Plugin: 1Wire
  • Stefan_29510
    • 10.11.2017
    • 7
    #151
    zuerst einmal großen Dank an alle Entwickler, das Engagement das Ihr an den Tag legt ist toll.
    Zu meinem Problem:
    Wahrscheinlich ist es nur eine Kleinigkeit, aber ich komme einfach nicht wieter. Ich habe Loxberry 1.4.0.2 auf einem Raspberry Pi 3+ insalliert, meiner Ansicht nach läuft Loxberry auch Problemlos. Der Zugriff über Netzwerk funktioniert auch den Loxone MS habe ich auch hinzugefügt (Benutzernamme und Passwort ohne Sonderzeichen).
    Nun zum eigentlichen Problem, beim installieren des 1 Wire PlugIn (0.4.5) bekomme ich folgende Meldung.
    "Die Log-Datei existiert nicht. Es kann sein, dass das entsprechende Plugin noch nichts sendet oder fehlerhaft ist. Überprüfe noch einmal das ensprechende Log-Datei Verzeichnis: ~/log, ~/webfrontend/html/tmp oder /tmp. Die ~ entspricht normalerweise /opt/loxberry/ wohin auch die Windows-Freigabe zeigt."
    Wenn ich dann die Installation nach langer Zeit abbreche und den Raspberry neustarte ist zwar ein 1 Wire PlugIn insalliert (ich denke mal NICHT 100 prozentig),
    es erscheint beim ausführen allerdings der Fehler 500, also fehlerhafte Installation soweit ich das verstehe.
    Da ich mich mit Linux nicht so gut auskenne hoffe ich das mir hier jemand helfen kann.
    Danke schon mal
    • bobo
      • 14.10.2015
      • 91
      #152
      ich habe schon sei langem das 1-Wire Plugin installiert funktioniert alles bis auf die Anzeige , dass der 1-Wire Sensor in Loxone schon verwendet wird, es hat einmal funktioniert, aber jetzt funktioniert das nicht mehr.
      Woran könnte das liegen?
      1-Wire Version 0.4.5
      Loxberry version 1.4.0.2
      Bobo
        • 7631
        #153
        Wenn du in der Config bei den dem angelegten Eingang einmal das Bezeichnung, und einmal das Feld Beschreibung.
        Ich gehe davon aus das du im Feld Beschreibung etwas eingetragen hast, dann findet das Skript die gesuchte Bezeichnung nicht mehr da sie in der Config-Datei umgeschrieben ist.
        • bobo
          • 14.10.2015
          • 91
          #154
          Danke,
          ich werde das kontrollieren.
            • 4600
            #155
            Falls noch jemand Probleme bei der 1.4.0.3 am Raspberry 3B+ hat - dass der Dienst nicht startet.
            per: raspi-config I2C aktivieren
            hismastersvoice bei mir macht sich der 2.Loxberry mit dem Loxberry 1Wire Plugin breit.
            wenn ich beim Raspberry 3B+ auf OFWS WebUI klicke bekomme ich es vom Raspberry 2
            Stecke ich das Netzwerk am Raspberry 2 aus und boote den Raspberry 3B+ neu ist alles wie es sein soll!
            Daten kommen korrekt rein aber wie kann ich das abändern dass ich auf das jeweilig richtige OFWS WebUI zugreife.
            Die Logs hab ich mir angesehen sind aber unauffällig.
            Der gleiche Hostname loxberry ist der Übeltäter!
            Zuletzt geändert von AlexAn; 17.02.2019, 18:34.
              ich habe ein Problem bei meinem Setup.
              Ich verwende die Loxberry Version 1.4.0.3 und das 1-Wire Plugin Version 0.4.5. Daran sind 3 USB-Adapter DS9490R mit jeweils einem RFID Reader.
