Jemand Lust eine Raspberry Wetterstation mit zu bauen?
Dieses Thema ist geschlossen.
    • 5314
    #76
    So, ich bin umgestiegen auf einen ESP32. Die ESPEasy Firmware ist mittlerweile selbst kompiliert und enthält damit auch den AS3935 - das war ein ziemlicher Ritt. Wenn man weiß wie es geht ist es recht einfach über VCode und PlatofrmIO. Wenn man das noch nie gemacht hat, dauert es ein paar Stunden bis man sich überall eingelesen hat :-)
    Der ESP32 sitzt auf einer kleinen Platine, die die I/Os des ESP32 auf einen Standard Raspberry Header "umkonvertiert". Damit passt dann auch unsere selbst entworfene Platine 1:1 auf Raspberry und ESP32. Dazu ist dann eine kleine Stromversorgung gekommen, die die 12V Eingangsspannung in 5V herunterwandelt. Die kann natürlich deutlich kleiner (und damit günstiger) als die für den Raspberry ausfallen.
    Weiteres Einsparpotential ist das ADS1115 Modul - wir benutzen die internen Analogeingänge des ESP32. Dazu dienen die 3 Female Connectors auf der rechten Seite: Per Jumperkabel verbindet man die 3 Pins mit dem (dann leeren) Sockel auf der Anschluss-Platine für die Sensoren.
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 3,93 MB ID: 449736
    Problem bereitet mir jetzt noch der ESP32. Auf der Platine geht er immer direkt in den Download Mode (also Flash Mode). Mit USB gepowert bootet er ganz normal. Ich hab noch nicht verstanden warum. Um in den Download Mode zu kommen muss man eigentlich D0 auf GND ziehen (die Boottaste macht nichts anderes), und angeblich wäre sonst ein PullUp an D0 installiert, sodass er per Default normal bootet. Das scheint bei meinem Board aber nicht zu funktionieren... Ich werde nachher mal probieren D0 permanent auf 3.3V zu ziehen.
    Ansonsten habe ich festgestellt, dass es anscheinend einen Haufen unterschiedlicher Designs zu geben scheint, die sich hauptsächlich im PIN-Layout unterscheiden. Ich scheine (über AliExpress) das Referenzdesign von Expressif des ESP32-DevKitC V4 erwischt zu haben: https://docs.espressif.com/projects/...-devkitc.html#
    Häufig wird aber wohl auch (in deutschen Shops?) noch das ESP32-DevKitC V2 verkauft zu werden, bei dem das PIN-Layout ein anderes ist, z. B. hier: https://www.az-delivery.de/en/produc...velopmentboard
    Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 20.12.2024, 05:53.
    • Noschvie
      • 24.09.2018
      • 655
      #77
      Hallo Prof.Mobilux ESP32 ist nicht gleich ESP32, wie du schon geschrieben hast, gibt es unterschiedliche Layouts und auch verschiedene Modelle, ESP32-C3, S2, S3, … und div. Mini Varianten davon (habe nur ein Halbwissen…).
      Denke, es wäre zielführender, eine spezielle Platine für ein festzulegendes ESP32 Layout/ Modell zu entwerfen. Eventuell sogar mit einem direkt aufgesetzten ESP32.
      Habe den Thread nicht im Detail verfolgt, gibt es eine Liste der notwendigen Inputs?
      ADS1115 Modul bzw. dessen Inputs sind genauer als die des ESP und deswegen würde ich es beibehalten. Mein Vorschlag wäre, anhand der notwendigen bzw. vorgesehenen Peripherie eine Platine zu entwickeln. Für jemanden, der das schon mal gemacht hat, ein leichte Übung. Vielleicht unterstützt uns Masifi vom KNX Forum mit seinem Know-how, siehe GardenControl mit ESP32, habe Tasmota darauf zum Laufen gebracht…
      Platine mit ESP sind für den outdoor Einsatz geplant, oder? Anbindung über wifi oder ETH und PoE?
        • 5314
        #78
        Die Genauigkeit des ADS1115 ist nicht notwendig - maximal vielleicht für den Dämmerungssensor etwas von Vorteil. Ansonsten lesen wir damit nur die Windrichtung (0,2V Schritte) und den UV-Sensor (0,1V Schritte) aus. Völlig unkritisch.
