LoxBerry V4.0.0 RELEASE!
  • pinzo
    • 12.07.2016
    • 80
    #61
    Danke für den Hinweis, Prof.Mobilux . Bin der Sache nachgegangen.
    Es war tatsächlich kein fremder Dienst, der Port 1883 blockiert hat: In /etc/mosquitto/conf.d/ lagen bei mir noch zwei alte Config-Dateien (00-global-per-listener.conf und 10-listener-tls.conf) aus einer früheren Phase, als ich mal TLS im MQTT-Gateway-Plugin aktiviert hatte. Nach dem Deaktivieren von TLS im Plugin wurden diese Dateien nicht scheinbar bereinigt und haben beim Start einen zusätzlichen Listener auf 1883 aufgemacht, der dann mit dem regulären Listener aus der Plugin-Config kollidiert ist ("Address already in use").
    Meine Lösung: Die beiden verwaisten Dateien aus /etc/mosquitto/conf.d/ entfernt (als Root) und Mosquitto neu gestartet. Läuft seitdem sauber auf 1883.
    • Helites
      • 24.04.2024
      • 6
      #62
      Danke Prof.Mobilux für das super Update.
      Seit 4.0.0.14 funktioniert nun alles.
      Ich habe nur noch ein kleines Schönheitsproblem
      Ich bekomme die Meldung das mein LoxBerry auf DietPi/Rasp 3A nicht "Kompatibel" für das Backup ist.
      Das Backup wird aber ausgeführt ohne Probleme.
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: grafik.png Ansichten: 0 Größe: 39,8 KB ID: 489123
      Zuletzt geändert von Helites; vor 6 Tagen.
        simon_hh kommentierte
        bei mir auch... bin von einem loxberry 3.xxx (auf Raspberry 3B) per update auf die 4.xxx gekommen... das backup wird aber ausgeführt
    • sivu
      • In den letzten 4 Wochen
      • 2
      #63
      Moin
      die 4. ist super. Danke!
      Kann man von einem Loxberry per mqtt Daten an mehrer Miniserver senden?
      Ich habe einen Loxberry und habe dort Weather2Loxone laufen und würde die Werte gerne an meine drei Minserver (Miniserver 2. Gen, Miniserver Compact, Miniserver 2 . Gen) schicken.
        • 5494
        #64
        Ja, das geht. Einfach im MQTT Gateway V2 entsprechend die Miniserver auswählen wo die Daten hingehen sollen.
        • Helites
          Helites kommentierte
          Kurze Frage,
          Ich habe V2 Aktiviert und es läuft auch und ich sehe im Datenverker auch die änderung, aber die Werte werden nicht an den Miniserver übermittelt.
          Sobald ich auf V1 umstelle geht alles.
          Ich habe geshen das die Behfelserkennung auv V2 anders ist als V1.
          V1: MQTT:\izigbee2mqtt/D-TV/action=\i\v
          V2: MQTT:\izigbee2mqtt/D-TV=\i\v
          Irgend welche Ideen die ich umsetzen könnte um das Problem zu lösen?
          Ich habe die Version 4.0.0.14
          Ohne Screenshots, Logs, .... was Du wo wie eingestellt hast kann man nicht helfen. Das kann alles oder nichts sein....
      • sivu
        • 2
        #65
        Aber wie kann ich zwei Miniserver auswählen, bei V2 kann ich im Drop down irgendwie nur einen auswählen?
Ansichten: 104
Größe: 322,1 KB
          • 5494
          #66
          In Gateway V2 wird alles Topic basiert konfiguriert, nicht mehr global. Im Abonnements-Tab:
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 99,8 KB ID: 489151
          Standard ist der im GatewayTab ausgewählte MS, wenn nichts weiter angegeben und konfiguriert wird. An den gehen also per Defautl alle abonnierten Topics. Pro Topic kann man das dann anpassen wenn man möchte.
            • 5494
            #67
            Helites simon_hh Das gibt's doch nicht An dieser simplen Funktion doktere ich nun schon ewig rum. Irgendetwas stimmt da nicht - ich vermute DietPi hat da im Laufe der Zeit etwas geändert, sodass meine Prüfung nicht mehr stimmt.
            Ich wprde mir das gerne mal Live auf eurer Box ansehen, sonst komme ich nicht weiter. Könntet ihr bitte eine Remote-Support-Session über das Widget startet und offen halten und mir per PN die ID sowie euren Webzugang (User loxberry Passwort: ???) zukommen lassen. Dann würde ich mir das live anschauen.
              Mache ich nachher.. bin/war das WE unterwegs
              Kein Stress. Bin auch erst morgen Abend wieder zu Hause.
            • 2202
            #68
            An das Loxberry-Team ein Dickes Dankeschön. 🙏
            Update lief problemlos durch.
            Habe den Loxberry in einer VM unter Unraid am Laufen.
            Meine Version ist jetzt LoxBerry V4.0.0.13
            • Sebastian
              • 259
              #69
              Moin,
              ich habe beim MQTT-Gateway folgende Phänomen.
              HomeAssistant sendet per MQTT Statestream von ein paar Sensoren die Werte an den LB (müssten weniger als 200 sein).
              Irgendwie hat es sich verschluckt und es werden nun über 4000 angezeigt.
              Habe schon die Abonnements geprüft, aber ha bleibt selbst bei deaktiviertem Statestream vorhanden.
