  • Szymon312
    antwortet
    w4l works on Loxberry, but on Loxon it doesn't want to show the weather, maybe because of this error?
Ansichten: 418
Größe: 23,9 KB
    Einen Kommentar schreiben:
    kommentierte 's Antwort
    Tja, schade das sich keiner meldet. Dann war es wohl nicht so wichtig...
    antwortet
    HTTP 401 is „Access denied“, sounds like wrong or missing token.
  • Szymon312
    antwortet
    Hello, I have this problem and I don't know what it is
Ansichten: 219
Größe: 148,0 KB
    antwortet
    Ok, wenn das jetzt alles klappt hakt es nur am Emulator? Aktuelle Daten hat er jetzt, wenn du auf „Test“ drückst?
    Wenn ja, dann muss ich mich mal aufschalten und den Fehler suchen. Wollte ich damals schon, hat sich dann aber keiner mehr gemeldet….
    Hier steht wie es geht: https://www.loxforum.com/forum/proje...203#post435203
  • Aerthes
    antwortet
    Also ich habe nochmal den Holzhammer ausgepackt bevor ich deinen KOmmentar lass (VIelen Dank für die schnelle Antwort). Alles mit Weather in Miniserver und Loxberry deinstalliert, gebootet, neuinstalliert/konfiguriert. Sauber sein...
    - MQTT funktionert
    - Webseite funktioniert
    Nur der Emulator geht noch nicht. (HIer steck ich gerade, weil auch keine logs ztu dnsmasq finde... dacht immer in syslog)
    Ich weis nicht, ob du die Logs noch brauchst
    antwortet
    Er holt keine Daten. Brauche das Log von den Grabbern und das von data2loxone. Als Original hier anhängen.
  • Aerthes
    antwortet
    Hallo alle,
    ich bin hier neu im Forum, ich hoffe ich mache nichts falsch.
    Loxberry benutze ich schon seit 7 Jahren. Nach ein paar Jahren schleifen lassen... habe ich nun einmal alles neu gemacht.
    Ich möchte hier meine Erfahrungen/Probleme zu dem Plugin wether4lox wiedergeben.
    Installiert habe ich auf einer Raspberry PI3, das aktuelle IMG von DietPI und LoxBerry V3.0.1.2.
    Plugins nach Reihenfolge: ComfoConnect,GPIO,Grünbeck,MiniserverBackup,Sonos, Weather4Loxone,WIFIScanner
    Alles aktuell: z.b: Weather Version 4.12.0.2
    Im Installationslog gab es keine Besonderheiten.
    Einstellung "Server Settings" und Fetch Data ging wunderbar (wttr.in und wunderground und alle 30min)
    Einstellung "Miniserver" mit notwendigen Daily und Hourly gefüllt und sonst alles gelassen.
    Einstellung "Weather Service" wurde der Emulator aktiviert und Website Language angepasst.
    Dann ging es los:
    1.
    Ich wollte ein paar der Daten per mqtt übertragen, weil damit bestimmte Abläufe gesteuert werden, welche ich nicht über den Emulator haben wollte...
    Es ging nicht bis ich feststellt im MQTT Gateway Subscriptions noch ein Eintrag hinzugefügt werden musste "weather4lox/#
    Ich musste alles 5 mal durchlesen bis ich das auch im wiki so fand... vieleicht werd ich auch ienfach alt..
    Problem erledigt.
    2.
    Der Testbutton vom Emulator zeige nur alte Datgen von Dresden. Das habe ich so hin genommen, aber obwohl ich alle Anleitungen befolgt hatte funktionerte der Emulator nicht. Es kam die Werbung in der App.
    Nachdem ich die hier erst kürzlich genannten Checks durchführte, sich heraus das die DNSmasq config Einträge für weather.loxone.com nicht vorhanden waren.
    Ich habe sie beide nachgetragen und nochmal alles durchgebootet. Leider ohne Erfolg.. noch auf der Suche.
    3.
    Ich wollte auch die Webpage einbinden. Auch hier überraschten mich die Links.
    Der Offizielle "Link" zeige nur die Werte mit Altdaten aus Dresden. Was zur Einbindung in App nichts taugt.
    Die Preview "Links" nach Anpassung der Sprache zeigten die richtigen Daten. Leider benötigten die Links Rechte zum Aufruf (/admin/plugin/…), was leider auch unpraktisch in der App ist.
    Da kann ich wohl nichts machen.
    Die wichtigsten Werte hab ich. Nur schade das mein "Neusystem" schon soviele Probleme wieder hat. Vielleicht ist Loxberry 3.0 noch nicht soweit.
    ​Ich kann gern jederzeit Log oder mehr liefern.
    Zuletzt geändert von Aerthes; 29.06.2024, 12:59.
    antwortet
    Starte mal eine Verbindung mit dem Remite Support Widget und schicke mir dann eine PN mit der URL, deinem Loxberry und deinem Rootpasswort. Dann schaue ich mal was da los ist.
  • iKai74
    antwortet
    Anbei das Ergebnis von igconfig.
    Die IP .30 hatte der Loxberry von Beginn an fest eingestellt. Diese ist auch noch aktiv. Ich nutze keine dynamischen Adressen bei meinen Geräten. Im Miniserver wird diese Adresse auch korrekt als Empfänger der Wetterdaten im Monitor angegeben.
    Ich vermute, dass Du am Loxberry eine andere IP bekommen hast und es nun die 30 gar nicht gibt
    Und nun mal noch ifconfig
  • iKai74
    antwortet
    Danke für den Hinweis und sorry für den Tippfehler. Anbei der korrigierte Screenshot der Ausgaben. Die IP ist korrekt.
    Nein, das DNSMasq Plugin habe ich noch nie installiert.
    Vielen Dank für Eure Unterstützung...!
    antwortet
    Habt oder hattet ihr mal das DNSMasq plugin installiert? Da gibt es immer noch einen Bug wenn man upgraded: https://github.com/Woersty/LoxBerry-...masq/issues/10
    Der Bug bewirkt, dass der Service nicht startet.
    Dennoch scheint mit der dnsmasq config was nicht zu stimmen, denn der läuft ja nicht.