        Es gibt zahlreiche ESP32-Boards, es funktionieren alle und es ist nicht notwendig, sich hier auf ein Modell festzulegen IMHO. Auf den NodeMCU scheinen häufig (immer?) ESP32-WROOM verbaut zu sein. Es funktioniert sogar ein ESP8266 für das bisschen was wir machen. Ich hab den nur nicht genommen, weil er 1. nur einen analogen Input hat und 2. mittlerweile weniger verbreitet ist als der ESP32.
        Platine kann man natürlich entwickeln - Lenardo hat da ja schon klasse Arbeit für den prototyping Hat geleistet. Man muss sich dann halt nur auf ein PIN-Layout beim ESP32 festlegen. Ich würde den ESP32 nicht fest verlöten sondern einen NodeMCU-ESP32 gesockelt auf die Platine setzen. Dann kann das jeder nachbauen ohne SMD-Lötkenntnisse. Wer mag kann natürlich auch das entwickeln und verbreiten. Ist ja alles hier frei zugänglich und jeder kann sich da austoben.
        Und letztendlich geht das auch alles mit einer Streifenrasterplatine - sind ein paar Sockel und 5 Kabel. Hat jetzt vielleicht 60 Minuten gedauert das Ding zusammenzulöten. Keine Raketenwissenschaft.
          • 5314
          #79
          Maaaaaaan, dieser blöde ESP32 macht mich wahnsinnig. Ich habe immer noch das Problem, dass der ESP32 in den Download Mode geht, sobald er auf der Platine sitzt. Wird er über USB mit Strom versorgt, ist alles ok und er bootet normal.
          Was hab ich probiert:
          1. Spannung von 5,0V auf 5.2V erhöht -> kein Erfolg
          2. Spannung am D0 geprüft: 3.2V
          3. Platine durchgemessen: Keine Kurzschlüsse
          Dann hab ich einfach alle PINs des Sockels, die ich auf der Platine verwende, per Jumperkabel nach und nach mit dem ESP32 verbunden, um zu schauen bei welchem PIN der Fehler auftritt. Alle verbunden - alles OK Dann wieder ESP auf den Sockel -> Download Mode
          Muss ja irgendwo bei den anderen PINs ein Kurzschluss sein, ich messe aber mit dem Voltmeter einfach nix.... Ich suche jetzt nochmal ein paar mehr Jumperkabel und verbinde nach und nach den gesamten Sockel... Mehr fällt mir auch nicht mehr ein.
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 3,81 MB ID: 449858
          • Noschvie
            • 24.09.2018
            • 655
            #80
            Könnte auch ein mechanische Problem sein, Aufstecken führt durch Ver-Spannung vom Material zu einem Fehler. Hatte das mal mit einem Breadboard...
            Was passiert, wenn du eine Reihe Pin Header dazwischen steckst?
            • 5314
            #81
            Problem gefunden - es war natürlich doch ein Kurzschluss auf der Platine
            • Noschvie
              Noschvie kommentierte
              na super...
          • Noschvie
            • 24.09.2018
            • 655
            #82
            Du könntest nun auch Tasmota testen, da in der pre-compiled ESP32 Variante fast alle Sensoren enthalten sind. Kann auch gerne eine Version für alle deine Sensoren compilieren.
              • 5314
              #83
              So, das Projekt neigt sich dem Ende entgegen Die Anleitung für den ESP32 ist nun auch fertig gestellt:
              Hardware: https://wiki.loxberry.de/howtos_know...teuerung/esp32
              Software: https://wiki.loxberry.de/howtos_know...ion/3_software
              Neben den ganzen Vorteilen des ESP32 gegenüber dem Raspberry ist die Wetterstation so auch noch einmal um ca. 25 EUR günstiger geworden. Man bekommt nun für 242 bzw. 337 EUR eine wirklich klasse Wetterstation, die aus meiner Sicht keine Wünsche mehr offen lässt.
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 50,3 KB ID: 450830
              Was jetzt noch fehlt ist die Fertigstellung des LoxBerry Plugins, um aus den Rohdaten der Sensoren die "echten" Wetterwerte zu berechnen und dann im Ecowitt-Format weiterzureichen. Das Plugin ist zu 90% fertig, in den letzten Tagen ist aber einfach nicht viel geworden. Das werde ich aber in den nächsten Tagen nachholen und dann ist das Projekt erst einmal grundlegend abgeschlossen.
                • 2744
                #84
                Hat zwar nun nix direkt mit der Wetterstation aus diesem Thread zu tun, aber eventuell kann es ja jemand hier trotzdem gebrauchen.
