LoxBerry Wifiscanner Plugin
  • Martin SCH
    • 23.02.2019
    • 34
    #106
    Ich nutze auch die Variante ohne Fritzbox, zwei Handys aber nur eines bekommt eine 1!
    Scanner ist auf AN, Ping Kommando ist ping, Miniserveranbindung über UDP, Port ist auch der Gleiche
    Log:
    31.01.2021 19:53:09 TASK STARTED
    Starting /opt/loxberry/system/cron/cron.01min/wifi_scanner Version 2.2
    19:53:09.175 INFO: LoxBerry Version 2.2.0.4 ( is_raspberry.cfg )
    19:53:09.175 INFO: Wifi Scanner Version 2.2
    19:53:09.175 INFO: Loglevel: 3
    Operation finished sucessfully.
    31.01.2021 19:53:09 TASK FINISHED
    Hast du einen Idee?
    Danke Martin
    • Gagi
      • 20.01.2018
      • 304
      #107
      stell bitte das Log-Level auf DEBUG und poste das Log (gerne auch geschwaerzt).
      Gibt es einen Grund warum du ping, anstelle von arping verwendest ?
      Gruss
      Gagi
      • Martin SCH
        • 23.02.2019
        • 34
        #108
        Hallo! Endlich sind beide Handys zuhause und im Wlan. Es sind drei User Martin, Katharina und Kathi wobei die letzten zwei die gleiche mac Adresse haben (war nur zur Probe)
        OK hier die Debag Log:
        01.02.2021 19:15:09 TASK STARTED
        19:15:09.257 INFO: LoxBerry Version 2.2.0.4 ( is_raspberry.cfg )
        19:15:09.257 INFO: Wifi Scanner Version 2.2
        19:15:09.258 INFO: Loglevel: 7
        19:15:09.286 Reading configuration file
        19:15:09.286 Found config for Martin
        19:15:09.286 Identifing macs in 88:40:.........
        19:15:09.286 Identified 88:40:........ as MAC ADDRESS
        19:15:09.287 Found config for Katharina
        19:15:09.287 Identifing macs in B8:C3:.......
        19:15:09.287 Identified B8:C3:....... as MAC ADDRESS
        19:15:09.287 Found config for Kathi
        19:15:09.287 Identifing macs in b8:c3:......
        19:15:09.287 Identified b8:c3:....... as MAC ADDRESS
        19:15:09.288 INFO: Ping devices without asking the Router first
        19:15:09.288 Iterating over all users to do actives scans where needed
        19:15:09.288 INFO: Pinging Devices for user: Martin
        19:15:09.288 INFO: Trying to get ip address for 88:40:......
        19:15:09.304 Found 10.0......
        19:15:09.305 INFO: Ping 10.0......
        ARPING 10.0.....
        Timeout
        60 bytes from 88:40:..... (10.0.....): index=0 time=23.336 msec
        --- 10.0...... statistics ---
        2 packets transmitted, 1 packets received, 50% unanswered (0 extra)
        rtt min/avg/max/std-dev = 23.336/23.336/23.336/0.000 ms
        19:15:09.811 INFO: Host 10.0..... is online
        19:15:09.812 INFO: Pinging Devices for user: Katharina
        19:15:09.812 INFO: Trying to get ip address for B8:C3:.....
        19:15:09.828 INFO: Couldn't find mac in arp table. Doing active scan
        19:15:09.936 INFO: Ping B8:C3:.....
        arping: lookup dev: No matching interface found using getifaddrs().
        arping: Unable to automatically find interface to use. Is it on the local LAN?
        arping: Use -i to manually specify interface. Guessing interface eth0.
        ARPING B8:C3:.....
        Timeout
        Timeout
        Timeout
        Timeout
        Timeout
        Timeout
        Timeout
        Timeout
        Timeout
        Timeout
        Timeout
        Timeout
        Timeout
        Timeout
        Timeout
        Timeout
        Timeout
        Timeout
        Timeout
        Timeout
        --- B8:C3:..... statistics ---
        20 packets transmitted, 0 packets received, 100% unanswered (0 extra)
        19:15:15.071 INFO: Host B8:C3:.... is offline
        19:15:15.072 INFO: Pinging Devices for user: Kathi
        19:15:15.072 INFO: Trying to get ip address for b8:c3:.....
        19:15:15.100 INFO: Couldn't find mac in arp table. Doing active scan
        19:15:15.257 INFO: Ping b8:c3:....
        ARPING b8:c3:.....
        Timeout
        Timeout
        Timeout
        Timeout
        Timeout
        Timeout
        Timeout
        Timeout
        Timeout
        Timeout
        Timeout
        Timeout
        Timeout
        Timeout
        Timeout
        Timeout
        Timeout
        Timeout
        Timeout
        Timeout
        --- b8:c3:.... statistics ---
        19:15:20.321 INFO: Host b8:c3:..... is offline
        19:15:20.323 OK: Sending Data 'Martin:1' to Schrenk IP: 10.0.... Port:8008
        19:15:20.324 OK: Sending Data 'Katharina:0' to Schrenk IP: 10.0.... Port:8008
        19:15:20.324 OK: Sending Data 'Kathi:0' to Schrenk IP: 10.0.... Port:8008
        01.02.2021 19:15:20 TASK FINISHED
        Schließen Auto-Scroll
        Danke Martin
        • Gagi
          • 20.01.2018
          • 304
          #109
          Mhh,
          bist du dir mit der 2ten Mac Adresse denn sicher ? Die Mac-Adresse ist dem Loxberry nicht bekannt, hat also noch nie irgendwelche Pakete geschickt damit er es Zuordnen kann.
          Wenn es iPhones sind, hast du evtl. die mac-adressen verschleierung an (ios14) und das Handy verwendet jetzt eine andere ? Ansonsten könntest du statt der MAC-Adresse auch die IP-Adresse eintragen, vorallem weil du keine Fritzbox verwendest wird im Grunde sowieso immer die IP Adresse verwendet.
