Plugin: LoxBerry Backup
Danke Christian.
Ich hab die "defekte" raspiBackup.sh von einem LB-Backup ersetzt. Mit chmod die notwendigen Rechte vergeben. --> Läuft !
Geht einstweilen wieder.
Ich habe die Version 0.6.5-beta. Die läuft. Mit der 0.6.6 von deinem Link gings auch nicht.Zuletzt geändert von Fuxi; 03.08.2021, 20:36.Kommentar
Könnt ihr beiden bitte mal diesen master-Stand von LBBackup installieren:
Funktioniert's damit?
Teste gerade. Sieht aber gut aus da das Backup jetzt schon mehrere Minuten läuft. Log gibts wenn es durch ist.
OK, dachte nicht das es so lange dauert. Bin bei 30 min und mach jetzt Schluss für heute.
Dachte nicht das es zweieinhalb Stunden dauert und 24GB groß wird. Das händisch angestoßene DDZ hat funktioniert aber das RSYNC nicht.
TGZ funktioniert.Zuletzt geändert von Lox_Elmar; 04.08.2021, 10:05.Kommentar
TomekWaw
Could you also update to the master https://github.com/christianTF/LoxBe...ads/master.zip as I worked around the backup error because of "some files differ" issue with tar.
It would be nice to have a result before of the next pre-release.
Thanks!
ChristianHilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Noch ein oder zwei Jahre mit Loxone und ich werde Deutsch sprechen ☺Kommentar
Christian Fenzl
Not a single problem since upgrade! Everything works flawlesslyNoch ein oder zwei Jahre mit Loxone und ich werde Deutsch sprechen ☺Kommentar
ich habe soeben das LoxBerry Backup Plugin installiert und grundsätzlich auch ein erfolgreiches Backup gemacht, allerdings habe ich ein Problem mit der richtigen Speicherung der Einstellungen.
Ich habe mein NAS über die Netzwerkfreigabe von LoxBerry eingebunden. Auf dem NAS sind insgesamt 4 Freigaben eingerichtet und der User loxberry hat im / jeweils nur Leserechte:
Im Verzeichnis data_ha/Backup/Loxone habe ich dem User loxberry Schreibrechte gegeben und das dann folgendermaßen im Plugin konfiguriert:
Wie man an der Erfolgsmeldung sehen kann, hat damit die direkte Backup-Erstellung auch funktioniert. Wenn ich die Einstellungen nun allerdings aufrufe, werden diese wie folgt dargestellt:
Ich vermute, dass er sich mit dem Share "data" und dem Share "data_ha" vertüddelt. Allerdings wäre das etwas, das ich nicht selber beheben kann und im Moment (vermutlich ?) automatische Updates verhindert, zumindest aber sobald ich erneut die Einstellungen öffne und sich die falschen Pfade speichern.
Ich hoffe, die Beschreibung ist verständlich. Kann man da was machen ?
Gruß SieboKommentar
Natürlich ;-).
//qnap.dev.null/data_ha und //qnap.dev.null/data sind die zwei CIFS-Shares auf dem NAS
Gemountet sind sie unter /media/smb/qnap.dev.null/data_ha bzw. /media/smb/qnap.dev.null/data
Der Symlink zeigt auf /opt/loxberry/system/storage/smb/qnap.dev.null/data_ha respektive /opt/loxberry/system/storage/smb/qnap.dev.null/data
Und das endgültige Backup-Verzeichnis liegt unter /opt/loxberry/system/storage/smb/qnap.dev.null/data_ha/Backup/Loxone
In der Config zeigt er mir die CIFS-Shares nur ausgegraut an, mutmaßlich, weil er sie als read-only identifiziert hat, so dass ich nur "Benutzerdefinierter Pfad" auswählen kann:
Wenn ich dann später erneut in die Einstellungen gehe, sieht es wie folgt aus:
Daher vermute ich, dass da ein regulärer Ausdruck o.ä. das "falsche" Share identifiziert, damit im Dropdown das "data"-Share vorselektiert und alles im String "danach" dann eben als "Pfad" übernimmt.
Gruß SieboKommentar
kann LoxBerry Backup den USB Stick, der für die Stats4Lox verwendet wird, mit sichern? Wie stelle ich das ein?
Gruß OliKommentar