                Ich bin ja ein absoluter Freund von Bussystemen und versuche grundsätzlich alles was dauerhafte Haustechnik ist und mit vernetzten IP Verbindungen zu tun hat zu vermeiden (vor allem auch Funk, wie WLan oder Bluetooth) weshalb ich auch bei der Wetterstation auf KNX gesetzt habe.
                Meine damals noch günstige Theben KNX Wetterstation hatte aber nur Windstärke, Temperatur und Lichtintensität in 4 Richtung, weshalb andere Sensoren nach und nach dazugekommen sind bzw. immer noch dazu kommen.
                Fast alle meine Sensoren (incl. der Out of The Box Wetterstation) ist am Mast der SAT Antenne montiert welche einen Durchmesser von 50mm hat.
                Einer der bereits seit einiger Zeit laufenden Sensoren ist ein Regenmengensensor der auch hier im Thread Erwähnung findet, ich hab diesen wie schon erwähnt zwar über KNX angebunden aber zumindest die Montage welche ich mir einfallen hab lassen könnte auch hier interessant sein.
                siehe:
                https://www.thingiverse.com/thing:4971260
                Weiterhin gibt es im Selben System nun auch einen Halter für ComWinTop Wind Direction Sensor CWT-SWD-A-x-x.
                siehe:
                https://www.thingiverse.com/thing:6900042
                Gedruckt wurde mittlerweile alles in ASA schwarz (erste Version in ABS welche das UV Licht auf dem Dach aber nicht so gut vertragen hat, es gab erste kleine Risse und die Farbe hat sich verändert)
                Zur Montage benötigt man lediglich noch ein paar M4 Schrauben und Muttern.
                • Hias aus Tirol
                  • 24.02.2024
                  • 35
                  #85
                  Bin gerade am überlegen, ob ich mir ein neues Bastelprojekt als Addon zur Wetterstation anfange.
                  Klingt jedenfalls Interessant.
                  Lg Mathias
                  Geiger-Müller Zähler mit WLAN / LoRaWAN Anbindung
                    • 5314
                    #86
                    Ist von meiner Seite hier ziemlich ruhig geworden - ich hatte viele andere Projekte über den Sommer und die Wetterstation ist etwas im Keller verstaubt. Möchte nun die Herbsttage nutzen das Projekt endgültig abzuschließen und auch das zugehörige LoxBerry Plugin endlich fertig zu stellen.
                    Besteht von eurer Seite Interesse an einem kompletten "DIY Kit" - also ein Paket, was sämtliche Sensoren, Gehäuse, 3D-Druckteile, Kabel, richtige Platinen (anstelle der Lochrastergeschichten), einen vorgeflashten ESP, Montagematerial, etc. pp .enthält? Wenn sich mindestens 10 Leute finden die daran Interesse haben, könnte ich mir vorstellen solche Pakete/Sammelbestellungen zu organisieren. Allerdings läge dann der Preis einer solchen kompletten Station bei um die 500 EUR. Sicherlich dann kein Schnäppchen mehr....
                    Gebt mir mal Bescheid ob Interesse besteht.
                    • Lenardo
                      • 676
                      #87
                      Ich bin an diesem Bausatz interessiert, da ich dieses Projekt ohnehin schon länger umsetzen wollte. Leider kam es bisher nicht dazu, da ein anderes großes Projekt dazwischenkam und der Winter dann vorbei war.
                      Ich frage mich, ob mein vorhandenes Gehäuse – das ursprünglich für einen Raspberry Zero konzipiert war – eventuell verwendet oder angepasst werden könnte.
                      Vom Unterteil und Oberteil gibt es 2 Versionen, mit/ohne Glas und Unterschiedliche Kabelausgänge.
                      Besonders das Sensorgehäuse: Ich habe versucht eine gute Abdichtung zu gewährleisten. Das Glas ist mit zwei Dichtungen verschraubt.
                      Auch das UV-beständige Filament habe ich schon beschafft. Leider bin ich bisher nicht mehr zum Drucken mit diesem Material oder einem abschließenden Dichtigkeitstest gekommen. Die Materialien liegen noch ungenutzt herum.
                      Der Preis von 500 Euro ist zwar nicht gering, aber in Kombination mit einem Loxberry-Plugin ist dieses Projekt ein echtes Unikat!
                      Es ist beeindruckend, wie viel Engagement und Energie du in solche Projekte steckst.​​ !