          Gruss
          Gagi
          • Martin SCH
            • 23.02.2019
            • 34
            #110
            Hallo, Danke für deine Antwort. Sind keine iPhones, habe jetzt die IP und nicht die mac genommen und es funktioniert. Danke
            MfG Martin
            • AlexT
              • 03.03.2019
              • 22
              #111
              Hallo.
              Mir schreibt es folgenden Fehler:
              Software error:
              HTML::Template->output() : fatal error in loop output : HTML::Template:aram() : attempt to set parameter 'macs' with an array ref - parameter is not a TMPL_LOOP! at /usr/share/perl5/HTML/Template.pm line 3340. at /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/wifiscanner/index.cgi line 239. Depending of what you have done, report this error to the plugin developer or the LoxBerry-Core team.
              Habe alle Daten eingegeben und auf speichern geklickt. Danach kam diese Seite.
              Bitte um Info. Danke
              • Gagi
                Gagi kommentierte
                kannst du mehr Infos geben, welche Loxberry version du hast ? Wird der Fehler jetzt dauerhaft angezeigt wenn du in die Einstellungen gehst, oder nur wenn du was speicherst. Ich denke es ist irgendwas an den eingegeben Daten komisch, da bisher sonst niemand diesen Fehler hat.
                Gruss
                Gagi
            • AlexT
              • 03.03.2019
              • 22
              #112
              Version: 2.2.0.4
              Leider kann ich zu den Einstellungen nicht mehr es kommt immer diese Meldeung wenn ich draufklicke!
              Habe es gelöscht und neu installiert.
              Beim Installationsprotokoll habe ich das entdeckt:
              Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /opt/loxberry/sbin/plugininstall.pl line 1825.
              05.02.2021 17:03:16 WARNING: (Some) Packages could not be installed.
              05.02.2021 17:03:17 INFO: Command: /usr/bin/dpkg --configure -a
              05.02.2021 17:03:19 INFO: Command: APT_LISTCHANGES_FRONTEND=none DEBIAN_FRONTEND=noninteractive /usr/bin/apt-get -y -q --allow-unauthenticated --fix-broken --reinstall --allow-downgrades --allow-remove-essential --allow-change-held-packages --purge autoremove
              Reading package lists...
              Vielleicht liegt da das Problem. Hat wer eine Ahnung?
              Lg
              Zuletzt geändert von AlexT; 05.02.2021, 16:05.
              • Gagi
                Gagi kommentierte
                Also da is definitiv irgendwas bei der plugin installation schief gegangen, aber du müsstest das volle Log posten damit man mehr sagen kann.
            • AlexT
              • 03.03.2019
              • 22
              #113
              Log Viewer - /system/plugininstall/wifiscanner.log
              INFO: Downloading https://github.com/Gagi2k/LoxBerry-P...chive/v2.2.zip ...
              We are in CGI mode.
              05.02.2021 17:02:54 INFO: Statusfile: /tmp/8Dt5S9Fn7R.status
              05.02.2021 17:02:54 INFO: Temp Folder: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R
              05.02.2021 17:02:54 INFO: Logfile: /tmp/8Dt5S9Fn7R.log
              05.02.2021 17:02:54 INFO: Locking plugininstall - delaying up to 10 minutes...
              05.02.2021 17:02:54 OK: Lock successfully set.
              05.02.2021 17:02:54 INFO: Starting Plugin installation.
              05.02.2021 17:02:54 INFO: Extracting plugin archive
              05.02.2021 17:02:54 INFO: Command: /usr/bin/sudo -n -u loxberry /usr/bin/unzip -d /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R.zip
              Archive: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R.zip
              79b5396fce47b84a0a223e7c29a8bd9f0a45a328
              creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/
              inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/LICENSE
              extracting: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/README.md
              creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/bin/
              inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/bin/check.pl
              creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/config/
              extracting: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/config/mqtt_subscriptions.cfg
              inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/config/wifi_scanner.cfg
              creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/dpkg/
              inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/dpkg/apt
              creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/icons/
              inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/icons/README.txt
              extracting: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/icons/icon_128.png
              extracting: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/icons/icon_256.png
              inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/icons/icon_512.png
              extracting: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/icons/icon_64.png
              inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/plugin.cfg
              inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/postinstall.sh
              inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/postupgrade.sh
              inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/preinstall.sh
              inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/prerelease.cfg
              inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/preupgrade.sh
              inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/release.cfg
              creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/sudoers/
              inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/sudoers/sudoers
              creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/templates/
              creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/templates/help/
              inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/templates/help/help.html
              inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/templates/index.html
              creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/templates/lang/
              inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/templates/lang/help_de.ini
              inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/templates/lang/help_en.ini
              inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/templates/lang/language_de.ini
              inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/templates/lang/language_en.ini
              creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/webfrontend/
              creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/webfrontend/html/
              inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/webfrontend/html/scan.cgi
              creating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/webfrontend/htmlauth/
              inflating: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/webfrontend/htmlauth/index.cgi
              05.02.2021 17:02:54 OK: Plugin archive extracted successfully.
              05.02.2021 17:02:54 INFO: Author: Dominik Holland
              05.02.2021 17:02:54 INFO: Email: dominik.holland@googlemail.com
              05.02.2021 17:02:54 INFO: Version: 2.2
              05.02.2021 17:02:54 INFO: Name: wifiscanner
              05.02.2021 17:02:54 INFO: Folder: wifiscanner
              05.02.2021 17:02:54 INFO: Title: Wifi Scanner
              05.02.2021 17:02:54 INFO: Autoupdate: True
              05.02.2021 17:02:54 INFO: Release: https://raw.githubusercontent.com/Ga...er/release.cfg
              05.02.2021 17:02:54 INFO: Prerelease: https://raw.githubusercontent.com/Ga...prerelease.cfg
              05.02.2021 17:02:54 INFO: Reboot: False
              05.02.2021 17:02:54 INFO: Min LB Vers: 1.4
              05.02.2021 17:02:54 INFO: Max LB Vers: False
              05.02.2021 17:02:54 INFO: Architecture: raspberry,x86
              05.02.2021 17:02:54 INFO: Custom Log: True
              05.02.2021 17:02:54 INFO: Interface: 2.0
              05.02.2021 17:02:54 OK: All mandatory configuration parameters found.
