WLED Projekt
  • pmayer
    kommentierte 's Antwort
    Hahaha. Ungerade Versionen sind die Entwicklungsversionen. 0.7.1 gibt den letzten Prototyp - wenn der funktioniert wird das V0.8 :-)
  • Iksi
    antwortet
    Sieht gut aus. Im 3D Modell steht aber noch Version 0.7.1....
    Nicht dass du die falsch bestellst 😄
    Einen Kommentar schreiben:
  • pmayer
    antwortet
    Habe gerade die neue Entwicklungsversion des Pixel Controllers auf dem Tisch, also die zukünftige Version 0.8.
    Damit kann man endlich 12V-Stripes ohne zusätzlichen Spannungswandler betreiben. Der Controller hat jetzt einen Eingangsspannungsbereich von 4,7-16V und erzeugt selbständig die 5V, die für das Datensignal benötigt werden (Ladungspumpe).
    Im Bild betreibe ich damit WS2185 RGB@12V.
Ansichten: 2385
Größe: 308,5 KB
    Das Signal sieht durch den SN74AHCT125D wie gewohnt gut aus:
Ansichten: 2285
Größe: 16,1 KB
    Wer die Platine in 3D sehen will, kann gerne hier schauen: https://a360.co/2VSuZls
    Freue mich über euer Feedback und Wünsche für zukünftige Versionen.
    Ist mir noch gar nicht aufgefallen, bin soweit mit der Integration zufrieden. ;-)
  • pmayer
    Danke! Ja, im groben schon. Wir haben dafür gesorgt, dass die HTTP-API per UDP genutzt werden kann und WLED die Loxone-Farbwerte versteht.
    Hello, this pull request adds loxone support. It was implemented with the help of the Loxforum (https://www.loxforum.com/forum/german/software-konfiguration-programm-und-visualisierung/260948-wled-...
    Wichtig aber, wie auch im Pull-Request beschrieben, wir rechnen momentan Stump Farbtemperatur und Helligkeit in RGB um. Die Interpolation für WW übernimmt WLED. Kann man ja auch in den Settings einstellen.
    Zuletzt geändert von pmayer; 13.09.2021, 12:53.
    antwortet
    hab es jetzt auch mal zusammengebaut und bin wirklich begeistert.
    Auch die Integration in Loxone (insbesondere die RGBW-Steuerung) ist perfekt.
    pmayer wenn ich mich recht entsinne, hattest du deine Finger da im Spiel - echt super!!!
    Jetzt muss ich mir nur noch paar Anwendungen überlegen und/oder mal schöne Lampen basteln.
    Hab hier noch ein Video gefunden, wie man relativ einfach noch ein Mikrofon integrieren kann:
    Gruß Thomas
Name: Bildschirmfoto 2021-09-09 um 20.26.52.png
Ansichten: 2424
Größe: 42,2 KB
    Danke dir für den Link.
    Bzgl. der Bastelarbeit hast du vermutlich recht.
  • pmayer
    Ich habs grad nicht mehr vor Augen, aber du kannst meine ich in der Config ein H801 einstellen.
    H801-Belegung findest du hier: https://github.com/Aircoookie/WLED/i...ment-558057659
    Ist zu lange, als das ich mich an die config erinnere... wenn du sowieso testen kannst oder selbst Hardware bauen willst, einfach mal probieren.
    Für den niedrigsten Bastelaufwand bin ich auch beim Shelly RGBW Dimmer.
    Wahrscheinlich hast du recht, dass es in diesem Fall einfacher ist, die Shelly RGBW2 zu nutzen.
    Aktuell habe ich eine Mischung aus:
    - Milight RGBW Controller (Überreste aus der alten Wohnung)
    - Loxone RGBW Controller
    - Shelly RGBW2 Controller (als mir die Loxone Controller zu teuer wurden)
    - 1x ESP8266 mit WLED (und da bin ich gerade angefixt :-) )
    Zum ESP8266 benötigst Du ja auch noch andere Komponenten wie z.B. die Fets für die RGB Leistungsansteuerung.
    Daher meine Frage:
    Brauchst Du nur die Software, oder auch die Hardware?
    Als Beispiel ginge da auch ein Shelly RGBW2, dann würde die Bastelei etwas weniger werden
    Danke für's Update.
    Wäre dann schön einheitlich, wenn man diesselbe Software nutzen kann.
    Hast du zufällig die Belegung zur Hand?
    Wieder es gelernt.
  • pmayer
    antwortet
    Zitat von hismastersvoice
    WLED ist nur für LEDs mit eigener Ansteuerung
    Schau mal hier
    RGBWW WLAN LED Dimmer mit H801 (ESP8266) - loxwiki - loxwiki
    Da muss ich dich korrigieren. WLED kann auch PWM. Habe ich bei nem Kumpel auf nem H801 laufen. Effekte gehen sogar, machen aber natürlich nur begrenzt Sinn.
    Finde gerade die Doku nicht, da ich unterwegs bin.
    Danke dir, schau ich mir an.
    antwortet
    Zitat von t_heinrich
    OFFTOPIC
    Kann man mit der Software WLED auch "normale" RGBW ansteuern? Oder kennt jmd eine ähnlich gut aufgebaute Software, die auf einem ESP8266 läuft?
    Gruß Thomas
    Schau mal hier
