Kurze Frage, kurze Antwort
    • 5182
    #781
    ogrimo30
    Sofern ich das richtig verstanden habe, hast du jetzt 3 Zähler. Einen Netz-Zähler, einen Zähler für PV und einen für den gesamten Verbrauch.
    Der Netzzähler bekommt die Zuordnung Typ "Netz", PV ist "Erzeuger", und der Gesamtverbrauch als "Verbraucher".
    Der Heizstab bekommt nun einen zusätzlichen eigenen "Zähler" welcher auch als Verbraucher eingebunden werden soll.
    Entscheidend ist nun, ob er vor oder nach dem bestehenden Verbrauchszähler angeschlossen wird.
    Sofern der Heizstab vor dem bestehenden Verbrauchszähler angehängt ist, wird er ja nicht von diesem erfasst und kann somit direkt eingebunden werden.
    Wenn er hingegen hinter dem bestehenden Verbrauchszähler angehängt wird, dann muss dieser Zählerwert beim Gesamtverbrauchszähler abgezogen werden.
    • ogrimo30
      • 27.03.2017
      • 196
      #782
      romildo
      Der Heizstab Zähler sitzt hinter dem Gesamt-Verbrauchszähler welcher direkt im Schaltschrank ist.
      Ich habe es jetzt so gelöst, dass ich den Heizstab Zähler auf den Hauptzähler gezogen habe und dadurch wird eine Verteiler Gruppe im Baustein erstellt und auch so visualisiert.
      Ist das die Lösung oder übersehe ich etwas?
      Das ist ja fast zu einfach!?
      • be_we
        • 27.01.2022
        • 107
        #783
        Zitat von sLindi
        Frage zum Baustein Zähler (Me)
        Wenn man nur den Eingang Mr nutzt, zählt der Zähler zwar richtig, und auch die Zählerstände werden richtig angezeigt (Reiter Tag, Woche, Monat,...).
        Leider ist aber beim Öffnen des Bausteins in der Visualisierung immer der erste Reiter (Durchfluss oder Leistung) ausgewählt, welcher dann aber immer leer ist.
        Kann man den ersten Reiter irgendwie ausblenden lassen?
        Oder gibt es eine Möglichkeit, dass der Durchfluss (bzw. die Leistung) irgendwie automatisch berechnet wird (zB mit einem anderen Zählerbaustein)?
        (Ich bin da ehrlicherweise auch irgendwie ein bisschen durcheinander gekommen mit den verschiedenen Zählerbausteinen).
        Gibt es zu genau diesem Verhalten schon etwas neues?
        Ansich wäre mir auch in der App/Weboberfläche Angenehm wenn der Pf-Wert garnicht dargestellt wird, beispielsweise hier die 7 L/h:
Ansichten: 171
Größe: 8,3 KB
        • ogrimo30
          • 27.03.2017
          • 196
          #784
          Zitat von ogrimo30
          romildo
          Würd mich da über eine kurze Rückmeldung sehr freuen.
            • 5182
            #785
            ogrimo30
            Ob das für dich die Lösung ist, kannst nur du selber entscheiden.
            Die Anzeige im Energieflussmonitor ist abhängig von Anordnung und Konfiguration der Zähler.
            Beispielwerte
            Anzeige in der Visu unter:
            Hauptzähler = 8 kW
            Heizstabzähler = 2 kW
            Netzzähler = 10 kW
            Beispiel 1
            Konfiguration in Energieflussmonitor:
            Netzzähler Typ = Netz
            Hauptzähler Typ = Verbraucher
            Heizstabzähler Typ = Verbraucher
            Anzeige unter Energieflussmonitor
            Netzzähler = 10 kW
            Rest = 0 kW
            Hauptzähler = 8 kW
            Beispiel 2
            Gruppe mit dem Namen z. B. Hausverbrauch, darunter die Zähler
            - Hauptzähler Typ = Verbraucher
            ​- Heizstabzähler Typ = Verbraucher
            Netzzähler = 10 kW
            Rest = 0 kW​
            Hauptgruppe = 10 kW, darunter
            - Hauptzähler = 8 kW
            - Heizstabzähler = 2 kW
            Beispiel 3
            Hauptgruppe als Gruppe mit Restanzeige und darunter
            Netzzähler = 10 kW
            Rest = 2 kW​
            Hauptgruppe = 8 kW, darunter
            - Rest = 6 kW
            - Heizstabzähler = 2 kW​
            • croxxi
              • 30.01.2018
              • 197
              #786
              folgendes möchte ich machen und schaffe es einfach nicht. Habe eine Dimmer Extension und im Schrankraum hängen 3 Spots die gedimmt werden können. Jetzt möchte ich diese Spots aber durch HUE Lampen tauschen und habe auf der Relay Extension keine Platz mehr Für die HUE Lampen benötige ich aber Dauerstrom.