              05.02.2021 17:02:54 INFO: Current LoxBerry version: v2.2.0.4
              05.02.2021 17:02:54 INFO: Installation limited from: v1.4
              05.02.2021 17:02:54 OK: Current LoxBerry version is greater than minimal required LoxBerry version.
              05.02.2021 17:02:54 INFO: Using plugin name: wifiscanner
              05.02.2021 17:02:54 INFO: Using installation folder: wifiscanner
              05.02.2021 17:02:54 INFO: Creating shadow version of plugindatabase.
              '/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json' -> '/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json-'
              05.02.2021 17:02:54 INFO: Setting file permissions: /bin/chmod -v 644 /opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json-
              mode of '/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json-' retained as 0644 (rw-r--r--)
              05.02.2021 17:02:54 OK: File permissions set successfully.
              05.02.2021 17:02:54 INFO: Setting file ownership: /bin/chown -v root.root /opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json-
              ownership of '/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json-' retained as root:root
              05.02.2021 17:02:54 OK: File ownership set successfully.
              '/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json' -> '/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json.bkp'
              05.02.2021 17:02:54 INFO: Setting file permissions: /bin/chmod -v 644 /opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json.bkp
              mode of '/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json.bkp' retained as 0644 (rw-r--r--)
              05.02.2021 17:02:54 INFO: Setting file ownership: /bin/chown -v loxberry.loxberry /opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json.bkp
              ownership of '/opt/loxberry/data/system/plugindatabase.json.bkp' retained as loxberry:loxberry
              05.02.2021 17:02:54 INFO: Getting file list from /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2
              05.02.2021 17:02:54 INFO: Found 27 files
              05.02.2021 17:02:54 INFO: Filtering out binary files
              05.02.2021 17:02:57 INFO: 19 found out of 20 ...
              05.02.2021 17:02:57 OK: Found 23 files to be text files
              05.02.2021 17:02:57 INFO: Checking for hardcoded paths to /opt/loxberry
              05.02.2021 17:02:57 OK: No hardcoded paths to /opt/loxberry found
              05.02.2021 17:02:57 INFO: Replacing environment strings.
              05.02.2021 17:02:57 INFO: Running replacement for 23 files
              05.02.2021 17:03:02 INFO: 20 of 23 finished ...
              05.02.2021 17:03:02 OK: Replace of 23 files finished
              05.02.2021 17:03:02 INFO: Converting all plugin files (ASCII) to Unix fileformat.
              dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/postupgrade.sh to Unix format...
              dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/README.md to Unix format...
              dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/postinstall.sh to Unix format...
              dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/plugin.cfg to Unix format...
              dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/preinstall.sh to Unix format...
              dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/prerelease.cfg to Unix format...
              dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/LICENSE to Unix format...
              dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/release.cfg to Unix format...
              dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/preupgrade.sh to Unix format...
              dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/bin/check.pl to Unix format...
              dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/sudoers/sudoers to Unix format...
              dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/templates/index.html to Unix format...
              dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/templates/lang/language_en.ini to Unix format...
              dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/templates/lang/help_en.ini to Unix format...
              dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/templates/lang/language_de.ini to Unix format...
              dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/templates/lang/help_de.ini to Unix format...
              dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/templates/help/help.html to Unix format...
              dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/dpkg/apt to Unix format...
              dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/icons/README.txt to Unix format...
              dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/webfrontend/html/scan.cgi to Unix format...
              dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/webfrontend/htmlauth/index.cgi to Unix format...
              dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/config/mqtt_subscriptions.cfg to Unix format...
              dos2unix: converting file /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/config/wifi_scanner.cfg to Unix format...
              05.02.2021 17:03:02 INFO: Starting script PREINSTALL.
              05.02.2021 17:03:02 INFO: Command: cd "/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2" && /usr/bin/sudo -n -u loxberry "/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/preinstall.sh" "8Dt5S9Fn7R" "wifiscanner" "wifiscanner" "2.2" "/opt/loxberry" "/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2"
              mode of '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/preinstall.sh' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
              05.02.2021 17:03:02 OK: Script executed successfully.
              05.02.2021 17:03:02 INFO: Installing configuration files.
              '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/config/mqtt_subscriptions.cfg' -> '/opt/loxberry/config/plugins/wifiscanner/mqtt_subscriptions.cfg'
              '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/config/wifi_scanner.cfg' -> '/opt/loxberry/config/plugins/wifiscanner/wifi_scanner.cfg'
              05.02.2021 17:03:02 OK: All file(s) were installed successfully.
              05.02.2021 17:03:02 INFO: Setting file ownership: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/config/plugins/wifiscanner
              ownership of '/opt/loxberry/config/plugins/wifiscanner/mqtt_subscriptions.cfg' retained as loxberry:loxberry
              ownership of '/opt/loxberry/config/plugins/wifiscanner/wifi_scanner.cfg' retained as loxberry:loxberry
              ownership of '/opt/loxberry/config/plugins/wifiscanner' retained as loxberry:loxberry
              05.02.2021 17:03:02 OK: File ownership set successfully.
              05.02.2021 17:03:02 INFO: Installing bin files.
              '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/bin/check.pl' -> '/opt/loxberry/bin/plugins/wifiscanner/check.pl'
              05.02.2021 17:03:03 OK: All file(s) were installed successfully.