Ansichten: 56
Größe: 41,2 KB
                Verstehe ich nicht. 4717 Topics im Broker. Das ballert dir HomeAssistent in den Broker, nicht der LB. JSON Expand ist da hoffentlich deaktiviert. Davon hast du 0 abonniert. Schaue mit dem MQTT Explorer nach. Wievielte TOPICS zeigt der dir an?
              • Sebastian
                Sebastian kommentierte
                Mh, der Explorer gibt dieselbe Anzahl raus.
                ABER:
                Wenn ich auf MQTT V1 umstelle, sind es nur wenige (~200) Einträge mit der subscription homeassistant/#.
                Sowohl auf HA-Seite im Explorer, als auch im LB.
                Also ob V1 oder V2 als Gateway kann ja nicht die Anzahl an Topics beeinflussen, die HA an den Broker sendet.... Der MQTT Explorer zeigt dir an was im Broker steht. Das hat mit dem Gateway rein gar nichts zu tun.
            • Helites
              • 24.04.2024
              • 6
              #70
              Prof.Mobilux hier ist alles was ich habe für z.b. den Lichtschalter: D-Jonas (UPDATE: GELÖST)
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 59,2 KB ID: 489464
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 65,1 KB ID: 489465
              Und Hier das log: 20260806_140718_363_mqtt-gateway.log
              Das erhalte ich im Loxone über den V1 (So Funktioniert der Schalter):
              4 14:23:41.397 Jakobs Home Empfangen 192.168.188.68 Loxberry MQTT-Gateway, Test1 11883 MQTT: zigbee2mqtt/D-Jonas/action=0 4d 51 54 54 3a 20 7a 69 67 62 65 65 32 6d 71 74 74 2f 44 2d 4a 6f 6e 61 73 2f 61 63 74 69 6f 6e 3d 30 20
              Das Erhalte ich im Loxone über den V2 (Da funktioniert es nicht):
              2 14:35:40.166 Jakobs Home Empfangen 192.168.188.68 Loxberry MQTT-Gateway, Test1 11883 MQTT: zigbee2mqtt/D-Jonas={"action":"on_press","battery":100,"linkqual ity":172,"update":{"installed_version":33565696," l atest_release_notes":null,"latest_source":"https://raw.githubusercontent.com/Koenkk/zigbee-OTA/master/images/Hue/100B-0119-02005501-Switch-EFR32MG22.zigbee","latest_version":33576193,"state ":"available"}} 4d 51 54 54 3a 20 7a 69 67 62 65 65 32 6d 71 74 74 2f 44 2d 4a 6f 6e 61 73 3d 7b 22 61 63 74 69 6f 6e 22 3a 22 6f 6e 5f 70 72 65 73 73 22 2c 22 62 61 74 74 65 72 79 22 3a 31 30 30 2c 22 6c 69 6e 6b 71 75 61 6c 69 74 79 22 3a 31 37 32 2c 22 75 70 64 61 74 65 22 3a 7b 22 69 6e 73 74 61 6c 6c 65 64 5f 76 65 72 73 69 6f 6e 22 3a 33 33 35 36 35 36 39 36 2c 22 6c 61 74 65 73 74 5f 72 65 6c 65 61 73 65 5f 6e 6f 74 65 73 22 3a 6e 75 6c 6c 2c 22 6c 61 74 65 73 74 5f 73 6f 75 72 63 65 22 3a 22 68 74 74 70 73 3a 2f 2f 72 61 77 2e 67 69 74 68 75 62 75 73 65 72 63 6f 6e 74 65 6e 74 2e 63 6f 6d 2f 4b 6f 65 6e 6b 6b 2f 7a 69 67 62 65 65 2d 4f 54 41 2f 6d 61 73 74 65 72 2f 69 6d 61 67 65 73 2f 48 75 65 2f 31 30 30 42 2d 30 31 31 39 2d 30 32 30 30 35 35 30 31 2d 53 77 69 74 63 68 2d 45 46 52 33 32 4d 47 32 32 2e 7a 69 67 62 65 65 22 2c 22 6c 61 74 65 73 74 5f 76 65 72 73 69 6f 6e 22 3a 33 33 35 37 36 31 39 33 2c 22 73 74 61 74 65 22 3a 22 61 76 61 69 6c 61 62 6c 65 22 7d 7d 20
              Wie schon erwähnt funktioniert es über den V1. Kann es sein das der Transformator auf V2 nicht funktioniert?
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 2 Größe: 44,0 KB ID: 489470
              Update: Es waren zwei konfigurations- "Fehler"
              1. Ich musste im MQTT-Abonement den genauen wert auswählen damit der Transformator funktioniert.
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 45,2 KB ID: 489472
              2. Neu hat es nun ein "i" zusätzlich:
              MQTT:\izigbee2mqtt/D-Jonas/action=\i\v
              Jetzt funktioniert alles wider
              Gruss
              Andi
              Zuletzt geändert von Helites; vor 5 Stunden.
                Am Wert auf dem Screenshot sieht es so aus, als ob das JSON dort drin steht. Du musst bei den Abbonnements "JSON EXPAND" für dieses Topic aktivieren und dann nur "action" abbonieren. Dann bekommst Du "action" auch unter Datenverkehr angezeigt.
              • Helites
                Danke für die schnelle Antwort, ja das war das Problem
