The only thing I cannot reproduce is the 'sunshine' element. Because the variable calculated by Loxone weather service is also based on the sun position. Any ideas how I could turn sun radiation into a working 'sunshine' variable? -
Moin,
kann denn jemand bestätigen, dass die Emu mit dem MSv1 noch läuft?Einen Kommentar schreiben:
Kurzes Feedback:
DIe neuen Variablen funktionieren traumhaft
Danke!Einen Kommentar schreiben:
Vielen lieben Dank! Wird gleich installiert und dann die Config upgedated :-D -
Super vielen Dank fürs schnelle reagieren, man hat zwar die Emulation so nicht mehr aber es funktioniert trozdem alles ohne den überteuerten Wetterservice. -
Hallo Leute,
ich habe Version 4.14.0.0 gerade als Pre-Release veröffentlicht: https://wiki.loxberry.de/plugins/weather4loxone/start- Enhancement: All calculated values (e.g. calc+48_ttmax) are also available for +12h now ("half a day")
- Enhancement: Mean (average) temperature is now available as calculated value (e. g. calc+48_ttmean). Can be used for system variable "Expected Average Outdoor Temperature 48h"
- Enhancement: Solar Radiation is now available as calculated value (e. g. calc+24_sr). Can be used for system variable "Expected Solar Irradiation 24h" etc.
Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 05.06.2025, 22:13.👍 11Einen Kommentar schreiben:
👍 1Einen Kommentar schreiben:
Also der Emulator funktioniert zwar nicht mit der Version 16, aber man kann doch mit den Systemvariablen arbeiten und der "Wert durch Logik definieren" wählen?
So hat z.B.: die Intelligente Raumregelung die Außentemperatur, ohne ihn an jeden Baustein anzuschließen.Einen Kommentar schreiben:
Genau. Dieses Config-16-UI kann einfach nicht wahr sein. Ich frage mich, wie diese Entwickler arbeiten resp. glauben, mit diesem Wurf die Grössten zu sein. Sonos hat's vorgemacht - ein Sheetstorm ist über sie hinweg gefegt, als sie glaubten, das Rad neu zu erfinden. So kommt's mir mit Loxone vor.👍 3 -
Guten Morgen Einhorn
Danke.
Ich sehe hier die Daten meiner echten, physikalischen Wetterstation und nicht irgend welche Daten von einem Wetterservice.
Das erste Update, dass ich nicht sofort installiert hatte, seit 2010.
Finde diese Vorgehensweise extrem frech von Loxone, wenn ich bedenke, wieviel Hardware ich ihnen schon abgekauft habe.Einen Kommentar schreiben:
Hände weg von Config 16, wenn dir dieses Plugin hier wichtig ist und du die tolle Funktionalität über all die Jahre schätzen gelernt hast!Einen Kommentar schreiben:
Nein, es kommt wieder das Sonne/Wolken-Symbol und wenn du drauf klickst kannst den überteuerten Wetterservice - den ich gar nicht haben möchte - kaufen.Guten Morgen wege91
Die Anzeige links oben in der App neben dem Loxone Logo hat keine Funktion mehr und zeigt nichts mehr an?Einen Kommentar schreiben:
Guten Morgen wege91