              05.02.2021 17:03:03 INFO: Setting file permissions: /bin/chmod -Rv 755 /opt/loxberry/bin/plugins/wifiscanner
              mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/wifiscanner' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
              mode of '/opt/loxberry/bin/plugins/wifiscanner/check.pl' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
              05.02.2021 17:03:03 OK: File permissions set successfully.
              05.02.2021 17:03:03 INFO: Setting file ownership: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/bin/plugins/wifiscanner
              ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/wifiscanner/check.pl' retained as loxberry:loxberry
              ownership of '/opt/loxberry/bin/plugins/wifiscanner' retained as loxberry:loxberry
              05.02.2021 17:03:03 OK: File ownership set successfully.
              05.02.2021 17:03:03 INFO: Installing template files.
              '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/templates/help' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/wifiscanner/help'
              '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/templates/help/help.html' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/wifiscanner/help/help.html'
              '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/templates/index.html' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/wifiscanner/index.html'
              '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/templates/lang' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/wifiscanner/lang'
              '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/templates/lang/language_en.ini' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/wifiscanner/lang/language_en.ini'
              '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/templates/lang/help_en.ini' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/wifiscanner/lang/help_en.ini'
              '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/templates/lang/help_de.ini' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/wifiscanner/lang/help_de.ini'
              '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/templates/lang/language_de.ini' -> '/opt/loxberry/templates/plugins/wifiscanner/lang/language_de.ini'
              05.02.2021 17:03:03 INFO: Setting file ownership: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/templates/plugins/wifiscanner
              ownership of '/opt/loxberry/templates/plugins/wifiscanner/lang/language_en.ini' retained as loxberry:loxberry
              ownership of '/opt/loxberry/templates/plugins/wifiscanner/lang/help_en.ini' retained as loxberry:loxberry
              ownership of '/opt/loxberry/templates/plugins/wifiscanner/lang/language_de.ini' retained as loxberry:loxberry
              ownership of '/opt/loxberry/templates/plugins/wifiscanner/lang/help_de.ini' retained as loxberry:loxberry
              ownership of '/opt/loxberry/templates/plugins/wifiscanner/lang' retained as loxberry:loxberry
              ownership of '/opt/loxberry/templates/plugins/wifiscanner/help/help.html' retained as loxberry:loxberry
              ownership of '/opt/loxberry/templates/plugins/wifiscanner/help' retained as loxberry:loxberry
              ownership of '/opt/loxberry/templates/plugins/wifiscanner/index.html' retained as loxberry:loxberry
              ownership of '/opt/loxberry/templates/plugins/wifiscanner' retained as loxberry:loxberry
              05.02.2021 17:03:03 INFO: Installing htmlauth files.
              '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/webfrontend/htmlauth/index.cgi' -> '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/wifiscanner/index.cgi'
              05.02.2021 17:03:03 INFO: Setting file permissions: /usr/bin/find /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/wifiscanner -iregex '.*\.cgi\|.*\.pl\|.*\.sh' -exec /bin/chmod -v 755 {} \;
              mode of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/wifiscanner/index.cgi' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
              05.02.2021 17:03:03 INFO: Setting file ownership: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/wifiscanner
              ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/wifiscanner/index.cgi' retained as loxberry:loxberry
              ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/htmlauth/plugins/wifiscanner' retained as loxberry:loxberry
              05.02.2021 17:03:03 INFO: Installing html files.
              '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/webfrontend/html/scan.cgi' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/wifiscanner/scan.cgi'
              05.02.2021 17:03:03 INFO: Setting file permissions: /usr/bin/find /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/wifiscanner -iregex '.*\.cgi\|.*\.pl\|.*\.sh' -exec /bin/chmod -v 755 {} \;
              mode of '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/wifiscanner/scan.cgi' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
              05.02.2021 17:03:03 INFO: Setting file ownership: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/wifiscanner
              ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/wifiscanner/scan.cgi' retained as loxberry:loxberry
              ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/plugins/wifiscanner' retained as loxberry:loxberry
              05.02.2021 17:03:03 INFO: Installing icon files.
              '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/icons/README.txt' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/wifiscanner/README.txt'
              '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/icons/icon_128.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/wifiscanner/icon_128.png'
              '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/icons/icon_256.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/wifiscanner/icon_256.png'
              '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/icons/icon_512.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/wifiscanner/icon_512.png'
              '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/icons/icon_64.png' -> '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/wifiscanner/icon_64.png'
              05.02.2021 17:03:03 OK: Icons installed successfully.
              05.02.2021 17:03:03 INFO: Setting file ownership: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/wifiscanner
              ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/wifiscanner/icon_64.png' retained as loxberry:loxberry
              ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/wifiscanner/README.txt' retained as loxberry:loxberry
              ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/wifiscanner/icon_256.png' retained as loxberry:loxberry
              ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/wifiscanner/icon_128.png' retained as loxberry:loxberry
              ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/wifiscanner/icon_512.png' retained as loxberry:loxberry
              ownership of '/opt/loxberry/webfrontend/html/system/images/icons/wifiscanner' retained as loxberry:loxberry
              05.02.2021 17:03:03 INFO: Installing sudoers file.
              '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/sudoers/sudoers' -> '/opt/loxberry/system/sudoers/wifiscanner'
              05.02.2021 17:03:03 INFO: Setting file permissions: /bin/chmod -v 644 /opt/loxberry/system/sudoers/wifiscanner
              mode of '/opt/loxberry/system/sudoers/wifiscanner' retained as 0644 (rw-r--r--)
              05.02.2021 17:03:03 INFO: Setting file ownership: /bin/chown -v root.root /opt/loxberry/system/sudoers/wifiscanner
              ownership of '/opt/loxberry/system/sudoers/wifiscanner' retained as root:root
              05.02.2021 17:03:03 INFO: Installing additional software packages.
              05.02.2021 17:03:03 INFO: Command: /usr/bin/dpkg --configure -a
              05.02.2021 17:03:05 INFO: Command: APT_LISTCHANGES_FRONTEND=none DEBIAN_FRONTEND=noninteractive /usr/bin/apt-get -y -q --allow-unauthenticated --fix-broken --reinstall --allow-downgrades --allow-remove-essential --allow-change-held-packages --purge autoremove
              Building dependency tree...
