Kurze Frage, kurze Antwort
  • Clubsport
    • 11.01.2018
    • 607
    #811
    Hallo zusammen, kann mir jemand einen Tip geben, warum ich bei meiner Config (16.3.1.27 beta) zwar Bausteine mit Copy+Paste einfügen kann, aber keine neuen über "Gerät hinzufügen" ? Da ist alles ausgegraut...
    Danke & Grüße,
    Clubbi
    • chgru
      • 01.09.2015
      • 134
      #812
      Clubsport
      bilde mir ein, das in den letzten Tagen daran gearbeitet wurde. Versuch eine Neuinstallation.
      lg
      • Haidy
        • 01.06.2016
        • 449
        #813
        Hallo Community,
        welchen Unterschied macht es, wenn Modbus Sensoren/Aktoren direkt unter einem Modbus-Server angelegt sind und nicht einem Modbus-Gerät untergeordnet sind?
        Aus der Loxone-Doku konnte ich nicht direkt herauslesen, was es damit auf sich hat.
        Danke!
        Hintergrund:
        ich bin gerade dabei die Integration von einen my-PV AC ELWA 2 vorzubereiten.
        Dabei ist mir in den diversen Templates und Dokumentationen aufgefallen, dass z.T. die Aktoren/Sensoren direkt unter einem Modbus-Server angelegt sind, bei anderen aber unterhalb eines Modbus-Geräts.
        Schöner wäre für mich die Variante mit dem Modbus-Gerät, so kann man es auch als Vorlage-Gerät abspeichern. Blöderweise lassen sich die ganzen Sensoren/Aktoren nicht per Copy&Paste von Server unter ein Gerät kopieren.
          • 5177
          #814
          Haidy
          my-PV AC ELWA 2 kann sowohl Modbus TCP wie auch Modbus RTU verarbeiten.
          Für my-PV AC ELWA 2 TCP gibt es eine Vorlage bei Loxone.
          Da wird in Loxone ein Modbusserver und darunter ein Modbusgerät mit Sensoren und Aktoren angelegt.
          Sensoren/Aktoren direkt unter Modbusserver kenne ich nicht, kann so meines Wissens auch nicht angelegt werden.
          Für RTU wird eine Loxone-Modbusextension verwendet.
          Ich habe keine solche im Einsatz und kann diesbezüglich nichts dazu beitragen.
          • Haidy
            • 01.06.2016
            • 449
            #815
            Hi romildo,
            Danke für die Rückmeldung. Sorry, die Info hat gefehlt - es geht um Modbus TCP.
            Im Config-File das man direkt bei my-PV herunterladen kann sieht das so aus:
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 180,1 KB ID: 481456
            ebenso im Config-File, dass sich in der Library findet.
            Wenn ich allerdings den AC ELWA 2 über F5 und die Bausteinsuche direkt in der Config einfüge, muss ich die einem Modbus-Server unterordnen.
            Leider sind nur im Config-File direkt von der my-PV Website "alle" Sensoren/Aktoren eingepflegt. Ob man nun mehr als in den anderen Vorlagen benötigt, steht auf einem anderen Blatt, aber: Haben ist besser als brauchen
            Zuletzt geändert von Haidy; In den letzten 2 Wochen.
              • 5177
              #816
              Jetzt habe ich verstanden um was es geht.
              Eine Erklärung warum das so ohne Gerät ist, habe ich nicht. Womöglich Versionsabhängig, war vielleicht mal so.
              Leider weiss ich auch nicht wie man da eine Vorlage erstellen könnte.
              Ich würde die Vorlage von Loxone nehmen und die restlichen Sensoren darin anlegen.
              Danach könnte eine Vorlage erstellt werden.
              • SAWbri
                • 07.05.2017
                • 112
                #817
                Hat wer einen Tipp, wie ich das Linienchaos hier etwas eindämmen kann?
                SAW
                  • 4015
                  #818
                  Hallo SAWbri
                  Mit einer Verbindungsreferenz.
                  Wie setzt man Merker, Betriebsmodi, Verbindungsreferenzen in Loxone Config ein? Das zeigen wir Ihnen in diesem Tutorial Video. Jetzt ansehen >
                  • Smart
                    • 20.05.2016
                    • 131
                    #819
                    Hat sich von selbst erledigt
                    Zuletzt geändert von Smart; vor einer Stunde.
                      • 4015
                      #820
                      Hallo Smart
                      Wenn du die APP beobachtest, startet der MS wirklich immer wieder neu?
                      Sieht man, weil dann die App zu dem Zeitpunkt nicht nutzbar ist.