              Jeder Reader funktionniert grundsätzlich und die Tag-Informationen werden korrekt an den Miniserver übergeben. Mein Problem ist die Standorterkennung. Ich habe jeweis einen Virtuellen Eingang "1W_BUS.0", "1W_BUS.1" und "1W_BUS.3" angelegt. Diese zeigen jedoch immer "true", somit werden egal an welchem leser ich einen RFID-Tag anlege immer alle Türen freigegeben. Kann jemand weiterhelfen?
Name: Loxone Config2.jpg
Ansichten: 805
Größe: 33,1 KB
ID: 191366Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Loxone Config.jpg
Ansichten: 756
Größe: 59,0 KB
ID: 191368Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: 1Wire Plugin.jpg
Ansichten: 760
Größe: 74,3 KB
                Ich verstehe den Fehler und mir ist auch klar woher er kommt.
                Deine RFID Reader haben eine irgenwie eine eigene Serial zB 810ED73A000000. Das sieht jetzt so aus als ist ständig ein iButton aufgelegt.
                Was für Reader hast du?
                ich habe die neue Software mal ausprobiert. Das geht jetzt mit Bus 0 und 1. Bus 2 funktionniert jetzt garnicht mehr. Logs anbei.
                Leser habe ich folgende:
                Der DS9490R ist eine 1-Wire USB-Schnittstelle mit RJ11 Buchse. Der DS9490R ermöglicht in Verbindung mit dem DS1402D Anschlusskabel (Blue Dot), die Kommunikation zwischen iButtons und dem PC. Der DS9490R basiert auf dem DS2490 USB to 1-Wire Bridge Chip. Wenn Sie diesen Adapter für den Betrieb eines 1-Wire Netzwerks verwenden möchten, empfehlen wir Ihnen unseren Leitfaden bezüglich dem Aufbau . Software und Treiber können auf der Webseite von Maxim kostenlos heruntergeladen werden. Hinweise dazu gibt es in unserem Bereich.
                1-Wire Log
                Mar 10 10:23:18 - Service 1wire wurde durch Config-Watchdog neu gestartet
                Mar 10 10:23:22 - Service 1wire wird beendet
                Mar 10 10:23:23 - Service 1wire gestartet
                Mar 10 10:23:23 - UDP-Receiver - Start Service
                Mar 10 10:23:23 - iButton Bus 0 wird gestartet
                Mar 10 10:23:23 - iButton Bus 1 wird gestartet
                Mar 10 10:23:23 - iButton Bus 2 wird gestartet
                Mar 10 10:23:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 10:24:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 10:25:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 10:26:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 10:27:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 10:28:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 10:29:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 10:30:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 10:31:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 10:32:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 10:33:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 10:34:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 10:35:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 10:36:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 10:37:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 10:38:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 10:39:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 10:40:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 10:41:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 10:42:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 10:43:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 10:44:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 10:45:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 10:46:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 10:50:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 10:51:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 10:52:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 10:53:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 10:54:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 10:55:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 10:56:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 10:57:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 10:58:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 10:59:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 11:00:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 11:01:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 11:02:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 11:03:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 11:04:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 11:05:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 11:06:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 11:07:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 11:08:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 11:09:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 11:10:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 11:11:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 11:12:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 11:13:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 11:14:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 11:15:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 11:16:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 11:17:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 11:18:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 11:19:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 11:20:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 