              Reading state information...
              0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 65 not upgraded.
              05.02.2021 17:03:09 INFO: Command: APT_LISTCHANGES_FRONTEND=none DEBIAN_FRONTEND=noninteractive /usr/bin/apt-get --no-install-recommends -q -y --allow-unauthenticated --fix-broken --reinstall --allow-downgrades --allow-remove-essential --allow-change-held-packages install libjson-perl libxml-simple-perl libio-all-lwp-perl libgetopt-long-descriptive-perl arping arp-scan
              The following additional packages will be installed:
              ieee-data libnet1
              The following NEW packages will be installed:
              arp-scan arping ieee-data libnet1
              0 upgraded, 4 newly installed, 4 reinstalled, 0 to remove and 65 not upgraded.
              Need to get 0 B/2183 kB of archives.
              After this operation, 11.5 MB of additional disk space will be used.
              Selecting previously unselected package ieee-data.
              (Reading database ... (Reading database ... 5% (Reading database ... 10% (Reading database ... 15% (Reading database ... 20% (Reading database ... 25% (Reading database ... 30% (Reading database ... 35% (Reading database ... 40% (Reading database ... 45% (Reading database ... 50% (Reading database ... 55% (Reading database ... 60% (Reading database ... 65% (Reading database ... 70% dpkg: unrecoverable fatal error, aborting:
              files list file for package 'libudev0:armhf' is missing final newline
              E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (2)
              05.02.2021 17:03:23 INFO: Command: APT_LISTCHANGES_FRONTEND=none DEBIAN_FRONTEND=noninteractive /usr/bin/apt-get -q -y --allow-unauthenticated --allow-downgrades --allow-remove-essential --allow-change-held-packages update
              Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
              Get:2 http://ftp.gwdg.de/pub/linux/debian/raspbian/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
              Get:3 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease [17.1 kB]
              Get:4 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
              Hit:5 http://ftp.agdsn.de/pub/mirrors/raspbian/raspbian buster InRelease
              Err:3 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
              The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging
              Fetched 47.0 kB in 4s (11.7 kB/s)
              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease: The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging
              W: Failed to fetch https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease The following signatures were invalid: EXPKEYSIG 23E7166788B63E1E Yarn Packaging
              W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
              05.02.2021 17:03:35 OK: APT database refreshed successfully.
              05.02.2021 17:03:35 INFO: Command: APT_LISTCHANGES_FRONTEND=none DEBIAN_FRONTEND=noninteractive /usr/bin/apt-get -y -q --allow-unauthenticated --fix-broken --reinstall --allow-downgrades --allow-remove-essential --allow-change-held-packages --purge autoremove
              05.02.2021 17:03:38 INFO: Command: APT_LISTCHANGES_FRONTEND=none DEBIAN_FRONTEND=noninteractive /usr/bin/apt-get --no-install-recommends -q -y --allow-unauthenticated --fix-broken --reinstall --allow-downgrades --allow-remove-essential --allow-change-held-packages install libjson-perl libxml-simple-perl libio-all-lwp-perl libgetopt-long-descriptive-perl arping arp-scan
              ieee-data libnet1
              05.02.2021 17:03:51 WARNING: (Some) Packages could not be installed.
              05.02.2021 17:03:54 INFO: Updating skels for Logfiles in tmpfs.
              05.02.2021 17:03:54 OK: Script executed successfully.
              05.02.2021 17:03:54 INFO: Starting script POSTINSTALL.
              05.02.2021 17:03:54 INFO: Command: cd "/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2" && /usr/bin/sudo -n -u loxberry "/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/postinstall.sh" "8Dt5S9Fn7R" "wifiscanner" "wifiscanner" "2.2" "/opt/loxberry" "/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2"
              mode of '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/postinstall.sh' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
              INFO: Command is: /opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/postinstall.sh
              INFO: Temporary folder is: 8Dt5S9Fn7R
              INFO: (Short) Name is: wifiscanner
              INFO: Installation folder is: wifiscanner
              INFO: Installation folder is: 2.2
              INFO: Base folder is: /opt/loxberry
              05.02.2021 17:03:55 OK: Script executed successfully.
              05.02.2021 17:03:55 INFO: Saving all package installation scripts.
              '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/postinstall.sh' -> '/opt/loxberry/data/system/install/wifiscanner/postinstall.sh'
              '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/postupgrade.sh' -> '/opt/loxberry/data/system/install/wifiscanner/postupgrade.sh'
              '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/preinstall.sh' -> '/opt/loxberry/data/system/install/wifiscanner/preinstall.sh'
              '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/preupgrade.sh' -> '/opt/loxberry/data/system/install/wifiscanner/preupgrade.sh'
              05.02.2021 17:03:55 OK: All file(s) were installed successfully.
              05.02.2021 17:03:55 INFO: Setting file ownership: /bin/chown -Rv loxberry.loxberry /opt/loxberry/data/system/install/wifiscanner
              ownership of '/opt/loxberry/data/system/install/wifiscanner/postupgrade.sh' retained as loxberry:loxberry
              ownership of '/opt/loxberry/data/system/install/wifiscanner/postinstall.sh' retained as loxberry:loxberry
              ownership of '/opt/loxberry/data/system/install/wifiscanner/preinstall.sh' retained as loxberry:loxberry
              ownership of '/opt/loxberry/data/system/install/wifiscanner/preupgrade.sh' retained as loxberry:loxberry
              ownership of '/opt/loxberry/data/system/install/wifiscanner' retained as loxberry:loxberry
              05.02.2021 17:03:55 OK: File ownership set successfully.