              Jetzt habe ich mir laienhaft gedacht, ich kann z.b mit dem Dimmerbaustein immer 100% aktivieren. Funktioniert aber nicht. Geht das überhaupt und wenn ja wie?
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 30-09-_2025_15-38-53.jpg Ansichten: 0 Größe: 13,2 KB ID: 469962
              Danke im voraus für die Hilfe!
              • croxxi
                croxxi kommentierte
                Keiner einer Idee?
              • 4152
              #787
              Hallo croxxi
              Versuche es mit einem Virtuellen Eingang.
              Den stellst du auf 0-100 im Bereich ein.
              Dann auf 100 stellen.
Ansichten: 83
Größe: 6,2 KB
              • croxxi
                croxxi kommentierte
                Super danke, versuche ich und gebe feedback!
            • croxxi
              • 30.01.2018
              • 197
              #788
              Also mit dem Virtuellen Eingang hat es leider auch nicht funktioniert. Hab es auch mit einem Analogwahlschalter (0/100) probiert hat auch nicht funktioniert. Ich habe es jetzt mit einem Lichtbaustein geschafft. Komischerweise da funktioniert es, wenn 100 übergeben wird. Ist aber sicherlich nicht die gute Lösung
Ansichten: 160
Größe: 80,8 KB
                Das liegt einfach daran, dass Du den Dimmer auf SmartAktor stehen hast. Würdest Du den auf Dimmer umstellen, könntest Du dem auch einfache Zahlenwerte übergeben
            • Freu
              • 01.01.2020
              • 12
              #789
              Ich suche einen Temperatursensor zur Messung der Kamintemperatur.
              Leider besteht es für ein kabelgebundenes System bis zum Miniserver keine Lösung mehr. Ich würde gerne die Temperatur am oder im Rohr messen. Andere Ideen für die Messung sind aber auch willkommen.
              Gibt es eine kabellose oder Air-Lösung? Abgesehen von Umsetzungen mit Touch Air oder Touch Grill.
              Mir geht es hauptsächlich darum, die Steuerung zu informieren, wenn ein Feuer brennt, um einen Ventilator und die Heizung zu steuern.
              Hat jemand eine Idee?
              Zuletzt geändert von Freu; 25.10.2025, 20:15.
                • 4152
                #790
                Hallo Freu
                Den verwende ich um beim Ofen zu erkennen ob er eingeheizt ist.
                Habe die Höhe so gewählt, dass der Sensor nie über 125°C bekommt.
                Die vordere Sensorspitze berührt die Hinterseite des Ofen's.
                Kann dir in ein paar Tagen ein Bild schicken, wie das aussieht.
                Eingebunden über den Loxberry mit FOSHK Plugin.
                  • 4152
                  #791
                  Hallo Freu
                  So greife ich die Temperatur an der Ofen Rückwand ab.
                  Hier komme ich nicht über 125°C
                  • Freu
                    Freu kommentierte
                    Danke. Sieht gut aus! Schaue ich mir einmal genauer an.
                    Lightpicture kommentierte
                    Gerne
                  • Freu
                    Freu kommentierte
                    Perfekt übrigens. Funktioniert einwandfrei. Genau das, was ich gesucht habe. DANKE!
                • MarkusCosi
                  • 28.09.2023
                  • 407
                  #792
                  wäre wohl jemand so freundlich und könnte mir nochmal verraten, wie ich virtuelle http Ausgänge debuggen kann? Gabs da nicht mal ein Monitor dafür der mir Fehlermeldungen ausspuckte wenn die Befehle nicht geeignet formatiert waren oder Ähnliches? Ich finde den in der neuen Config irgendwie nicht, bzw. stehe hier grad auf dem Schlauch... Danke!
                  • Simon2206
                    • 25.10.2022
                    • 172
                    #793
                    Moin, hat Loxone den Gardena ( Netzwerk Adapter ) kaputt programmiert? Ich habe die Loxone Integration neu angelegt - und es gibt den Ventilausgang/Eingang auf seiten der Gardena Geräte nicht mehrr ... sprich man kann das Gardena Smart nicht mehr an einen Bewässerungsbaustein Ausgang hängen... oder übersehe ich etwas?
                    Kein kombinierter Ventilanschluss mehr - stattdessen Start und Stop.
                    Danke Euch
                    Zuletzt geändert von Simon2206; 11.11.2025, 20:42.
                  • vidor
                    • 11.04.2022
                    • 42
                    #794
                    Wie kann ich die Zeit anzeigen? Ich habe beispielsweise die Sekunden von Mitternacht bis zum Morgengrauen. Wie kann ich sie im Format H:M:S anzeigen lassen?
                    • croxxi
                      croxxi kommentierte
                      Ich habe mir die Zeit mit einem Statusbaustein zusammengestellt!
                    • 2277
                    #795
                    NFC Tags in Loxone.app (iOS) einlernen.
                    glaube ich sehe gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                    Man konnte doch in der Loxone.app NFC Codes einlernen, oder?
Ansichten: 163
Größe: 246,4 KB