11:21:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 11:22:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 11:23:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 11:24:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 11:25:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 11:26:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 11:27:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 11:28:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 11:29:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 11:30:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 11:31:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 11:32:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 11:33:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 11:34:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 11:35:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 11:36:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 11:37:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 11:38:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 11:39:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 11:40:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 11:41:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 11:42:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 11:43:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 11:44:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 11:45:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 11:46:50 - Service 1wire wurde durch Config-Watchdog neu gestartet
                Mar 10 11:46:55 - Service 1wire wird beendet
                Mar 10 11:46:55 - Service 1wire gestartet
                Mar 10 11:46:56 - iButton Bus 0 wird gestartet
                Mar 10 11:46:56 - UDP-Receiver - Start Service
                Mar 10 11:46:56 - iButton Bus 1 wird gestartet
                Mar 10 11:46:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 11:47:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 11:48:42 - Service 1wire wurde durch Config-Watchdog neu gestartet
                Mar 10 11:48:47 - Service 1wire wird beendet
                Mar 10 11:48:48 - Service 1wire gestartet
                Mar 10 11:48:49 - iButton Bus 0 wird gestartet
                Mar 10 11:48:49 - UDP-Receiver - Start Service
                Mar 10 11:48:49 - iButton Bus 1 wird gestartet
                Mar 10 11:48:49 - iButton Bus 2 wird gestartet
                Mar 10 11:48:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Mar 10 11:49:59 UDP-Receiver - Sensors Temperature all
                Bus 0 - Debug
                Mar 10 10:23:23 - Anzahl Busse: 3
                Mar 10 10:23:23 - Vorhandene Busse: /bus.2 /bus.1 /bus.0
                Mar 10 10:23:23 - New: 81117C3A000000
                Mar 10 10:32:52 - New: 01C378E70F0100
                Mar 10 10:32:53 - Remove: 01C378E70F0100
                Mar 10 10:53:56 - New: 01C378E70F0100
                Mar 10 10:53:57 - Remove: 01C378E70F0100
                Mar 10 11:31:14 - New: 01C378E70F0100
                Mar 10 11:31:15 - Remove: 01C378E70F0100
                Mar 10 11:31:25 - Remove: 81117C3A000000
                Mar 10 11:31:25 - New: 81117C3A000000
                Mar 10 11:46:50 - Remove: 81117C3A000000
                Mar 10 11:46:51 - New: 81117C3A000000
                Bus 0 - Debug
                Mar 10 11:46:57 - Anzahl Busse: 3
                Mar 10 11:46:57 - Vorhandene Busse: /bus.2 /bus.1 /bus.0
                Mar 10 11:46:57 - New: 81117C3A000000
                Mar 10 11:48:43 - Remove: 81117C3A000000
                Mar 10 11:48:44 - New: 81117C3A000000
                Bus 0 - Debug
                Mar 10 11:48:49 - Anzahl Busse: 3
                Mar 10 11:48:49 - Vorhandene Busse: /bus.2 /bus.1 /bus.0
                Mar 10 11:48:50 - New: 81117C3A000000
                Mar 10 11:49:39 - New: 01C378E70F0100
                Mar 10 11:49:39 - Remove: 01C378E70F0100
                Bus 1 - Debug
                Mar 10 10:23:23 - New: 810ED73A000000
                Mar 10 10:25:30 - New: 01C378E70F0100
                Mar 10 10:25:31 - Remove: 01C378E70F0100
                Mar 10 10:25:31 - New: 01C378E70F0100
                Mar 10 10:25:32 - Remove: 01C378E70F0100
                Mar 10 10:54:13 - New: 01C378E70F0100
                Mar 10 10:54:14 - Remove: 01C378E70F0100
                Mar 10 10:54:14 - New: 01C378E70F0100
                Mar 10 10:54:15 - Remove: 01C378E70F0100
                Mar 10 11:33:23 - New: 01C378E70F0100
                Mar 10 11:33:24 - Remove: 01C378E70F0100
                Mar 10 11:46:50 - Remove: 810ED73A000000
                Mar 10 11:46:52 - New: 810ED73A000000
                Bus 1 - Debug
                Mar 10 11:46:57 - New: 810ED73A000000
                Mar 10 11:48:43 - Remove: 810ED73A000000
                Mar 10 11:48:44 - New: 810ED73A000000
                Bus 1 - Debug
                Mar 10 11:48:50 - New: 810ED73A000000
                Mar 10 11:49:42 - New: 01C378E70F0100
                Mar 10 11:49:43 - Remove: 01C378E70F0100
                Bus 2 - Debug
                Mar 10 10:23:23 - New: 814ECB3A000000
                Mar 10 11:46:50 - Remove: 814ECB3A000000
                Mar 10 11:46:52 - New: 814ECB3A000000
                Bus 2 - Debug
                Mar 10 11:48:49 - New: 814ECB3A000000
                Diese Leser hab ich.