              05.02.2021 17:03:55 INFO: Setting file permissions: /bin/chmod -Rv 755 /opt/loxberry/data/system/install/wifiscanner
              mode of '/opt/loxberry/data/system/install/wifiscanner' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
              mode of '/opt/loxberry/data/system/install/wifiscanner/postupgrade.sh' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
              mode of '/opt/loxberry/data/system/install/wifiscanner/postinstall.sh' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
              mode of '/opt/loxberry/data/system/install/wifiscanner/preinstall.sh' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
              mode of '/opt/loxberry/data/system/install/wifiscanner/preupgrade.sh' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
              05.02.2021 17:03:55 OK: File permissions set successfully.
              05.02.2021 17:03:55 INFO: Saving package apt and dpkg files.
              '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/dpkg' -> '/opt/loxberry/data/system/install/wifiscanner/dpkg'
              '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/dpkg/apt' -> '/opt/loxberry/data/system/install/wifiscanner/dpkg/apt'
              ownership of '/opt/loxberry/data/system/install/wifiscanner/dpkg/apt' retained as loxberry:loxberry
              ownership of '/opt/loxberry/data/system/install/wifiscanner/dpkg' retained as loxberry:loxberry
              mode of '/opt/loxberry/data/system/install/wifiscanner/dpkg' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
              mode of '/opt/loxberry/data/system/install/wifiscanner/dpkg/apt' retained as 0755 (rwxr-xr-x)
              05.02.2021 17:03:55 INFO: Cleaning and removing temporary files.
              Tempfolder is: 8Dt5S9Fn7R
              removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/bin/check.pl'
              removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/bin'
              removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/postupgrade.sh'
              removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/README.md'
              removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/postinstall.sh'
              removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/plugin.cfg'
              removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/preinstall.sh'
              removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/prerelease.cfg'
              removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/LICENSE'
              removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/sudoers/sudoers'
              removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/sudoers'
              removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/templates/lang/language_en.ini'
              removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/templates/lang/help_en.ini'
              removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/templates/lang/language_de.ini'
              removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/templates/lang/help_de.ini'
              removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/templates/lang'
              removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/templates/help/help.html'
              removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/templates/help'
              removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/templates/index.html'
              removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/templates'
              removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/dpkg/apt'
              removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/dpkg'
              removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/icons/icon_64.png'
              removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/icons/README.txt'
              removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/icons/icon_256.png'
              removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/icons/icon_128.png'
              removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/icons/icon_512.png'
              removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/icons'
              removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/release.cfg'
              removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/webfrontend/html/scan.cgi'
              removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/webfrontend/html'
              removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/webfrontend/htmlauth/index.cgi'
              removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/webfrontend/htmlauth'
              removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/webfrontend'
              removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/preupgrade.sh'
              removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/config/mqtt_subscriptions.cfg'
              removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/config/wifi_scanner.cfg'
              removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2/config'
              removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R/LoxBerry-Plugin-WifiScanner-2.2'
              removed directory '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R'
              removed '/opt/loxberry/data/system/tmp/uploads/8Dt5S9Fn7R.zip'
              05.02.2021 17:03:55 OK: All Plugin files were installed successfully and system was cleaned up.
              05.02.2021 17:03:55 INFO: Saving logfile.
              @dan.cx>@dan.cx>@dan.cx>
              • Gagi
                Gagi kommentierte
                bei dir hängt irgendwas in den System Packeten quer und deswegen schafft er es nicht neue Pakete zu installieren. Der Fehler den du vorher gepostet hast, sieht zwar nicht danach aus als ob er was mit den Paketen zu tun hat, aber evtl. ist das auch ein doofer folge Fehler.
                Er sagt dass er die Installation von libudev0 nicht abschliesen kann.
                Ich kann mal probieren ob ich das Problem hier nachstellen kann. Evtl. kannst du mal probieren ob du dein Problem damit lösen kannst:
                sudo apt update
                sudo apt install -f
            • AlexT
              • 03.03.2019
              • 22
              #114
              Ich versteh nicht was du meinst? Mit probieren.
            • Odi
              • 10.12.2018
              • 11
              #115
              Moin zusammen. Ich habe ein Problem mit dem Wifi Scanner. Ich hatte lange den Wifi Scanner 1.1 ohne Probleme verwendet. Ich habe recht zeitgleich die Fritzbox (7590) auf Version 07.25 und den Wifi Scanner auf die 2.2 upgedatet. Zudem haben wir zwei neue Handy (Android) bekommen. Der Miniserver hat inzwischen glaube ich auch ein neues Update bekommen.
              Ich kann leider nicht genau sagen, seit wann das Problem besteht...
              Wir nutzen den Scanner als Anwenheitserkennung zur steuerung der Heizung, Kühlung, Lüftung, Umwelzpumpe, ect...
              Das Plugin scannt minütlich und schein auch soweit zu funktionieren und unsere Anwensheit zu erkennen. Soweit ich das sehen, gibt es die Daten auch an den Miniserver weiter sobald jmd. im Wlan ist:
              Log Viewer:
              27.04.2021 12:44:02 TASK STARTED
              12:44:02.761 INFO: LoxBerry Version 2.2.0.4 ( is_vmware.cfg is_x64.cfg )
              12:44:02.761 INFO: Wifi Scanner Version 2.2
              12:44:02.766 INFO: Loglevel: 7
              12:44:02.798 Reading configuration file
              12:44:02.798 Found config for Odi
              12:44:02.798 Identifing macs in 80:20:FD:xx:xx:xx
              12:44:02.799 Identified 80:20:FD:xx:xx:xx as MAC ADDRESS
              12:44:02.799 Found config for Kathrin
              12:44:02.799 Identifing macs in 94:E9:EE:xx:xx:xx
              12:44:02.799 Identified 94:E9:EE:xx:xx:xx as MAC ADDRESS
              12:44:02.799 INFO: Establishing connection to the Router to check for mac addresses
              12:44:03.794 INFO: FRITZ!Box 7590 detected...
