Kurze Frage, kurze Antwort
  • Clubsport
    • 11.01.2018
    • 607
    #811
    Hallo zusammen, kann mir jemand einen Tip geben, warum ich bei meiner Config (16.3.1.27 beta) zwar Bausteine mit Copy+Paste einfügen kann, aber keine neuen über "Gerät hinzufügen" ? Da ist alles ausgegraut...
    Danke & Grüße,
    Clubbi
    • chgru
      • 01.09.2015
      • 148
      #812
      Clubsport
      bilde mir ein, das in den letzten Tagen daran gearbeitet wurde. Versuch eine Neuinstallation.
      lg
      • Haidy
        • 01.06.2016
        • 459
        #813
        Hallo Community,
        welchen Unterschied macht es, wenn Modbus Sensoren/Aktoren direkt unter einem Modbus-Server angelegt sind und nicht einem Modbus-Gerät untergeordnet sind?
        Aus der Loxone-Doku konnte ich nicht direkt herauslesen, was es damit auf sich hat.
        Danke!
        Hintergrund:
        ich bin gerade dabei die Integration von einen my-PV AC ELWA 2 vorzubereiten.
        Dabei ist mir in den diversen Templates und Dokumentationen aufgefallen, dass z.T. die Aktoren/Sensoren direkt unter einem Modbus-Server angelegt sind, bei anderen aber unterhalb eines Modbus-Geräts.
        Schöner wäre für mich die Variante mit dem Modbus-Gerät, so kann man es auch als Vorlage-Gerät abspeichern. Blöderweise lassen sich die ganzen Sensoren/Aktoren nicht per Copy&Paste von Server unter ein Gerät kopieren.
          Haidy
          my-PV AC ELWA 2 kann sowohl Modbus TCP wie auch Modbus RTU verarbeiten.
          Für my-PV AC ELWA 2 TCP gibt es eine Vorlage bei Loxone.
          Da wird in Loxone ein Modbusserver und darunter ein Modbusgerät mit Sensoren und Aktoren angelegt.
          Sensoren/Aktoren direkt unter Modbusserver kenne ich nicht, kann so meines Wissens auch nicht angelegt werden.
          Für RTU wird eine Loxone-Modbusextension verwendet.
          Ich habe keine solche im Einsatz und kann diesbezüglich nichts dazu beitragen.
          • Haidy
            • 01.06.2016
            • 459
            #815
            Hi romildo,
            Danke für die Rückmeldung. Sorry, die Info hat gefehlt - es geht um Modbus TCP.
            Im Config-File das man direkt bei my-PV herunterladen kann sieht das so aus:
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 180,1 KB ID: 481456
            ebenso im Config-File, dass sich in der Library findet.
            Wenn ich allerdings den AC ELWA 2 über F5 und die Bausteinsuche direkt in der Config einfüge, muss ich die einem Modbus-Server unterordnen.
            Leider sind nur im Config-File direkt von der my-PV Website "alle" Sensoren/Aktoren eingepflegt. Ob man nun mehr als in den anderen Vorlagen benötigt, steht auf einem anderen Blatt, aber: Haben ist besser als brauchen
            Zuletzt geändert von Haidy; 29.03.2026, 20:25.
              Jetzt habe ich verstanden um was es geht.
              Eine Erklärung warum das so ohne Gerät ist, habe ich nicht. Womöglich Versionsabhängig, war vielleicht mal so.
              Leider weiss ich auch nicht wie man da eine Vorlage erstellen könnte.
              Ich würde die Vorlage von Loxone nehmen und die restlichen Sensoren darin anlegen.
              Danach könnte eine Vorlage erstellt werden.
              • SAWbri
                • 07.05.2017
                • 132
                #817
                Hat wer einen Tipp, wie ich das Linienchaos hier etwas eindämmen kann?
                SAW
                  • 4069
                  #818
                  Hallo SAWbri
                  Mit einer Verbindungsreferenz.
