zuerst der Befehl vom Grundlicht gesendet wird und danach der "Befehl bei AUS" vom Effekt.
    Würde also bedeuten, dass T=0 als letztes gesetzt wird.
    Ich weiss nicht wie das die anderen Benutzer machen, ich würde T=0 erst setzen, wenn alle relevanten Lichter auf AUS sind.
    Dies könnte man mittels Logik an den Ausgängen, oder über einen eigenen Ausgang machen.
    Zuletzt geändert von romildo; 30.10.2021, 10:07.