              12:44:03.794 INFO: Checking devices from User: Odi
              12:44:04.415 FritzBox Response:
              <?xml version="1.0"?>
              <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
              <s:Body>
              <u:GetSpecificHostEntryResponse xmlns:u="urn:dslforum-org:service:Hosts:1">
              <NewIPAddress>192.168.1.60</NewIPAddress>
              <NewAddressSource>DHCP</NewAddressSource>
              <NewLeaseTimeRemaining>864000</NewLeaseTimeRemaining>
              <NewInterfaceType>802.11</NewInterfaceType>
              <NewActive>1</NewActive>
              <NewHostName>Odi-M31s</NewHostName>
              </u:GetSpecificHostEntryResponse>
              </s:Body>
              </s:Envelope>
              12:44:04.415 INFO: Mac 80:20:FD:xx:xx:xx (Odi-M31s) is online with IP 192.168.1.60 on 802.11
              12:44:04.416 INFO: Checking devices from User: Kathrin
              12:44:04.773 FritzBox Response:
              <s:Body>
              <NewIPAddress>192.168.1.61</NewIPAddress>
              <NewInterfaceType></NewInterfaceType>
              <NewActive>0</NewActive>
              <NewHostName>Kathrin-HUAWEI-P30-lite</NewHostName>
              </s:Body>
              </s:Envelope>
              12:44:04.773 INFO: Mac 94:E9:EE:xx:xx:xx (Kathrin-HUAWEI-P30-lite) is offline
              12:44:04.773 Send infos about the online users
              12:44:04.778 OK: Sending Data 'Odi:1' to Hoffmann IP: 192.168.1.xxx Port:7007
              12:44:04.779 OK: Sending Data 'Kathrin:0' to Hoffmann IP: 192.168.1.xxx Port:7007
              27.04.2021 12:44:04 TASK FINISHED
              Wenn jetzt der User Odi offline geht, werden laut Log keine Daten gesendet und im Viruellen UDP Eingangsbefehl in Loxone bleibt die "1" stehen.
              27.04.2021 12:49:02 TASK STARTED
              12:49:02.531 INFO: LoxBerry Version 2.2.0.4 ( is_vmware.cfg is_x64.cfg )
              12:49:02.531 INFO: Wifi Scanner Version 2.2
              12:49:02.531 INFO: Loglevel: 7
              12:49:02.563 Reading configuration file
              12:49:02.564 Found config for Odi
              12:49:02.564 Identifing macs in 80:20:FD:xx:xx:xx
              12:49:02.564 Identified 80:20:FD:xx:xx:xxas MAC ADDRESS
              12:49:02.564 Found config for Kathrin
              12:49:02.564 Identifing macs in 94:E9:EE:xx:xx:xx
              12:49:02.564 Identified 94:E9:EE:xx:xx:xxas MAC ADDRESS
              12:49:02.565 INFO: Establishing connection to the Router to check for mac addresses
              12:49:03.651 INFO: FRITZ!Box 7590 detected...
              12:49:03.652 INFO: Checking devices from User: Odi
              12:49:04.376 FritzBox Response:
              <s:Body>
              </s:Body>
              </s:Envelope>
              12:49:04.376 INFO: Mac 80:20:FD:xx:xx:xx(Odi-M31s) is offline
              12:49:04.377 INFO: Checking devices from User: Kathrin
              12:49:04.609 FritzBox Response:
              <s:Body>
              </s:Body>
              </s:Envelope>
              12:49:04.609 INFO: Mac 94:E9:EE:xx:xx:xx (Kathrin-HUAWEI-P30-lite) is offline
              27.04.2021 12:49:04 TASK FINISHED
              Inzwischen geht es auch mit der Scannerversion 1.1 nicht mehr. Ich habe mehfach die Versionen gewechselt, mit drüberinstallieren, löschen und neu installieren. Alles jeweils mit Neustart des LB und des Miniservers verbunden.
              Hat jmd. eine Idee?
              Gruß Odi
              • Odi
                Odi kommentierte
                Hi, super, Danke dir :-)
                Gruß Odi
              • Gagi
                Gagi kommentierte
                ich hab dir mal einen fix commited: https://github.com/Gagi2k/LoxBerry-Plugin-WifiScanner: Code -> Download as zip.
                Bitte kurz melden ob es damit klappt.
                Gruss
                Gagi
              • Odi
                Odi kommentierte
                Hey Gagi, auf den ersten Blick scheint es zu funktionieren. Ich werde morgen weiter testen. Aber ich gehe davon aus, dass du das Problem gelöst hast. Falls es doch nicht klappt, melde ich mich morgen nochmal.
                Vielen Dank und viele Grüße
                Odi
                Zuletzt geändert von Odi; 27.04.2021, 20:47.
              • 3317
              #116
              Gibt es irgendwelche Netzwerk-Voraussetzungen, um eine MAC adresse zu arpingen?
              Einstellungen am switch/router die das nicht zulassen könnten?
              Ich probiere mich schon zum Schwammerl, finde aber nichts.
              Egal welche MAC von welchem Gerät auch immer ich eingebe, es sind in debug nur timeouts zu lesen. Die MAC wurde aber richtig als MAC identifiziert.
              Vertippt habe ich mich nicht.
              14:07:01.925 Identifing macs in 6C:00:6B:1C:xx:xx
              14:07:01.925 Identified 6C:00:6B:1C:xx:xx as MAC ADDRESS
              14:07:01.925 INFO: Ping devices without asking the Router first
              14:07:01.925 Iterating over all users to do actives scans where needed
              14:07:01.926 INFO: Pinging Devices for user: Thomas
              14:07:01.926 INFO: Trying to get ip address for 6C:00:6B:1C:xx:xx
              14:07:01.937 INFO: Couldn't find mac in arp table. Doing active scan
              14:07:01.979 INFO: Ping 6C:00:6B:1C:xx:xx
              ARPING 6C:00:6B:1C:xx:xx
              Timeout
              Timeout
                Thomas M. kommentierte
                Ok alles klar.