                Leseeinheit zum Auslesen der weit verbreiteten 125 kHz RFID Tags (Manchester coding) über das 1-Wire Protokoll. RFID Tags verfügen genauso wie iButtons über eine eindeutige Seriennummer. Die Übertragung der Seriennummer erfolgt hingegen kontaktlos. Befindet sich ein RFID Tag in unmittelbarer Nähe der Leseeinheit, wird die Seriennummer an die Leseeinheit übermittelt. Die Leseeinheit übergibt die Seriennummer an den 1-Wire Bus, indem sie einen DS1990 iButton emuliert. Die Seriennummer wird dabei um den Familycode des DS1990 iButtons und um die für 1-Wire Seriennummern typische Prüfsumme (CRC) erweitert. Hinweis: Die Farbe des Anschlusskabels kann abweichen. Die Leseeinheit reagiert auf folgende 1-Wire Befehle: Die übermittelte Seriennummer ist wie folgt aufgebaut: Es können mehrere Leseeinheiten an einem 1-Wire Bus betrieben werden. Zur Identifizierung der einzelnen Leseeinheiten kann ein verwendet werden. v = Anzahl LEDs (0 = keine LED) w = LED mit gemeinsamer Anode (A) oder Cathode (K) x = Gewinde in Millimeter (0 = kein Gewinde) y = Frequenz z = hat erweiterte Eigenschaft (z.B. Spritzwasserschutz)
            • cmonty14
              • 13.02.2019
              • 71
              #157
              Hallo!
              Wird dieses Plugin auch auf dem Raspberry Pi 1 Model B+ (mit BCM2835, ARMv6) unterstützt?
              Oder läuft es ausschließlich auf Raspberry Pi 2 und neuer?
              THX
                • 7631
                #158
                Auf Raspi 1 nicht getestet. Wird vermutlich zu langsam sein.
                  • 7631
                  #159
                  Gast
                  Teste es mal mit dieser Angehängten Version... Einfach drüber installieren.
                  • hmpf99
                    • 02.11.2017
                    • 105
                    #160
                    Hallo und guten Tag,
                    danke für das Plugin. Es ist super, damit ich meinen 2x Counter DS2423 auslesen kann. Wenn ich im Debug bin, bekommt ich im DS2423.log folgendes angezeigt:
                    __________________________________________________ ________________________________________
                    Mar 28 11:38:19 - Anzahl Busse: 1
                    Mar 28 11:38:19 - Vorhandene Busse: /bus.0
                    Mar 28 11:38:19 - Anzahl Sensoren (Gesamt): 1
                    Mar 28 11:38:19 - Sensoren IDs: 1D7FF709000000
                    Mar 28 11:38:20 - ID:1D7FF709000000 COUNTERA:377567 COUNTERB:54067048
                    Die Daten sind also da. In den virtuellen Eingängen mit den passenden Namen werden die Werte aber nicht angezeigt.
                    Wenn die Daten geliefert werden, werden die VI im LiveView Rot. Die VI habe ich in der Config als analog angelegt.
                    Sonderzeichen habe ich nicht in der Anmeldung. Heartbeat kommt im USP-Monitor auch an.
                    Was mache ich falsch?
                    Happy Day und Dank, Frank
                      Entweder die Validierung schlägt zu, oder zu hast zwischenzeitlich nicht im MS gespeichert.
