Houseruckiii Bitte stelle das LoxBerry Update einmal auf "Latest", spiele die Version ein und stelle es danach wieder zurück auf "Release". Dann das MQTT Gateway einmal neu starten in der WebUI und im Datenverkehr Tab schauen, was gesendet wird. Du müsstest den Status pro MS sehen. Wenn nicht die WebUI einmal mit "Strg+Shift+R" neu laden.
Es dauert dann ein wenig bis der Status jedes Topic zurück kommt, da nur geänderte Daten gesendet werden.
Ja senden an mehrere/beide MS funktioniert hier jetzt mit latest commit.
Die rot umrandeten Werte habe ich per Resend manuell geschickt, die Änderung der Aussentemperatur kam originär von der Heizung, alles wurde passend weitergeschickt.
Ich habe V4.0.0.13 als Release veröffentlicht. Änderungen gegenüber der V4.0.0.12:
- MQTT Gateway V2: Vermeidung von Abstürzen, besseres Logging
- MQTT Gateway V2: Kleinere Performance Verbesserungen
- MQTT Gateway V2: Bugfix beim Senden an mehrere Miniserver
- MQTT Gateway V2: In der WebUI einzelne oder alle Werte neu senden
- MQTT Gateway V2: "reconnect" Befehl per UDP analog Gateway V1 (Neu senden forcen nach Miniserver Neustart):
is it possibe to back up the gateway subscriptions separately from a complete sd image backup?
this would make it very easy to recreate a new loxberry with other functions enabled - for instance if i install zigbee2mqtt on a loxberry, the gateway configuration and z2m backup could be restored to a loxberry on different hardware
ich nutze sein einger Zeit nun auch die V4, inkl MQTT V2, seit heute V4..0.0.13.
Unter Netzwerk habe ich den den Hostname „loxberry-v4“ vergeben.
Soweit läuft alles gut, Installkation auf neuer, aktuller, DietPi VM lief problemlos.
Mir ist aufgefallen dass MQTT Topics auch untere loxberry auftauchen - mich stört es nicht weiter, eigenartig ist es aber schon
HI Hat wer einen lüsungsansatz, zigbee UI startet nicht mehr und upgrade auf 4.0.0.6 lässt er auch nicht zu!
hab euch mal ein paar screenshots eingestellt.......finde den wurm nicht wirklich.....
meine ganze zigbee umgebung steht momentan in warteschleife.......
danke mal im vorraus für eure tipps
gerne auch via fernzugriff da ich da nicht mehr so ganz durchblicke
install zigbee from the command line (ssh) on the loxberry instead of using the plugin - more complex but you can update to the latest version every month
That's too complex for me; I'm not really familiar with it and don't want to experiment. Thanks for the tip, I hope the plugin for 4.x will be finished soon...
Rasbian? Dann Neuinstallation. Aber du meinst sicherlich Debian Bullseye? Dann kannst du ein Upgrade versuchen. Links hier im Thread und auch ein Tipp was du vorbereiten musst.
Habe heute auf einer Diskstation DietPi Trixie und 4.0 erfolgreich frisch aufgesetzt, vielen Dank. Werde jetzt manuell die Plugins und Einstellungen von dem 3.X Bullseye umziehen.
Einzig was mir aufgefallen ist: Ich habe bei der Passworterstellung kein Root-Passwort bekommen. Ist das in 4.0 neu oder hab ich einen Fehler gemacht?