                  Wie setzt man Merker, Betriebsmodi, Verbindungsreferenzen in Loxone Config ein? Das zeigen wir Ihnen in diesem Tutorial Video. Jetzt ansehen >
                  • Smart
                    • 20.05.2016
                    • 131
                    #819
                    Hat sich von selbst erledigt
                    Zuletzt geändert von Smart; 17.04.2026, 13:16.
                      • 4069
                      #820
                      Hallo Smart
                      Wenn du die APP beobachtest, startet der MS wirklich immer wieder neu?
                      Sieht man, weil dann die App zu dem Zeitpunkt nicht nutzbar ist.
                        • 2185
                        #821
                        welche Baustein muss ich denn nehmen, wenn ich die Visualisierung wie bei den digitalen Eingängen haben möchte?
                        • sprich unterschiedliche Farben für "Geschlossen" und "Offen"
                        Aktuell verwende ich den Statusbaustein, damit funktioniert es aber nicht.
                        Danke euch.
                        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_1982.jpg Ansichten: 0 Größe: 122,9 KB ID: 483076
                        • heilmoa
                          • 04.12.2017
                          • 47
                          #822
                          ich stehe auch mal wieder auf dem Schlauch...
                          Ich habe in der Loxone Config meine Kaffeemaschine verbunden.
                          Diese hat einen Status (Standby = 0, An >= 1 ), einen Taster für An und einen Taster für Aus.
                          Nun hätte ich gerne einen Baustein, mit dem ich die Kaffeemaschine einschalten kann (z.B. per Zeitschaltur) wenn die Maschine aber von selbst ausgeht (was sie alle 3 Stunden tut), soll der Baustein das merken und die Visualisierung richtig setzen (auf Off).
                          Ein normaler Schalter bleibt dauerhaft auf ON stehen, egal was die Maschine macht. Der EIB-Taster hat zwar den Status, kann ja aber nur Toggeln.
                          Problem ist wohl analog zu einem Shelly oder per http angebundenem Relais, deswegen bin ich beim EIB Taster gelandet.
                          Würde mich über eine kurze Antwort freuen Danke!
                            • 4611
                            #823
                            Der EIB-Taster hat:
                            ON
                            OFF
                            und
                            Toggle
                            Shelly kann das schon immer
                            Bei einer dummen Kaffemaschine wirst du dir den Status über den Energieverbrauch/Plug holen müssen!
                            Kaffemaschine z.B. kleiner 2W ist OFF im Status
                            Zeitschaltuhr schaltet EIN/AUS und zusätzlich schaltet die Maschine selbst aus
                            Zuletzt geändert von AlexAn; 24.04.2026, 08:34.
                            • heilmoa
                              • 04.12.2017
                              • 47
                              #824
                              Ist eine Siemens mit Home Connect.
                              Ich hab in einem loxberry Thread was gefunden was funktioniert. War glaub ich zigbee oder ähnliches. Dort stand was von nachgebautem Eib Taster wegen Symbol.
                              Der Status an zwei Monoflops, einer davon negiert. Dann an einen normalen Schalter, der negierte auf OFF, der andere auf ON.
                              ​​​​Ausgänge vom Schalter ganz normal auf T_On und T_Off. Klappte im ersten Test einwandfrei.
                              Hier noch ein Screenshot, dann wirds villeicht klarer
Ansichten: 117
Größe: 51,2 KB
                              Zuletzt geändert von heilmoa; 26.04.2026, 12:07.
                              • mister-dj
                                • 13.08.2023
                                • 84
                                #825
                                Hallo zusammen, kurzes Quiz:
                                Was macht man mit der Einstellung "Eingabetype" im Baustein "Schalter"?
                                (Der Wert ist in der Sektion "Anzeige" zu finden und kann vom Wert "Schalter" auf "Taste" geändert werden)