Ansichten: 62
Größe: 260,6 KB
                        • 5314
                        #88
                        Hallo Leute,
                        ein kleines Status-Update:
                        Auch wenn die Resonanz hier bei meiner letzten Frage nach einem DIY-Bausatz fast Null war habe ich mich entschlossen, das Projekt weiter zu professionalisieren und etwas aus der "Nerd-Ecke" herauszuholen. Ziel soll es sein, dass auch jemand mit nur grundlegenden handwerklichen Fähigkeiten dieses Projekt nachbauen kann. Zudem soll es keine Abhängigkeit mehr vom LoxBerry geben und auch die Raspberry Variante wird fallen gelassen.
                        Die Zielgruppe der Wetterstation ist neben dem Smarthome auch Wetterinteressierte oder Hobbymeterologen an sich - deswegen habe ich große Sorgfalt auf die Auswahl der Sensoren gelegt. Diese sind daher meist etwas professioneller/genauer, als man es für die reine Verwendung im Smarthome eventuell benötigen würde.
                        Wie ihr oben seht ist Lenardo dabei ein wirklich geiles, professionelles Gehäuse für den Strahlungssensor zu designen. Das wird uns ermöglichen den separaten Solarstrahlungssensor direkt im Helligkeitssensor zu integrieren. Weniger Kosten, kompaktere Bauweise, um Welten besseres, professionelleres Aussehen im Gegensatz zum bisherigen Ansatz bohren, sägen, kleben. Außerdem sind die Kaufgehäuse nicht 100% UV-Stabil.
                        Nicht final, aber ein erster Eindruck des Dichtheitstests:
                        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Kuppel.jpg Ansichten: 0 Größe: 270,8 KB ID: 472463
                        Ich habe die letzten Tage damit zugebracht die Lochrasterplatinen alle rauszuschmeissen und "richtige" Platinen/PCBs zu designen. Hier mit reduziert sich die notwendige Lötarbeit um 95% und die Kosten gehen auch hier noch einmal herunter.
                        Prototyp der Platine des Steuerungsmoduls:
                        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 2025-11-06_104904.jpg Ansichten: 0 Größe: 132,7 KB ID: 472465
                        Was werde ich noch überarbeiten:
                        • Wechsel des Sensors für Windgeschwindigkeit von Impuls auf Analog 0-5V (Problem mit Bouncing bei hohen Drehzahlen)
                        • Solarstrahlungssensor wird in den Helligkeitssensor integriert --> ein Gehäuse entfällt
                        • Die Wetterstation soll per UDP direkt mit dem Miniserver kommunizieren - kein LoxBerry mehr notwendig
                        • Optional LoxBerry mit z. B. FOSHK-Plugin zusätzlich möglich, um Daten weiter aufzubereiten und weiterzusenden
                        • Raspberry wird nicht weiterverfolgt (zu fehleranfällig und unnötig) - es wird nur noch die ESP32 Variante geben
                        • Als Sensoren bietet die Wetterstation im Vollausbau weiterhin:
                          • Temperatur
                          • Luftdruck
                          • Luftfeuchtigkeit
                          • Helligkeit in Lux
                          • Dämmerung in 0-100%
                          • UV Strahlung (UVI)
                          • Solarstrahlung in W/m²
                          • Blitzereignisse (Anzahl und Entfernung)
                          • Windgeschwindigkeit
                          • Windrichtung
                          • Regenmenge in mm/m²
                          • Regendauer bzw. digitaler Regensensor (Regen ja/nein)
                        DIY Bausatz als Komplettlösung
                        Die Anleitung und das Projekt werden weiterhin kostenlos im Wiki zur Verfügung stehen. Aber ich habe mich entschlossen für Interessierte einen DIY Bausatz mit allen 3D-Durckteilen, Platinen, Sensoren, Montagematerial, Halterung, etc. pp. zur Verfügung zu stellen. Sich alles einzeln bei Amazon, Ali Express etc. zusammenzusuchen ist doch sehr zeitaufwendig. Außerdem kann man Versandkosten sparen, wenn man größere Mengen Material in China bestellt. Das ist und bleibt aber ein Freizeitprojekt und Hobby.
                        Die Kosten für einen Komplettbausatz werden bei ca. 500 - 530 EUR liegen - wobei alles modular ist und man natürlich nicht alle Sensoren verbauen muss. Lediglich die Steuerzentrale benötigt man immer.
