Plugin: LoxBerry Backup
Komisch - aus der Shell ohne irgendeinen Fehler...Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine -
Loxberry Backup benutzt raspiBackup unter der Decke und fuer letzteres gibt es gerade mal wieder eine Beta der naechsten Release 0.6.6. Warum nun eine Beta von raspiBackup auf Deinem System installiert ist und wie das passiert ist weiss ich nicht. Die aktuell verfuegbaren Releases sind
und um die Beta von raspiBackup zu installieren muss man das explizit anstossen.raspiBackup : Version: 0.6.5.1 Date: 2020-10-31 21:52:43 Sha: 9cc17fc
raspiBackup_beta : Version: 0.6.6-beta Date: 2020-11-04 22:18:13 Sha: 6c4a442
raspiBackupInstallUI: Version: 0.4.3.4 Date: 2020-11-04 22:18:13 Sha: 6c4a442Kommentar
McLossi Um festzustellen ob es an der raspiBackup Beta liegt gehe doch Mal auf die vorherige Release 0.6.5.1 zurück. Einfach in der Befehlszeile sudo raspiBackup.sh -V eingeben und die vorherige Release auswaehlen. Und dann testen ob es das Problem noch immer gibt.Kommentar
Dumm
Dann musst Du sie wirklich manuell installieren. Ist aber eigentlich kein Hexenwerk und auf https://www.linux-tips-and-tricks.de...-installation/ beschrieben. Aber nicht den Installer benutzen sondern nur raspiBackup.sh downloaden und in /usr/local/bin kopieren. Danach noch Mal testen mit sudo raspiBackup.sh --version ob jetzt die 0.6.5.1 aktiv ist und dann noch Mal probieren. Sollte noch was im LB notwendig sein muss Christian Fenzl uns das noch mitteilen.
framp Hat funktioniert. Mir ist aufgefallen dass sobald ich LoxberryBack 1.8.0 installiere, installiert dies die Beta mit (Ich glaub Christian Fenzl hat dies weiter oben schon erwähnt). Hab es wieder manuell ändern müssen. Ich war ein bisschen zu schnell und hab den installer verwendet, welcher aber keine Probleme bereitet hat. Hab dann mitgecheckt ob 0.6.5.1 aktiv war (und dem war so).Code:sudo raspiBackup.sh -V
Anbei das successful log.
Vielen Danke für eure Hilfe!Angehängte DateienZuletzt geändert von McLossi; 09.11.2020, 14:17.Kommentar
Vielen Dank fuer die haendische Installation von der Release 0.6.5.1. D.h. also irgendwo gibt es Probleme mit LB und der raspiBackup Beta 0.6.6
. Da ich kein LB habe kann ich auch keine Tests machen um rauszufinden was genau die Ursache ist. Christian Fenzl : Was siehst Du fuer Moeglichkeiten die Ursache zu finden? Ausserdem - ich glaube wird hatten schon mal die Diskussion - wuerde ich LB so aendern dass immer die stabile raspiBackup Version installiert wird und nicht die Beta. Die sollte nur installiert werden wenn ein Benutzer es explizit verlangt - also mit der raspiBackup Option -U. Dann gibt es auch die vorherige stabile Version und diese kann mit der Option -V jederzeit aktiviert werden was leider nicht funktioniert wenn die Beta direkt installiert wird
Ich werde mmich darum kümmern, inkl. Option, um zwischen Release und Beta zu wechseln.
Es wird aber nicht auf den Tag passieren.
lg, ChristianHilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
War ererin paste Fehler hier ins forum, vor beiden Einträgen steht ein % in der DAtei...daran liegt es also auch nicht.Leider kann ich nicht alles hier reinpasten was in der lbdefaults steht...erlaubt die Forumssoftware irgendwie nicht....