                Ohne repeater:
                - Liste: also wenn ich ohne repeater im wlan bin, dann taucht mein Telefon mit der richtigen MAC in der Liste auf.
                - arping: Ebenso hier, ohne repeater liefert der ping die richtige mac.
                mit repeater:
                - Liste: neben der IP vom Telefon steht eine "falsche" MAC. aber, die zweite hälfte der MAC stimmt überein.
                Der repeater hat in der Liste angezeigte eigenartige MAC: de:03:82:de:03:82 jedes Gerät am repeater bekommt die angezeigte MAC de:03:82:xx:xx:xx (und xx = teil der echten MAC).
                -arping: hier bekomme ich ebenso die künstlich zusammengebaute MAC angezeigt
                Fazit: interessant!
                Ich könnte ja für Benutzer Thomas die künstliche MACs (bei Verwendung repeater 1 und repeater 2) und die echte MAC angeben, dann müsste es so (mit repeater) und so (ohne repeater) funktionieren. Ich probiers mal!
                update: => Funktioniert!!!! Ha, auf das musst mal kommen! Danke fürs Fährte zur Beute legen
                Habe noch das Thema, dass die falsche IP verwendet wird.
                Es hat sich beim "Sprung" vom WLAN AP zum repeater ja nicht nur die IP, sondern auch die MAC "geändert".
                Das plugin versucht immer noch, die alte IP anzupingen. Und da ist nichts mehr, was antwortet.
                Das kommt vermutlich von geschriebenen table, die zu dem Zeitpunkt nicht mehr stimmt.
                08:33:02.735 INFO: Trying to get ip address for 6c:00:6b:1c:77:xx
                08:33:02.757 Found 192.168.0.13
                08:33:02.757 INFO: Ping 192.168.0.13
                ARPING 192.168.0.13
                TIMEOUT
                Richtig wäre
                de:03:82:1c:77:xx und 192.168.2.152 (laut Telefon und laut sudo /usr/sbin/arp-scan --localnet)
                Zuletzt geändert von Thomas M.; 30.04.2021, 07:56.
              • Gagi
                Gagi kommentierte
                Ok super, evtl. kannst du ja ein paar kurze Worte dazu im Wiki schreiben, dann wissen auch andere wie es funktionieren kann.
                Du hast jetzt beide mac-Adressen pro Benutzer eingetragen oder ? Dann sollte er eigentlich auch beide mac-Adressen abfragen, bis eine davon online ist. Die Reihenfolge in der du es eingetragen hast sollte auch beim Abfragen verwendet werden.
                Wenn du sagst dass sich deine IP-Adresse jetzt noch immer aendern koennen, dann bau ich dir noch nen Schalter ein um den Cache zu umgehen. Das Problem mit arp-scan ist halt einfach dass es langsamer wird je groesser das Netz ist in dem du arbeitest und je mehr Geraete gescannt werden sollen, desto langsamer wird es. Aber wie gesagt wenn das bei dir nicht geht, bau ich dir das gerne so ein.
                Ich verfasse noch was fürs WIKI.
                Einen Schalter fürs umgehen des cache brauche ich schon, sonst wird das bei mir ncihts
                Sehr feines plugin.
              • 3317
              #117
              Aus "gegebenen Anlass" ... bisher mit dem Verfasser des plugins nur in Beitragskommentaren behandelt.
              Wiki-Eintrag gibt es dazu ebenfalls ...
              Spezialfall WLAN Repeater (TP-link RE300).
              angenommen das Telefon hat die MAC aa:bb:cc:dd:ee:ff.
              Bin ich damit im WLAN Accesspoint "eingewählt", kann das plugin die "echte" MAC Adresse abfragen.
              Besonderheit, ist man im repeater eingewählt, ändert sich auch die MAC Adresse!!!
              Repeater hat laut sudo /usr/sbin/arp-scan --localnet eine eigenartige MAC
              de:03:82:de:03:82
              Das Telefon bekommt beim Einwählen im repeater eine "neue" MAC:
              de:03:82:dd:ee:ff
              dd:ee:ff = die letzte hälfte der echten MAC des Telefons.
              Man muss deshalb im plugin einstellen, dass dieses nach der MAC aa:bb:cc:dd:ee:ff UND nach de:03:82:dd:ee:ff suchen muss!
              Ich habe 2 von diesen repeatern und habe demnach für ein und das selbe Telefon 3 MACs
              xx:xx:xx:dd:ee:ff (erste hälfte vom repeater 1 + zweite Hälfte der Telefon MAC)
              yy:yy:yy:dd:ee:ff (erste hälfte vom repeater 2 + zweite Hälfte der Telefon MAC)
              aa:bb:cc:dd:ee:ff (die eigentliche MAC des Telefons)
              Wie erwähnt, per ssh
              "sudo /usr/sbin/arp-scan --localnet"
              bekommt man eine Liste mit MACs und IPs, hier kann man dann nachvollziehen, was der repeater ist und wie die neue MAC aussieht.
                Dass sich die MAC des Telefons beim WLAN-Wechsel ändert, hängt möglicherweise mit einer Schutzfunktuon von Apple-Geräten zusammen:
Ansichten: 435
Größe: 88,7 KB
                Habs auch ins Wiki gehängt.
                • Gagi
                  • 20.01.2018
                  • 304
                  #119
                  Super, danke fürs ins Wiki eintragen.
                  Ich hab nochmal ne neue Version hochgeschoben. Mit der sollte es egal sein ob die MAC-Adressen gross oder klein geschrieben werden. Zustätzlich gibts in den Einstellungen jetzt ne Möglichkeit den Cache zu umgehen, damit sollte es bei dir jetzt eigentlich ohne Probleme funktionieren.
                    • 3317
                    #120
                    Bist der Beste, ich installiers mal und seh dann wie es fuktioniert