                  • hmpf99
                    • 02.11.2017
                    • 105
                    #161
                    Gespeichert habe ich es 100 mal. Das kann das Problem nicht sein. Was ist falsch, wenn die Validierung zuschlägt?
                    • ToNKeY
                      • 20.01.2016
                      • 49
                      #162
                      Hallo Leute .... mal wieder ein Problem ...
                      Löten kann ich, kein Problem, aber mit Elektronikbasteleien habe ich wenig Erfahrung. Ich habe jetzt alle Teile für die Lösung mit dem I2C-Shield da, aber so manches ist mir noch unklar.
                      1. Wofür die Stiftleisten? Ist doch scheinbar alles angelötet
                      2. Wie und wo muss nun welches Bauteil am sinnvollsten auf die Platine? Die Anordnung der Elemente im Schaltplan stimmt optisch nicht mit den späteren Bildern überein. Kann da vielleicht mal jemand ein Foto von beiden Seiten seiner Platine machen und diese zur Verfügung stellen, bitte?
                      3. Wie haltet Ihr Raspberry und I2CShield auf Abstand? Die Löcher für die Abstandsbolzen sind ja belegt
                      Miniserver, 2x 1-Wire-Extension (iButtons, RFID, Temperatur- und Helligkeitssensoren, Fensterkontakte), DMX-Extension, KNX (Aktoren, Eingänge, BWM), Wassermelder inkl. Grünbeck GENO-STOP, Homematic, Hue, Netatmo, 4x Loxberry (Hardware + VM), FHEM, Zehnder Q350, Grünbeck SoftliQ SC:18, CalDAV-Anbindung, WLAN-Anwesenheit (Ubiquiti), Füllstandsmessung Zisterne, halbautomatische Rasenbewässerung, Sprachsteuerung via Alexa (HA-Bridge)
                      • ToNKeY
                        ToNKeY kommentierte
                        Hat sich erledigt ... habs fertig.
                        Raspberry läuft auch, Spannungen stimmen, aber die Power-LED des I2C-Shields bleibt aus ... ist das normal?
                      • 4600
                      #163
                      Falls noch wer Spannungsprobleme mit dem Murata DC/DC Wandler am 3B+ hat.
                      Der geht bis 3A und geht bei mir auf min 4,85V runter beim Start - nach dem Start 4,95V:
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: strom.JPG Ansichten: 0 Größe: 129,5 KB ID: 203760
                      Angeschlossen hab ich es jetzt über die USB Peitsche.
                        Ich habe ein Problem mit der aktuell installiereten OWFS Version, ich brauche für ein paar Bausteine die altuelle Version 3.2R2, (erkennt DS2438 mit Family Code A6) weiß Jemand ob und wenn wie man manuell diese Version auf dem Loxberry installieren kann, ich habe mir jetzt schon 2 Tage um die Ohren geschlagen und komme zu keinem funktionierenden Ergebnis.
                        Entweder startet das OWFS gar nicht, also owdir listet keine Bausteine am Bus auf, oder der Server startet nicht etc.
                        Ich habe die aktuelle Version gecloned und dann ./bootstrap ./configure --prefix=/usr make und make install ausgeführt, aber in den Systemd Services stehen als User und Gruppe nur ow drin, auch nimmt Owfs wohl die Config unter /etc/owfs.conf nicht zur Kentniss.
                        Bin für jeden Ratschlag und jede Hilfe dankbar!
                        Thomas H.
                        • leschnux
                          leschnux kommentierte
                          Ich habe das selbe Problem, das bei mir der Lichtsensor als A6 erkannt wird(DS2438)
                        Hello. I am struggling with 1-wire data readings from my loxberry through a i2c board from the english provider ABELECTRONICS. The I-Wire bridge they use in the 1 Wire Pi Plus extension board is the DS2482-100. The Pridopia board that is referred to in the documentation is based on a DS 2482-800 bridge. Is the board I am using incompatible with the Loxberry? Anybody here with experience from this?