hier die lbbackup
loxberry ALL = NOPASSWD: /usr/local/bin/raspiBackup.sh
%loxberry ALL = NOPASSWD: /usr/local/bin/raspiBackupInstall.sh
Aber sehe gerade der Eintrag hier fehlt in der lbdefaults...soll ich den dort eintragen?Loxone: MS Gen1, Audioserver +5 St. Ext, NFC(s), Air, Dimmer, Relais
KNX: BWM, Glastaster II, div. Schaltaktoren und RGBW DimmerKommentar
Hab loglevel vom Plugin auf debug gestellt:
17.11.2020 08:58:34 TASK STARTED
LoxBerry Backup
INFO: LoxBerry Version 2.2.0.3 ( is_raspberry.cfg )
INFO: LoxBerry Backup Version 1.0.8
INFO: Loglevel: 7
OK: This backup is a Just-In-Time backup (not scheduled) -JIT options are used
INFO: * JIT Backuptype is DDZ
INFO: * JIT Destination is set to /opt/loxberry/system/storage/smb/192.168.178.200/NFS2/Backups
INFO: Prepare JIT lock
Reading config of backup type R::type = DDZ
INFO: Try 1 to create destination directory
INFO: Changing to directory /opt/loxberry/log/plugins/lbbackup
OK: Starting backup
INFO: sudo /usr/local/bin/raspiBackup.sh -N "fstab" -o ":" -a ":" -k 2 -t ddz -L current -l debug -m detailed -v /opt/loxberry/system/storage/smb/192.168.178.200/NFS2/Backups
Script started on 2020-11-17 08:58:35+01:00 []
We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:
#1) Respect the privacy of others.
#2) Think before you type.
#3) With great power comes great responsibility.
[sudo] password for loxberry:
sudo: no password was provided
Script done on 2020-11-17 08:58:35+01:00 [COMMAND_EXIT_CODE="1"]
ERROR: Backup failed with error code 1
INFO: Backup started at 17.11.2020 08:58:34 and finished at 17.11.2020 08:58:35
INFO: Disk space info on /opt/loxberry/system/storage/smb/192.168.178.200/NFS2/Backups
//192.168.178.200/NFS2 (/media/smb/192.168.178.200/NFS2) | Size: 8.72 TB | Used: 2.46 TB | Free: 6.26 TB
17.11.2020 08:58:35 TASK FINISHED
Habe raspiBackup.sh nicht dort gefunden wo es sein sollte und hae es daher nochmal aus diesem Verzeichnis installiert und jetzt geht es....
ftp://loxberry@192.168.178.10/opt/lo...p_disk_post.sh
ftp://loxberry@192.168.178.10/opt/lo...up_disk_pre.sh
ftp://loxberry@192.168.178.10/opt/lo...xecute_post.sh
ftp://loxberry@192.168.178.10/opt/lo...fstab_ready.sh
ftp://loxberry@192.168.178.10/opt/lo...Backup_mail.sh
ftp://loxberry@192.168.178.10/opt/lo...up_mem_post.sh
ftp://loxberry@192.168.178.10/opt/lo...kup_mem_pre.sh
ftp://loxberry@192.168.178.10/opt/lo...p_temp_post.sh
ftp://loxberry@192.168.178.10/opt/lo...up_temp_pre.sh
ftp://loxberry@192.168.178.10/opt/lo...ckupInstall.sh
ftp://loxberry@192.168.178.10/opt/lo...p/snapshot.txt
Ich nochmal,
habe das Plugin nochmal installiert leider bleibt folgender Fehler:
Egal was ich für einen Dateipfad einstelle er setzt ihn mir immer auf das hier zurück. Backup selber geht wenn man den richtigen Pfad eingibt, leider speichert er meine Einstellungen nicht bei den getimten backus.
Eingestellt hatte ich:
192.168.178.200::NFS2 er macht daraus
/Backups/Images er macht aber immer das hier draus:
2/Backups/Images
Woran liegt das? Da scheint ein Zeichen rüber zu springen in die falsche Zeile!? Also die 2 in meinem Fall!?
Hi Christian,
anbei was ich an Auswahl für den Zielort habe, ich wähle dann NFS2 aus (also da wo noch 8934GB frei sind). Warum er bei NFS 0 GB anzeigt keine Ahnung da ist auch noch viel Platz frei, bei anderen Ordnern ist es auch falsch angezeigt.
Jetzt wähle ich das entsprechend aus und gebe den richtigen Pfad an und das Backup läuft auch fein durch und speichert auf die Freigabe, legt dabei nen Ordner loxberry an.
Wenn ich wieder ins Tool gehe macht er aus dem Pfad das hier, er verrutscht die 2 runter in den Ordnerpfad!:
Selbes Spiel bei den gezeiteten Backups, er ändert mir das immer um in das hier:
Ne Idee?
Du hast da Leerzeichen im Pfad, das ist ein Problem.
also zumindest in dem NFS2 Backup. Lege Dir doch mal einen Pfad an, der eindeutig istZuletzt geändert von svethi; 19.11.2020, 10:42.Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Kommentar
Wie mounted du das denn?
Diese Syntax der Pfade hatte ich noch nicht.
Kann sein, dass die LoxBerry-Library das verhaut, oder mein JavaScript im Plugin.
Kannst du einen NFS-Share nicht direkt zb ins /backup-Verzeichnis mounten?Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