                          Noschvie ESPEasy
                        • Noschvie
                          Gibt es eine aktuelle Liste der Sensoren und deren Anbindung an den ESP32? Möchte gerne evaluieren, mit welchem Aufwand Tasmota verwendet werden kann.
                          Noschvie Siehe hier: https://wiki.loxberry.de/howtos_know...rstation/start Sensoren: BME280, INA219, AS3935, KY-018, VEML7700, ADS1115, GUVA S12S, GPIOs als DI. Das wird Tasmota denke ich alles können, sind keine Exoten dabei. Die Daten müssen aber teilweise umgerechnet/aufbereitet werden. Das mache ich über die ESPEasy Rules (eine Art Skriptsprache) - das müsstest Du dann auf Tasmota migrieren oder eben die Umrechnungen in der LoxConfig machen.
                        • 5314
                        #89
                        So, mal wieder ein kurzes Update des Projekts.
                        Gehäuse:
                        Lenardo tüftelt weiter am optimalen Gehäuse. Die Solarzelle ist jetzt mit zu den anderen "Lichtsensoren" gewandert (das spart ein Gehäuse ein). Der notwendige Sensor INA219 ist damit vom ESP-Gehäuse zu den Lichtsensoren in das Gehäuse gewandert. Das Gehäuse wird richtig geil - ich freue mich riesig darauf! Die günstigen China-Kaufgehäuse waren alle nicht UV-Beständig und nach 14 Tagen Outdooreinsatz schon verfärbt. Das wird bei unserem eigenen Gehäuse nicht der Fall sein. Zudem ist die Kuppel mit 2 O-Ringen eingesetzt, sodass man sie tauschen kann. Die Solarzelle muss allerdings eingeklebt werden - das kriegen wir nicht anders dicht hin. Aktuell tüfteln wir noch an der Belüftung/Lufttrocknung, damit es zu keiner Kondensation kommt. Ich denke es wird nicht mehr lange dauern und die finale Version steht. Dann werden wir uns noch um die anderen Gehäuse kümmern. Die finale Version soll dann schwarz werden.
                        Aktueller Prototyp (noch in weiß):
                        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: WhatsApp Bild 2025-12-07 um 15.04.58_ce79861a.jpg Ansichten: 0 Größe: 286,7 KB ID: 474777
                        Platinen:
                        Die Platinen sind mittlerweile da und - tadadadada - ich hab anscheinend keinen Fehler eingebaut Sie funktionieren und sehen wirklich schön aufgeräumt aus.
                        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 2,22 MB ID: 474778 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 2,41 MB ID: 474779
                        Komplett-Sets:
                        Ich habe jetzt das gesamte Material zur Erstellung der Komplettsets bestellt.​ Alles aktuell unterwegs. Preise habe ich alle kalkuliert - eine vollständige Wetterstation wird knapp unter 490 EUR liegen. Man kann aber alles modular aufbauen oder sich halt gewisse Teile auch selbst besorgen, wenn man möchte.
                        Firmware:
                        Die Firmware auf Basis von ESPEasy ist ca.zu 80% fertiggestellt. Damit braucht man dann keinen LoxBerry mehr und kann die Wetterstation unabhängig betreiben. Ihre Daten wird sie dann in folgenden Protokollen senden können:
                        - UDP an Miniserver
                        - MQTT an Broker (z. B. LoxBerry)
                        - HTTP: Emulation des Ecowitt Format - z. B. zur Einbidung ins FOSHKplugin, WSwin, Loxone, usw.
                        Weitere Optimierungen:
                        Bei der Entwicklung der Firmware sind weitere Optimierungen dazu gekommen bzw. aktuell "in meinem Kopf":
                        - Optionaler Anschluss von 1-Wire-Temperatursensoren (z. B. zur Erfassung der Bodentemperaturen)
                        - Optionale Beheizung des Regenmengen-Messers (Kipplöffel) für den Winterbetrieb
                        - Einbindung von Open Meteo Wetterdaten als Ergänzung der eigenen Sensorwerte (bereits realisiert)
                        - externe Antenne für den ESP zur Verbesserung der Reichweite.
                        Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 07.12.2025, 15:11.
                          • 4021
                          #90
                          Hallo Prof.Mobilux
                          Super Arbeit.
                          Ist schwarz schlau?
                          Schwarz heizt sich stark auf in der Sonne, weiß oder helles grau ist da besser.
                          Wie siehst du es?
