Plugin: LoxBerry Backup
  • Loxtom577
    • 19.08.2018
    • 524
    #331
    Wie im Kommentar 329.1 bereits erwähnt hab ich die gleiche Meldung wie JoeLox. Auch nachdem ich den Loxberry auf das Release v2.2.0.2 aktualisiert habe. Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 504
Größe: 295,4 KB
      Ok, ich schau das nochmal an!
        Der Bug mit der Warnung ist reproduzierbar.
        Ich muss mir das genauer ansehen, wo da der Wurm begraben ist.
          Bezüglich der Warnung "No backup scheduled", ich habe das jetzt einerseits in LoxBerry-Core gefixt (kommt dann mit dem nächsten Release), und als Workaround auch im aktuellen Master von LoxBerry Backup angepasst: https://github.com/christianTF/LoxBe...ive/master.zip
          Könnt ihr probieren, ob das jetzt auch bei euch passt?
          • Loxtom577
            • 19.08.2018
            • 524
            #335
            Mit dem Master passt es bei mir.
Ansichten: 444
Größe: 73,4 KB
            • JoeLox
              • 10.08.2017
              • 51
              #336
              Du bist zu schnell ;-).
              Ich habe nichts unternommen, aber in der Nacht lief, wie geplant, aber entgegen mqtt-Statement das Backup.
              Auch die mqtt-Ausgabe passt nun.
              Alles gut
              • JürgenW
                • 19.06.2019
                • 95
                #337
                DDZ - Backup auf USB Stick (64 GB) bricht ab
                Mein Setting:
                Plugin LoxMatic v0.4.2
                Plugin LoxberryBackup 1.0.7
                mein automatisches Backup bricht immer mit Fehler ab. Habe den USB Stick komplett neu auf NTFS formatiert. Erstes Backup (DDZ) hat funktioniert. Ab dem zweiten gibt es dann den Fehler (siehe Logfile)
                Was kann das sein?
                • Loxtom577
                  Loxtom577 kommentierte
                  Wie groß ist die SD-Karte im Loxberry?
                • JürgenW
                  JürgenW kommentierte
                  Hatte einen Fehler bei meinen Angaben:
                  - SD-Karte hat 32GB
                  - USB Stick hat 232 GB
                Bricht es immer ab?
                Läuft es durch, wenn du manuell startest?
                Möglicherweise ist dein nächtliches Backup durch das Update von LoxBerry abgebrochen worden.
                • JürgenW
                  Nein, es ist auch beim manuellen Update abgebrochen. Habe zwei Loxberry und bei beiden das gleiche Verhalten.
                • JürgenW
                  - SD-Karte hat 32GB
                • 2151
                #339
                wie komm ich denn bei einem DD Image unter Mac OS X wieder an meine Dateien.
                Hab jetzt das Image aufm Desktop liegen und gemounted und kann folgendes sehen:
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Bildschirmfoto 2020-11-01 um 08.23.17.png Ansichten: 0 Größe: 519,1 KB ID: 272836
                Aber irgendwie muss ich doch auch an die Ordnerstruktur kommen, oder?
                Danke euch!
                Gruß Thomas
                  • 6354
                  #340
                  Du bist im Ordner boot. Du musst in den Ordner opt/loxberry
                    • 2151
                    #341
                    svethi glaube ich sehe gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                    Ich kann doch nur das Image mounten und dann bin ich direkt im Ordner "boot".
Name: Bildschirmfoto 2020-11-01 um 08.32.14.png
Ansichten: 390
Größe: 45,4 KB
                    Gruß Thomas
                      • 6354
                      #342
                      Ich habe mich eigentlich nur darauf bezogen, was CF mal sagte. Habe aber selbst gerade mal drüber nachgedacht und bin der Meinung, dass man an das Dateisystem nur unter Linux rankommt. CF meinte, man könnte das mit 7zip öffnen. Dann müsste 7zip unter Windows oder MacOS auch das ext4 lesen können. Keine Ahnung. Du müsstest es demnach mit 7zip unter MacOS probieren zu öffnen.
                        • 2151
                        #343
                        das geht tatsächlich, habe das Wiki entsprechend aktualisiert, zweiter Spiegelanstrich:
                        svethi danke für den Schups in die richtige Richtung
                        Gruß Thomas
                          Ich hatte vor ein paar Tagen, zum Prüfen, warum das Image von LB2.x soviel größer ist als das von LB1.x, beide Images unter 7zip/Windows offen. Deswegen scheint 7zip es zu können, ein Image zu lesen.
                          Beim Öffnen war die erste Ebene die Partitionsauswahl.
                          Dein Mount hat offensichtlich nur die FAT32-Partition gemoutet.
                        • -Chris-
                          • 09.01.2016
                          • 85
                          #345
                          Hallo Leute,
                          leider habe ich auch nach dem update noch immer Probleme mit dem Backup des Loxberrys.
                          Ich hab eine 4 GB SC Card für den Hauptspeicher und einen 16 GB USB als Backupspeicher
                          Die Einstellungen und die LOG Datei des Backups habe ich angehängt.
                          Bitte um eure Hilfe DANKE
                          Liebe Grüße Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Loxberry Backup auszug.PNG
Ansichten: 285
Größe: 55,3 KB
                          1x Miniserver, 5x Loxone Dimmer, 7x 16 fach MDT Aktoren, 1x 16 fach binär Eingang, 1x 8 fach binär Eingang
